Blinker gehen nicht mehr
Beitragvon Risinghaze » 8. Juli 2022 11:13
Oh Junge, ich hätte mir dieses Motorrad nie kaufen sollen :D
Aber jetzt is es da und muss auch ordentlich laufen.
Also.
Die Blinker an meinem Silver Star Gespann sind außer Funktion. Das war echt ein schleichender Prozess.
Anfangs war alles iO. Doch dann hatte ich immer öfters Aussetzer beim Blinken.
Ich habe dann mal den Blinkgeber getauscht zu einem ohne Masse. Damit ging es erstmal. Dachte "Gut, is der Blinkgeber im Müll", war bei meiner Skorpion auch so. Also neuen Blinkgeber gekauft, drangehangen... gleiches Problem. Diesmal hab ich aber gehört, dass wie ein funken/klackern aus dem Blinkgeber kommt. Der ohne Masse hat kein Geräusch gemacht.
Dann hatte ich gelesen, da es ein Gespann mit Autobatterie ist, dass ich vielleicht mal ein Lastunabhängigen versuchen sollte. Zack, hab mir ein Blinkgeber von nem Golf 3 besorgt. Auch nix.
Jetzt ist es egal, welchen ich dran hänge. Es passiert gar nichts mehr.
Wenn ich den Schalter umlege, macht es einmal klack in dem Blinkgeber und das wars. Vielleicht kommt da dann nochmal dieses Klackern/funken, aber das wars auch.
Ich habe keine Ahnung, woher das kommen kann.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Und ja, ich habe den Schalter schon mal auf gemacht. Da sieht man aber nischt. Ist alles verkleidet. Sind ja die neueren Armaturen.
Fuhrpark: Simson S51 Bj. 1987, MZ ETZ 250 A Bj. 1986, MuZ Skorpion Tour Bj. 1994, MuZ Silverstar Gespann Bj. 1996, MZ Baghira SM Bj. 2005, BMW F650 GS (Twin) Bj. 2008, Honda CRF 250 L Bj. 2015, 3x MZ Charly (Rot, Schwarz, Silber)
Verkauft: Honda MSX 125 Bj. 2015, Husaberg FE 350 Bj. 2013, Jawa 638 Gespann Bj. 1991, MZ ETZ 125 Bj. 1991, MuZ Charly Rot Bj. Unbekannt,
Risinghaze
Re: Bilnker gehen nicht mehr
Beitragvon EmmasPapa » 8. Juli 2022 11:30
Prüfe doch erst mal, ob ordentlich Spannung am Blinkgeber anliegt. Wenn ja, dann nach dem Blinkgeber prüfen, ob in der weiteren Kabelstrecke (jeweils rechts und links getrennt) ein Kurzschluss auftritt.
Beitragvon g-spann » 8. Juli 2022 11:47
Ich würde den Blinkerschalter aufmachen, reinigen und einfetten...in den meisten Fällen ist es damit erledigt...
Beitragvon Risinghaze » 8. Juli 2022 11:50
EmmasPapa hat geschrieben:Prüfe doch erst mal, ob ordentlich Spannung am Blinkgeber anliegt. Wenn ja, dann nach dem Blinkgeber prüfen, ob in der weiteren Kabelstrecke (jeweils rechts und links getrennt) ein Kurzschluss auftritt.
Gut, dann mache ich das auch erstmal.
-- Hinzugefügt: 8. Juli 2022 11:51 --
g-spann hat geschrieben:Ich würde den Blinkerschalter aufmachen, reinigen und einfetten...in den meisten Fällen ist es damit erledigt...
Wie gesagt, ich hatte den ja schon offen.
Der Blinkschalter is unter einer Metallplatte, welche scheinbar fest ist. Also ich komme nicht an den richtigen Schalter ran... Fett is da aber noch genug!
Risinghaze
Beitragvon EmmasPapa » 8. Juli 2022 11:54
Um den Schalter als Übeltäter einzukreisen, würde ich den einfach mal überbrücken. Wenn es dann blinkt, dann gibt es dort ein Kontaktproblem.
Beitragvon g-spann » 8. Juli 2022 12:00
Japp, oder so...
Beitragvon Risinghaze » 8. Juli 2022 12:57
Wird gemacht!
Risinghaze
Beitragvon Richy » 8. Juli 2022 23:41
Blinkgeber überbrücken kann man zur Fehlersuche auch. also 49 und 49a verbinden, die Blinker leuchten dann dauerhaft.
Beitragvon Risinghaze » 14. Juli 2022 09:57
War ein komplett anderes Problem…
Die Sicherung im Sicherungskasten hat kaum noch kontakt. Wenn ich sie ganz doll rein drücke is alles iO. Wenn ich sie aber los lasse, kommen nur noch 8V am Blinkgeber an und… jo, das reicht nicht :)
Jetzt müsste ich nur ein neuen Kasten finden ?
Risinghaze
Re: Blinker gehen nicht mehr
Beitragvon Martin H. » 14. Juli 2022 10:02
Beitragvon Risinghaze » 14. Juli 2022 14:58
Schon gesehen :) Danke
Risinghaze
