Räder und Reifen am Gespann
Beitragvon red_ant » 25. September 2011 19:06
Hallo in die Runde,
eins vorweg: ich hab die Suche benutzt, weil ich mir sicher bin, daß es genau dieses Thema schon gibt.....hab aber nicht das Wirkliche gefunden.
Also bitte nicht schimpfen, notfalls verlinken oder so.....danke :oops:
Meine Frage: ich möchte mein ETZ Gespann auf andere und vor allem wintertaugliche Räder umbauen.
Ich hab irgendwo gelesen, daß ich hinten auf 15" PKW-Reifen umbauen kann und vorne auf breitere Reifen ("normale" Hinterreifenbreite ?).
Jetzt die Frage: gibt das Sinn ? Wenn ja, was wäre zu beachten und wo bekomme ich die Teile, die ich benötige ? Insbesondere, welche Winterreifen sind dann zulässig ?
Danke für "den" link oder einfach Tipps und Hinweise
liebe Grüße,
Kirsten
diese Nachricht wurde mit Hilfe einer Taschenlampe in ein offenes Ende des internets gemorst
Fuhrpark: ETZ250 (1989) + Superelastik (1974),
Transalp XL600V (1994),
Citroen 2CV AZ-A (1968),
Feuerwehr VW Bus T3 (1988),
QEK Junior (1985)
Projekte: Wiederbelebung Emma, Aufbau 2CV Kübelwagen
red_ant
Re: Räder und Reifen am Gespann
Beitragvon Svidhurr » 25. September 2011 19:18
Mit 3 Rädern stehst du immer gut da.
Ich würde dir Stollenreifen vorschlagen, oder einfach 8 Ketten um das Hinterrad machen.
Die Ketten fahren sich bei Schnee und Eis sau geil, auf der nackten Straße ist es etwas holprig.
Beitragvon P-J » 25. September 2011 19:59
Grundsätzlich ist es die Frage wieviel Geld du investieren möchtest. Ein ETZ250 Gespann mit Telegabel würde ich Hinten mit 125X15 Zoll und Vorne und am Seitenwagen mit 3,25X16 ausstatten. In beiden Abmessungen gibts Winterreifen aber auch gute Sommer/Normale Reifen. Da du Momentan sicher das Motorrad in 18 Zoll hast kostet das leider etwas aber du wirst es nicht bereuen.
Beitragvon Klaus P. » 25. September 2011 20:01
Du kannst umrüsten auf 16 Zollfelgen.
15 Zollräder fertig kosten bis 230 €.
Für vorne sind 16 Zoll eher zu empfehlen.
Beitragvon ea2873 » 25. September 2011 20:04
die billigvariante für winterreifen wäre
vorne 3,00-18 K41
SW 3,25-16 K41
hinten 3,50-18 K37
die kannst du auf den originalen felgen aufziehen.
http://www.reifenwerk-heidenau.de/docum ... JJGSNe.pdf
Beitragvon eichy » 25. September 2011 20:22
Vorn 3,5-16, hinten 123/70SR15 Hancook(etwas schmäler als die andern) (Vorschlag: Gleich in "Winter"). Für Scheibnbremse vorn und wegen Kettenschutzschlächen hinten etwas aussermittig einspeichen (hinten soviel wie geht, 12mm). Seite 3,5 oder 3,25X16. Heidenau Beiwagenreifen.
eichy
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 25. September 2011 20:35
ea2873 hat geschrieben:die billigvariante für winterreifen wäre
vorne 3,00-18 K41
SW 3,25-16 K41
hinten 3,50-18 K37
Genau mit dieser Bereifung bin ich gut durch den letzten Winter gekommen. Zum Winterfahren lohnt das Umrüsten auf kleinere Räder oder PKW-Reifen eigentlich nicht. Die Vorteile dabei sind eher geringerer Schwerpunkt und höhere Reifenlebensdauer.
Beitragvon Schraddel » 25. September 2011 20:48
unterbrecher hat geschrieben:
vorne 3,00-18 K41
SW 3,25-16 K41
hinten 3,50-18 K37
:ja:
Der K37 ist ein schöner Reifen fürn Winter.
Oder ein erneuerter Reifen, verschiedene Schneeprofile kann man sich bei Immler "backen" lassen.
Ich fahr seit ein paar Wochen einen Immler-Reifen mit K50 Profil (siehe Album), der ist nicht speziell für Schnee, eher für lange Haltbarkeit...mal schaun wie lang er es macht..
Ach, und willkommen im Forum :hallo: und ganz viel Spaß beim Gespannfahren :mrgreen:
Gruß, Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon Matthieu » 25. September 2011 21:57
Svidhurr hat geschrieben:Mit 3 Rädern stehst du immer gut da.
Manchmal macht es Sinn einfach dir Kl... zu halten. Bei 400 km bisheriger Fahrleistung würd ich mir an deiner Stelle nicht zutrauen jemandem anderem nen Tipp bzgl. KETTEN zu geben. Kirsten hat ne ordentliche Frage gestellt und kann auch ordentliche Antworten erwarten.
Matthieu
Beitragvon Maddin1 » 25. September 2011 23:49
Also wie die Vorschreiber ja schon sagten, entweder auf 15" hinten und den rest 16" umrüsten oder ebend bei 18" bleiben, das ist so eine sache.
Wieviel fährst du denn so im Jahr an km? Wenn es mehr wie 4000-5000km sind lohnt sich der umbau auf die kleinen Räder, besonders hinten, denn der PKW reifen hält einfach länger. Dafür kostet nur das Hinterrad aber mal ebend gute 300€ bis es fertig ist.
Negativ ist auch im Winter das der PKWreifen da zu breit ist, bzw die Emme zu leicht. Du bekommst kein echten grip auf die Straße, bzw polierst dann doch nur den Schnee. Da sind Stollenreifen besser dran, nur die gesetzeslage ist da ja sehr gummihaft.
Zum schluß noch mein algemeines flehen, fahre das Gespann garnichterst bei schnee und salz, es rostet sonst schneller als du nachpinseln kannst. Dafür siend die Emmen inzwischen zu schade geworden. Ich weiß wovon ich rede, meine TS hat mir die zwei Winter sehr über genommen.
Beitragvon Micky » 26. September 2011 01:53
Vorne 21 Zoll. Hinten 18 Zoll und SW auch 18 Zoll.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Blauadler2002 » 26. September 2011 04:36
Hinten 4.00-18. K28. Wenn er so lang hält, wie er aussieht,geil! In der Größe gibt's auch schöne Winterprofile. Vorne und BW 3.50-16. Aber mein Vorredner hat Recht, viel zu schade im Winter zu fahren.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon rängdäng » 26. September 2011 10:01
@ red _ant
Moin Moin
Ich glaube habe was Du dir wünscht-
2 Hinterräder 15 Zoll mit neuen Winterreifen
auch ein ETZ Vorderrad 3.50 16 brereift mit Block C von Michelin 80%
oder einen Radsatz rundum 3.50 -16 ist auch auf Lager
mit Fotokopie des Fahrzeugbrief in dem sowohl die 15 Zoll Hinter bzw.Seitwagen Rad
und auch 16Zoll Vorderrad eingetragen sind
sieh mal hier#
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.p ... highlight=
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon red_ant » 26. September 2011 19:59
Hallo an Alle,
vielen Dank für die vielen Tipps.
Ich dachte halt an einen PKW Reifen hinten, weil es genau die gleiche Größe ist, wie die Enten.
Aber das Argument, die Emme sei zu leicht leuchtet mir auch ein.
Letzten Winter suchte ich K41 in der Winterausführung, war aber bei uns nicht möglich den zu kriegen.
Was mir auch nicht so sehr gefällt, aber vielleicht ein Vorurteil ist, das sind diese Runderneuerten.
Mir ist vor Jahren mal auf einem Transporter die Deckschicht weggeflogen. Gott sei Dank war es ein Hinterradreifen auf einer doppelt bereiften Achse......
Insgesamt find ich breite Stollenreifen würden sehr gut passen.
Welche sind denn die breitesten, die ich da drauf bauen kann ?
Vorne ist, glaub ich, 2,75 und hinten 3,5 auf 18", das Boot hat ja 16"
Umspeichen auf breiteres Reifenbett wäre nicht das Problem, wohl danach der TÜV, sofern es keine Freigabe gibt.
Aber da hab ich (noch) keine genaue Ahnung.
Aber Fokus jetzt 18"-"Breitreifen" :lach:
Und ja: ich hab mir das Gespann ja zusammengebaut, weil ich im Winter fahren will.
Ich wohn mitten im Wald und brauch einfach ein wendiges Fahrzeug um zur Arbeit zu kommen (4 km).
Ich hatte ja auch schon an ein Quad gedacht, aber ich hatte mal eins und das macht längst nicht so viel Spaß wie das Gespann.
Liebe Grüße,
Kirsten
QEK Junior (1985)
red_ant
Beitragvon Atomo » 26. September 2011 20:05
Hallo Kirsten,
habe gerade wenig Zeit, aber bei meinem Gespann ist hinten ein 125/15 auf Acrontfelge eingetragen. Vorne und am BW sind 16er.
Mach mich nachher nochmal schlau, da ich wg. Frischzugang der MZ nicht alles im Kopf hab.
Gerne auch per PN.
Edit:
Eintragungen:
vorne: 2.75-18, 3.00-18, 3.50-16 auf Felge 16x2.15 aber dies nur in Verbindung mit dem 125er hinten.
hinten: 3.50-18, 125SR15 auf Felge 15x3.00
Boot: 3.50-16, 3.25-16
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250/Gespann
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon baunix63 » 27. September 2011 10:13
Seers übern Berg,
aus Richtung Schöllkrippen.
Beim TÜV in Lohr gibt es einen Prüfer der bei Moppeds ziemlich fit ist und seine Ermessenspielräume kennt und nutzt.
Mit dem das Ganze mal durchbabbeln.
Manche Händler aus Gelnhausen fahren da hinüber, weil beim TÜV Hessen nur noch unkreative, an die Bürokratenleine genommene Prüfer sind
Name kann ich per PN zukommen lassen.
Gruß aus Vormwald,
Michael
edit sacht: habe Dir die Daten per PN geschickt
Fuhrpark: GL 500 Silverwing
ES 250/2 Gespann, im Aufbau
Mustang 2006 powered by LPG
baunix63
Beitragvon red_ant » 30. September 2011 17:46
Danke für die vielen Tipps......
ich versuch jetzt mal meine Gedanken widerzugeben:
    PKW-Winterreifen ist nix, wegen zu geringem Gewicht
    hinten 4.00-18" K60
    vorn 3.50-18" K37 oder 3.25-18" K37
    SW 3.25-16" K41
Vom Profil gefällt mir der K60 am Besten, aber den krieg ich nicht fürs Vorderrad, oder ?
Und hat jemand für solche Bereifung schon nen TÜV-Abnahme/Reifenfreigabe ?
Oder ist die Auswahl völlig daneben ? (z.B: soll auch hinten ein 3.50-18" K37 drauf ?)
Aber wir kriegen das hin......
Kirsten
QEK Junior (1985)
red_ant
Beitragvon trabimotorrad » 30. September 2011 18:15
red_ant hat geschrieben:Danke für die vielen Tipps......
    hinten 4.00-18" K60
    SW 3.25-16" K41
Kirsten
Genau aus diesem Grunde habe ich früher bei meinem TS250 Gespann den wahlweise eingetragenen 125/15 Autoreifen und das Rad gegen ein normales, stollenbereiftes 3.50/16er Rad getauscht. Und so mache ich es auch heute bei meinem ETZ250-Lastengespann, das mich bisher jeden Winter treu und braf überall hin gebracht hat. Ich habe einen zweiten Radsatz auf dem Stollenreifen der gleichen Dimmension (also hinten 3.50/18, Vorne 3.00/18) auf dem Beiwagen lasse ich den normalen Reifen - derzeit ein Mitas 3.50/16. Von breiteren Reifen verspreche ich mir nichts und die Eintragungsprozedur ist mir zu stressig ud zu teuer :oops:
Auch von dem M&S-Kennzeichnungsschabernack habe ich im letzten Winter nix gemerkt - also werde ich auch diesen Winter günstige Stollenreifen draufziehen :wink:
Beitragvon Martin H. » 1. Oktober 2011 19:39
    SW 3.25-16" K41
Hallo Kirsten,
ich hab auf dem SW einen 3.50 - 16 K 29 von Heidenau ("Seitenwagenreifen"; die Bezeichnung ist irreführend, der geht auch hinten).
Inwieweit der als Winterreifen geht, weiß ich nicht; aber es ist ein guter Gespannreifen.
Freigaben gibt es bei www.mz.cx unter "Technik" und "Freigaben" einiges; außerdem in der Datenbank hier im Forum ("Knowledge base").
Gruß, Martin.
Beitragvon dory171 » 24. Oktober 2011 22:26
Hallo, habe eine nachgemachtes NVA ETZ Gespann , aber geht folgende Kombination :oops: :
Vorne 16 Zoll
Hinten 18 Zoll
Seitenwagen 16 Zoll
Sieht das nicht etwas vorgebeugt aus ?? :cry: :cry: :cry: :cry:
[url='http://www.feelinggood24.de/page-rauchstop.html']
Fuhrpark: MZ TS 250 1 SW / 1980, MZ ETZ 1986, VN1500 Drifter, Dnepr MT11 mit SW (BMW R65 Motor)
dory171
Bilder: 23
Beitragvon Micky » 24. Oktober 2011 22:35
Umdrehen. 16 hinten und 18 vorne.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Robert K. G. » 24. Oktober 2011 22:44
    hinten 4.00-18" K60
    SW 3.25-16" K41
Kirsten
So fahre ich momentan auch rum. (Ich denke aber den K 60 gibt es nur als 4.10 aber egal...) Auf dem Seitenwagen habe ich den K29 gelassen. Ich finde die M&S Stollenreifen fahren sich scheiße auf dem Gespann. Momentan bin ich die ganze Zeit fleißig am rumrutschen. Ich hoffe es bessert sich noch etwas... Der Avon Roadrider fühlte sich schon mal viel besser an, ist aber halt nur was für den Sommer.
Ach so, für 4.10 habe ich eine Eintragung, allerdings nur für die Solo ETZ. :oops: Den K 60 gibt es nicht für vorn.
Fuhrpark:
Robert K. G.
