Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon smartsurfer81 » 2. Juni 2021 14:33
Hier kurz meine Montagevorrichtung.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mechanikus » 2. Juni 2021 17:32
Hm. Man kann auch einfach Schrauben durch alle Bohrungen stecken, anziehen und dann jeweils immer eine herausnehmen und durch eine Niete ersetzen. Das ist übrigens ganz allgemein beim Nieten so üblich.
Mechanikus
Beitragvon Matze_2 » 3. Juni 2021 16:15
EM250 Kickstarter
Habe nun schon die zweite Keilschraube versaubeutelt. Keilschraube ist ein Replika von FEZ.
Muss die wirklich so eng sitzen, das ich sie mit einem Hammer eintreiben muss? Dass Welle und Kicker erst in korrekte Position zu bringen sind, ist mir bekannt.
Also erst mal wieder ausbohren und neue bestellen.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon MRS76 » 3. Juni 2021 16:22
Matze_2 hat geschrieben:EM250 Kickstarter
Bohrung Kickstarter mal messen, Keilschraube mal messen.
Orginal exakt 10mm (siehe Bild 1)
Nachbau (siehe Bild 2)
Maß und Steigung der Planfläche sind auch nicht unerheblich.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 3. Juni 2021 16:46
Matze_2 hat geschrieben:Also erst mal wieder ausbohren und neue bestellen.
laesst sich die keilschraube nicht mit einem durchschlag austreiben?
beim ausbohren koennte die kickstarterwelle und oder der kickstarterhebel eventuell leiden
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Henry G. » 3. Juni 2021 18:22
Hallo Leute,
ich habe nun schon etliche Themen und Beiträge durchsucht, nach der Frage: Welche Kontrollleuchten gehören in den Tacho einer ETZ 150 Standart (ohne DZM), Bj. 1988?
Genauer gesagt, welche Farben müssen die Gläser der Leuchten haben und welchen Durchmesser? :gruebel:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon Matze_2 » 3. Juni 2021 19:20
hermann27 hat geschrieben:laesst sich die keilschraube nicht mit einem durchschlag austreiben?
mfg hermann
Dafür habe ich es ihr schon zu derb mit dem Hammer besorgt. Eben weil im Gelben Buch u.a. zu lesen ist: "mit dem Hammer einschlagen".
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon MZElch » 3. Juni 2021 19:23
Kann man denn Stahlfelgen ts, die innen rosten und bei Bewegung rieseln bedenkenlos weiter verwenden bzw aufarbeiten lassen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon HPL » 7. Juni 2021 16:25
Guten Tach,
bei meiner ETZ 251 mit Vape/Powedynamo hat sich die Elektrik überlegt, nun ganz gerne die Glühlampe nur am Rücklicht durchzubrennen - das jetzt 4x hintereinander. Bremslicht geht tadellos, übrige Beleuchtung auch und sämtliche anderen blinkenden oder hupenden Teile ebenso. Also direkte Konzentration auf den einen Glühfaden. Watt kann es sein? Bevor ich lange teste und messe, hat wer eine Idee zum Beginn der Suche weil ähnliche Problematik?
LG HPL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 - BJ 1987 - Erstbesitzer - Originalaufbau - ETZ251 - komplett neu aufgebaut
HPL
Beitragvon EmmasPapa » 7. Juni 2021 17:56
Henry G. hat geschrieben:Hallo Leute,
Ist genau wie auch bei der Luxusausführung, links blau für die Fernlichtkontrolle, rechts grün für kombinierte Lade- und Blinklichtkontrolle. Die Luxusausführung hat die Ladekontrolle jedoch getrennt im Drehzahlmesser rechts als rote Leuchte, Leergangkontrolle ist dort gelb (links im DZM). Standard hat keine Leergangkontrolle.
Durchmesser? Jedenfalls die größere Ausführung, die TS hat kleinere Lichtscheiben.
Beitragvon monsieurincroyable » 8. Juni 2021 13:44
Warum werden die Nummernschilder auf Fotos von Vielen unkenntlich gemacht?
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon johnmanfred » 8. Juni 2021 15:24
monsieurincroyable hat geschrieben:Warum werden die Nummernschilder auf Fotos von Vielen unkenntlich gemacht?
Juristisches Halbwissen und übersteigerte Ängste.
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
johnmanfred
Beitragvon g-spann » 8. Juni 2021 15:33
johnmanfred hat geschrieben:
Rechtsbrecher, alles Rechtsbrecher!
:lach: :lach: :lach:
Beitragvon CJ » 8. Juni 2021 17:42
Das Kfz-Kennzeichen ist ein personenbezogenes Datum, d.h. die Zuordnung zu einer bestimmten natürlichen Person ist möglich. Das Speichern (z.B. auf einem Foto) eines solchen Datums unterliegt damit den Regelnungen der DSGVO und des BDSG. Um mögliche Probleme zu vermeiden sollte man zumindest mal darüber nachdenken. Eine allgemeine für alle Fälle gültige Regel läßt sich da schwer aufstellen. Mit dem eigenen Kennzeichen kann man grundsätzlich tun was man will.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon kutt » 11. Juni 2021 15:24
Mal eine Dieselmotor Frage:
Mein Stegnachbar hat so ein hartes knallendes Klopfen im Motor.
Anfangs dachte ich der Motor schlägt irgendwo an. Dann dachte ich ans Ventilspiel. Allerdings ist das klopfen so laut - das kann es nicht sein.
Sehr auffällig ist: Wenn der Motor im Standgas läuft, ist das klopfen fast weg. Gibt man aber leicht Gas, dann klackert das Ding los.
Ich würde auf den Pleueltrieb tippen. Pleuel - Kolben oder Pleuel - Kurbelwelle .. Was meint Ihr? (ich kann ihn ja mal fragen, ob ich das mal aufnehmen darf)
Themen: 601
Beitragvon rs46famulus » 11. Juni 2021 15:32
Kann auch sein, daß der Einspritzdruck nicht stimmt,bzw. Die Düse nicht ordentlich zerstäubt, dann ist es eine klopfende Verbrennung. War bei meiner Rüttelplatte mal der Fall...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon kutt » 11. Juni 2021 21:04
Naja, das Schlagen ist schon sehr metallisch. Leider kann ich nicht herausfinden, ob es auf ein mal kam, oder nicht.
Er ist Franzose und spricht schlecht Englisch. Mein Französisch ist vlt. 2% ;)
Themen: 601
Beitragvon rs46famulus » 11. Juni 2021 22:35
Vllt. Würde ne Tonaufnahme das Problem eingrenzen, wenn möglich?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Dieter » 11. Juni 2021 23:25
Sollte eigentlich hier rein.
Wir haben hier doch einen Franzosen on Board. Soll dein Franzose dazu doch mal selber etwas schreiben. Dann kann hier sicher übersetzt und konkret gefragt werden.
Beitragvon TS-Jens » 11. Juni 2021 23:32
In meinem Fall ganz einfach:
Ich hatte schonmal die Polizei vor der Tür, mit Durchsuchungsbeschluss!
Wegen eines Delikts dass angeblich mit meinen Fahrzeug begangen wurde. Ein Quad, mit dem Kennzeichen meines Sperber.
Da war es wohl ein ablesefehler, aber wer weiß
Das Internet ist groß, es Tummeln sich hier mehr Leute als die, die das Kennzeichen auf der Straße sehen, vor allem ist es hier auf Dauer.
Muss einfach nicht sein, und falls die Gegenfrage erlaubt ist: warum interessieren sich manche Leute für die Kennzeichen? Wird das Motorrad dadurch schöner?
Beitragvon steven80 » 21. Juni 2021 15:22
Ich benötige einen Kabelbaum für eine Neckermann ETS 250. Mein Plan war, das ich einen Kabelbaum für eine ES 250/2 erstehe und einbaue. Oder mache ich da einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Steven
steven80
Beitragvon Martin H. » 21. Juni 2021 22:12
Beitragvon steven80 » 22. Juni 2021 09:14
Martin H. hat geschrieben:Güsi hat doch den ETS-Kabelbaum:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 9/c/_/_/?_
Der Hintergrund meiner Frage war, dass die Neckermann-ETS über Lenkerblinker verfügt.
steven80
Beitragvon EmmasPapa » 22. Juni 2021 09:48
Frag doch mal Guesi, ob sein ETS-Kabelbaum vielleicht sogar die Lenkerblinker umfasst. Wenn nicht, dann kann er eventuell eine Aussage dazu treffen, ob der ES/2 und ETS-Kabelbaum soweit übereinstimmen, dass man ihn auch nehmen könnte. Es kann ja nur an den verwendeten Kabellängen liegen, die bei der ES vielleicht kürzer sind, was ich mir aber kaum vorstellen kann. Ansonsten ist die Elektrik von ES/2 und ETS ja deckungsgleich......
Beitragvon Mainzer » 23. Juni 2021 18:46
Ich habe meine bessere Hälfte davon überzeugt, dass der B196 doch eine gute Idee ist.
Jetzt sind wir mal so ein bisschen am 125er-Markt sondieren, sie will auf keinen Fall einen Roller haben.
Kennt jemand die Hyosung GF 125 (oh nein, Schrott aus Fernost!)? Man findet leider relativ wenig online dazu, aber optisch gefällt sie uns ganz gut ;)
Und nein, wir kaufen keinen Bonsai-Chopper!
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon foggy » 24. Juni 2021 16:04
Mainzer hat geschrieben:Ich habe meine bessere Hälfte davon überzeugt, dass der B196 doch eine gute Idee ist.
Die fand ich zu meinen A1-Zeiten auch ganz interessant. Näheres kann ich Dir aber auch nicht sagen. Außer dass der Motor auch in diversen anderen Hyosung-Modellen verbaut wurde und wahrscheinlich ein Japan-Lizenz-Teil ist. Vielleicht kann Dir Bonsai-Chopper-Besitzer Achim was dazu erzählen. Er hat ja ne XRX 125, da ist meines Wissens der gleiche Motor drin. Ich glaube, er hat sich noch nie groß darüber beschwert :happy: .
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon Mainzer » 24. Juni 2021 16:30
Wir schauen uns das Ding am Wochenende mal an. Werkstatthandbuch hab ich online schon gefunden, Verschleißteile scheint man auch zu bekommen.
Beitragvon seife » 24. Juni 2021 17:53
Es gibt auch noch die Daelim Roadwin 125, die sieht ähnlich aus und für die hätte ich auch noch en "Service_Manual.pdf".
Die sehen beide ein wenig aus wie ein verkleinerter Klon der GS500E.
Die ganzen Korea-125er sind alle nicht übertrieben schrecklich, sondern meist recht ausgereifte Technik, typischerweise von irgendwelchen Japanischen Vorbildern abgeschaut.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Mainzer » 27. Juni 2021 15:53
So, die ist es nicht geworden.
Meine Freundin kam zwar halbwegs mit den Füßen auf den Boden, aber meine Probefahrt war nicht so toll. Erstens nicht angemeldet, also nur die Straße rauf und runter. Dabei schon gemerkt, dass die Vorderradbremse trotz richtig viel Handkraft deutlich weniger Wirkung als eine Simson-Trommel zeigt :shock: Und gefühlt war die Kupplung auch etwas am Rutschen.
Da ich keine Lust auf allzuviel Schrauberei an so einer Kiste habe, wird es wohl was anders. GN125 steht bei uns hoch im Kurs.
Beitragvon Dieter » 27. Juni 2021 16:00
http://www.gn-fahrer.de
Gibt sogar dieses Jahr noch ein Treffen, 50 Km entfernt von dir. :oops:
Beitragvon Matze_2 » 28. Juni 2021 13:31
Zwecks Lackierung der Seitenteile MZ ETZ250 bei Frage zur Verträglichkeit.
Welches Material habe ich bei den Seitendeckeln Zinkdruckguss? Alu?
Kann man da mit allgemein verkäuflichen Grundierungen mit bösen Überraschungen rechnen?
Habe diesen Grundierfüller besorgt, sollte eigentlich passen, fragen will ich hier trotzdem.
https://www.123lack.de/epoxy-rostschutz ... 00ml-spray
Schönen Nachmittag
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon steven80 » 29. Juni 2021 14:29
Eine Frage zum Griffrohr Gasgriff ETS. Das Rohr der 1.Version (geteilter Gasgriff) ist im D schmaler als der spätere Gasgriff (TS) ca 24mm zu 27mm und auch etwas kürzer. Gibt es dafür einen passenden Griffgummi, oder muss ich da was basteln?
steven80
Beitragvon Mainzer » 29. Juni 2021 14:58
Matze_2 hat geschrieben:Zwecks Lackierung der Seitenteile MZ ETZ250 bei Frage zur Verträglichkeit.
Schönen Nachmittag
Die sind aus Aluminium
Beitragvon Matze_2 » 1. Juli 2021 10:56
Schwingenlagerbolzen ETZ 250 hat ja, mein alter Bolzen zumindest, eine Nut, in welcher die Feder des Hauptständers gelagert ist. Hatte mir bei a-k-f. einen Bolzen geordert, der diese Nut nicht hat. Gab es hier mal eine Änderung, sodass die Feder anders gelagert werden kann, oder ist es schlicht der falsche Bolzen?
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon EmmasPapa » 1. Juli 2021 11:08
Vielleicht ist es ein Bolzen der ETZ 251, da ist das anders gelöst, die Feder hängt dort am Rohr des Ständers.
Beitragvon Matze_2 » 1. Juli 2021 11:16
Bei Zweiradschubert habe ich einen passenden gefunden. Gibt etliche Shops, die den Bolzen ohne Nut für die ETZ250 anbieten. Hätte ja durchaus sein können, dass es eine Änderung/Verbesserung gab und die Feder anders befestigt werden kann.
Edit:
Habe a-k-f gerade darauf hingewiesen, dass die Bolzen für die 250/251 im Shop vertauscht sind.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ETS-Fan » 7. Juli 2021 16:14
Meine ETS ist mit Vergaserproblem stehen geblieben.
Nach dem Ausbau dann das...
Die sollte doch mit einer Schwimmerkammer auch noch funktionieren?
Tut sie aber nicht.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Matze_2 » 7. Juli 2021 16:23
Nein, der Schwimmer hat halbiert ja nur noch die halbe Aufschwimmkraft (eigene Wortkreation ;-) ) Auftriebskraft.
Vergaser sollte so also übervoll werden, wenn nicht sogar auslaufen.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ETS-Fan » 7. Juli 2021 16:34
Überlaufen tut nichts,aber starten kann ich sie auch nicht.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Matze_2 » 7. Juli 2021 16:47
Vermutlich, weil der Vergaserfüllstand zu hoch ist. Da sind ja keine zwei Auftriebskörper angelötet, damit man einen mal verlieren kann. Neuer Schwimmer und gut. Oder löten.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon ETS-Fan » 7. Juli 2021 17:12
Danke, ich steh an der Straße und der ADAC kommt gleich.Pack ich mir das nächste Mal einen Vergaser ein,wenn der D.Heyne nur endlich... :|
ETS-Fan
Beitragvon smartsurfer81 » 7. Juli 2021 17:54
Wenn ich sehe wie die ETS runtergespannt ist kriege ich Angst, das arme Motorrad.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MRS76 » 7. Juli 2021 19:27
Autsch, da zieht es mir auch in der Leistengegend.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon smartsurfer81 » 12. Juli 2021 21:02
Welcher Kupplungs und Bremshebel kommt eigentlich an die TS 250/1?
Es gibt ja lange und kurze Hebel.
Was hat es mit den verschiedenen Längen auf sich?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon nobbi- mz » 12. Juli 2021 21:17
smartsurfer81 hat geschrieben:Welcher Kupplungs und Bremshebel kommt eigentlich an die TS 250/1?
dass würde mich auch interessieren.
Gruß Norbert
Mash Side Force BJ.2021
MZ TS 250/1 mit SEL 1982
Lada Niva 2013
nobbi- mz
Beitragvon smartsurfer81 » 12. Juli 2021 21:30
Längerer Hebel, mehr Kraft. Das ist klar, aber wo gehören sie dran?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon vergasernadel » 12. Juli 2021 23:31
Kleine Hände 14cm. Große Hände 17cm.... Jetzt im Ernst: kleine MZ 14cm, große MZ 17cm. Aber bei den letzten TS 125/150 ab ca 83/84 bin ich mir nicht ganz sicher. Habe Keine. Könnte aber ab da schon vereinheitlicht worden sein. Bitte mal messen, wer eine hat.
-- Hinzugefügt: 12. Juli 2021 23:53 --
Habe mir gerade einige TS 150 im Netz angeschaut. Die Hebel sehen alle sehr lang aus. Vielleicht wurden bei kleinen den frühen kleinen TS schon die langen Hebel eingeführt? Bitte Alle mal messen. Bei kleinen ES aber immer die 14 cm langen.
vergasernadel
Beitragvon smartsurfer81 » 13. Juli 2021 08:38
Also meine von 1980 hat die Langen dran.
Hatte mal umgebaut auf kurz, wobei dann aber eine ziemlich hohe Handkraft für die Bremse von Nöten war .
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MRS76 » 13. Juli 2021 10:32
Große Hebel: ab ES250/2, ETS 125/150/250, TS125/150/250
Kleine Hebel: RT125/3, Troll, ES125/150
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon emme33 » 13. Juli 2021 10:57
smartsurfer81 hat geschrieben:Also meine von 1980 hat die Langen dran.
Ich habe da keinen großen Unterschied festgestellt, finde die kurzen auch Optisch besser am Flachlenker. Ist dir ja bekannt, ich habe dich ja auf den Trichter gebracht. :wink:
emme33
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, soem333 und 3 Gäste
