fahrwerkverbesserung velorex
Beitragvon pacopaco » 14. Juli 2013 00:38
hallo gemeinde, evtl. gehört das hier (auch) in die umbau-abteilung, aber ich versuchs erstmal hier: also, ich denke, daß mein gespann (rotax mit velorex, werksversion) mit so nem schönen torsionsstab, wie ihn der superelastik hat, ein erheblich besseres fahrverhalten hätte... ich hab bislang noch nix gehört, daß es sowas zu kaufen gibt, hat jemand sowas schon mal gebaut? weiß jemand, aus was für nem material der beim superelastik ist, st 37 oder irgendwas "federnderes"?
desweiteren hab ich den eindruck, der velorexrahmen verwindet sich über gebühr, dem fehlt sowas wie ne domstrebe (die an der vorderkante der sitzfläche quer durchs boot an die mittlere befestigungsstrebe gehen könnte.....)
ich bin für ideen, anregungen, erfahrungen (gerne auch nur vom hörensagen) dankbar, wenns wichtig ist sogar für zweifel und kritik :wink: gruß jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Re: fahrwerkverbesserung velorex
Beitragvon jayson13 » 14. Juli 2013 01:54
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben.
Fuhrpark: Jawa 350/640 V 562
jayson13
Beitragvon sammycolonia » 14. Juli 2013 07:04
Nen Torsionsstab an nem Velorex... :gruebel:
Daran ist Fiete Feld auch schon gescheitert, als er mal ein Skorpiongespann gebaut hat...
Zuvor hatte er aber sein Velorexboot der länge nach aufgeschnitten und um 20cm verbreitert. Demzufolge wurde natürlich auch der Seitenwagenrahmen verbreitert und mit Querrohren versteift. Dann sollte ein Torsionsstab einzug halten und da fingen die Probleme an.
Die relativ kurze schwinge des Velorex bot keinerlei anschlußmöglichkeiten für einen solchen.
Das ende vom Lied.... Fiete verbreiterte einen Superelastikrahmen und den dazugehörigen Torrsionsstab, setzte einen Hilfsrahmen drauf und fertig war die Laube...
Beitragvon Nordtax » 14. Juli 2013 08:22
pacopaco hat geschrieben:desweiteren hab ich den eindruck, der velorexrahmen verwindet sich über gebühr, dem fehlt sowas wie ne domstrebe (die an der vorderkante der sitzfläche quer durchs boot an die mittlere befestigungsstrebe gehen könnte.....)
Es gab von Peikert ein Querrohr, das ungefähr auf Höhe der Achse montiert wird und gleichzeitig als hinterer unterer Anschluß dient. Damit wird der Velo erheblich steifer. Wenn ich die Bilder finde, stelle ich die gerne hier ein.
Stell doch bitte ein paar Bilder von den Anschlüssen deines Gespannes ein, damit läßt es sich besser über Verbesserung nagen nachdenken.
Nordtax
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2013 11:21
ich habe von Verwindungen noch nichts gemerkt. Vielleicht liegt es darann, das ich an dem Superelasticboot
den Boden mit einer 2mm Edelstahlplatte komplett verschraubt habe und diese wiederrum direkt auf die
Rahmenrohre gesetzt habe und verschraubt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2013 12:02
Du kannst ja auch Blumenflücken.....
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon pacopaco » 14. Juli 2013 14:37
danke schon mal, vor allem der link zu sidecon ist sehr interessant. die stahlplatte hört sich erstmal auch ganz gut an, ich vermute aber die ungewünschte elastizität in der dritten dimension, von daher glaub ich nicht so recht an den erfolg. der "turm" der die schwingenachse aufnimmt und oben den stoßdämpfer müßte seitlich versteift werden, zb mit einer strebe vom oberen ende waagrecht zum motorradrahmenquerrohr, wo für den superelastik ein anschluß bei den etzen sitzt. das ginge aber nur mit nem enduroseitenwagenaufbau, alubox zum sitzen und sonst offen. damit käme mir aber der schwerpunkt zu hoch. oder tiefer, so auf höhe des sw-schwingenlagers, quer durchs boot "geschossen", davor schrecke ich (noch) zurück.
da ich sowieso den kotflügel an den federbeinturm bauen will, um das boot durch lösen von 4 schrauben ab und ne transport plattform draufbauen zu können, kann ich ja dann mal mit ner provisorischen domstrebe (obere version) experimentieren.
zunächst beschäftigt mich aber mehr der torsionsstab, ich hab noch einen hinterm schuppen gefunden von nem superelastik (keine ahnung, an welcher mz der vorher dran war) und es sieht so aus, als ob ich ihn mit ner 10 cm verlängerung (Rohrstück passenden innendurchmessers war im metalllager hinterm hühnerstall...) motorradseitig verwenden kann. wann ich dazu komme (zunächst mit zurrgurt o.ä., um überhaupt einschätzen zu können, ob es geht und was es bringt) weiß ich leider noch nicht, werde aber berichten und dann auch fotografieren.
also: bislang ein gescheiterter torsionstabeinbauversuch bekannt. wer bietet mehr :?: gruß jo
pacopaco
Beitragvon Egon Damm » 14. Juli 2013 18:40
Der Bruder hat geschrieben:Du kannst ja auch Blumenflücken.....
hab ich heute gemacht mit der Tula.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2013 20:19
:D
Ne mal ehrlich,das fahrwert vom velorex ist nicht der Brüller,darum kommt ans Voyager Gespann auch nen Super Elastik
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon motorang » 11. August 2013 19:59
Ich hab einen MZ Torsionsstab am Yamahagespann mit Velorexfahrwerk. Mit der kurzen Schwinge wird das aber nix, da versteift man lediglich die Hinterradfederung. Damit das funktioniert müssten die Schwingen von Maschine und Seitenwagen etwa gleich lang sein und der Drehpunkt des Torsionsstabes in der Nähe der Schwingenlagerung. Ergo wäre eine Schwingenverlängerung am Velorexfahrgestell notwendig (die ohnehin simpel ist und gerne gemacht wird um längere Federbeine verwenden zu können.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Nordtax » 11. August 2013 20:57
pacopaco hat geschrieben:danke schon mal, vor allem der link zu sidecon ist sehr interessant. die stahlplatte hört sich erstmal auch ganz gut an, ich vermute aber die ungewünschte elastizität in der dritten dimension, von daher glaub ich nicht so recht an den erfolg. der "turm" der die schwingenachse aufnimmt und oben den stoßdämpfer müßte seitlich versteift werden, zb mit einer strebe vom oberen ende waagrecht zum motorradrahmenquerrohr, wo für den superelastik ein anschluß bei den etzen sitzt. das ginge aber nur mit nem enduroseitenwagenaufbau, alubox zum sitzen und sonst offen. damit käme mir aber der schwerpunkt zu hoch. oder tiefer, so auf höhe des sw-schwingenlagers, quer durchs boot "geschossen", davor schrecke ich (noch) zurück.
Das genannte Querrohr wird unter dem SW-Rahmen angeschraubt.
Damit und mit einem vernünftigen Federbein sowie evtl. etwas verlängerter Schwinge bekommt man ein Top-Fahrwerk, eine flach eingelegte Stahlplatte bringt nix außer Gewicht.
Wo bleiben denn die Bilder deines Anbaus?
Nordtax
Beitragvon pacopaco » 12. August 2013 11:17
danke, da warn ja jetzt nach etwas pause doch noch infos. schön! die fotos dauern noch, da mir mein 30 jahre alter Ford Transit nen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich erst mal noch was anderes zum basteln hab... es fährt ja auch so, und da ich in 2 wochen zum eurogespanntreffen damit will, nehm ich, wenn sichs vermeiden läßt bis da nix mehr dran aus einander... fährt da noch jemand ausm forum hin? gruß jo
pacopaco
Beitragvon Martin H. » 13. August 2013 11:31
pacopaco hat geschrieben: fährt da noch jemand ausm forum hin? gruß jo
Schau hier: viewtopic.php?f=21&t=62650
