Wieviel vorspur und sturz braucht meine EMME
Beitragvon drexan » 23. Januar 2014 17:23
Hallo Jungs, will an meiner emme den sturz und den vorlauf neu einstellen, da es mir den Hinterreifen sehr schnell runterrubbelt und ich irgendwie schief dastehe, ich find nirgens vorgegebene maße oder wie ich sie einstellen muß, soll! danke! das elefantentreffen naht wieder mal! gruß drexan :D
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: Wieviel vorspur und sturz braucht meine EMME
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2014 17:41
Da sind schon einige Themen hier im Forum.
Im Netz unter mirakulis mz
sehr schön alles beschrieben.
Was hast du für einen Gummi hinten drauf :?:
Beitragvon eichy » 23. Januar 2014 18:02
Ich hab überhaupt kein Sturz. Sowas irritiert mich nur wenn ich draufhock. Ist aber nur pers. Meinung.
eichy
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2014 18:11
Sturz 0°bis 1°
Vorspur 30 mm bis 50 mm laut Buch.
Die Vorspur muss aber jeder persönlich für sich einstellen :D
Ich habe 22 mm, läuft bei 60 km/h schön geradeaus.
Also ohne nach links oder rechts fahren zu wollen.
Flatterbremmse natürlich fest angezogen.
Wenn das Gespann schräg steht :shock:
kann das auch an falschen Anschlüssen liegen :roll:
Beitragvon Maddin1 » 23. Januar 2014 18:26
Vorspuhr so wenig wie möglich, garade soviel das es von selber in der spuhr bleibt und den Sturz nach persönlichem entfinden, ich fahre immer probe, nehme die beiden großen schlüßel mit und verstelle solange bis ich sage, past.
Beitragvon mzkay » 23. Januar 2014 18:32
Wenn man die Flatterbremse fest anziehen muss, dann ist etwas faul
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 23. Januar 2014 18:34
ich habe sowas garnicht erst
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2014 18:46
mzkay hat geschrieben:Wenn man die Flatterbremse fest anziehen muss, dann ist etwas faul
Nö, (fest ist relativ gesehen) aber fährt sich schöner :D
Beitragvon Maddin1 » 23. Januar 2014 18:48
nee, macht träge.
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2014 18:50
Maddin1 hat geschrieben:nee, macht träge.
... dann bin ich das wohl schon :shock: :oops:
Beitragvon P-J » 23. Januar 2014 18:51
ES250/2 Gespann.
Vorspur 35mm, Sturz 1 Grad. Flatterbremse minimal. So läuft das Teil zwischen 50 und 60 Freihändig.
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2014 18:52
Zumindest bei 18 Zoll Gespannen brauch man keine Flatterbremse :mrgreen:
Ich finde es schöner ohne,weil die Lenkung dann schön Leicht geht.
Aber das ist wie bei vielem Geschmackssache.
Beitragvon MZ Werner » 23. Januar 2014 20:13
Gespann Willi hat geschrieben:Zumindest bei 18 Zoll Gespannen brauch man keine Flatterbremse
An meinem 18 Zoll Gespann habe ich einen hydraulischen Lenkungsdämpfer in Verbindung mit einem breiteren 790 mm Endurolenker. Meine Vorspur habe ich auch auf Testfahrten so lange verstellt , bis die Fuhre bei 70 kmh noch geradeaus lief. Bei 100 muss man natürlich leicht nach links ziehen.
Es ist alles viel Gewohnheit. Von Schraddel das Lastengespannn ohne Lenkungsdämpfer und Serienlenker habe ich mal gefahren und war mir viel zu Unruhig. Bei mir muss das ganze einfach spurstabil sein , deshalb habe ich auch den 4. Gespannanschluß dran.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2014 20:21
Werner,mit einem Hydraulischen Lenkungsdämpfer
ist das eine feine Sache,wenn der richtig eingestellt ist
muss man auch nicht schwerer lenken :D
Aber so ein Reibungsdämpfer macht nur die Lenkung schwergängig :evil:
Beitragvon Ysengrin » 23. Januar 2014 20:25
Um den offensichtlichen Kalauer zu bringen:
Auf Sturz verzichte ich am Motorrad lieber, seit ich damals mit meiner Suzuki gestürzt bin und sie danach Schrott war. :oops:
Themen: 354
Beitragvon Svidhurr » 23. Januar 2014 20:27
Gespann Willi hat geschrieben:Aber so ein Reibungsdämpfer macht nur die Lenkung schwergängig :evil:
Da ich ja eh etwas anderas bin :mrgreen:
Fazit: Als alter Ossi komme ich mit der über 50 Jahre alten Methode super gut zurecht :wink:
PS: Bei einer Probefahrt bei einer Dnepr Bj. Anfang 70iger (keine MT 16) hat das auch so schön gepasst.
Und mit dem SW-Antrieb ließ sich das für mich sehr schön fahren :biggrin:
Beitragvon MZ Werner » 23. Januar 2014 20:30
Gespann Willi hat geschrieben:Werner,mit einem Hydraulischen Lenkungsdämpfer
Das teil ist vom Käfer 1302. Bei ebay gibt es die unter 30€.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 23. Januar 2014 20:43
Svidhurr hat geschrieben:
Svid,mir fehlt bisschen Kraft
im Vergleich zu Anderen :oops:
Außerdem hatten bis jetzt alle Telegespanne
bei mir kein Lenkungdämpfer :D
Komme damit gut zurecht,
bin aber auch knapp über dem Anfängerstadium
so ca 300tkm :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 23. Januar 2014 19:48 --
MZ Werner hat geschrieben:
Hat ich auch schon dran :D
Beitragvon drexan » 24. Januar 2014 00:06
ich hab auch keine flatterbremse und sobald ich den lenker loslasse, flattert das ding schon bei 30 km/h das ichs grad noch ruhig bring!!! wird mich am samstag mal dran machen mit 30mm vorspur anzufangen!! danke einstweilen- und immer guten funken an der Isolator!! :D
drexan
Beitragvon Svidhurr » 24. Januar 2014 07:45
drexan hat geschrieben:ich hab auch keine flatterbremse und sobald ich den lenker loslasse,
Das kann auch am eirigen Vorderrad liegen :wink:
Also Felge nicht rund oder Reifen etwas schief aufgezogen :roll:
Beitragvon Gespann Willi » 24. Januar 2014 07:52
Ein leichtes Flattern bei 30-40 km/h
ist völlig normal,sollte aber bei einem ETZ Gespann
mit einer Hand zu halten sein.
Beitragvon Martin H. » 24. Januar 2014 13:13
Svidhurr hat geschrieben:Im Netz unter mirakulis mz
Vorsicht! Bei Miraculis stehen bloß die Werte für ES- und ETZ-Gespanne :!: So wie ich´s sehe hat der TE aber ein TS-Gespann.
Dazu haben wir in der Wissensdatenbank die Anbauanleitung: kb.php?a=68
Beitragvon MZ Werner » 24. Januar 2014 17:14
Martin H. hat geschrieben: die Anbauanleitung: kb.php?a=68
Auf Seite 8 Punkt 5 steht ,das unbedingt eine Flatterbremse eingebaut werden soll. Ich denke das hat auch seinen berechtigten Grund. Mir würde das Flattern des Vorderrades den Fahrspaß vermiesen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon bonnevillehund » 24. Januar 2014 17:33
so lange die Fuhre unter "Zug" steht, flattert da eh nix. (Auch nicht bei Telegabel) Flattern tut´s vornehmlich beim Gaswegnehmen. Und mal ehrlich: bei den Kräften, die man beim Gespannfahren aufwenden muss (zumindest bei einem Telegabel-Gespann, möglichst mit vollgeladenen SW) kommt´s auf den minimalen Reibwiderstand auch nicht mehr an. Ich habe den Reibungsdämpfer allerdings generell auch nur sehr schwach angezogen. Halt gerade eben soviel, dass es nicht flattert...
Was ganz anderes ist es natürlich, solo mit einem Reibungsdämpfer unterwegs zu sein. das ist echt übel! Kenne ich noch von der Schwingen-BMW, die auch solo gerne mal "flatterte" (dochdoch, ich hatte die Schwinge schon auf "solo" stehen :mrgreen: ) Das gab bei zu stark angezogenem Dämpfer dann gerne eine etwas eckige Fahrweise...
bonnevillehund
Bilder: 44
Beitragvon eichy » 24. Januar 2014 19:16
Ich oute mich mal. Habe 16Zoll vorn und Smart hinten. Mit einer Hand im Schubbetrieb bei 30-40Km/h wird es echt schon schwierig. Aber beherschbar. Der Lenkungsdämpfer ist dabei so hart, das mir die Blechnasen von der Blechverdrehscheibe schon 2x abgebrochen sind. Für einen Hydr. fehlt wegen Knieblechen der Platz.
Egal. So langsam fahr ich sowieso nie.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 24. Januar 2014 19:23
Dafür wird es bei dir durch den Veränderten Nachlauf
leichter zu lenken gehen
mer kann ned alles haben :D
Beitragvon eichy » 24. Januar 2014 19:41
Von der Physik betrachtet haste recht. Muß wohl so sein. Aber wie ich schrub, mein Lkd ist sehr fest eingestellt.
eichy
Beitragvon Egon Damm » 24. Januar 2014 20:07
alle Gespanne zeigen ein Flattern ( Schlagen ) im Lenker. Das ist stink normal und folgt den
physikalischen Gesetzten. Selbst eine Schwabel oder geschobene Schwinge flattert. Auch eine
Telegabel in Solos kann flattern.
Darum habe ich Lenkungsdämpfer verbaut damit meine Liebste mit Marmelade statt Muskeln
die Gespanne fahren kann.
Auch mit Lenkuungsdämpfer neigen die Gespanne zu großen Kraftaufwand. Ich habe etwa 5 cm
Vorspur am Seitenwagenrad damit die Fuhre geradeaus fährt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
