Gespann zieht bei Beladung nach rechts
Beitragvon eric-heinhold » 4. April 2016 08:54
Hallo Gemeinde...
Mir ist am Wochenende folgendes aufgefallen:
Wenn ich allein mit meinem ETZ Gespann fahr, scheint alles in Ordnung zu sein.
Jetzt habe ich am Wochenende einen Kumpel im Seitenwagen mitgenommen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass das Gespann nach rechts zieht. Ich musste schon gut gegenhalten.
Ist das normal, oder lässt sich das durch Einstellungen beheben?
Wenn ja: Was muss wie verstellt werden.
Vielen Dank Eric
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: Gespann zieht bei Beladung nach rechts
Beitragvon mzdietmar » 4. April 2016 08:56
ich würde es so lassen wenn einer im Seitenwagen sitzt muss man immer etwas gegen lenken
mzdietmar
Beitragvon Ysengrin » 4. April 2016 09:00
Das ist völlig normal. Man kann das durch die Spureinstellung beeinflussen. Ich habe es absichtlich so eingestellt, dass sie leer relativ neutral fährt und dafür beladen etwas nach rechts zieht, weil ich meist mit leerem Beiwagen fahre.
Themen: 354
Beitragvon Klaus P. » 4. April 2016 09:19
@ Ysengrin,
ich würde den Sturz verändern, und zwar die Maschine nach links kippen.
Die ersten (MZ) Gespanne hatten zu dieser (schnell-) Verstellung am mittleren Anschluß einen Hebel, mit dem eine federbelastete Mutter den Sturz veränderte (konnte).
Das ist jetzt sehr vereinfacht wiedergegeben.
Beitragvon Maik80 » 4. April 2016 09:28
@ TE, fahre erstmal 2-3 tkm allein, bevor du jemand mit nimmst.
Beitragvon Fafnir » 4. April 2016 11:05
Maik80 hat geschrieben:@ TE, fahre erstmal 2-3 tkm allein, bevor du jemand mit nimmst.
Ich finde es mit einem Beifahrer angenehmer. Rechtskurven ohne Beifahrer sind schon echt eklig :roll:
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon eric-heinhold » 4. April 2016 11:27
Danke für die Infos. Fahr ja meistens allein. Also werd ich es so lassen. Konnte nur nicht einschätzen, ob das so seine Richtigkeit hat. Danke
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Martin H. » 4. April 2016 12:36
Fafnir hat geschrieben:Ich finde es mit einem Beifahrer angenehmer. Rechtskurven ohne Beifahrer sind schon echt eklig :roll:
Weil das Gewicht fehlt! :wink: Aber man kann ja auch alternativ erst mal ein anderes (unbelebtes) Gewicht in den BW-Kofferraum tun, damit der anfangs nicht gar so leicht ist. Ich muß Maik recht geben, zu Anfang besser erst mal ohne Passagier.
Prinzipiell sollte man aber auch das Fahren ohne Gewicht (und ohne Beifahrer...) gezielt trainieren!
Beitragvon Maik80 » 4. April 2016 12:39
Vor allen in, besser vor, rechtskurven muss man seinen arsch bewegen. Bitte nicht persönlich, dafür wörtlich nehmen.
Beitragvon Fafnir » 4. April 2016 12:51
Maik80 hat geschrieben:Vor allen in, besser vor, rechtskurven muss man seinen arsch bewegen. Bitte nicht persönlich, dafür wörtlich nehmen.
Das ist mir schon aufgefallen :mrgreen:
Fafnir
Fafnir
Beitragvon P-J » 4. April 2016 17:23
Denk mal das es egal welches Gespann man hat aber meine ES will, beladen oder nicht, wenn ich Gas geb vehement nach rechts und wenn ich die Fussbremse zart betätige auch nach links.
Beitragvon Gespann Willi » 4. April 2016 17:36
Eigentlich sollte ein Beiwagen,wenn er gut gefedert ist
wie der MZ Beiwagen ohne Gewicht auf weich am BW Federbein
gestellt sein.Und mit Gewischt(Beifahrer)auf hart.Wird aber beim
MZ Gespann gerne immer auf hart gestellt,damit die Fuhre
weniger schaukelt.Ich würde einfach,wenn du keinen mit nimmst
eine Werkzeug Kiste oder Betonplatte in den Kofferraum legen.
Beitragvon Svidhurr » 4. April 2016 17:43
Bei ca. 60 km/h mit leeren SW sollte die Fuhre ohne Gegenwehr geradeaus fahren :idea:
Alles Andere muss der Fahrer ausgleichen :wink:
PS.: Ich halte mich schon für etwas Schmerzfrei,
aber bevor du jemanden im SW Platz nehmen lässt und fährst.
Solltest du schon etwas Erfahrung mit dem Gespann gesammelt haben :ja:
Beitragvon P-J » 4. April 2016 19:33
Svidhurr hat geschrieben:Bei ca. 60 km/h mit leeren SW sollte die Fuhre ohne Gegenwehr geradeaus fahren :idea:
Aber nur wenn man in einem recht grossen Gang rollen lässt und das macht meine, egal ob beladen oder nicht.
Beitragvon Gespann Willi » 4. April 2016 19:38
du hast natürlich recht,
beim Beschleunigen zieht
die Fuhre nach rechts.
Wahrscheinlich registriert man das
nach Jahren gar nicht mehr
Geht mir zumindest so :oops:
Beitragvon Spitz » 4. April 2016 22:12
Ja Willy,
und wenn du dann mal Solo fährst, wackelt das ganze Gerät beim anfahren, weil du aus Gewohnheit bissl gegenlenkst.
Ist aber alles nur Training.
Auf jeden Fall würde ich mit Gewicht im SW anfangen. Es nimmt etwas die Nervosität aus den Rechtskurven. Gewicht muss aber hinten rein, nie in die SW- Schnauze!
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon MZ-Pfleger » 5. April 2016 09:11
Svidhurr hat geschrieben:PS.: Ich halte mich schon für etwas Schmerzfrei,
Bist jetzt schon der Dritte der darauf rumhackt.
Er schrieb doch, daß er sonst nur alleine mit dem Gespann fährt und er nur mal ein Feedback haben wollte, ob das Fahrgefühl mit beladenen Seitenwagen so normal ist.
Also Gespannerfahrung scheint grundsätzlich vorhanden zu sein.
Bei einer Ausfahrt hatten wir mal einen mit Zündapp KS 600-Gespann dabei. Wir hatten uns als Gruppe aus BMW R51SS,R71,R51/3 und eben das KS600-Gespann zusammen gefunden. Ansonsten waren noch viele ES- und ein paar BK-Gespanne dabei. Man war der flink. Der fuhr in kurvigen Streckenabschnitten Kreise um die viel besser gefederten Eisenschwein-Gespanne und der Seitenwagen war unbeladen.
Meinen höchsten Respekt für jeden, der sein Gespann so treiben kann!
Gruß Tino
Die deutsche Sprache ist Freeware, aber sie ist nicht Open Source!
Fuhrpark: ES150-1968
MZ-Pfleger
