TS 250/1 Gespann
TS 250/1 Gespann
Beitragvon Ferris » 18. März 2015 21:39
heut kam mein neues Spielzeug,ein TS 250/1 Gespann.
Kann man nachvollziehen welches Baujahr das ist?
Rahmennummer ist 8720048.
Im Brief steht erste Zulassung am 10.04.79 aber auf dem Typenschild steht Bj 80 :gruebel: :gruebel:.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke
Ferris
Themen: 160
Re: TS 250/1 Gespann
Beitragvon Gonzalez » 18. März 2015 22:05
Moin, ist ein Ersatzrahmen , könnte 1980 ausgewechselt wurden sein.
mächtig ist des schlossers kraft, wenn er sich mit hebeln schafft.
Fuhrpark: MZ TS 150 deluxe/1982 (Schönwetter-Fahrzeug)
MZ TS 250-1 /1978 (Alltagsfahrzeug)
MZ ES 250-2 / 1968 (ist in Restauration, bekommt 'nen SEL )
IWL SR 59 " Berlin " / 1961 ( soll dieses Jahr wieder auf die Straße )
VW Passat 3c variant / 2006
Hartan Topline S (momentan eingemottet, wartet auf Wiederverwendung)
Gonzalez
Beitragvon Ferris » 18. März 2015 22:18
Die selbe Nummer steht aber auch im DDR Brief.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Gonzalez » 18. März 2015 22:31
Muss ja drin stehen, wenn ordentlich gemacht wurde.
TS250/1 Rahmennummern fangen mit 35 oder 36 oder 37 an
Gonzalez
Beitragvon Ferris » 18. März 2015 22:35
Ok alles klar,danke schon mal.
Die Motornummer fängt auch mit 8 an,isr das bei der TS so?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon MichaelM » 18. März 2015 22:46
Ist dann auch schon Tauschmotor. Ist SW eingeschlagen?
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Ferris » 18. März 2015 23:08
Wo soll das eingeschlagen sein?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon MichaelM » 19. März 2015 05:05
Links von der Motornummer.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Ferris » 19. März 2015 06:41
Da muss ich mal schauen.
Was ist wenn nicht?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon MichaelM » 19. März 2015 08:32
Wenn nicht ist auch nicht schlimm. SW war die Kennzeichnung für SeitenWagen.Daran war zu erkennen das der Motor ein anderes Ritzel als eine Solo bekommen hat. Also TS ein 16er anstatt eines 20er und ETZ ein 15er anstatt eines 19er.
Bei dem AT-Motor hat man sich die "Mühe" aber vielleicht gar nicht gemacht.
Zuletzt geändert von MichaelM am 19. März 2015 08:41, insgesamt 1-mal geändert.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Svidhurr » 19. März 2015 08:40
Also ist das nun mit den Nummer geklärt.
Wäre nur noch die Frage nach der Nummer vom SW :D
Ein Foto vom Gespann haste uns auch noch nicht gezeigt :twisted:
Beitragvon Ferris » 19. März 2015 20:43
Steht die Nummer des SW in den Papieren irgendwo?
Ja ich wollte schon das letzte mal Bilder rein stellen der Guten aber ich komm mit dem hochladen in den Thread nicht so recht klar :cry:.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Svidhurr » 19. März 2015 20:58
Ferris hat geschrieben:Steht die Nummer des SW in den Papieren irgendwo?
Es steht meistens die Nummer vom SW mit in den Papieren.
Hast du ein Typenschild am SW :?:
Auf den Rahmen steht auch die Nummer :wink:
Beitragvon Cly1M » 19. März 2015 21:26
Hallo,gibt es einen Unterschied zwischen Gespannmaschine oder Solomaschine 250/1 mit der Motornummer? Weil meine fängt mit 24..... an.Weil Lorchen mir schrieb, das mein Motor auch ein Ersatzmotor ist, habe aber noch ein E im Motorblock, neben der Motornummer.lg.
Zuletzt geändert von Cly1M am 20. März 2015 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
lg. Kurt
Fuhrpark: Da.............
Cly1M
Beitragvon Ferris » 19. März 2015 21:32
@Svidhurr:
Da muss ich mal schauen,explizit nach einem Typenschild am SW hab ich leider noch nicht geschaut.
Da schau ich am Samstag mal.
MfG
-- Hinzugefügt: 19th März 2015, 9:14 pm --
2497224971
-- Hinzugefügt: 19th März 2015, 9:21 pm --
Wie auf den Bilder zu sehen wird sie so nicht bleiben.
Die Riffelblechfolie auf der Kofferraumklappe ist schon runter.
Die Windschutzscheibe am Motorrad und Handschalen komm runter.
Mit dem Topcase bin ich mir noch nicht schlüssig,es ist definitiv nützlich aber nicht mein Geschmack.Ist ein gutes altes Pneumant Topcase.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Ferris » 21. März 2015 14:11
@Svidhurr: Die Nummer des SW ist 38880 und im Motor ist kein SW eingeschlagen.
Hat der SW irgendwo ein Typenschild?Ich hab nämlich keins gefunden.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Svidhurr » 21. März 2015 15:49
Ferris hat geschrieben:Hat der SW irgendwo ein Typenschild?Ich hab nämlich keins gefunden.
Ja, hinter der Lehne und dem Kofferraumdeckel :D
Dann wird es bei dir wohl fehlen :(
Die Rahmennumer passt zu 1977,
kannst ja selber mal in die Liste schauen :wink:
Beitragvon Ferris » 21. März 2015 16:20
Ja habe es dann doch noch gefunden,die Nieten sind noch drin aber das Schild leider nicht :(.
Ok,danke dir erstmal.
Übrigens,sind die eingefügten Bilder zu sehen?
Habe es noch hin bekomm,habe sie erst in de Galerie hochgeladen und dann in Thread eingefügt.
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Svidhurr » 21. März 2015 16:41
Ferris hat geschrieben:Übrigens,sind die eingefügten Bilder zu sehen?
:ja:
Beitragvon Martin H. » 22. März 2015 14:02
Ja, hat geklappt. Du kannst sie aber auch direkt in Deine Beiträge setzen, indem Du unter Deinem Beitrag auf "Dateianhang hochladen" klickst und dann ggf. "Im Beitrag anzeigen".
