ETZ 250: Seitengepäckträger mit Heckgepäckträger möglich?
Re: ETZ 250: Seitengepäckträger mit Heckgepäckträger möglich
Beitragvon Simmefahrer97 » 4. November 2016 09:09
Naja muss ja wohl, besser als die Muttern zu verlieren. Kann ich ja jetzt im Winter machen, da fahr ich eh nicht so oft, bis zum Augustusburger Wintertreffen sollte das dann alles passen :D
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon linusofpeanuts » 4. November 2016 18:31
Ich hab sowas von Denfeld. Alle Teile nach und nach und einzeln in den Kleinanzeigen zusammengesucht. Topcase benutz ich aber seltener. Passt aber prima nen Helm rein-das ist schon praktisch. Topcase und zusätzlich-schwerer Beladung ist - wie hier schon treffend bemerkt - natürlich vom Fahrkomfort her eher "suboptimal". Am Ende "schlingert" die Fuhre schon mal hi und da...! Ist halt alles ne Fargo des persönlichen Geschmacks/Empfinden...
Hab auch schon mal ein Gepäcksystem von Touratech und Hepco + Becker /Rimowa-Design verwendet an einer MZ ETZ 250. Für ne weitere und längere Urlaubsfahrt mit Zelt und Kocher-Gedöns brauch ich den Platz halt...und bin es von den vorherigen Großenduros so gewohnt.
Zuletzt geändert von linusofpeanuts am 6. November 2016 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
12) Velosolex 1700, Bj. ´60
linusofpeanuts
Beitragvon Simmefahrer97 » 4. November 2016 18:34
Hm sieht auch schick aus!
Darf ich fragen, wo du das kleine Windschild her hast? So ganz ohne was vorne dran fährt sich das schon ab 110 nicht mehr sehr angenehm :D
-- Hinzugefügt: 4. November 2016 17:39 --
Und wie viel Liter fassen deine Koffer eigentlich?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2016 19:02
@ linusofpeanuts,
ich bin mir sehr sicher, dass deine Träger von Denfeld sind, ebenso wie deine Koffer.
In dem anhängenden Bild ist auch ein Denfald, ohne den Topträger zusehen.
Einzelsitz und sofort dahinter ein Topkoffer,
so umgehe ich das lästige schlackern, verursacht durch Hecklastigkeit.
Die schwarze Konsole ist nötig zur Erhöhung der Koffers (30l) , damit er in der Breite über die Denfeld paßt.
Beitragvon Matthieu » 4. November 2016 20:40
Simmefahrer97 hat geschrieben:Darf ich fragen, wo du das kleine Windschild her hast? So ganz ohne was vorne dran fährt sich das schon ab 110 nicht mehr sehr angenehm :D
Die gibt's für ca 18 Euro bei Ebay. Ich habe die selbst an drei ETZen dran.
Matthieu
Beitragvon Simmefahrer97 » 4. November 2016 22:39
Ah ok. Wonach such ich da? Bei MZ Windschild kam alles, nur nicht das.
Und gab es das auch Original oder ist das ein reines "Nachwendeprodukt"?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Matthieu » 4. November 2016 22:56
Das ist ein Nachwendeprodukt und wurde ursprünglich so von Kanuni gefertigt.
http://www.ebay.de/itm/201207778623?_tr ... EBIDX%3AIT
Das Original von MZ hat die Buchstaben nicht so erhaben und ist richtig selten, da zahlt man 50€ aufwärts.
Matthieu
Beitragvon Simmefahrer97 » 4. November 2016 22:57
Ah Prima. ALso kann man schon sagen, dass es MZ ist. Würdest du sagen, dass das Teil groß was bringt beim schnell Fahren?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Matthieu » 4. November 2016 23:33
Ja, es ist schon ein MZ-Teil (wenn man Kanuni mit dazu zählt).
Ich hab sie mehr aus optischen Gründen dran. Ob das Windschild was bringt, hängt stark vom Helm ab.
Bei meinem Jethelm drückt es mir Luftverwirbelungen direkt ins Gesicht, ohne Windschild ist alles ok. Beim Integralhelm ist es wieder genau anders.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2016 23:51
Den Anbausatz hat er auch ?
Beitragvon Simmefahrer97 » 5. November 2016 00:09
Ich fahr ja mit Integralhelm. Aber ich hab mir das mal bei Ebay durchgelesen, da scheint ja nur noch die Hälfte im Lieferumfang enthalten zu sein. Da spar ich an der Stelle die paar Euros und kauf davon lieber etwas Motoröl :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Matthieu » 5. November 2016 09:23
Klaus P. hat geschrieben:Den Anbausatz hat er auch ?
Nein, aber den brauchst du auch nicht. Für 5 Euro gibt's zwei Rohrschellen im Baumarkt. Damit habe ich die Verkleidung befestigt, geht wunderbar.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2016 10:30
Also nur in der Mitte angeschraubt und das genügt ?
Beitragvon ea2873 » 5. November 2016 10:39
Simmefahrer97 hat geschrieben:Und gab es das auch Original oder ist das ein reines "Nachwendeprodukt"?
das ist ein Originalteil von MZ nach der Wende (ohne erhabene Buchstaben) und auch für alle ETZ freigegeben, hatte da mal extra angefragt. Nur wo die Freigabe liegt....... ???? U.a. auch an der 500er Rotax verbaut.
http://www.mz-heinz.de/mz_heinz_bilddat ... 20500R.jpg
Beitragvon Matthieu » 5. November 2016 12:27
ea2873 hat geschrieben:das ist ein Originalteil von MZ nach der Wende (ohne erhabene Buchstaben) und auch für alle ETZ freigegeben, hatte da mal extra angefragt.
Nur muss man so ne Maske ohne erhabene Buchstaben erst mal bekommen, die sind sehr selten.
Matthieu
Beitragvon Simmefahrer97 » 5. November 2016 13:54
Da schau ich mal, ob ich so ein Originalteil finde, wenn nicht, dann bleibt das halt alles, so wie es ist
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Matthieu » 5. November 2016 15:17
Klaus P. hat geschrieben:Also nur in der Mitte angeschraubt und das genügt ?
Nein, nix Mitte. Ich habe zwei Schellen um die Gabelholme gemacht und dann die Maske an den original Befestigungslöchern angeschraubt.
Matthieu
Beitragvon Klaus P. » 5. November 2016 15:27
Mißverstanden, so meinte ich das auch, seitlich mitte der Maske
Original wurden die auch noch unten angeschraubt, da war ein Langloch in der abgewinkelten Leiste.
Beitragvon Matthieu » 5. November 2016 19:55
Klaus P. hat geschrieben:Mißverstanden, so meinte ich das auch, seitlich mitte der Maske
Ok, das wusste ich nicht. Bei mir hält es auch ohne der unteren Befestigung.
Matthieu
Beitragvon linusofpeanuts » 6. November 2016 21:21
[quote="Simmefahrer97"]
Zu Deinen Fragen folg. Antworten:
1) Darf ich fragen, wo du das kleine Windschild her hast? So ganz ohne was vorne dran fährt sich das schon ab 110 nicht mehr sehr angenehm :D
Hab ich mal im Netz gekauft...mit separatem Anbausatz...und fährt sich ganz gut so...habe aber noch keine richtig weite Tour damit gemacht...und muss erst noch ausprobieren, mit welchem Helm sich das am besten fährt!
2) Keine Ahnung...! Ist mir auch egal...Hauptsache die Sachen passen rein, die ich gern mitnehmen möchte.
linusofpeanuts
Beitragvon Simmefahrer97 » 6. November 2016 21:30
Ja so geht das auch :D
Ich bin erstmal glücklich, 3×32l zu haben :D
Ich werd, wie gesagt, mal nach einem Originalteil Ausschau halten, mit dem Ganzen Gepäck rundrum werd ich ja kaum schneller als 100 fahren
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Simmefahrer97 » 9. November 2016 11:24
So schaut die Gute jetzt mit allem drum und dran aus :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Dieter » 9. November 2016 23:04
Sehr schön. Noch ein kleiner Tip. Nachdem ich mal den Heckkoffer verloren habe ohne das ich dafür einen Grund erkennen konnte, nutzte ich zumindestens für den Heckkoffer immer einen Spanngurt. Übrigens, den Koffer hab ich nach einem Forumstreffen auf der Rückfahrt in Bamberg verloren. Hab viel Glück gehabt und ihn komplett und heile über das Fundbüro zurück bekommen. Es gibt auch noch ehrliche Finder. Einmal durch den Griff und dann hält er auf jeden Fall.
Und einmal musste ich am Heckkoffer den kleinen Knubbel, der den Koffer zentriert neu anschweißen lassen. Also hin- und wieder mal ein Auge darauf haben.
Beitragvon Simmefahrer97 » 9. November 2016 23:50
Danke für die Tips, einen Spanngurt hab ich noch irgendwo rumliegen, alternativ müsste doch auch ein Fahrradschloss das Ganze im Notfall am Moped halten, oder?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Klaus P. » 10. November 2016 00:02
Jeden Koffer sichere ich mit einem Spanngurt, das braucht kein Ratschenspanner zu sein.
(Seit ich vor Jahren auch einen abgeworfen habe, auf einer miserabelen Straße,
gelesen hatte ich von solchen Vorkommnisen schon)
SPANNGUMMI - kann nicht dein Ernst sein.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 10. November 2016 12:40, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Simmefahrer97 » 10. November 2016 00:03
Spanngurt ohne das Ratscheteil? Wie sieht das denn aus? Du meinst aber nicht Spanngummis, oder?
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Dieter » 10. November 2016 13:47
So was ist dafür recht sinnvoll
http://www.bandel-online.de/KFZ-ZUBEHoe ... pping_Feed
Beitragvon Simmefahrer97 » 10. November 2016 13:56
Ah klar, daran hatte ich überhaupt nicht dran gedacht :D
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Martin H. » 11. November 2016 09:56
Klaus P. hat geschrieben:Jeden Koffer sichere ich mit einem Spanngurt, das braucht kein Ratschenspanner zu sein.
Bei mir sind die Seitenkoffer mit Spanngummis gesichert, da sie beide dazu neigen, aufzugehen (der rechte mehr als der linke).
Mit dem Topcase hingegen gibt´s keinerlei Probleme.
Klaus P. hat geschrieben:SPANNGUMMI - kann nicht dein Ernst sein.
Warum nicht? Funktioniert seit X Jahren bei mir bestens.
download/file.php?id=217085&t=1
Beitragvon Simmefahrer97 » 11. November 2016 11:30
Da schau ich mal, ob ich irgendwo mal billig solche Gurte finde, wenn ich alleine fahr, brauch ich ja eigentlich nur den Topcase
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
