Etz Gespann einstellung
Beitragvon friese » 19. Juni 2026 14:12
Hallo ,habe den Seitenwagen handfest an meine ETZ gesteckt, habe zwei Richtscheite auf Klötze an Reifen gelegt. Vorspur ist viel zu gross , Schwanenhals steht zu weit durch, wenn ich jetzt am boot ruckeln ist mir alles um gefallen. Maschine steht auch nicht auf dem Hauptständer wackelt auch . Wie macht ihr das ? gruss Friese
friese
Themen: 84
Re: Etz Gespann einstellung
Beitragvon Martin H. » 19. Juni 2026 14:53
Ich weiß ja nicht, wie wackelig Dein Gespann steht. Es sollte schon zumindest halbwegs fest sein für die Einstellerei.
Muss stabil stehen können ohne Hauptständer.
Dann links und rechts je eine lange möglichst grade Holzlatte anlegen; ggf. am Vorderrad ein Holzbrett zwischen Reifen und Latte, um die geringere Reifenbreite gegenüber hinten auszugleichen.
Die genauen Maße mit Skizze finden sich bei www.miraculis.de bei ETZ-Gespann oder so ähnlich.
Beitragvon Klaus P. » 19. Juni 2026 23:06
Ich meine er hat eine TS, weil er zeigt diese.
Anbauanleitung 2026S bei GÜSI für TS 250
Beitragvon friese » 20. Juni 2026 19:03
Ich habe seit kurzen ein ETZ gespann ! gruss friese
friese
Themen: 84
Beitragvon ea2873 » 20. Juni 2026 19:15
friese hat geschrieben:Schwanenhals steht zu weit durch, wenn ich jetzt am boot ruckeln ist mir alles um gefallen.
einfach alle Anschlüsse erstmal festziehen, dann zuerst den Sturz (Anschluß unter der Sitzbank) einstellen, danach die Vorspur (Schwanenhals).
Beitragvon friese » 3. Juli 2026 11:40
Etz zusammengebaut, Lackierung mit Sprühdose damit hätte ich eine Gesellenprüfung nicht bestanden 😀 Sitz Befestigung ist auch geklärt. Gruß Friese
friese
Themen: 84
Beitragvon Martin H. » 3. Juli 2026 11:53
Ja und passt jetzt die Gespanneinstellung :?:
Beitragvon friese » 3. Juli 2026 12:08
Erstmal Grundeinstellung nach Handbuch, denn Rest muss ich dann Nach TÜV und Zulassung einstellen.
friese
Themen: 84
Beitragvon friese » Gestern 12:45
Heute mit 20 kg im Kofferraum zum TÜV geschlichen. Ohne Mängel abgenommen. Wieder Ganz sudje nach hause . Dienstag Termin Zulassungsstelle. Habe Probleme denn Leerlauf zu Schalten wenn der Motor läuft. Kuppelungsgrundeinstellung überprüft, feder und Kugel sind auch in Ordnung. hat die Maschine zulange gestanden ? gruss Friese
friese
Themen: 84
Beitragvon Klaus P. » Gestern 14:42
Den Leerlauf zu finden ist manchmal nicht einfach.
Die Leerlaufdrehzahl darf nicht zu hoch sein
und schon beim Ausrollen den Leerlauf suchen.
Und das Zusatzgewicht ins Boot legen,,
auf den Sitz.
Beitragvon Martin H. » Gestern 19:56
Klaus P. hat geschrieben:Und das Zusatzgewicht ins Boot legen,,
auf den Sitz.
Klaus, das würde ich nicht machen… beim Bremsen fliegt das nach vorn. Eigene Erfahrung.
Daher lieber in den Kofferraum, da fliegt nichts.
Beitragvon Klaus P. » Gestern 20:57
Ok, stimmt auch !
