beerdrinker hat geschrieben:[...]auffüllen.
Hat jemand Vorschläge, womit?
g-spann hat geschrieben:Kunstharz?
krocki hat geschrieben:Häng doch einen Fremdmotor rein, Trabi, Stihl, Hatz...
Seitenwagen mit Holzvergaser, ist doch voll im Trend
beerdrinker hat geschrieben: drei.
beerdrinker hat geschrieben:Platz ja, obwohl meine bessere Hälfte das anders sieht.
g-spann hat geschrieben:Augen auf bei der Damenwahl...![]()
schraubi hat geschrieben:beerdrinker hat geschrieben:Platz ja, obwohl meine bessere Hälfte das anders sieht.
Ebay kleinanzeigen
beerdrinker hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:Augen auf bei der Damenwahl...![]()
Bis zur Zweiten hat sie ja auch nichts gesagt.
Matthieu hat geschrieben:beerdrinker hat geschrieben:g-spann hat geschrieben:Augen auf bei der Damenwahl...![]()
Schwierig werden Nr.5-10. Ab dann geht es wieder bzw. hat sie ab dann eh keinen Überblick mehr.
beerdrinker hat geschrieben:meine bessere Hälfte das anders sieht.
flotter 3er hat geschrieben:Motor von einer 250er Morini. Zwar eine Rüttelplatte, aber mal was anderes. In eine TS hat er jedenfall einigermaßen gepasst.
Sieht dann so aus:
Moped Micha hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:Motor von einer 250er Morini. Zwar eine Rüttelplatte, aber mal was anderes. In eine TS hat er jedenfall einigermaßen gepasst.
Sieht dann so aus:
Was war die Ursache des Fleckes darunter?
beerdrinker hat geschrieben: auch eher an so was:
Sieht dann so aus:
P-J hat geschrieben:beerdrinker hat geschrieben: auch eher an so was:
Wen mich meine Erinnerung an Fridhelm und die Morinis nicht ganz irrt sind die Motorblöcke 250 und 350 idetisch oder zumindest fast Ähnlich aber vermutlich wird der hintere Zylinder nicht in den MZ Rahmen passen. Nen V35 Motor von ner Guzzi ist sicher etwas schwerer aber Platzmässig besser.
flotter 3er hat geschrieben:Gehäuse ist im Prinzip gleich, nur eben mit amputiertem Zylinder.
beerdrinker hat geschrieben:(Die Paartherapie nehme ich gerne kostenlos mit, aber da komme ich schon zurecht)
Lorchen hat geschrieben:Isch 'abe gar keine bessere 'älfte.
P-J hat geschrieben:Nen V35 Motor von ner Guzzi ist sicher etwas schwerer aber Platzmässig besser.
beerdrinker hat geschrieben:eigentlich frug ich nach Vorschlägen, was ich denn in Bezug auf meinen leeren Rahmen machen kann.
Gibt bestimmt ein großes Hallo und viel Begeisterung hier im Forum.
g-spann hat geschrieben:...und vor meinem geistigen Auge erscheint eine wütend schreiende Menge mit Fackeln und Mistgabeln...
Berni hat geschrieben:Auf zu neuen Ufern! Bau diesen wunderbaren Elektromotor von Golden Motor mit 20 kW ein. Da bleibt noch genug Platz für etliche Lithium-Ionen Zellen.![]()
Klickt in der linken Leiste auf BLDC Motor
Ein Bild von einem Motor: Feinste E-Motore
rs46famulus hat geschrieben:Cunewalder 1H65 Verdampfer wär sicher zu groß? Da kannste die unterwegs gleich ne Bockwurst kochen... ?
TS-Jens hat geschrieben:rs46famulus hat geschrieben:Cunewalder 1H65 Verdampfer wär sicher zu groß? Da kannste die unterwegs gleich ne Bockwurst kochen... ?
Damit kann an sich dann prima einen Nebenerwerb aufbauen: Zum Feierabend eine lecker Bockwurst mit Brötchen und ein Pils bei "Beerdrinkers Dampfriemenmobil" oder so
Fump Fump Fump
Und dann Salatöl beim Aldi tanken
DitHelmchen hat geschrieben:Ich finde die Idee mit einem E-Motor nich verkehrt. Seitenwagen dran und zusätzlicn Akkus augestattet. Den Tank ebenfalls mit Bakkterien füllen. Im Seitenwagen könnte man den Kartoffelraum mit Akkus bestücken und Sitzplatz für den Beifahrer lassen.
flotter 3er hat geschrieben:DitHelmchen hat geschrieben:Ich finde die Idee mit einem E-Motor nich verkehrt. Seitenwagen dran und zusätzlicn Akkus augestattet. Den Tank ebenfalls mit Bakkterien füllen. Im Seitenwagen könnte man den Kartoffelraum mit Akkus bestücken und Sitzplatz für den Beifahrer lassen.
Da braucht es dann schon weitergehende Fähigkeiten/Kenntnisse im Bereich Elektronik! Und die Menge an Akkus die du beschreibst, kosten auch eine Kleinigkeit.
rs46famulus hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:rs46famulus hat geschrieben:Cunewalder 1H65 Verdampfer wär sicher zu groß? Da kannste die unterwegs gleich ne Bockwurst kochen... ?
So in etwa https://youtu.be/xePknD5eQgU
