Lenkungsdämpfer
Lenkungsdämpfer
Beitragvon ijontichy » 6. Januar 2015 21:11
Also ich vermute ja sehr stark, dass es dazu schon einen Thread gibt, aber ich kann nichts finden. Auch im Miraculis finde ich nichts.
Mein TS250/1 Gespann hat einen Lenkungsdämpfer, wie bei den ES Modellen. Mit diesem riesigen Drehrad oben am Lenker. Aber ich kann nirgendwo eine Anleitung zum Einstellen oder Warten finden.
Bitte erleuchtet jemand meine offensichtlich erblindeten Augen.
reKtsriepveler Sint mied foler abSieckt surr Peluztikung eingesträut
Fuhrpark: MZ TS 250-1 Gespann, Honda CB500 PC32, Kawa Z440 A, Simson KR51/1K, Skiroule Schneemobil, KTM SM25, Skoda Octavia 1K5, Skoda Fabia, Seat Toledo 1M
ijontichy
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Svidhurr » 6. Januar 2015 21:17
Das Ding heißt Flatterbremse :idea:
Verhindert das Lenkerflattern im Gespann-Betrieb, wenn sie angezogen ist :wink:
PS.: Schon mal an dem rießigen Rad gedreht :D
Da sollte sich unten am Steuerkopf das Gewinde bewegen :wink:
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon mentesis » 6. Januar 2015 21:19
Ich hab's einfach immer gut straff gezogen... wahrscheinlich muss man nach einiger Zeit mal die Reibscheibe wechseln.
http://www.ostmotorrad.de/mz/beiwagen/etzbw/bedetzsupel.php#b12 hat geschrieben:Die Lenkeinrichtung ist mit einem Lenkungsdämpfer versehen. Dieser macht, entsprechend mit dem Sterngriff angezogen, die Lenkung so schwergängig, daß während des Fahrbetriebes der Lenker nicht hin und her pendelt. Der Sterngriff muß von Zeit zu Zeit nachgezogen werden, da die Reibscheibe des Lenkungsdämpfers unter dem unteren Klemmkopf einem relativ hohen Verschleiß unterliegt.
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
mentesis
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon P-J » 6. Januar 2015 21:21
Und sieht etwa so aus wenns ausgebaut ist. Meistens veroel und deshalb nicht funktionstüchtig.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon wernermewes » 6. Januar 2015 21:59
Ja,
bitte von unten her auseinander nehmen und nachschauen, ob die Dämpfungsscheibe (Bremsscheibe) noch okay ist :ja:
Säubenr und wieder zusammenbauen, oben festziehen und sie sollte wieder funktionieren :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon ijontichy » 6. Januar 2015 22:26
Und wie stellt man das ein?
Man zieht es wohl nicht einfach nur "fest bis kurz vor ab", oder?
ijontichy
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Dorni » 6. Januar 2015 22:29
na klar. langsam fahren und mit Lenkbewegungen testen ob es dir geschmacklich passt.
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Egon Damm » 6. Januar 2015 23:30
hat die MZ-Flatterbremse keine Wirkung, fester ziehen bei gleichbleibender Geschwindigkeit bis das
Lenkerschlagen minimiert ist.
Gelingt das nicht, nachsehen und Verschleißteile auswechseln. Lenkungsdämpfer die das verhindern,
arbeiten hydraulisch und erfordern keine erhöhten Muskelkräfte am Lenker wie die MZ-Flatterbremse.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon mz-etz-251-sw » 7. Januar 2015 00:25
Einstellen genauso wie vorhergehend schon beschrieben, so fest drehen, bis es passt.
Hat man den Eindruck es ist zu straff, einfach wieder etwas lösen.
Am besten auf "welligen" Wegen machen. Mein Gragenhof ist ziemlich ausgefahren und dazu gut geeignet.
Sonst ist man unangenehm überrascht, wenn eine Bodenwelle kommt und man vielleich gerade nur eine Hand am Lenker hat.
Den originalen Gegenhalter zum Lenkeranschlag, ist bei P.J. auf dem Bild am unteren Lenkungsdämpfer zu sehen, habe ich gegen ein Teil getauscht, wo man das seitliche Spiel mit einer Stellschraube wegnehmen kann.
Mich hat generft das es bei Geradeausfahrt immer leicht gependelt hat.
Fehlt dieses Teil an Deinem Lenkungsdämpfer bzw. ist vielleicht eine Nase abgebrochen funktioniert er natürlich nicht.
Ciao Frank
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Mainzer » 7. Januar 2015 01:03
Mein Gespann fährt auch ohne Flatterbremse einwandfrei. Was mache ich falsch? :nixweiss:
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Maddin1 » 7. Januar 2015 02:35
Mainzer hat geschrieben:Mein Gespann fährt auch ohne Flatterbremse einwandfrei. Was mache ich falsch? :nixweiss:
Garnix ich habe im 500er Gespann auch keinen verbaut....
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon wernermewes » 7. Januar 2015 06:21
mz-etz-251-sw hat geschrieben:Einstellen genauso wie vorhergehend schon beschrieben, so fest drehen, bis es passt.
Ciao Frank
Sie funktioniert auch nicht, wenn die Bremsscheibe weg ist, oder glatt gerieben :(
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Martin H. » 7. Januar 2015 12:11
Re: Lenkungsdämpfer
Beitragvon Guesi » 7. Januar 2015 12:22
Ich würde auf jeden Fall bei Gelegenheit die Lenkkopflager(die original offene Lager sind) gegen geschlossene tauschen.
Der Reibbelag liegt nämlich bei diesem Lenkungsdämpfer unten am Lenkkopf.
Wenn es im Sommer schön warm ist, kann das Fett aus den Lenkkopflagern schön der Schwerkraft folgend nach unten laufen und auf den Reibbelag zur Ruhe kommen.
Und dann reibt eben nichts mehr....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 1 Gast
