Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Matze_2 » 6. September 2021 15:51
Kann mir jemand sagen, was an den beiden Gewinden befestigt wird?
Ich danke.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Mainzer » 6. September 2021 15:52
Öltank
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Matze_2 » 6. September 2021 18:34
Danke dir!
-- Hinzugefügt: 07.09.2021, 17:09 --
Keine Ahnung ob die Frage nicht an anderer Stelle passender wäre...
Suche für eine BVF 30n2-5 eine Gummidichtung (Vergaserwanne). Finde nur Abil oder Korkdichtungen, beides ist in meinem Augen an dieser Stelle Murks.
Weiß jemand eine Adresse?
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Indianerfahrrad » 7. September 2021 20:56
Liebe Kradfreunde,
könntet Ihr mir bitte sagen, was da an den Mikuni-Vergasern für olle Klarsichtschläuche rumbammeln,
und könnte man die auch abmachen?
Vielen Dank & Gruß,
Timm
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1972, DKW E 300/1927, Simson S 51/1989, Moto Guzzi V7 Special 2024
Indianerfahrrad
Beitragvon daniel_f » 7. September 2021 21:31
Indianerfahrrad hat geschrieben:Liebe Kradfreunde,
Vielen Dank & Gruß,
Timm
Meiner Ansicht nach die Überläufe für z.B. die Vergaserwanne. So ist es zumindest beim VM24
daniel_f
Beitragvon Mainzer » 8. September 2021 06:31
Und auch deren Belüftung, will ich behaupten.
Beitragvon Hanswurst204 » 17. September 2021 13:38
Moin moin.. Hätte jemand ein Bild seiner ts 150 vom lampentopf Innenleben?
Habe praktisch einen Rahmen gekauft und bin mittlerweile am Kabelbaum angekommen. (ist mein erstes moped und es fällt mir ein wenig schwer alles da ich nicht weiß wie es aussehen sollte xD) zb habe ich am neuen Kabelbaum paar Kabel zum aufstecken für Masse im lampentopf. Da ist aber ein Stecker dran und keine wie ich angenommen hätte ringöse. Wäre echt nett von euch. Mfg
Fuhrpark: Ts 150
Hanswurst204
Beitragvon Hempi » 18. September 2021 18:09
Sind die Bilder von meiner TS vor dem Aufbauen, hoffe sie helfen dir.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon MRS76 » 20. September 2021 18:50
Ich hätte auch eine Frage.
Mein Bekannter sucht für eine ES 250/1 das Halteblech für das Zündschloss.
Ich kenn das nur von der /2 oder TS.
Hat die /1 sowas?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon daniel_f » 20. September 2021 21:29
Wenn mich mein altes Hirn nicht täuscht, hab ich das Zündschloß meiner /1 direkt mit drei Schrauben in die Lampe geschraubt, kein Blech zusätzlich.
daniel_f
Beitragvon Matze_2 » 21. September 2021 10:16
Handelt es sich hierbei eine originale DZM-Welle?
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon beerdrinker » 21. September 2021 12:56
zumindest sah meine genauso aus, ist dieselbe Ausführung. Plastik-Überwurfmutter war dran.
beerdrinker
Beitragvon t-eiche » 22. September 2021 08:23
ja die DZM Welle sieht genau so aus
Fuhrpark: MZ SM 125/BJ 07, gekauft 2026
MZ ETZ 150/BJ 88, gekauft 2024
MZ ETZ 150/BJ 87, gekauft 2016
MZ ETZ 150/BJ 89 (leider 1992 verkauft - Fehler)
t-eiche
Beitragvon beerdrinker » 29. September 2021 09:10
Die Ölablassschraube an meinem Wiesel-Motor wurde wegen Umbau zum Einachser verunstaltet: ein riesiges T-Stück wurde angeschweißt.
In den einschlägigen Shops gibt es keine Neuen; auch ist es anscheinend kein (heutzutage) normales M12-Gewinde. Ich habe eine Standard-Gewindelehre, die sagt mir nur, dass es nicht 1,5mm Steigung sind.
Frage an alle RT125/2-Halter: was kommt da für eine Schraube rein? Halbzoll? UNF? 12mm mit 1,25mm Steigung?
In den Ersatzteillisten finde ich keine Abmessungen.
beerdrinker
Beitragvon Martin H. » 29. September 2021 09:58
Also bei Haase lese ich hier was von 14 x 1,5 raus... :gruebel:
https://www.oldtimerteile-haase.de/prod ... rt_125.php
Beitragvon beerdrinker » 29. September 2021 10:10
no, Sir, die passt leider nicht.
Wundert mich auch:
Zuletzt geändert von beerdrinker am 29. September 2021 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
beerdrinker
Beitragvon TS-Jens » 29. September 2021 10:18
Muss ein M12 sein, welche Steigung lässt sich ja an der vorhandenen herausfinden.
Die Nummer laut E-Teileliste ist eine andere als bei der RT, und beim IWL ist der dazugehörige Dichtring ein 12x18, wogegen er bei der RT ein 14x20 ist.
EDIT: Die Nummer ist bei der RT125 (ohne /x) die gleiche wie beim IWL.
Beitragvon beerdrinker » 29. September 2021 10:22
Ich kann natürlich den Stiel abflexen. Ich hätte nur gerne eine Ablassschraube mit Magnet (was man auf dem Bild nicht sehen kann).
-> 7 Steigungen pro 10mm. :shock: ?
-> Habe nochmal gemessen, ist etwas kleiner als M14, aber 1,5mm Steigung scheinen das nicht zu sein. Ich bestelle die von Haase und sehe dann weiter.
beerdrinker
Beitragvon Svidhurr » 2. Oktober 2021 09:45
Ich habe mal eine Frage zur Ölpumpe der kleinen ETZ.
Was für eine Schraube bzw. Hohlschraube und welches Winkelnippel (Öse das bei Mikuni rein kommt.
Hier ist nur eine M6 Scgraube drin?
Beitragvon Waldbaer » 3. Oktober 2021 11:33
was ist der Unterschied zwischen einen BVF 24 N 2-1 und 24 N 2-2 Vergaser?
Nur die Düsen?
Wenn ja, welche?
Bernd
Mit dem Auto bewege ich meinen Körper,
mit einer MZ meine Seele!
TS 150 Bj1985
Honda SW-T 600 Bj2012
Waldbaer
Beitragvon Landvogt » 3. Oktober 2021 18:37
Moin moin, habe heute mit meiner 32er Gabel an der TS 250/0 angefangen. Sollten da nicht eigentlich Filzabstreifer über den Wellendichtringen sein? Sieht auch nicht so aus, als wäre da noch Platz dafür. ?
Fuhrpark: MZ TS 250 EZ. 1974
Landvogt
Beitragvon Martin H. » 3. Oktober 2021 19:24
Waldbaer hat geschrieben:Moin,
Nur die Düsen?
Wenn ja, welche?
Bernd
Schau hier: kb.php?a=215
Beitragvon smartsurfer81 » 3. Oktober 2021 22:07
Mal was ganz Banales eigentlich.
Wenn ich die Spur einstellen möchte bei meinen Zweitaktern, wo ist da am Hinterrad Spiel zum einstellen drin?
Die Achsvelängerung rechts ziehe ich unter Berücksichtigung des Kettendurchhang zu erst fest. Dementsprechend steht diese um 90 Grad zur Fahrachse.
Dann wird links fest gezogen, wobei Lagerinnenringe und Abstandhülse verspannt werden. Dementsprechend dann auch 90 Grad zur Fahrachse.
Beim SR50 passt die Spur nicht, drücke ich das Rad dass es passt und ziehe fest, dreht das Rad nicht frei.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon 301bob » 4. Oktober 2021 09:25
Hallo!
Möchte meiner ETZ301 ein 19Zoll Vorderrad verpassen, mit der alten Scheibenbrems-Nabe (nicht Grimeca).
Wie ist die Speichenlänge?
Bob
Fuhrpark: MZ ETZ 301 / Baujahr 1992
301bob
Beitragvon Matze_2 » 6. Oktober 2021 14:52
Kann mir jemand sagen, welche Typ-Nummern ich bei der Versicherung angeben muss?
MZ ETZ250 deluxe, Baujahr 1987, kein Seitenwagen, Scheibenbremse.
Habe (noch) keine Papiere, die bekomme ich hoffentlich Montag nach erfolgreicher TÜV - Prüfung.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon beerdrinker » 6. Oktober 2021 15:33
Bei meiner steht da neben der Erstzulassung in Feld 2.1 0868, in Feld 2.2 102055
Ist (auch) die ETZ 250 West, jetzt aber mit 300er Zylinder. Das haben die aber nicht eingetragen, als ich sie wieder angemeldet habe.
beerdrinker
Beitragvon Matze_2 » 7. Oktober 2021 15:13
Ich suche gerade eine Versicherung für meine MZ ETZ 250, leider bekomme ich online stets den Hinweis, daß sie mein Altmetall nicht versichern werden, da ü30.
Selbst telefonisch bin ich nicht weiter gekommen.
Jemand eine Idee, wo es sich lohnt anzurufen.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Pet » 7. Oktober 2021 15:34
Also meine ETZ 250 Bj. 1985 habe ich wie alle meine Fahrzeuge bei der HUK24 versichert. Keine Probleme.
Edit: Natürlich nur Haftpflicht bei den Oldtimern.
Zuletzt geändert von Pet am 7. Oktober 2021 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Thüringen
Pet
.....hier könnte noch was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER :schaf:
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-),
Piaggio VespaCar P2/1988
Pet
Beitragvon Mainzer » 7. Oktober 2021 15:52
Willst du Kasko? Dann wird es schwierig. Haftpflicht sollte überall gehen.
Beitragvon beerdrinker » 7. Oktober 2021 18:18
Ich hab sie bei der LVM versichert. 50€ im Jahr, oder so. Müsste ich nachgucken.
beerdrinker
Beitragvon koeths » 12. Oktober 2021 14:57
Hallo Leute,
ich möchte an meinem Kleinschwein die Beinbleche montieren. Dafür habe ich mir die Gummidichtungen bestellt und wollte die montieren.
Oben ist alles klar das ist ja so ein U-Profil zum aufstecken.
Aber unten die beiden Profile sind nur einfache Gummiplatten (siehe Bild)
Wie werden die befestigt? ich kann mir nicht vorstellen, dass die nur zwischen Beinblech und Motor klemmen.
Troll...Bild
ES 150..Bild
Zero SR.Bild
________________________
< inte sova bara kaffe >
Fuhrpark: MZ ES 150/1 /1970, IWL Troll /1964, Zero SR /2018
koeths
Skype: koeths
Beitragvon Tholmer » 29. Oktober 2021 06:42
Guten Morgen,
mit was (Lösungsmittel?) entferne ich am Besten das alte Gehäusedichtmittel aus DDR-Zeiten?
Danke.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1987, MZ RT 125/3 Bj. 1961, Royal Enfield Himalayan Bj. 2019, Simson Schwalbe KR 51/2L Bj. 1984 (im Dauerschlaf), MZ ES 150/1 Bj. 1974 (in Kartons), MZ ES 150 Bj. 1967 (in Kartons)
Schwemmteichkurvenfahrer.
Tholmer
Beitragvon Martin H. » 29. Oktober 2021 20:07
koeths hat geschrieben:Hallo Leute,
Guck mal, ob Dir die Zeichnung vom Surfedgar weiter hilft :arrow: viewtopic.php?p=1968147#p1968147
Beitragvon daniel_f » 29. Oktober 2021 22:00
Tholmer hat geschrieben:Guten Morgen,
Danke.
Das geht selbst mit Aceton eher schlecht. Ich nehme immer die Klinge vom Cuttermesser, aber die stumpfe Seite, dort wo man es abbricht, als eine Art Schaber.
daniel_f
Beitragvon Dieter » 29. Oktober 2021 23:42
Vorsichtig mit einem Farbschaber und Heissluftfön entfernen. Vorsicht, keine Kratzer einbringen.
http://oxxit.de/8221614
Danach mit einem Polierstein nacharbeiten. Ist so ein sehr feiner weicher Schleifstein. Weis gerade nicht wie die richtig heißen. Haben wir immer für solche Arbeiten genutzt. Hab noch einen in meiner Werkzeugkiste. Sieht ähnlich wie ein Schleifstein aus. Ist nur deutlich weicher.
Beitragvon Mainzer » 30. Oktober 2021 08:42
Ich nehme für sowas den Wiha Dichtungsschaber und für die Reste feine Stahlwolle.
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 14. November 2021 06:38
Wie lange gab es an der /2 ES die alte 3 - teilige Fußrastenanlage, und den alten Fußbremshebel?
Monat und Baujahr wäre ideal.
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon Guesi » 14. November 2021 09:15
Ich hab hier Kupplungsfedern für die 250er Kupplung. links eine mit ca. 13 mm Aussen-Durchmesser, rechts mit 12 mm.
Weiß jemand welche Federn für welche Kupplung gehören ?
Die Länge ist bei beiden dieselbe.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon speedy734 » 14. November 2021 10:54
Guesi hat geschrieben:Ich hab hier Kupplungsfedern für die 250er Kupplung. links eine mit ca. 13 mm Aussen-Durchmesser, rechts mit 12 mm.
bauen die Federn eine unterschiedliche Druckkraft auf (bei 17mm Länge)? Ich weiss nur, dass es bei der ES verschiedene Reibbeläge gab und die alten Reibbeläge kräftigere Federn brauchen. Die Maße waren aber gleich. Eventuell ist der Draht dicker und so entsteht der andere Durchmesser.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon rausgucker » 14. November 2021 11:02
Wie groß ist denn der Gewichtsunterschied zwischen einem Kuppungspaket mit Aluminiumring und der Standardausführung mit Stahlring? 250er Kupplung für EM 250 meine ich.
rausgucker
Beitragvon Guesi » 14. November 2021 13:57
speedy734 hat geschrieben:
Drahtstärke ist dieselbe
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon ETZeStefan » 18. November 2021 13:01
Hallo, bei den MZ Nachwendemodellen gab es doch auch Kastenschwingen.
Gab es verschiedene Modelle?
Sind diese von den Maßen her identisch zur ETZ 251 Schwinge?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon g-spann » 18. November 2021 17:35
1. Ja
2. Ja
3. Nein
;D
Beitragvon ETZeStefan » 18. November 2021 20:14
Kurz und knapp.
Danke. :D
Gibt es eine Variante welche bei der 251er passt?
ETZeStefan
Beitragvon Nordlicht » 18. November 2021 20:22
Passen tun alle..
Beitragvon mklink » 18. November 2021 23:48
MZ ES 125/1:
Blinkerschalter nach unten -> rechts blinken,
" nach oben -> links blinken
So ist es doch richtig rum, oder?
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1974
mklink
Beitragvon CJ » 18. November 2021 23:52
Andersrum ist üblich.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon MRS76 » 19. November 2021 12:19
CJ hat geschrieben:Andersrum ist üblich.
Korrekt, Betätigung nach unten links, oben rechts.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZeStefan » 19. November 2021 12:37
Nordlicht hat geschrieben:Passen tun alle..
Also würde eine Rotaxschwinge in die Zweitakt ETZ passen?
ETZeStefan
Beitragvon Treibstoff » 19. November 2021 13:25
Normalerweise ja.
Soweit mir bekannt ist, gab es von der Bauart her nur eine Kastenschwinge.
Die Unterschiede bei den Teilenummern der Kastenschwinge resultieren nur aus den verschiedenen lieferbaren Farben.
Grüße, Frank
Treibstoff
Themen: 52
