Silver Star 500 Classic
Re: Silver Star 500 Classic
Beitragvon Guesi » 10. Juli 2014 20:04
Beschleunigerpumpe funktioniert bei beiden Vergasern....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon mzkay » 10. Juli 2014 20:51
Rüttelplatte hat geschrieben:wie bekommt man denne diese "D" Schraube raus ohne diesen Schraubendreher?
L
Linksbohrer oder Normalbohrer, Gewinde reinschneiden und Schraube einkleben
einfach kreativ sein
es soll auch Kleber geben, mit dem man Schrauben ankleben kann
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 10. Juli 2014 22:58
Wie sind die Gummis am Vergaser?
Wenn porös einfach stramm mit Isoband abdichten
Kompression mal messen,wegen den Ventilen
Zieht sie Falschluft?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Rüttelplatte » 11. Juli 2014 13:35
Gibts noch irgendwo den dichtungsgummi zwischen oberer und unterer zahnriemenabdeckung?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon the silencer » 11. Juli 2014 14:46
Bei jeden der dir das Teil von Rotax bestellt.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon mzkay » 11. Juli 2014 14:58
Rüttelplatte hat geschrieben:Gibts noch irgendwo den dichtungsgummi zwischen oberer und unterer zahnriemenabdeckung?
lelebeck - meterware
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 11. Juli 2014 15:47
ich find keine teile nr.
im ET Katallog ist nur der einteilige Deckel und nicht der 2 Teilige wie bei der RS
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Maddin1 » 11. Juli 2014 17:26
Also ich tippe jetzt auf Ölkohle auf den Ventilen... wieviel Kompression ist denn da, die solte schon ordendlich sein, 80kg statisch auf dem Kicker solten gehalten werden....
Beitragvon Martin H. » 11. Juli 2014 18:11
Rüttelplatte hat geschrieben:ich find keine teile nr.
O.k., es gibt offenbar zwei Versionen vom ET-Katalog... ich hab den hier (leider nur englisch, war mal im Netz):
Beitragvon Rüttelplatte » 11. Juli 2014 18:36
Sehr schön. daaanke :ja:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Guesi » 13. Juli 2014 10:42
So, ich hab mal ein Video hochgeladen.
Den Ansauggummi hab ich entfernt, damit man den Schieber besser sieht und das Zurückfeuern...
Ist schon klar, daß der Motor ohne Ansauggummi nicht gut läuft, aber er sollte auch ohne Gummi und ohne Choke laufen:
https://www.youtube.com/watch?v=m6ms3Vs ... e=youtu.be
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Der Bruder » 13. Juli 2014 11:36
Sag mal ist die schon mal Intensiv beschraubt worden?
Stimmen die Steuerzeiten? Nich das etwas falsch zusammengebaut ist
Die Knallt ganz schön in der Vergaser, kann natürlich auch ein Undichtes Ventil sein, dann müsstest du aber dem Motor mit der Hand durchkicken können
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 13. Juli 2014 11:56
Steuerzeiten hab ich kontrolliert.
Ventilspiel eingestellt.
Was mich irritiert ist, daß sie ja mit Choke läuft.
wenn es ein undichtes Ventil wäre, müsste sie ja auch mit Choke nicht laufen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Nordlicht » 13. Juli 2014 11:58
riechen die Abgase stark nach ÖL? ich hab da kurz eine Abgasfahne gesehen...aber mach den Ansauggummi wieder ran..ohne mag der Dello garnicht..
Beitragvon Guesi » 13. Juli 2014 12:04
Der Ansauggummi ist so rissig, den mach ich garnicht mehr drauf, da bestelle ich einen neuen.
Und ich habe schon das Gefühl, daß da Öl im Abgas ist...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Martin H. » 13. Juli 2014 14:14
Guesi hat geschrieben:So, ich hab mal ein Video hochgeladen.
Ist zwar jetzt OT... aber wieso hast Du den Chokehebel am Vergaser?! :?
Beitragvon Guesi » 13. Juli 2014 14:29
Weil ich gerade keinen passenden Bowdenzug zur Hand hatte. :)
Gibt es es bei Stein Dinse zu kaufen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Martin H. » 13. Juli 2014 14:58
Wundert mich nur, weil der eigentlich schon serienmäßig dran sein müßte.
Nur die 500 R hatte m. W. den Chokehebel direkt am Vergaser.
Beitragvon mzkay » 14. Juli 2014 12:23
für mich sieht das erst mal alles normal aus
die Maschiene ist kalt - aus dem Auspuff kommt kein Öl sondern Kondensat
mir wäre ein Video im betriebswarmen Zustand lieber
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 16:10
Ich würde mal die Gemischschraube(keine Luftschraube wie bei Bing)
min 1,5-2.5 raus drehen.Und ja nicht den Vergaser nach CO einstellen.
Denn dann läuft der Bock Sch... :cry:
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 16:25
Da brauchst du aber einen Spezialschraubenzieher.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 16:36
Leider ist es nicht gut zu sehen,
aber eigentlich sollte Links die große Rändelschrauber die Schieber Anschlagschraube sein
und Rechts die kleine Schlitzschraube für das Gemisch.
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 16:49
Beim Dell´orto ist die Leerlaufluft neben der Scheiberandschlagschraube.
Und diese ist eben nur mit einem Spezialschraubenzieher zu bewegen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 16:53
Sch..
Dann sind dort schon die Verschlossenden Vergaser verbaut :roll:
Sorry,bei den Guzzis haben sie die Dellorthos nur mit verstellbarer
Gemischschraube verbaut :oops:
Beitragvon Nordtax » 14. Juli 2014 17:21
Nr.Zwo hat vor längerer Zeit die passende Gemischschraube mit normalem Schlitz herausgesucht, so sieht die aus:
Nordtax
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 17:23
So kenn ich die auch nur
Das die bei Rotax die nicht verwendet haben :cry:
Beitragvon Nordtax » 14. Juli 2014 17:27
Guesi hat geschrieben:Steuerzeiten hab ich kontrolliert.
Und die sind ganz, ganz, ganz sicher richtig?
Es gab hier schon mal so einen Fall...
Ansonsten ist die serienmäßige 45er Leerlaufdüse fast immer zu mager, irgendwo zwischen 50 und 55er liegt das Optimum.
Die normale Einstellung der Gemischschraube liegt zwischen einer und zwei Umdrehungen raus, wenn da große Abweichungen sind, ist die LLD daneben.
Nordtax
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2014 17:32
Nordtax hat geschrieben:
Jup verstellt können die sein
Jch hatte mal nen Unteres Riemenrad da waren 4 Kerben für den Keil drinn, da musste ich immer auf die Markierung schauen damit es richtig drinn ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 18:19
In der Rep.Anleitung steht daß die markierung des Nockenwellenrades in einer Linie mit der Mitte der Nockenwellenachse und der Kurbelwellenachse sein muß.
Und das ist es...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Nordtax » 14. Juli 2014 18:44
Guesi hat geschrieben:In der Rep.Anleitung steht daß die markierung des Nockenwellenrades in einer Linie mit der Mitte der Nockenwellenachse und der Kurbelwellenachse sein muß.
Und das ist es...
Das Nockenwellenrad sitzt korrekt auf der Nocke?
Siehe Bilder: in diesem Thread.
Nordtax
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 19:45
Ja, hab ich gerade kontrolliert.
Das Fahrzeug lief ja letztes Jahr schon. Nach einer Standzeit von ein paar Monaten begannen dann die Probleme.
Also dürfte da das Zahnrad ja nicht von Außeriridischen ausgebaut und wieder falsch eingebaut worden sein... :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 19:55
ich nehme mal an das du die Stangas/Leerlaufdüsen sauber gemacht hast?
Das Leelaufsystem bezieht ihren Sprit durch ein getrennten Teil in der Schwimmerkammer.
Und da ist eine kleine Bohrung zum Haupteil zur Schwimmerkammer.
Die sollte natürlich auch frei sein.Siehst du sofort,wenn du in die Kammer schaust,
sollten beide den selben Stand haben.
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 20:10
Ich habe bei 2 Vergasern dieselben Symptome, der eine davon ist Nagelneu, also dürfte er kaum verstopft sein....
Der gebrauchte wurde vorher im Ultraschallbad gereinigt und alle Düsen mit Pressluft durchgeblasen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 20:16
Ich passe,leider kenn ich mich mit den Rotaxen nicht aus :oops:
männers,Ihr seid drann :D
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2014 20:34
Bau mal den Luftfilter aus und schaue bitte ob das Loch im rahmen frei ist
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 20:46
Zur Zeit läuft er ja ohne Luftfilter (Sieht man ja im Video).
Also dürfte es daran auch nicht liegen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2014 21:19
Schraub doch mal ein Bingvergaser drauf,
von dem Du weisst das er in Ordnung ist.
Dann kannst du schon Mal nee Fehler Quelle
ausschliessen.
Beitragvon Der Bruder » 14. Juli 2014 21:28
Guesi hat geschrieben:Zur Zeit läuft er ja ohne Luftfilter (Sieht man ja im Video).
Dann bekommt sie zu viel luft
Alles auf anfang, Lufti rein, gummis drann und abkleben, dann muss die laufen
Meine wollte auch nicht, bis ich nochmal von vorn angefangen habe ,aber gleich neue Gummis verbaut
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Guesi » 14. Juli 2014 21:47
Muß ich erst bestellen,dauert noch ein paar Tage.
Aber auch wenn ich den Ansaug mit der Hand teilweise abdecke, läuft das Motorrad nicht ohne Choke.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Richy » 14. Juli 2014 22:00
Ich glaub, die ist wirklich schrottreif und zu nix mehr gut. Ich entsorge sie Dir kostenlos. :ja:
Ne, also ich muss da auch passen. Also, wenn sie vorher mal gelaufen ist, keine Außerirdischen an den Steuerzeiten rumgespielt haben und keine Mäuse im Auspuff verendet sind, kanns ja nurnoch der Bereich um die Zündung sein. ZZP, Kerze(nstecker) etc. Auch wenn mir nicht klar ist, was dort ein solches Verhalten provozieren könnte.
Richard
Beitragvon Guesi » 15. Juli 2014 10:29
So, hab heute einen passenden Zündkerzenschlüssel bekommen.
Die Zündkerze war ziemlich schwarz, was nicht verwunderlich ist bei dem öfteren Anlassen mit Choke und im Stand laufen lassen.
Hab ihr aber ne neue Kerze spendiert.
Und Kompression gemessen.
Hat ca. 12 bar, das dürfte allemal reichen....
Mit der neuen Kerze immer noch dieselben Symptome....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Martin H. » 15. Juli 2014 11:32
Guesi hat geschrieben:Das Fahrzeug lief ja letztes Jahr schon. Nach einer Standzeit von ein paar Monaten begannen dann die Probleme.
Also bei meiner Silverstar ist tatsächlich mal nach der Winterpause der Zahnriemen aus mir unerfindlichen Gründen um ein oder zwei Zähne gesprungen gewesen... warum? :nixweiss:
Aber sie lief trotzdem, allerdings wie ein Sack Nüsse...
Beitragvon mzkay » 15. Juli 2014 13:24
noch ein Versuch
bitte mal alle Kontakte an der Zündbox reinigen und kein Kontaktgedöns drauf sprühen
probehalber mal das einzelne Kabel abziehen und starten (ich glaub das war schwarz weiß)
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 15. Juli 2014 15:15
Richy hat geschrieben:Ich glaub, die ist wirklich schrottreif und zu nix mehr gut. Ich entsorge sie Dir kostenlos. :ja:
Richard
Was hab ich damals mit meiner Blauen Rotax gemeckert,es ging auch nix mehr, und dann doch irgendwie wieder, mir fällt nichts mehr ein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Gespann Willi » 15. Juli 2014 15:41
Wenn die mit Choke lauft und ohne nicht,
würde ich nicht auf Zündung tippen,
auch die Steuerzeiten müssen stimmen
sonst würde sie garnicht anspringen.
Beitragvon Der Bruder » 15. Juli 2014 15:52
wenn ein Zahr Übergesprungen ist läuft die schon noch....
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 15. Juli 2014 21:07
meine Silverstar ist heute übrigens nach fast 12 Monaten Standzeit ohne mucken angesprungen... Es geht also....
Warum Güsi seine nicht läuft ist mir aber ein rätzel...
Beitragvon Rüttelplatte » 16. Juli 2014 18:15
heute kam post von Nordtax. danke dir!!!
hätte gern den linken ansaugkrümmer in neu gehabt aber leider gibts den nimmer :(
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Nordlicht » 16. Juli 2014 18:31
Rüttelplatte hat geschrieben:heute kam post von Nordtax. danke dir!!!
hier gibs beide...http://www.gabors-mz-laden.de/
Beitragvon Rüttelplatte » 16. Juli 2014 18:48
Nordlicht hat geschrieben:
ich seh nur den einen, den ich jetzt neu habe....
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
