TS250/1 SEL anflanschen: gibts da nen Trick?
Beitragvon siggi_f » 14. November 2012 08:59
Moin Gemeinde,
hab jetzt zum 3.Mal in den letzten Monaten den Beiwagen abgebaut, diesmal um die Emme in meine Werkstatt zu bekommen (normale Tür), der revidierte Motor soll wieder 'rein und draussen schrauben macht bei den Temps keinen Spass...
Bei den beiden ersten Aktionen hab' ich mir ganz furchtbar einen abgebrochen, bis das Boot wieder 'dran war. Gibts da eine Methode, die nicht auf reines Gewürge 'rausläuft?
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Re: TS250/1 SEL anflanschen: gibts da nen Trick?
Beitragvon biebsch666 » 14. November 2012 09:03
Guck mal in die Anbauanleitung (z.B. bei Ostmotorrad.de)
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Svidhurr » 14. November 2012 09:09
Na ein Unterstellbock oder was ähnliches wäre schon mal sehr Hilfreich :wink:
Da brauchste das Moped nur daneben stellen und die Höhe passt schon mal :mrgreen:
Das Antüdeln ist dann nur noch eine Formsache :ja:
Von dem besseren habe ich leider kein Foto :roll:
Halbe Stunde arbeit und ca. 10 € Materialeinsatz.
Beitragvon Thor555 » 14. November 2012 09:50
so ne rollunterlage ist natürlich sehr hilfreich, ansonsten geht das mit erfahrung auch recht umstanfrei.
ich hab immer das moped aufm hautständer, halte den bw an vorderem und oberen anschluss und schiebe den bw dann schräg nach hinten richtung rahmenanschlüsse.
der untere anschluß habe ich da immer so weit wie möglich aufgeschraubt, dann kann man, wenn man den anschiebwinkel erstmal raus hat (wie beim rückwärts einparken mit dem auto) den unteren anschluß direkt auf die kugel schieben.
da der bw dann schon mal aufsitzt, ist das ausbalancieren kein problem, also zwischendrin nach vorne raus und am schwanenhals dabei den bw in der waage halten.
auf der anderen seite des motorrads dann den vorderen anschluß auf die kugel stecken aber noch nicht festziehen.
als nächstes den unteren anschluß so weit zuschrauben, dass er sicvh noch bewegen läßt, aber nicht mehr von der kugel rutschen kann.
dann den torosionsstab hinten rein (klappt mit übung auch schon beim anschieben) und den vorderen anschluß soweit anschrauben wie den unteren, also beweglich aber nicht lösbar.
dann die maschine vom hauptständer und der ogere anschluß hüpft nahezu von selbst auf die kugel.
jetzt nur noch alle anschlüße fest verschrauben und fertig.
die klemmungen aller anschlüße sollte man so weit als möglich öfnen, das erleichtert das aufsetzen auf die kugeln ungemein.
Thor555
Beitragvon Martin H. » 14. November 2012 17:26
Bei mir:
Mopped auf dem Hauptständer; der BW wird zuerst am vorderen Anschluß an der Maschine befestigt (noch nicht ganz fest anknallen, nur leicht!). Dann den BW Richtung Maschine ziehen; dabei hilft es ungemein, unter das BW-Rad einen Pappkarton zu legen, damit es sich leichter rutscht.
Hilfreich ist es dann, wenn einer die Maschine abbockt und in Position hält, während der andere dann die zwei restlichen Anschlüsse und den Torsionsstab festmacht. Dadurch kann der erste die Maschine b. B. nach links oder rechts etwas kippen, je nachdem wie es grad günstig ist.
Die Anschlüsse werden dann erst alle zum Schluß richtig "angeknallt", damit man vorher noch etwas Spiel hat.
Beitragvon P-J » 14. November 2012 19:15
Bei meiner ES/2 sollte das ähnlich sein wie bei der TS, den mittleren,obernen Anschluss mach ich zuletzt. Als Wagen unter dem SEL benutze ich nen Möbelroller, der ist etwas zu tief. Das geht allein ohne Mithilfe eines zweiten Mannes weil ich das Motorrad am Seitenständer danebenstelle. Ich werd immer gefragt warumm ich den Seitenständer am Gepann hab, so gehts am einfachsten Ab und Dran.
Beitragvon Oldimike » 14. November 2012 19:18
Svidhurr hat geschrieben:Na ein Unterstellbock oder was ähnliches wäre schon mal sehr Hilfreich :wink:
hättest du noch maße für den unterstellbock?
dann könnte ich den mir schon mal bauen, bevor ich den das erste mal dranbaue, habe das selbe problem im frühjahr
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2012 19:46
4 Rollen, davon 2 Lenkr. unter ein Brett geschraubt.
40 cm breit und die Länge des Längsträgers + 10-20 cm.
Unter den montierten SW (Längsträger) schieben und auffüttern.
Fertig!
Beitragvon Oldimike » 14. November 2012 19:54
Klaus P. hat geschrieben:Unter den montierten SW (Längsträger) schieben und auffüttern
da liegt der Hund begraben, wenn ich mir so was bauen will um den Lastenbeiwagen besser Montieren kann, ist es schlecht den vorher zu montieren um das Brett danach zu bauen.
Bei mir ist im Moment alles Lose in Teilen. Es wäre halt schön einen Träger vorab zu haben, um den dann besser anbauen zu können.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Kai*Neahnung » 14. November 2012 20:03
Hi.Hab da mal vor einiger Zeit so etwas hier vorgestellt.Vielleicht dient es dir ja als Anregung.Komme damit gut klar und muss den Seitenwagen nicht mehr rumwuchten,da der Bock höhenverstellbar ist.Hier der Link
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon Svidhurr » 14. November 2012 20:21
Oldimike hat geschrieben:
Muss da Morgen mal Messen :wink:
Beitragvon Oldimike » 14. November 2012 20:24
die Idee, ist nicht schlecht. nur wie dort andere auch geschrieben haben eher zum parken.
Mit Rollen drunter wäre besser. Zuwas sind die Ketten?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Kai*Neahnung » 14. November 2012 20:34
Oldimike hat geschrieben:Mit Rollen drunter wäre besser
Kann man da ja noch irgendwie drantüdeln :mrgreen: Ich brauche aber keine Rollen.Daher sind da auch keine dran.
Oldimike hat geschrieben:Zuwas sind die Ketten?
Die sind dafür da,dass das Oberteil nicht aus den Führungsrohren rutscht beim tragen.Ist nicht nötig,aber mein Kumpel (ders gebaut hat) bestand darauf.
Wie gesagt:Kann man alles verbessern.Wie man will...
Ich finde es halt toll,dass ich mir das individuell einstellen kann.
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon Oldimike » 14. November 2012 20:40
toll ist, das es klein ist. die meiste zeit steht das teil eh nur in der Ecke und stört
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Landei » 14. November 2012 21:06
Das Landei hat dieses Problem mit einfachen Mitteln und wenig Materialaufwand gelöst, indem es einen roll- und höhenverstellbaren "Rollator" ( :zustimm: ) zusammengebraten hat. Dieses Dingens kann ich für meine beiden Gespanne nutzen, ohne dass ich fremde Hilfe benötige. Der "Rollator" läßt sich durch die beiden Verstellmöglichkeiten (siehe rote Pfeile) exakt an meine beiden Gespanne anpassen.
Fuhrpark: Verschiedene MZ-Schätze
Landei
Beitragvon Thor555 » 14. November 2012 22:41
wenn schon so n rollbares untergestell, würde ich aber auch noch n rechteckiges mit vier rollen machen, in das man das bw rad stellt, sodass dieser knapp überm boden frei ist, dann kann man das komplette teil entspannt an die maschine schieben.
Thor555
Beitragvon Klaus P. » 14. November 2012 22:59
Gut, daß das Landei und ich von gestern sind.
Wir können das schon lange. mit diesen Lösungen.
Wir können auch das Motorrad schieben.
Beitragvon Landei » 15. November 2012 09:12
Rrrrrrichtig, und wir Alten Zausel können noch viel mehr ..., behauptet das Landei :mukkies:
Landei
Beitragvon Thor555 » 15. November 2012 09:17
Landei hat geschrieben:Rrrrrrichtig, und wir Alten Zausel können noch viel mehr ..., behauptet das Landei :mukkies:
hat je jemand was anderes behauptet?
wie heists so schön "auf den alten gäulen lernt man das reiten"
die besten tips bekommt man immer von den alten hasen :!:
Thor555
Beitragvon siggi_f » 15. November 2012 10:27
@Landei: :lupe: :lupe: :lupe: Respekt, schaut gut aus!
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
