Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 13:19
Bei Deiner Kupplung ist die Schraube in der Schnecke recht weit drin. Damit klappt die Konterei nicht so bzw. nur auf der letzten Rille. Kugel ist drin?
Ich hab die Kupplung früher immer so eingestellt:
Stellschraube am Handgriff mittig, dann unten Kontermutter gelöst und die Schlitzschraube (bei Dir Inbus) so gedreht, daß sie leicht anliegt. Dann gekontert und oben Feineinstellungen.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 13:35
Hallo Matthias,
Hab nach deiner Anleitung gemacht.
Ohne Erfolg.
Kugel ist drin.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1983,
Simson KR 51/1 Baujahr 1969
Jotbe
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 13:42
ich versuche gerade das Logo in 3D
die Seiten sehen ja schon gut aus,
ist aber die Erhebung so ca. richtig, oder ist das Emplem alles auf einer Ebene
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ 150 ES, MZ 150 TS, MZ 150 ETZ, MZ 125 SM/ Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Pocket Cross KXD 50, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 14:17
Rein von der Gestaltung her kann es nicht gewollt gewesen sein, daß die Oberkante des Schweifs eine gerade Partie in der Struktur aufweist. Die Linien müssen mehr fließen, ineinander übergehen. Beim Kringel ist es dasselbe. Der stellt symbolisiert ein Rad mit Schwinge dar. Deshalb muß dieser kreisförmige Streifen im gesamten Umfang gleich breit sein, das sieht sonst doof aus. Daß er sich in der dritten Dimension über den Schweif erhebt ist meiner Einschätzung nach künstlerische Freiheit und da logisch - auch zulässig.
Mechanikus
Beitragvon Flecko_ » 17. Juli 2026 14:24
ok, dass das ein Rad sein soll, das wuste ich gar nicht, deshalb frage ich hier :zustimm:
sehr interessant
und ich mache mich voll zum Affen, wegen so ner Erhebung, die gar nicht da ist :schaf:
Flecko_
Beitragvon Gundi » 17. Juli 2026 15:04
Hallo @Jotbe,
Wenn Du den Kupplungsgriff ziehst, sollte sich die Schnecke deutlich reindrehen. Funktionierte die Kupplung vor dem Bowdenzugtausch? Der Deckel rechts ist fest? Dann wirst Du links weitersuchen müssen.
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:12
Vorher ging es.
Wenn ich den Kupplungshebel betätigte, dreht sich die Schnecke etwas und drückt sich auch ein paar (2-3 ?) Millimeter nach innen
Jotbe
Beitragvon Mechanikus » 17. Juli 2026 15:16
Eine Feineinstellung mit der Bowdenzugschraube bringt auch nichts?
Mechanikus
Beitragvon Jotbe » 17. Juli 2026 15:27
Kann ich grad nicht mehr 100% sagen, bin aktuell nicht mehr in der Garage und kann auch erst morgen weiter machen.
Ich dachte oben am Handhebel stellt man nur das Spiel ein...?
Hab so gefeiert das der neue Zug deutlich leichter geht als der alte und jetzt sowas :shock:
Und dabei will ich im August auf große Tour ...
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2026 08:46 --
Also oben am Bowdenzug kann ich die mittelstellung nehmen, fast rein, fast raus, da ändert sich garnichts
Andere Frage:
Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?
Jotbe
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 16:49
Ich bitte hier nochmals um Unterstützung da ich einfach nicht weiter komme.
Ich hab die Madenschraube jetzt schon diverse male mehr oder weniger als diese dreiviertel Umdrehung rein oder rausgedreht.
Die Kupplung trennt einfach nicht.
Bowdenzuglänge alt zu neu ist identisch.
Wer kann helfen?
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 17:05
Hallo , woran machst du denn Fest , das die Kupplung nicht trennt? mfg Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 17:59
Motorrad auf Hauptständer
Motor an
Kupplungshebel ziehen
Gang rein
Lautes Krachen und Hinterrad dreht sich obwohl Kupplungshebel gezogen ist
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 18:03
Das ist aber Normal das sich das Hinterrad dreht und lautlos schalten ist eine illusion
emzett
Beitragvon Jotbe » 23. Juli 2026 18:09
Aber wenn ich das Motorrad auf beide Räder stelle und ich den Gang reinmache und der Motor wird abgewürgt dann stimmt doch was nicht
Jotbe
Beitragvon emzett » 23. Juli 2026 18:13
Das ist Richtig , aber draufsetzen , gang einlegen und losfahren mit etwas mehr gas sollte funktionieren
emzett
Beitragvon Gundi » 24. Juli 2026 09:25
Jotbe hat geschrieben:Müsste sich die Druckstange nicht auch per Hand betätigen lassen?
Keine Chance, das geht nicht. Aber wenn Du am Kupplungshebel stellen kannst was Du willst, passt was nicht. Mach oben noch mal mittig und schraub unten ganz (fest) ran. Dabei muß oben der Druckpunkt wandern. Wenn die Kupplung quasi dahergezogen ist, trennt die dann auch nicht?
Wo wohnst Du?
Gruß Matthias
Gundi
Beitragvon dscheto » 24. Juli 2026 13:55
Zieht die (ausgeleierte) Feder vor der Montage den Hebel ganz nach hinten? Trennte die Kupplung vorher?
dscheto
Beitragvon Jotbe » 24. Juli 2026 14:07
Bin jetzt mal ne Runde gefahren.
Kracht jedesmal ordentlich beim Schalten.
Das es nicht geräuschlos geht ist mir klar, das hier ist für meinen Geschmack aber zu viel und war vorher auch nicht so.
Ich wohne Nähe Göttingen.
Jotbe
Beitragvon Jotbe » 8. August 2026 17:09
Jeden Tag ein neues Problem :cry:
M8er Ölablassschraube fasst nicht mehr.
Einkleben? Gewinde reinschreiben (lassen)?
Jotbe
Beitragvon Bölli » 8. August 2026 17:29
Du könntest erstmal Teflonband aus dem Sanitärfachhandel um die Schraube wickeln, nach- / neuschneiden kannst du dann immer noch. Ist ja kein (Öl) Druck auf der Schraube, villeicht klappt's ja.
Gruß Olaf
Fuhrpark: TS250 / 1974, BMW R90/6 / 1973, BMW R1100R / 1999
Bölli
Beitragvon ftr » 8. August 2026 19:09
Wenn die Schraube nicht fasst, dann nützt auch Teflon nix und einkleben heisst Rausschieben der Arbeit bzw. Fusch. Wenn das Öl grade raus ist, dann würde ich erst mal weiter überlegen und Profis fragen. Helicoil oder so.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Nordlicht » 8. August 2026 19:31
M9 Gewinde schneiden..M9 Bolzen rein fertig
Beitragvon Jotbe » 8. August 2026 19:51
ftr hat geschrieben: Profis fragen.
Das macht ich ja hier :?
Jotbe
Beitragvon ftr » 8. August 2026 20:01
Ich meinte jetzt nicht solche, wie mich, die basteln können und acht Oldtimer am Laufen haben, sondern solche, wie Achim, die das richtig gelernt haben.😉
ftr
Themen: 54
Beitragvon Jotbe » 8. August 2026 20:20
Hab ja die Frage auch allgemein gestellt und nicht an dich persönlich 😉
Nicht bös gemeint...
Jotbe
Beitragvon Bölli » 9. August 2026 08:59
ftr hat geschrieben:Wenn die Schraube nicht fasst, dann nützt auch Teflon nix und einkleben heisst Rausschieben der Arbeit bzw. Fusch. Wenn das Öl grade raus ist, dann würde ich erst mal weiter überlegen und Profis fragen. Helicoil oder so.
Mit diesem Pfusch könnte man eventuell erstmal bis zur Winterpause weiterfahren und dann über nachhaltige Maßnahmen nachdenken!
Logisch, daß das keine Dauerlösung ist.
Gruß Olaf
Bölli
Beitragvon Galilool » 9. August 2026 10:46
Also wenn sich ein Gelernter mal kurz zu Wort melden dürfte, ich würds ähnlich halten. Aktuell muss das Ding laufen, also einkleben, mit Teflon, HT-Silikon, was auch immer. Im Winter kann das Ganze dann anständig angegangen werden, persönlich würde ich an der Stelle ein Aufbohren auf M9 oder M10 empfehlen. M9 könnte schon knapp werden mit der Steigung, außerdem ists ja generell kein sehr geläufiges Gewinde. M10 wäre da vermutlich schon sinnvoller, eventuell sogar als M10x1 Feingewinde, da ja sonst durchaus nicht so sonderlich viele Gänge in dem dünnen Alu sind. Hierbei wäre es angesichts des größeren Kopfdurchmessers auch eventuell angemessen, auf Innensechskant oder Schlitzkopf auszuweichen damit der Schraubenkopf nicht mit der Dichtfläche zum Kupplungsdeckel interferiert.
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 13:14
Da hat der Galilool recht. So kann man das machen. Ein M10×1 Gewinde bietet sich an, für diese Größe gibt es Ablaßschrauben zu kaufen, etwa mit 14er Schlüsselweite oder Innensechskant. Außerdem bietet das Feingewinde hohe Chancen, längere Zeit zu halten.
Bei Ablaßschrauben ist eine adäquate Reparatur das Einsetzen einer Bundbuchse mit Außen- und Innengewinde, in die dann wieder die ursprüngliche, manchmal auch eine etwas kleinere Ablaßschraube eingesetzt werden kann. Wie das aussieht könnt Ihr auf der Seite 30 im "150er TS Umbau" Fred sehen.
Was übrigens eher ungeeignet erscheint, ist die Verwendung von Helicoils. Für Sacklochbohrungen sind sie genial, für Durchgangsbohrungen, die auch noch dicht werden sollen, nicht zu empfehlen.
Mechanikus
Beitragvon ets_g » 9. August 2026 19:55
im weichen aluminium ist feingewinde eher ungeeignet da die gewindegänge flacher sind als bei regelgewinde und schneller ausreißen. nicht umsonst findet man bei britischen motoren im alu fast immer bsw (grob) gewinde.. (und bei deutschen ja auch das regelgewinde)
wie man mit teflonband ein ausgerissenes gewinde wieder heil bekommen soll, ist mir ein rätsel. maximal klemmt die schraube ein bißchen und fällt nicht wieder raus. aber wie lange hält das bei, fahren? fürs nach hause kommen vielleicht..
erklär mal bitte warum helicoil nicht dicht werden soll. die dichtfläche befindet sich doch zwischen schraubenkopf und gehäuse. was hat denn damit das gewinde zu tun? zumal man die spirale ja auch noch mit schraubensicherungsmittel einsetzen kann..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 20:35
ets_g hat geschrieben:im weichen aluminium ist feingewinde eher ungeeignet da die gewindegänge flacher sind als bei regelgewinde und schneller ausreißen. nicht umsonst findet man bei britischen motoren im alu fast immer bsw (grob) gewinde..
Grundsätzlich hält Whitworth Gewinde etwas besser als das metrische gegen Losdrehen. Darin würde ich mal den Grund suchen, daß die Briten kein Feingewinde einsetzten. Ansonsten sind, gerade für Ablaßschrauben, dieselben Gewinde etabliert, wie sie in der Hydraulik verwendet werden. Und das sind, abgesehen vom kleinen M6 alles keine Regel-, sondern Feingewinde. Bis zum Durchmesser 10 bleibt die Standardsteigung 1, also in unserem Falle M10×1, ab Durchmesser 12 wird 1,5er Steigung angewandt. Das System ist etabliert, es gibt diese Verschlußstopfen bzw. Ablaßschrauben fertig zu kaufen, Probleme damit sind mir nicht bekannt. Schließlich kann jedes Gewinde in Aluminium bei häufigem Gebrauch oder zu hohem Anzugsmoment ausreißen. Fakt ist, daß man diese Schraube M10×1 nicht fester anziehen sollte als man es mit der 8er Schraube machen würde. Daher ja auch der kleinere Sechskant (für uns etwas ungünstig meistens SW 12 oder 14).
Der Helicoil ist für Ablaßschrauben (und noch schlimmer Zündkerzengewinde) die denkbar ungeeignetste Lösung. Zunächst muß ja die Bohrung vergrößert werden, um die Übermaßgewindespirale einzusetzen. Jetzt könnte man theoretisch die ursprünglich vorgesehene Schraube wieder verwenden. Wir haben nun aber hier das Problem, daß der Dichtring unter dem Schraubenkopf seitens des Gehäuses einen nennenswerten planen Bund zur Abdichtung benötigt. Den hat man aber weggebohrt, da sitzt jetzt die geometrisch unbestimmte Drahtspirale, die alles aber keine Planfläche darstellt. Bei Gewinde M8 dürfte der Helicoil Einsatz einen Außendurchmesser von ca. 11 mm aufweisen. Die Schlüsselweite = wirksamer Außendurchmesser des Kopfes ist 13 mm. Bleibt ein dünner Rand von 1 mm zur Abdichtung. Kann man machen, wär mir aber zu windig. Es sei denn, man verwendet eine Schraube mit einem etwas breiteren Bund unter dem Sechskant. Dann wird es wohl funktionieren.
Mechanikus
Beitragvon Kai2014 » 9. August 2026 21:04
Nimm den Deckel ab, und mach innen ein Mutter drauf, da ist genug Platz.
Natürlich, sichern mit was auch immer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Startverzögerer » 9. August 2026 21:06
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen mit MZ ETZ Teilen in Tschechien? Sind gerade kurz vor Brün und brauchen neue Gabelsimmerringe inkl. ÖL.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 '84
MZ TS 250/1 Gespann '80
Startverzögerer
Beitragvon ets_g » 9. August 2026 21:13
der grund für das grobe gewinde sind die tieferen flanken und damit größere eingriffsfläche im weichen aluminiummaterial. schon mehrfach so gelesen. das lösemoment ist bei feinen gewinden größer als bei groben.
der bohrer für ein m8 helicoil hat 8,4mm. der innendurchmesser eines kupferrings m8 hat ca, 8,5mm. das was man wegbohrt hat auch vorher nicht zum dichten beigetragen. die spirale ist natürlich keine planfläche, soll sie ja auch nicht sein sondern das gehäuse. wenn man schief bohrt ist natürlich auch das gewinde schief. genauso ist es aber beim aufbohren für ein größeres gewinde. wenn da die bohrung nicht rechtwinklig ist, haben wir auch keine planfläche mehr.
Zuletzt geändert von ets_g am 9. August 2026 21:39, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Mechanikus » 9. August 2026 21:36
Winkligkeit beim Bohren hatte ich mal vorausgesetzt. Wie man an russischen Motoren sehr schön sieht, wird das einfach nicht dicht, wenn die Planfläche nicht rechtwinklig zum Gewinde steht.
Wie auch immer: Für deutlich erfolgversprechender als einen Helicoileinsatz halte ich eine Reparaturbuchse. Die gibt's heutzutage auch zu kaufen, sogar welche mit Bund, also Dichtfläche.
Mechanikus
Beitragvon Gundi » 9. August 2026 21:40
Wenn es eine Danke Funktion gäbe, würde ich die hier gerne nutzen. So nur volle Zustimmung!
Grüße Matthias
Gundi
Beitragvon starke136 » 13. August 2026 17:39
Bei welchen Anbieter gibt es passende Seitenständer für die TS 250/1?
Bzw fahre ich ein 18" Hinterrad mit ETZ Schwinge, also einen passenden Seitenständer für die ETZ 250 bräuchte ich.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon starke136 » 20. August 2026 07:16
starke136 hat geschrieben:Bei welchen Anbieter gibt es passende Seitenständer für die TS 250/1?
Ich hole die Frage nochmal hoch 😉
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Beitragvon derdickemusikant » 21. August 2026 10:02
ich hab hier 2 Schwingen mit Metallbuchsen liegen, wovon die linke in einer TS250/0 verbaut war. Zu welchem Model gehört die rechte?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon Martin H. » 21. August 2026 12:10
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 6/c/_/_/?_
Beitragvon smartsurfer81 » 29. August 2026 19:07
Hallo.
Kann mir jemand verraten, wie ich diese Alu Abdeckleisten von meinem Wintergartendach ab bekomme?
Ich muss eine Scheibe anheben, um den Trafo der Beleuchtung zu ersetzen.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Nordlicht » 29. August 2026 19:16
So wie ich das erkennen kann..nach vorne rausziehen
Beitragvon dscheto » 31. August 2026 14:35
Das Problem sind die äußeren Schnapper, wenn die sich bleibend verbiegen bei der Demontage, dann clipsen sie nicht mehr ein - und die mittige Alu-Hauptschiene, die die Scheiben hält und abdichtet, die sollte man nicht wellig verbiegen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Alu-Hauptschiene eine lösbare Schraubverbindung (grün) zur Kunstoffschiene hat, oder Clipse, abhängig von der Scheibendicke. Die obere Schnappschiene macht die mittige Schraubverbindung wasserdicht.
dscheto
Beitragvon smartsurfer81 » 31. August 2026 22:17
Danke für die Antwort.
Richtig, dort wo du grün markiert hast, sind Schrauben drin, zu sehen von der Stirnseite aus.
Im vorderen Bereich habe ich die Abdeckleiste schon verformt, wie man sieht.
Nach langem Überlegen, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte man die Abdeckleiste rausschieben.
Problem dabei, die Dachrinne hängt davor.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon dscheto » 31. August 2026 22:56
Überlege, ob Du nicht besser das Kabel vom Trafo trennen kannst und durch ein kleines Loch unterhalb der Abdichtung durchbekommst. Jedes Kabel kann man wieder verbinden.
dscheto
Beitragvon smartsurfer81 » 1. September 2026 09:12
Ist es richtig das weiter zu besprechen hier, oder einen extra Fred eröffnen?
Ich habe jetzt eine Verkleidung mit einem Keil leicht abgegebelt und kann zwei weiße Kästen sehen.
Diese sind aber verschraubt, und dort komme ich nicht ran.
An die Verkabelung würde ich dran kommen.
Am Eingang liegen 230 Volt an.
Ich konnte die Beleuchtung mit Fernbedienung einschalten und auch Dimmen damit. Dies geht jetzt nicht mehr.
Auf dem einen Kasten steht LED Driver und auf dem Zweiten Dimmer.
Ich habe 4 Lichtleisten mit jeweils 3 Lampen.
Was könnte ich als Ersatz für die Steuerungstechnik einbauen, was vielleicht länger als 4 Jahre hält?
-- Hinzugefügt: 1. September 2026 23:15 --
https://www.vbled.eu/de/inatus-set/inat ... kwEALw_wcB
Könnte ich so etwas verbauen?
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Überströmer » 21. September 2026 12:33
kurze Frage zum Rahmen der ES/2.
Ich habe diese beiden Exemplare.
Mir war bislang unbekannt, dass es Unterschiede in der Befestigung des "Motoranschlaggummies" unter dem Motor gab.
Wie bringt man denn den Gummi am Bsp. des blauen Rahmen an?
Danke vorab und VG
Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Galilool » 26. September 2026 07:27
Moin, eventuell kann mir hier jemand erleuchten was für nen Schalthebel ich da eigentlich am Motorrad habe?
Original TS 150 ist er sicher nicht, und auch die anderen MZ Hebel haben mir irgendwie nicht gerade passend ausgesehen...
Standpark:
Galilool
Beitragvon vergasernadel » 26. September 2026 09:57
Eigenbau
vergasernadel
Beitragvon Mechanikus » 26. September 2026 12:01
Galilool hat geschrieben:Moin, eventuell kann mir hier jemand erleuchten was für nen Schalthebel ich da eigentlich am Motorrad habe?
Das ist ein Honda-Schalthebel. Ja, die Japaner haben größtenteils dieselbe Verzahnung dafür gewählt wie DKW... Vorteil: Er ist massiv, biegt sich also nicht so leicht wie der Blechhebel der MZ. Noch ein Vorteil: Er ist kürzer als der MZ Hebel, somit verkürzen sich die Schaltwege.
Mechanikus
