ETZ Gespann Superelastik abnehmen
Beitragvon etzfahrer » 23. März 2018 11:42
Moin zusammen,
wenn ich bei meinem Gespann den Superelastik abnehme, sind dann alle Einstellungen (Vorlauf, Vorspur, Sturz etc.) im Eimer?
Habe mein Gespann jetzt 2 Jahre und wollte eigentlich nur mal die Anschlüsse fetten. Da es aber im Moment perfekt eingestellt ist, würde ich ungern die Einstellungen verändern...
Besten Dank und schönes Wochenende!
Jan
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann BJ 1985, Simson Star BJ 1973, Suzuki XF 650 BJ 2002
etzfahrer
Re: ETZ Gespann Superelastik abnehmen
Beitragvon g-spann » 23. März 2018 11:44
...wenn du nur die Kugelmäuler aufdrehst und von den Anschlusskugeln abnimmst, ändert sich nix...
Beitragvon ETZChris » 23. März 2018 11:47
Warum will man die Anschlüsse fetten?!? :gruebel:
Beitragvon Martin H. » 23. März 2018 11:49
Das mache ich auch ab und zu, aber nur, wenn ich zur Wartung o. ä. eh den BW abnehmen muß.
Beitragvon Klaus P. » 23. März 2018 11:50
Wenn er an den Schwingenbolzen denkt, - - -
Beitragvon etzfahrer » 23. März 2018 11:52
Die Antworten kommen aber schnell! Besten Dank erstmal!
etzfahrer
Beitragvon UlliD » 23. März 2018 11:52
Klaus P. hat geschrieben:Wenn er an den Schwingenbolzen denkt, - - -
Was ja auch nicht ganz unwichtig ist :ja: :ja:
Beitragvon Matthieu » 23. März 2018 11:54
ETZChris hat geschrieben:Warum will man die Anschlüsse fetten?!? :gruebel:
Hab ich bei deinem Gespann im Januar auch gemacht, und es ist def. nicht DARAN kaputt gegangen.
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 23. März 2018 12:19
Nur mal so zum Verständnis:
Den Schwingenbolzen ziehen und gefettet wieder einsetzen, ist klar und bedarf keiner Erklärung.
Aber warum zum Geier sollte ich die Kugeln der SW-Anschlüsse fetten???
Ein ähnliches Konstrukt ist die Kugel einer AHK und die muss immer fettfrei sein!
-- Hinzugefügt: 23/3/2018, 11:20 --
Matthieu hat geschrieben:
Danke, aber ich werde das Fett auf den Kugeln morgen wieder abwischen ;)
Beitragvon Matthieu » 23. März 2018 12:31
ETZChris hat geschrieben:Ein ähnliches Konstrukt ist die Kugel einer AHK und die muss immer fettfrei sein!
Da ich keine Anhänger mit Antischlingerkupplung habe, fette ich auch die Kugel der AHK :biggrin:
Da fängt sie schon wenigstens nicht das Rosten an und macht keine komischen Geräusche im Anhängerbetrieb.
Keine Angst, deine Anschlüsse an der ETZ habe ich beim Abbauen vom LSW natürlich gleich wieder sauber gemacht.
Matthieu
Beitragvon ETZChris » 23. März 2018 12:37
Ich halte meine AHK wegen des Fahrradträgers fettfrei, so oft ziehe ich keinen Anhänger.
Beitragvon EmmasPapa » 23. März 2018 15:00
Vielleicht meint er die Gewindespindeln der Anschlüsse. So als Korrosionsschutz ist das an der Stelle sicher nicht so ganz verkehrt.
Beitragvon MZ Hof » 24. März 2018 08:17
Endlich die richtige Antwort !
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon P-J » 24. März 2018 10:09
Was ich immer verschlampe weil ich zu Faul bin. Irgewndwann ists festgegammelt. :oops:
Beitragvon Jena MZ TS » 24. März 2018 10:13
Meine zugmäuler bzw alle Einzelteile, sind auch gefettet. Läuft.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Ysengrin » 24. März 2018 10:33
Ich hab meinen Beiwagen anfangs häufiger an- und abgebaut. Also wirklich nur die Kugelmäuler auf und zu, nichts an den Spindeln oder der Einstellung geändert. Trotzdem gab es manchmal spürbare Unterschiede beim Fahrverhalten. Keine Ahnung, warum. Vielleicht war der Rahmen manchmal ein bisschen verspannt oder so.
Themen: 354
Beitragvon g-spann » 26. März 2018 09:05
Halb richtig, Chris...bei Anhängerbetrieb sollte die Kugel gefettet sein, für Fahrradträger nicht...in deinem Falle also fast nie, in bspw. meinem immer... :wink:
Beitragvon Sandmann » 26. März 2018 09:43
g-spann hat geschrieben:
Stimmt, Fett bei Anhänger und sonst sauber und Fettfrei. Muss meine auch immer saubermachen wenn der Wowa hin kommt. Sonst sind die Anhänger gefettet!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Martin H. » 26. März 2018 11:51
Zum Thema AHK kann ich nix sagen; aber beim Gespann macht es m. M. n. schon Sinn zwecks Korrosion.
Hier hatte grade kürzlich einer Probleme: viewtopic.php?f=10&t=81918
Beitragvon ETZChris » 26. März 2018 13:02
Wenn "Anschlüsse" geschrieben steht, gehe ich erstmal von den Kugeln und den passenden Schalen aus. Und die würde ich nicht fetten.
Die Gewinde vor Korrision zu schützen, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Beitragvon Martin H. » 26. März 2018 13:12
ETZChris hat geschrieben:Wenn "Anschlüsse" geschrieben steht, gehe ich erstmal von den Kugeln und den passenden Schalen aus. Und die würde ich nicht fetten.
Andere halt schon; so wie ich es rauslese, wohl die meisten.
Aber soll jeder machen wie er denkt...
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 1 Gast
