Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon starke136 » 5. Juni 2020 20:52
Welchen Füllungsgrad erreicht der TS 250/1 Motor?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon zinnenberg » 5. Juni 2020 21:26
Mein aktuelles Projekt bekommt anstelle der Serienblinker Ochsenaugen (6V 21) und für jede Seite jeweils eine LED als Blinkerkontrollleuchte. Die Leistungsdaten der LED kann ich nicht lesen, es kann aber nicht viel sein. Der Blinkgeber ist ein elektronischer (6V - PLITZ - 3-poliger Anschluß (31, 49, 49a) - 0,02-20 A - entspricht 0,24-240 W).
Normalerweise sollte es nicht erforderlich sein, hinter die LED jeweils einen Widerstand zu hängen, oder?
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Mainzer » 5. Juni 2020 21:33
zinnenberg hat geschrieben:Mein aktuelles Projekt bekommt anstelle der Serienblinker Ochsenaugen (6V 21) und für jede Seite jeweils eine LED als Blinkerkontrollleuchte. Die Leistungsdaten der LED kann ich nicht lesen, es kann aber nicht viel sein. Der Blinkgeber ist ein elektronischer (6V - PLITZ - 3-poliger Anschluß (31, 49, 49a) - 0,02-20 A - entspricht 0,24-240 W).
Sind das fertige 6 V-LEDs? Dann brauchst du keinen Widerstand und kannst sie einfach parallel zum Blinker hängen. Wenn es nackte LEDs sind, musst du einen entsprechend dimensionierten Vorwiderstand benutzen.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon TS-Jens » 5. Juni 2020 21:40
Mainzer hat geschrieben:Ich will sowas auch erstmal nur zum Testen anbringen. Derzeit kommt die Abrisskante von der Tourenscheibe genau auf die Unterkante vom Visier - relativ unangenehm.
Es gibt die Dinger ja auch von Puig etc., aber deren Preise sind mir zum reinen Ausprobieren zu hoch.
Ich habe sowas als Dauerleihgabe an meiner Stelvio, das funktioniert ganz prima und nimmt den störenden Teil des Windes weg. Die Marke müsste ich aber erst nachsehen.
Beitragvon zinnenberg » 5. Juni 2020 21:44
So sehen die aus. Verwendbar 6 - 24 Volt, aber leider keine Angabe zur Leistungsaufnahme.
zinnenberg
Beitragvon Mainzer » 5. Juni 2020 21:54
zinnenberg hat geschrieben:So sehen die aus. Verwendbar 6 - 24 Volt, aber leider keine Angabe zur Leistungsaufnahme.
Häng die einfach parallel, da passiert nix.
Beitragvon zinnenberg » 5. Juni 2020 22:06
:gut:
zinnenberg
Beitragvon 1thor » 7. Juni 2020 12:57
Hallo zusammen, bei der Montage des Schwingen Bolzen der 250/2 steht bei miraculis, die äußere Anlaufscheibe mit der Wölbung zum dichtring. Ist das so richtig?
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Martin H. » 7. Juni 2020 13:16
1thor hat geschrieben:Hallo zusammen, bei der Montage des Schwingen Bolzen der 250/2 steht bei miraculis, die äußere Anlaufscheibe mit der Wölbung zum dichtring. Ist das so richtig?
:gruebel: Spontan hätte ich gesagt, genau andersrum... siehe
viewtopic.php?p=1531512#p1531512 (2. Foto).
Bin mir aber grad auch nicht 100% sicher, kann das noch wer bestätigen?
Beitragvon guzzifuzzi » 7. Juni 2020 21:14
:hallo: Moin !
Frage: Bei unserer Mastiff fängt die Wasserpumpe an zu lecken. (aus der Leckbohrung , also entweder neue Wapu oder Rep.-Satz , beides ori nicht mehr erhältlich)
Rep.-Sätze (Lager , Simmi , Stopfbuchse) finde ich nur bei der Quad-Fraktion ,also Yamaha 660 Raptor , Zubehör , Qualität fragwürdig.
Weiß jemand etwas handfesteres?
Leckende Grüße , Burkhard
Fuhrpark: MZ ES 150 /1964 , Guzzi850T Chopperumbau/1974 , Simson Schwalbe/1984 (von der viel besseren Hälfte) , MZ 660 Mastiff SM-Umbau/2000 vom Sohnemann) ,
Mz Skorpion
guzzifuzzi
Beitragvon ea2873 » 10. Juni 2020 22:13
weiß jemand gerade die Werksvorgaben für Seiten- und Höhenschlag von Simson S51 Felgen? 2mm?
Beitragvon matze0411 » 11. Juni 2020 17:41
Kann die für mein Verständnis "schiefe" Kupplung, Ursache für so einen Abrieb sein?
Falls nicht, was ist hier 3000km nach Erneuern der Kupplung schief gelaufen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Beitragvon Ysengrin » 13. Juni 2020 21:15
Hat jemand eine Idee, wo man Schaltpläne von Renault bekommt? Mein Espace IV (JK) hat Probleme mit dem Blinker vorne links und ich habe es auf ein Kabelproblem eingegrenzt. Leider weiß ich nicht mal die Kabelfarbe, und da das alles dicke Kabelstränge mit Kombisteckern sind, ist es irre schwer, das nachzuvollziehen.
Themen: 354
Beitragvon 1thor » 14. Juni 2020 14:18
Kurze Frage zum Schwingenbolzen /2,
An der Seite LSW, zwei Schmiernippel?
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Mainzer » 14. Juni 2020 14:23
Der obere ist nicht original.
Wurde wahrscheinlich angebaut, damit zum Schmieren nicht der Beiwagen ab muss.
Später waren die, glaube ich, komplett durchgebohrt, damit man alles von links schmieren kann.
Beitragvon 1thor » 14. Juni 2020 14:25
Ok, dann Schraub ich drei ein. Der Bolzen ist nicht durchgängig.
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon siggi_f » 15. Juni 2020 21:13
Frage:
Ich möchte einen Superbikelenker kürzen.
Die Gabelbrücke hat ABE, Lenker Dito. Juckt das wen, wenn ich da links und rechts 5-10cm absäge?
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon Nordlicht » 15. Juni 2020 21:14
Ich hab nix dagegen..??
Beitragvon Mainzer » 15. Juni 2020 21:22
siggi_f hat geschrieben:Frage:
VG
Siggi
In der ABE stehen die Maße mit drin. Könnte bei einem pingeligen Prüfer oder Polizisten Stress geben :D
Beitragvon siggi_f » 16. Juni 2020 06:28
VG
Siggi
Schoissndreck. Und n Lenker von nem anderen Modell?
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon seife » 16. Juni 2020 08:52
Wenn er eine ABE für dein Modell hat...
Was spricht gegen "absägen und dann eintragen lassen"?
Edit: evtl "erst den Prüfer fragen, dann absägen und eintragen lassen"
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon siggi_f » 16. Juni 2020 09:41
seife hat geschrieben:Wenn er eine ABE für dein Modell hat...
ABE hatter nat. nicht für mein Mopped.
Klar, Prüfer fragen ist jetzt der nächste Schritt.
Thx!
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Beitragvon etz15088 » 16. Juni 2020 09:46
...nächste Frage?:
Ölverlust am Drehzahlmesseranschluss kleine ETZ- was kann ich tun?
Danke & Gruß Roman
etz15088
Beitragvon MartinR » 16. Juni 2020 12:27
Ich habe eine kleine Gummi (?) Dichtscheibe in die Überwurfmutter eingelegt. Seit dem ists dicht.
Die Kunststoffbuchse hat auch zum Gehäuse hin einen O-Ring, den kannst du auch mal kontrollieren.
Das Getriebe ist auch nicht überfüllt?
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Martin H. » 16. Juni 2020 13:01
Mainzer hat geschrieben:Der obere ist nicht original.
Hat meine aber auch (siehe Foto im Link weiter oben).
Scheint mir von daher schon original zu sein.
Beitragvon etz15088 » 16. Juni 2020 21:15
MartinR hat geschrieben:Ich habe eine kleine Gummi (?) Dichtscheibe in die Überwurfmutter eingelegt. Seit dem ists dicht.
...aus der Kontrollschraube kommt nichts raus und diese ist auch nicht verstopft...
Dichtring wird mal eingelegt, kenn' ich zwar nicht so aber wenn's hilft...
Danke & Gruß- Roman
etz15088
Beitragvon MZElch » 22. Juni 2020 12:37
Ich baue bei meinem Ts-Gespann mm 250/4 eine Powerdynamo ein, kann ich wegen des schrägen Zündkerzengewindes, einfach zum Zündung einstellen den flachen Zylindrkopf verbauen und danach wieder auf den schrägen Kopf zurückbauen, oder kann/muss ich dann mit dem flachen Kopf weiter fahren?
Zum Einstellen, benutze ich die Einstelluhr
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ea2873 » 22. Juni 2020 15:49
OT ist OT, egal mit welchem Zylinderkopf ermittelt.
du kannst auch einen Anschlag bauen und über eine Gradscheibe OT ermitteln.
Beitragvon 1thor » 22. Juni 2020 16:27
Bei der Montage des Luftfilter Kasten der/2,wo kommen die federn auf die M8 Schrauben? So und dann von innen festziehen?
Zwischen Luftfilter Kasten und Halter auf der anderen Seite muss noch eine Moosgummi Scheibe als dichtung rein, stimmts? Bild2
gruß
Thorsten
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon Kosmonaut » 27. Juni 2020 20:35
Guten Abend Zusammen, sagt mal für welches MZ Modell ist dieser Krümmer und ist das ein originales Teil?
Wer den gebrauchen kann darf sich gerne melden.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Astenbeeken » 27. Juni 2020 21:02
ETZ 250 A und Export, zur Leistungsreduzierung über den längeren Krümmer. Original ja, aber möglicherweise gekürzt.
Bei meinen ETZ 250 waren beide gekürzt.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon g-spann » 27. Juni 2020 21:51
ETZ 250 Westausführung für die versicherungsgünstige Drosselung auf 17 PS, original belassenes Originalteil, erkenntlich am noch vorhandenen Prägestempel am hinteren Ende (was die gekürzten Krümmer natürlich nicht mehr hatten)...
Beitragvon Kosmonaut » 28. Juni 2020 09:33
Danke für die Infos! :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon starke136 » 2. Juli 2020 17:38
Wie hoch ist die originale Sitzhöhe der TS 250/1?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon Dieter » 2. Juli 2020 18:09
Hallo Gerd, aus meiner SIcht wurde der schon an der Markierung abgesägt. Der 17 PS war deutlich länger.
Beitragvon MZElch » 2. Juli 2020 19:41
kann ich ein neues Nadellager mit einem (wenig )gebrauchten Kolbenbolzen paaren?-ts 250
MZElch
Themen: 72
Beitragvon daniel_f » 3. Juli 2020 22:14
MZElch hat geschrieben:kann ich ein neues Nadellager mit einem (wenig )gebrauchten Kolbenbolzen paaren?-ts 250
Das ist hier zwar verpönt, aber als wir jung und mittellos waren, war das bei Simson-Mopeds gängige Praxis. Ich hab dann aber schon drauf geachtet, daß das Spiel Lager zu Bolzen halbwegs paßt. Das muß man im Gefühl haben. Lager ins Pleuel und Bolzen reinstecken. Dann am Bolzen wackeln und drehen. Dann merkt man schon, ob zu eng oder zu luftig.
Das oftmals befürchtete Sterben des Nadellagers blieb seinerzeit aus, trotz etlicher Kilometer. Natürlich darf am Bolzen noch kein Pitting erkennbar sein, wenn man das so zusammenwirft.
daniel_f
Beitragvon Kosmonaut » 3. Juli 2020 22:23
Dieter hat geschrieben:Hallo Gerd, aus meiner SIcht wurde der schon an der Markierung abgesägt. Der 17 PS war deutlich länger.
War tatsächlich noch die originale Länge. Ist aber auch egal, er ist bereits verkauft. Ging überraschend schnell.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Mainzer » 3. Juli 2020 22:28
Man sollte nur kein einreihiges Nadellager nehmen, wenn vorher ein zweireihiges drin war. Umgekehrt könnte es gehen, je nachdem wie nah die Rollen an den Rand vom Lager kommen.
Beitragvon walkabout 98 » 4. Juli 2020 16:27
Kennt jemand die Stärke des Bremsbelages auf den Backen der Trommelbremse?
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon UlliD » 4. Juli 2020 17:28
Neu? Halbplatt?? oder abgeschliffen???
Beitragvon walkabout 98 » 4. Juli 2020 18:07
Naja, neu wäre interessant.... glaub 4mm...
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Kiri » 16. Juli 2020 18:01
Thema: ES250/2, korrekte Lenkstangen
eine Frage zu den beiden Lenkstangen an der ES250/2 Bj.70:
Ich habe neue Lenkstangen bestellt, diese passen aber nicht, sind aber für die ES250/2 ausgewiesen.
Problem sind die Aussparrungen für die Klemmschrauben.
Bei mir:
Am Lenkerrohr innen (die in den Klemmkopf gesteckt werden) befinden sich Aussparrungen für die Klemmschrauben (quasi Verdrehsicherung) auf der Oberseite des Rohres (im korrekten Einbauzustand). Das muß so, weil die Klemmschrauben oberhalb sind.
Beim gelieferten Artikel sind diese Aussparrungen nicht oben, sondern unten.
Ich dachte das wäre bei der ES250 , ES250/1 so.
Die Lenkstange wäre somit nach vorn (in Fahrtrichtung) abgewinkelt und die Öffnungen für den Bowdenzug/Kabel wäre hinten (entgegen Fahrtrichtung) und der Schlitten für das Gas unten.
Ich finde in den Ersatzteilshops keine eindeutigen Aussagen hierüber.
Also: "Unter welchem Namen" bekomme ich die Dinger mit Aussparrung oben?
(oder gebraucht hier, wenn der Laden diese nicht liefern kann, ich hoffe er nimmt sie zurück....)
Danke&Gruß,
Kiri
Fuhrpark: TS-Gespann, Bj. 79
ES250/2/A, Bj.70
Kiri
Beitragvon MRS76 » 19. Juli 2020 14:29
Kennt jemand diese Aufkleber?
Wo stammen die her?
Speziell für die TS 250 gewesen?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon EmmasPapa » 19. Juli 2020 22:31
MRS76 hat geschrieben:Kennt jemand diese Aufkleber?
Wo stammen die her?
Ich rate mal ins Blaue: Ist bestimmt an den Export-Maschinen nach England dran gewesen, ob nun schon vor dem Versand oder erst nachher, wer weiß?
Beitragvon MRS76 » 20. Juli 2020 08:21
Ah ok, danke.
Ich hab das schonmal an einer blauen gesehen.
Hat irgendwie was. Ich lass das auf jeden Fall dran.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Sandmann » 20. Juli 2020 18:59
Kann mir jemand sagen was für ein Universal Tankdeckel an die Voyager passt. Das blöde Ding geht schon wieder so schlecht auf und raus. Er muss auch kein Schloss haben einfach ein Tankdeckel :biggrin:
Danke für eine Antwort.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Martin H. » 20. Juli 2020 23:57
Beitragvon Sandmann » 21. Juli 2020 06:37
Martin H. hat geschrieben:https://www.gabors-mz-laden.de/index.php/deu/1608/61264/c/_/_/?_
Aber frag vorsichtshalber nach!
Danke, mach ich.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon smartsurfer81 » 21. Juli 2020 21:26
Hallo. Kurze Frage zum BVF 30N3-1 Gaser.
Ist die Verschlussschraube für die Leerlaufdüse mit einem Dichtring abgedichtet,ähnlich wie bei Moped 16N3 Umluftvergaser???
Oder bei MZ ohne?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
