Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Jotbe » 18. April 2026 10:43
War von privat
-- Hinzugefügt: 18. April 2026 11:21 --
Sollte vielleicht noch erwähnen das eine vape installiert ist.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1983,
Simson KR 51/1 Baujahr 1969
Jotbe
Beitragvon Kai2014 » 18. April 2026 14:14
Wo kommt denn das Öl raus,
am Krümmer oder zwischen Zylinder und Deckel?
Bei der TS wird die Ladekontrolle, nicht angeschlossen.
Die wird für die Blinker genommen.
Ich denke, du wirst noch mehr Baustellen finden.
Kommt das Motorrad, aus dem Ostblock?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon vergasernadel » 18. April 2026 15:52
Der zweite Satz ist falsch. Das rote Lämpchen heist Blink-Ladekontrollleuchte.
vergasernadel
Beitragvon Kai2014 » 18. April 2026 17:14
Ohne Vape, ist es die Ladekontrolle, deswegen Rot .
Jetzt Blinker und immer noch rot und nicht gelb.
Ich weiß schon, was ich schreibe.
Kai2014
Beitragvon vergasernadel » 18. April 2026 17:25
Drück dich mal eindeutiger aus. „ Bei TS wird die Ladekontrolle nicht angeschlossen , die wird für die Blinker genommen“. Von gelb war nie die Rede.
vergasernadel
Beitragvon Jotbe » 18. April 2026 19:19
Im Leerlauf rote Lampe, sobald ich einen Gang einlege erlischt sie.
Jotbe
Beitragvon Kai2014 » 18. April 2026 20:17
Dann, ist das deine Leerlauf Kontrollleuchte geworden.
Kai2014
Beitragvon rally1476 » 18. April 2026 20:23
Na dann wird diese Lampe als Leerlaufkontrollleuchte fungieren.
Die linke Lampe ist dann die Blinkkontrolleuchte?
Wenn eine Vape Komplettanlage verbaut ist, gibt's eigentlich keine Ladekontrolle mehr, das es sich ja nichtmehr um eine Reglergesteuerte Lichtmaschine handelt.
Es also keine Notwendigkeit der Überwachung gibt.
Das verbrannte Öl auf Deinem Motorgehäuse kommt von einer Undichtigkeit des Abgastraktes, oder der oberen Abdichtung zwischen Zylinder und Zylinderdeckel.
Es sieht aber eher nach dem schon erwähnten Krümmeranschluss am Zylinder aus.
Wenn die Krümmermutter fest ist, abwischen und weiterfahren.
Es besteht die Möglichkeit das sich die undichte Stelle von selbst zusetzt und dadurch die Spuren weniger werden, oder ganz verschwinden.
Sollte dem nicht so sein, kann man die Dichtfläche am Zylinder und Krümmer mal näher beäugen.
Welches Mischungsverhältnis fährst Du?
Achte bitte auch auf den Getriebölstand, zu wenig Öl im Getriebe kann Schäden an den Wellenlagerungen verursachen.
Gruß Rally
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Jotbe » 19. April 2026 07:59
Vielen Dank soweit.
Links ist die Blinkerkontrolleuchte, funktioniert auch.
Habe nochmal mit dem Vorbesitzer geschrieben, der hat auch beschrieben, daß die rote Leuchte zur Leerlaufkontolle geworden ist.
Ob das bei Vape Zündung immer so ist weiß ich nicht.
Getriebeölstand schaue ich mir an.
Ich fahre 1:50
Bleibt noch die Sache mit dem rausgesprungenen 4. Gang.
Erstmal ignorieren solange es nicht wieder passiert?
VG und schönen Sonntag!
Jotbe
Beitragvon ftr » 19. April 2026 08:49
Jotbe hat geschrieben:Bleibt noch die Sache mit dem rausgesprungenen 4. Gang.
Kette zu straff?
ftr
Themen: 54
Beitragvon rally1476 » 19. April 2026 09:31
wenn das wiederholt auftritt, dann müsste man sich Gedanken machen.
Auch hier gibt's mehrere Möglichkeiten.
Möglich ist eine grenzwertige Grundeinstellung des Getriebes.
Da müsste es aber auch in anderen Gängen hakeln.
Die schlüssigste Variante sind dann nur noch verschlissene Getriebeteile.
Um das zu erforschen muss der Motor zerlegt werden, da kann man nirgends mit einem Trick nachsehen.
Hier wurde die Frage nach zu straffer Kette gestellt.
Ich erkenne den Zusammenhang zum rausfliegenden 4. Gang nicht.
Bitte kurz erklären.
Richtig ist, dass bei zu straffer Kette, die Lagerung der Abtriebswelle hinter dem Ritzel stark beansprucht wird.
Ein Bruch des Gehäuses ist auch eine mögliche Folge.
Also erstmal Kettenspannung kontrollieren, ggf. korrigieren, weiterfahren und beobachten.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon ftr » 19. April 2026 09:56
rally1476 hat geschrieben:Hier wurde die Frage nach zu straffer Kette gestellt.
Bei mir ist mal aufgrund zu straffer Kette der vierte Gang mehrmals rausgesprungen - Kette etwas gelockert, Problem war weg.
Irgendwie wurde damals was von Beanspruchung der Vorgelegewelle geschrieben. Mir hatte der Tipp geholfen.
ftr
Themen: 54
Beitragvon rally1476 » 19. April 2026 17:24
Hmm,
im vierten Gang ist die Getriebeeingangsdrehzahl gleich der Ausgangsdrehzahl oder irre ich mich da?
Das heißt, dass die Vorgelegewelle überhaupt nicht im Kraftfluss steht.
Das Schaftrad dreht mit Wellendrehzahl der Eingangswelle.
Es steht quasi still auf seinem Wellensitz.
Die Aussage erschließt sich mir damit immer noch nicht.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon ftr » 19. April 2026 18:00
rally1476 hat geschrieben:Die Aussage erschließt sich mir damit immer noch nicht.
Ich kriege das auch nicht mehr zusammen, das ist Jahre her. Fakt ist, dass ich beim Kette Nachspannen zu viel des Guten getan habe und mir auf der Probefahrt der 4. Gang mehrmals raussprang. Das wurde im Forum dann auf die zu straffe Kette zurückgeführt und ich hab dann mehr Durchhang eingestellt und das Problem war weg.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Spitz » 26. April 2026 16:17
Kurze Frage:
Meine SEL-Seitenwagen- Rahmennummer: 67949
Kann mir jemand das Baujahr nennen? Ich finde die Liste nicht....ich weiß, dass es die gibt und ich habe auch grad gesucht, sorry.
Gruß und vielen Dank,
Spitz 8)
Ach ja - ich habs....1990.
kb.php?a=281
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Beitragvon Mainzer » 2. Mai 2026 13:53
Ich suche den oberen Gewindering für Federbeine, in dem der Filzring sitzt.
Hat den schon mal jemand einzeln zum Verkauf gesehen?
Beitragvon Galilool » 3. Mai 2026 07:42
Kurze Frage zum bösen E-Wort: Wenn ich auf 12V umrüste, muss ich ja auch die halb so dicken Sicherungen einbauen, korrekt? Also 8 statt 16 Ampere, 4 statt 8 usw.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 m/ Superelastik | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon seife » 3. Mai 2026 09:02
Sagen wir es so: Es wäre sinnvoll, ja.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Galilool » 3. Mai 2026 09:03
Gut, danke
Galilool
Beitragvon seife » 3. Mai 2026 09:08
Wobei es zunächst auch so geht.
Die Sicherungen sind (meiner Meinung nach) hautpsächlich als Kurzschlussschutz drin, also wenn sich irgendwo ein Kabel durchscheuert, daß dann nicht die Bude abbrennt.
Ich würde wahrscheinlich nach dem Umbau die maximale Stromaufnahme (mit Bremslicht und Blinker etc...) der einzelnen Kreise messen und dann die Sicherung sehr großzügig stärker wählen. Also wahrscheinlich so "Faktor 2 stärker".
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Galilool » 3. Mai 2026 09:13
Wobei ich da auch wieder kurz auf ein klassisches "Vorbesitzer Spezial" an meinem Mopped hinweisen muss. Dem ist die 8A Sicherung durchgebrannt, und anstatt sie zu erstzen hatter einfach n stück tüdeldraht drangelötet. Dass das Mopped noch nicht in Flammen gestanden hat ist das größte Wunder.
Galilool
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Mai 2026 18:15
Ich könnte einen alten ca. 15 kg schweren Schraubstock bekommen, der in Ordnung ist. Ist der 50 € Wert? Mir ja, will mich nur nicht über den Tisch ziehen lassen.
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Mechanikus » 4. Mai 2026 19:36
Wenn er eine abgedeckte Spindel und mindestens 150 mm breite Backen hat, ja. Wobei mir 15 kg recht leicht vorkommen. Meine Schraubstöcke wiegen eher so 50 kg.
Mechanikus
Beitragvon ETZ250Greiz » 4. Mai 2026 19:54
Backenbreite könnte hinkommen. Ob die Spiendel abgedeckt ist, kann ich gar nicht sagen. Könnten auch 20 kg sein. Habe nur mal kurz hochgehoben. Nach drei Bier fühlt sich ja alles leichter an.😅
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Tiger2de » 17. Mai 2026 18:48
Moin
An meiner DKW Rt200/2 leckte es am Zylinderkopf heraus minimal.
Habe nun die Dichtung gewechselt , und den Kopf wie auch den Zylinder von der Kohle befreit.
Kolben ist im 2 Übermäß 66,50 , jedoch war ich verwundert über die verbaute Kupferdichtung die gerade mal 0,11 mm dick ist, die neu verbaute ist wesentlich dicker und natürlich nicht aus Kupfer.
Könnt ihr euch oder mir das erklären was der Sinn dahinter war?
Gruß Michael
Fuhrpark: DKW RT 200/2
Tiger2de
Beitragvon Martin H. » 17. Mai 2026 20:34
Hallo Michael, bei MZ gibt’s unterschiedliche Dicken der Zylinderkopfdichtung, um das Quetschmass einzustellen:
viewtopic.php?f=4&t=18649
Siehe Güsi:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... welle/_/?_
Beitragvon Mainzer » 19. Mai 2026 13:07
Weiß jemand adhoc, wie der Innendurchmesser der 35er-Telegabelrohre ist?
Beitragvon Jotbe » 27. Mai 2026 12:23
Meine Tachonadel zittert stark.
Gibt es da eine typische Fehlerursache bei der TS 150?
Ist die Problematik HU - relevant?
Jotbe
Beitragvon Mechanikus » 27. Mai 2026 15:56
Meistens liegt es an einer ungünstigen Verlegung der Tachowelle.
Mechanikus
Beitragvon ETZeStefan » Gestern 14:49
Zu welchem Antrieb gehört die Hülse.
ETZ 150 oder ETZ 250
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 89
Beitragvon Gundi » Heute 16:03
Das ist der vordere Motorbügel meiner /2.
Ist der normalerweise gerade? Irgendwie sieht die linke Seite verformt aus.
Grüße Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Mitglieder in diesem Forum: Burkbert, ClaudeBot und 9 Gäste
