Probleme mit der Seitenwagenhaube
Beitragvon AdlerK1 » 24. Juli 2026 20:57
Hallo Forenmitglieder. Mein Name ist Jörg, bin schon ein paar Jahre im Forum, lese aber meistens nur mit.
Baue seit 2 Jahren eine MZ ES 250/0 mit Superelastik-Seitenwagen auf. Komme nur schleppend voran. Das ist zum Einen meiner Erkrankung geschuldet und zum Anderen der Tatsache, dass ich vor dem Zerlegen nur unzureichend Bilder gemacht habe. Leider gibt es fast keine Literatur mit Explosionsdarstellung, mit der man gut nachvollziehen kann, wo welches Teil hingehört und wie es verbaut ist.
Jetzt zu meinem Problem:
Wollte heute den Aluminiumgriff an die Haube anbauen. Hatte seit der Lackierung die Haube noch nicht angesehen.
Habe heute festgestellt, dass zwischen dem oberen Abschlussring und dem seitlichen Anschluss ein Spalt von ca. 1-2cm besteht. Und zwar dort, wo die Schraublöcher sind für den Aluminiumhaltebügel.
Die Schrauben gehen nicht durch. So kann es also nicht richtig sein. Jeweils links und rechts ist eine Lasche mit Bohrungen.
Gehört die Lasche außen auf das Rohr oder innen herein?
Könntet Ihr mir ein paar Fotos von den entsprechenden Stellen an Euren Hauben sowie der Befestigung der Haltebügel machen?
Vielen Dank.
Fuhrpark: MZ Es 250
AdlerK1
Re: Probleme mit der Seitenwagenhaube
Beitragvon xtreas » 24. Juli 2026 22:05
Verstehe nicht ganz was du genau meinst. Bei meinem SW ist der Bügel so wie auf den Fotos befestigt.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Dieter » 24. Juli 2026 22:25
Kennst du die Seite www.miraculis.de ? Dort findest du unter anderem auch Infos zum Seitenwagen und weiteren Fahrzeugen.
Beitragvon AdlerK1 » 24. Juli 2026 22:30
Hallo sieht gut aus. Könntest du mir bitte noch ein Foto von der Seite, sowie von der Befestigung der Halterung am Bügel machen?
Fuhrpark: MZ Es 250
AdlerK1
Beitragvon Sven Witzel » 24. Juli 2026 22:33
Dieter hat geschrieben:Kennst du die Seite http://www.miraculis.de ? Dort findest du unter anderem auch Infos zum Seitenwagen und weiteren Fahrzeugen.
Die Seite hilft beim alten SE wirklich kaum weiter. Es ist nur die Teileliste vom ETZ-SE online und die hilft ebenfalls nicht bei der Frage.
Das Rohr auf den erste Fotos ist nicht der Alu-Haltegriff, sondern scheinbar das geschlitzte Abschlussrohr an der Haubenkante. Das wird tatsächlich nur auf die Kante aufgezogen. An den Kanten rechts und links kommen Endstücke ran. Diese werden verschraubt. Ansonsten ist nur mittig eine drin.
Beitragvon AdlerK1 » 25. Juli 2026 08:59
Hallo Sven, genau das ist es . Das ist das geschlitzte Abschlussrohr an der Haubenkante. Jetzt ist die Frage ,kann man das Rohr abmachen und so befestigen, dass
es keine Abstandslücke links und rechts gibt? Oder gibt es Endstücke, die mir fehlen ? Ich habe jedoch auf keiner Teileliste oder sonstigen Publikation so
etwas gesehen. Kannst du bitte mal ein Foto von dem Abschlussrohr von der Seite machen, die nicht von der angeschraubten Halterung verdeckt wird.
Fuhrpark: MZ Es 250
AdlerK1
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2026 11:06
AdlerK1 hat geschrieben:Hallo Sven, Kannst du bitte mal ein Foto von dem Abschlussrohr von der Seite machen, die nicht von der angeschraubten Halterung verdeckt wird.
Bild 1 und 2 von xtreas ist gemeint.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Juli 2026 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon xtreas » 25. Juli 2026 11:13
Wenn es um das Abschlussrohr geht hilft es auch die Haube zusammen zu drücken bis die Löcher passen. War bei meinem damals auch ziemlich fummlig.
-- Hinzugefügt: 25. Juli 2026 11:14 --
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Martin H. » 26. Juli 2026 06:59
Sven Witzel hat geschrieben:
Die ETL vom Beiwagen ES müsste ich noch auf Festplatte haben, kann heute Abend mal nachschauen.
Beitragvon AdlerK1 » 5. August 2026 20:25
Hallo, vielen Dank an alle für die interessanten Antworten.
vg
Jörg
Fuhrpark: MZ Es 250
AdlerK1
Beitragvon Martin H. » 5. August 2026 20:31
Hast PN.
Beitragvon FI-ES250 » 10. August 2026 14:50
eventuell hilft das weiter:
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
FI-ES250
Bilder: 121
