Radlagereinbau beim Velorex
Beitragvon Eicherfahrer » 31. Mai 2026 12:07
zusätzlich zu meinem ETZ Gespann baue ich gerade einen Velorexseitenwagen an eine BMW. Für den Velorex habe ich mir die verstärkte Achse 20mm besorgt. Dementsprechend muss ich die Radlager tauschen. Den Satz gab es gleich dazu, drei Lager, Distanzhülse, Ausgleichscheiben und Sicherungsring. Ich bin mir nicht so klar wo die Distanzscheiben sitzen. Von der Größe her sind sie für den äußeren Lagerring. kommen sie nun zwischen äußerem Lager und Sprengring um eventuell die Distanzhülse auf Spannung zu halten oder werden sie in die Ankerplatte eingelegt um zu verhindern, daß die Nabe an der Ankerplatte schleift. Ich hoffe es gibt hier ein paar Velorexspezialisten die mir weiterhelfen können.
Uwe
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Re: Radlagereinbau beim Velorex
Beitragvon Martin H. » 31. Mai 2026 15:10
Vielleicht hilft das Bild ganz oben weiter… die Rotaxgespanne hatten ja auch den Velorex dran.
Ob sich die Konstruktion bei den Achsen unterscheidet, weiß ich allerdings nicht.
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... remse/_/?_
