Eigene Dummheit - trotzdem heimgekommen
Beitragvon motorang » 10. Januar 2008 10:31
Schönen guten Morgen!
Letztes Wochenende war wieder ein Wintertreffen angesagt. Dabei hatte ich zwei Tage Bauchweh wegen übler Motorgeräusche, aber lest selbst:
http://motorang.com/motorrad/2008_Ybbsitz.htm
Heute hab ich mal aufgemacht. Die Schraube hielt nur noch durch den Kleber - kaum Vorspannung! Ich denke der Konus ist nicht besonders passgenau, sonst dürfte das eigentlich nicht sein.
Lichtmaschinenstumpf schaut noch gut aus (samt Stift), ebenso das Innere des Rotors - nur hat der Stift die Nut etwas aufgearbeitet, quer dazu. Muss ich wieder verschließen und passend dremeln (Flüssigmetall) um den Rotor auch zukünftig winkelgenau aufsetzen zu können.
Übrigens: wer mich nicht kennt - ich bin der mit der goldenen Jacke hier:
Der freundliche Herr in Gelb, dessen Dnepr im Hintergrund steht, ist mein Kumpel Uwe (aka Knepta), mit dem ich auch das Tauerntreffen veranstalte.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon ETZChris » 10. Januar 2008 10:58
schööööönnnn....schneeeeee...ihr habts gut...das fetzt so ein treffen wenigestens...
Beitragvon kutt » 10. Januar 2008 11:03
wie geil ... bin begeistert ...
vorallem den schnee den ihr da habt - ein traum.
da freue ich mich schon auf den winterurlaub ;)
Themen: 601
Beitragvon ETZChris » 10. Januar 2008 11:07
wenn ich mir vorstelle hier im regensiff zelten und schrauben zu müssen und alles total durchnäßt ist...nee, darauf kann ich verzichten...aber ins Ösi-land isses bißchen weit...
aber irgendwann mach ich sowas auch mal mit...
Beitragvon Nanno » 10. Januar 2008 12:37
Hast den Konus schon mal abgezogen bzw. evt. mal so einen Plastigauge-Streifen druntergelegt ?
Greg
Fuhrpark: Yamaha TR1, Yamaha XT500, Yamaha SR500 mit Velorex 562 und Yamaha RD250/350
Nanno
Beitragvon motorang » 10. Januar 2008 14:15
Hallo Greg,
noch nichts dergleichen.
Ich mach nen eigenen Fred auf dazu:
http://mz-forum.com/viewtopic.php?p=168244
Gryße!
motorang
Themen: 166
Re: Eigene Dummheit - trotzdem heimgekommen
Beitragvon Berni » 10. Januar 2008 14:45
motorang hat geschrieben:Letztes Wochenende war wieder ein Wintertreffen angesagt.
Deine Erlebnisse und die Berichte dazu sind unvergleichlich ! :respekt:
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Wolfgang » 10. Januar 2008 15:08
Wie, was meinst du denn jetzt mit:
Übrigens: wer mich nicht kennt - ...........: ???????? :) :)
Aber bei deinem Bericht hab ich sschon etwas gestaunt, dass du es mit einem solchen Motor riskiert hast. Ich bin in der Sache immer etwas ängstlicher. Mein Motor ist gefühlsmäßig grad etwas laut und ich mach mir schon Gedanken, ob er durchhält.
Wird sich zeigen....
Bis demnächst.
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Rotbart » 10. Januar 2008 15:17
ist schon faszinierend, was sich Leute ohne Not antun!
staunendhinterherguck
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon motorang » 10. Januar 2008 15:24
Wolfgang hat geschrieben:Wie, was meinst du denn jetzt mit:
Bis demnächst.
Hallo Wolfgang,
nachdem ich sträflicherweise dem Aufruf zum Echtbild-Avatar nicht gefolgt bin, wurden ja einige noch nicht mit meinem Realaussehen konfrontiert ...
Zum Motor:
Ich gebs zu, ich war neugierig wie er tut, so nur zusammengesteckt aus Altteilen.
Sehr brav bis jetzt. Er muss nur das Tauerntreffen überleben, bis dahin sind die bestellten Teile vom Güsi da - dann wandert er ins Notfallregal und ein neu aufgebauter (mit neuen Lagern, frischem Zylinder und Kurbelwelle etc) kommt ins Gespann.
Die MZ ist für mich ja hauptsächlich ein Fortbewegungsmittel - in diesem Fall stand das Wintertreffen im Vordergrund. Versuchen musste ich es. War auch ein ziemliches Kampfgeschraube, bis zum Schluss.
Gryße!
motorang
Themen: 166
Beitragvon der janne » 11. Januar 2008 01:44
Nunja, hab heut vomittag auch den Motor vom Gespann nochmal etwas bearbeitet zwecks Augustusburg Samstag.
Enlich den Riss im Kupplungsdeckel oben gefunden und mit Gehäusedichtmasse schön fett verschmiert, der defekte Simmerring Getriebeseitig is seit fast 2 Jahren tot, dadurch baut sich immer Druck im Getriebe auf und drückt Öl in Richtung Vergaser durch den Gummistopfen.
Gummistopfen etwas umgearbeitet und Benzinschlauch reingestopft, diesen schön in Richtung oben/Tank, dann nach unten Richtung Ständer, so kann Öl und Druck hoch, Öl zurück und Luft raus.
Kurbelwelle klappert auch seit 2 Jahren vor sich hin, Kolbenringe klirren ab 400U/min, bei hohen Drehzahlen Zündaussetzer durch tote Kurbelwellenlager.
ABER: sie läuft und läuft und läuft........
Themen: 142
Beitragvon knut » 11. Januar 2008 08:00
der janne hat geschrieben:Kurbelwelle klappert auch seit 2 Jahren vor sich hin, Kolbenringe klirren ab 400U/min, bei hohen Drehzahlen Zündaussetzer durch tote Kurbelwellenlager.
schlampe (musste ich mir auch sagen lassen :lol: )
Themen: 96
Zurück zu Reiseberichte
