Spur Einstellung es 250/2 mit Beiwagen
Beitragvon oldtimermotoservice » 29. April 2024 19:55
Ich habe da ein Gespann zum Einstellen bekommen. Die Einstellungen habe ich laut Bedienungsanleitung mit Beiwagen Sturz 5-10mm und Motorrad Sturz 5-10mm eingestellt.
Die Vorspur mit 20mm.
Jetzt ist abgesehen davon das beim losfahren das Lenkrad stark flattert und ohne Flatterbremse ist das teil nicht zum Fahren, die Lenkung ist sehr instabil und es ist unmoglich mehr als 40 km/h zu fahren, da das Gespann schwer geradeaus läuft und andauernd etweder links oder rechts zieht.
Kurvenfahrt ist fast nicht möglich.
Bitte um Infos was ich da falsch mache
(ps Der Beiwagen steht auch etwas schief und das lässt sich eigentlich nicht einstellen)
Fuhrpark: MZ 250/2 mit Beiwagen und ETZ 150
oldtimermotoservice
Re: Spur Einstellung es 250/2 mit Beiwagen
Beitragvon Martin H. » 29. April 2024 20:22
oldtimermotoservice hat geschrieben:Ich habe da ein Gespann zum Einstellen bekommen. Die Einstellungen habe ich laut Bedienungsanleitung mit Beiwagen Sturz 5-10mm und Motorrad Sturz 5-10mm eingestellt.
Wie kommst Du auf BW-Sturz von 5-10 mm? Der muss 0 betragen.
Vorspur 20 bis 35 mm.
Die Flatterbremse braucht man trotzdem. Zumindest in einem gewissen Geschwindigkeitsbereich.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Dieter » 29. April 2024 20:32
Das sieht eher so aus als ob das Boot schief auf dem Rahmen sitzt.
Themen: 54
Beitragvon Der Schmiedebacher » 29. April 2024 20:47
Schau doch mal hier, vielleicht kannst Du hier den Fehler entdecken. Es sieht auch fast so aus als wäre der Stoßdämpfer der Falsche.
viewtopic.php?f=10&t=79287&hilit=+Seitenwagen+einstellen
Kopf hoch,auch wenn der Hals dreckig ist.
Fuhrpark: TS250/1 Gespann ,ES 250/2
Der Schmiedebacher
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Diesel3 » 29. April 2024 21:07
Wegen der Flatterbremse: prüfe bitte, dass sie kein Spiel hat - keinen Millimeter Spiel darf sie haben.
Wenn sie Spiel hat, schaukelt sich das ganze auf, obwohl du die "festgezogen" hast.
Hendrik
PS: eine ES250/2 in Blau/beige hatte ich auch mal - liess sich eigentlich ganz gut fahren.
Die Maschine war nicht zufällig in Solingen?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
MZ 125 SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon EmmasPapa » 30. April 2024 08:20
oldtimermotoservice hat geschrieben:.........
Wenn ich es richtig gelesen habe, ist das ein Kundenfahrzeug, dass Du einstellen sollst. Ist das von mir so richtig verstanden?
Also, wenn dem so sein sollte, dann frage ich zuerst, ob du selber schon eigene Erfahrung mit dem Gespannfahren hast? Das klingt mir fast so, als wenn Du das erste Mal auf einem Gespann sitzt. Ich kann mich da gut an mein eigenes erstes Mal erinnern. Das Ding wollte alles, nur nicht geradeaus fahren :ja: :lach: . Das Problem war aber nicht das Gespann, sondern der Fahrer ohne jegliche Ahnung, was auf ihn da zukommt.
Zum Lenkerflattern: Ich habe ein TS-Gespann und die Telegabel neigt da noch mehr zum Flattern. Man muss den Lenker schon richtig festhalten und die Flatterbremse auch etwas anziehen. Um die 40 km/h ist es am stärksten und lässt dann wieder nach, bei 60 km/h kann ich den Lenker schon fast loslassen, ohne dass es flattert. Trotzdem, ein Gespann ist keine Solomaschine, es will schon richtig gelenkt werden. Mit Antriebsstrang auf "Zug", also Gasgeben, bekommt man die Flatterei auch meist schnell in den Griff.
Ansonsten, so wie die Vorredner schon schrieben, scheint die Einstellung noch nicht korrekt zu sein. Am Seitenwagenrad gehört kein Sturz, ggf. ist ja auch die Seitenwagenschwinge verbogen. Und 20 mm Vorspur könnte auch noch zu wenig sein. Für den Anfang sollte auch nicht so viel Sturz der Maschine sein, ich würde unter 5 mm bis zu 0 mm gehen und dafür mehr Vorspur geben. Das gibt zwar mehr Reifenverschleiß am Seitenwagenrad, fährt sich für den Anfänger aber sicherer. Und das schreibe ich, weil ich selber mit noch unter 10.000 km Erfahrung ein Anfänger bin.
Beitragvon Ekke » 30. April 2024 22:22
Hallo und guten Abend
Du brauchst drei Werte zum einstellen: 1. Vorlauf: den kannst du beim sel nicht beeinflussen, 2. Vorspur: ca 25-40 mm,
3. Sturtz: den kannst du nur an der Maschine einstellen, wie schief das SW Rad steht, ist uninteressant.
Ansonsten denke ich wie der Papa :D , Gespannfahren hat sowas von NICHTS mit Motorradfahren zu tun…..
Und ja, eine ES ist ohne wirklich funktionierende spielfreie Flatterbremse praktisch unfahrbar!!!
Gruß aus der Oberlausitz vom Ecke
BK 350 BJ 55 mit Stoye TS Bj 59
Wartburg 311 Bj 1959
Berliner Roller Bj 1959
Fahrrad Hercules Bj 1988
Bk Bj55 mit Lastenseitenwagen
Ekke
Skype: Ekke
Beitragvon Martin H. » 1. Mai 2024 08:54
Noch ein paar Literaturquellen zur Ergänzung:
Unsere WDB über Gespanne:
kb.php?c=99
Und MZ allgemein:
www.miraculis.de
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon kachelofen » 1. Mai 2024 10:14
Ekke hat geschrieben: 2. Vorspur: ca
20mm
Ekke hat geschrieben:3. Sturtz: den kannst du nur an der Maschine einstellen, wie schief das SW Rad steht,
genn 0 also Beiwagenrad und Hinterrad senkrecht.
kachelofen
Beitragvon flotter 3er » 1. Mai 2024 11:16
Vergebliche Liebesmüh. Mal eben angemeldet, weil man als Gewerblicher dann doch überfordert ist, schnell mal Wissen abgreifen und gut. Rückmeldung oder gar mal Danke für die Tipps? Zuviel verlangt offenbar...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon oldtimermotoservice » 1. Mai 2024 15:30
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Infos. Ich glaube das ich erst mal beim Beiwagen ansetzen muss das dieser schief steht und diesen in die Waage stellen muss.
Ansonsten fahre ich eine Pannonia mit Beiwagen und eine Ural mit Beiwagen.
Bei beiden habe ich keine Probleme und die Ziehen nicht mit Werkseinsellung.
Wie jemand richtig geschrieben hat ist das ein Fahrzeug von meinen Freund und nicht meines und mit der MZ bzw diesem Beiwagen habe ich keine Erfahrungen. Da mein Freund an Parkinson leidet und selbst nichts mehr am Motorrad machen kann, hat er mich gebeten ob ich mal schauen könnte. Da er aber damit sebst noch fahren möchte und aber schon selbst so zittert muss alles so stabil eingestellt sein das das kein Problem darstellt. Leider habe ich ein sehr empfindliches lenkrad das sofort nach links oder rechts wegzieht und das ist dann serh schwammig zu fahren.
Ich dachte er hat wer einen Tipp wo ich ansetzen soll damit das stabiler wird.
schöne grüsse an alle
ps bei Ostmotorad ist eine Bedienungsanleitung da steht das das Motorrad und der Beiwagen mit 5-10mm Eingestellt werden muss.
Das stimmt also nicht?
oldtimermotoservice
Beitragvon 2TaktMichel » 1. Mai 2024 16:43
Doch, so wie auf dem Bild vom Martin. Das Beiwagenrad gerade und das Motorrad schräg vom Beiwagen weg.
Fuhrpark: ES 250/1 Gespann Bj. 64
2TaktMichel
Beitragvon Klaus P. » 1. Mai 2024 18:21
Für das "Lenkrad" zu dämpfen gibt es den mechanischen Lenkungsdämpfer.
Beitragvon Sven Witzel » 2. Mai 2024 19:38
oldtimermotoservice hat geschrieben:ps bei Ostmotorad ist eine Bedienungsanleitung da steht das das Motorrad und der Beiwagen mit 5-10mm Eingestellt werden muss.
Jaein. Es wirkt auf den ersten Blick so, als ob dies alle Räder betrifft.
Entscheidend ist der dann folgende Satz.
MZ Anbauanleitung hat geschrieben:
Sehr wichtig ist der Sturz von Fahrzeug und Beiwagen ('O-Beine'). Damit wird die Straßenwölbung und das durch die Vorspur bedingte leichte Radieren des SW-Reifens ausgeglichen. Es soll (unbelastet) an den Fahrzeugrädern 5 ... 10 mm betragen.
Das SW-Rad steht dabei in 'Nullstellung', d. h. 90° zur Fahrbahn.
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 150 Bj 72, TS 125 Neckermann Bj. 78, ETZ 250A Bj 87, ETZ 250F Bj 86, BMW RnineT Urban G/S Bj 18
Standpark: ES 250 Bj.59, ES 300 Bj. 63, ES 250/2 Gespann Bj 68, ES 250/2A Bj 72, TS 250 Gespann Bj 75, ETZ 250 Bj. 84
Mr. Räuchermann
Themen: 127
Beitragvon FI-ES250 » 17. Mai 2024 10:40
ist auch die richtige Druckkappe (Teil 10) verbaut ??
wenn die eingedrückt ist, drückt da nichts mehr
- 57mm ist nur als Zierkappe bei der Solo zu gebrauchen (59mm ist auch noch zu kurz)
- für den Gespannbetrieb empfehlen wir:
Druckkappe 61-62mm (Teil 10 - ET-Nr. ET-Nr. MZ: 05-22.137 05-22.043 05-822.43-0 05-22.067)
Reibscheibe (Teil 26 - ET-Nr. MZ: 16-22.004)
Dämpfungsblech (Teil 25 - ET-Nr. MZ: 16-22.044)
Druckkappen
Lenkungsdämpfer
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
