Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon ChriZz » 26. April 2016 21:08
Kannst du machen wie du lustig bist, geschlossene Lager halten aber sehr viel länger als offene. Und nimm keine mit C3 oder sowas, das gehört nur in den Motor und nicht in Radnaben.
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Neon01234 » 26. April 2016 23:04
ChriZz hat geschrieben:Kannst du machen wie du lustig bist, geschlossene Lager halten aber sehr viel länger als offene. Und nimm keine mit C3 oder sowas, das gehört nur in den Motor und nicht in Radnaben.
Für einen Unwissenden: Was ist an den C3 schlecht / falsch?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Feuereisen » 27. April 2016 03:11
C3 haben erhöhte Lagerluft (einfach gesagt Spiel) um das Ausdehnungsverhalten durch Temperatur von Komponenten im Motor zu kompensieren. Spiel im Radlager ist aber kontraproduktiv.
Feuereisen
Beitragvon Neon01234 » 27. April 2016 06:40
Feuereisen hat geschrieben:C3 haben erhöhte Lagerluft (einfach gesagt Spiel) um das Ausdehnungsverhalten durch Temperatur von Komponenten im Motor zu kompensieren. Spiel im Radlager ist aber kontraproduktiv.
Danke. Das ergibt natürlich Sinn.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon K.schulle » 30. April 2016 14:41
Kurze Frage: die Limakohlen bei der Lima der TS 125 meines Sohnes werden nach kurzer Zeit extrem heiß (bei meiner ES bei gleicher Belastung nicht!), die Feder wird duch die Hitze müde, dann ist Fahren mit Licht nicht mehr gut möglich, weil der Anpressdruck fehlt. Ich habe den Sitz und die Leichtgängigkeit der Kohlen überprüft, trotzdem werden sie schnell ser heiß? Wo ist das Problem?
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Nordlicht » 30. April 2016 16:59
K.schulle hat geschrieben:Kurze Frage: die Limakohlen bei der Lima der TS 125 meines Sohnes werden nach kurzer Zeit extrem heiß (bei meiner ES bei gleicher Belastung nicht!), die Feder wird duch die Hitze müde, dann ist Fahren mit Licht nicht mehr gut möglich, weil der Anpressdruck fehlt. Ich habe den Sitz und die Leichtgängigkeit der Kohlen überprüft, trotzdem werden sie schnell ser heiß? Wo ist das Problem?
nehm mal neue Federn..die glühen gerne aus und neue Kohlen..wenns geht "Orginal" so sehen Nachbaukohlen nach kurzer Zeit aus
Beitragvon TPM » 1. Mai 2016 04:45
N Abend,
Bei den Simsonmopeds ist der Auspuff ja zweigeteilt und als Dichtung kommt zwischen Auspuff und Endstück ein Formring aus Gummi.
Hat man dafür früher was anderes genommen (Asbestschnur?) oder taugen die Nachbauteile einfach nichts mehr?
Hat mal wieder ganze zwei Wochen (300km) gehalten, nun ist das Teil schon wieder gerissen und es beginnt dort zu tropfen... :roll:
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Alex1989 » 1. Mai 2016 05:28
:muede: Nabend.
Grad heim gekommen und weil Montag in der Tiefgarage neben meinem Stellplatz gearbeitet wird direkt mal die ETZ umgeparkt aufn andern Freien Stellplatz.
Habe mich dabei aufs Moped gesetzt und mir ist dann aufgefallen das sie beim Aufsetzen (meine wenigkeit hat etwa 110 kg :oops: ) meines erachtens etwas viel bereits einfedert(so ca 1/2 vom Federweg?! Nicht genau gemessen). Ist das normal das ich mir keine gedanken machen brauch oder sollt ich da nochmal bei gucken?
Beim Aufbocken hat sie dann auch "klong" gemacht, was ja aber wohl bauartbedingt normal ist. Kolbenringe sind vom Güsi, beidseitig 230ml Öl vom Ost2Rad fertig gemischt, neue Simmeringe undso.
TPM hat geschrieben:N Abend,
Also ich hatte bis vor kurzen den MZA auspuff drauf. Und der hat bis auf das er schnell rostet seine 10.000km gehalten. Hatte so keine Probleme.... müsste aber ggf auch mal nach schauen.
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Hinterhofschraubär » 1. Mai 2016 08:34
Moinsen...brauch ich für mein Eisenschweinchen nen speziellen Motorradakku wie bei Louis oder reicht so n billig fiam&Co billig Gel Akku?
Bin nicht vom Fach deswegen die Frage...
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon K.schulle » 1. Mai 2016 10:07
Hallo, ich fahre schon seit einigen Jahren mit günstigen 6V Akkus von Pollin, hat bei 5 Motorrädern bis jetzt keine Probleme gegeben. Nur auf zu hohen Ladestrom reagieren Blei-Vlies bzw. Blei-Gel Akkus etwas allergisch.
Ja, billige Akkus reichen meist aus. :)
Karsten
K.schulle
Beitragvon Mike68 » 3. Mai 2016 22:13
Servus zusammen.
Musste von euch schon jemand seinen Seitenständern wegen dem TÜV abbauen. Grund ist das der alte keinen Killschalter hat. Es geht hier um TÜV München wo ein Vollgutachten 204€ kostet.?
MfG Mike
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Beitragvon MZ Werner » 3. Mai 2016 22:22
Mike68 hat geschrieben:Servus zusammen.
MfG Mike
Meinen alten nicht selbsteinklappenden Seitenständer habe ich immer vorm TÜV Termin abgeschraubt. Es ist ja bekannt das man Damit Stress bekommt.
Für ein Vollgutachten 204€ ist schon recht happig. Für welche Masch. ist es denn ?
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Mike68 » 3. Mai 2016 22:51
MZ Werner hat geschrieben:
MfG Mike
Ist eine TS 150 Bj 85
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Feuereisen » 3. Mai 2016 23:05
@ Mike 68:
Über den Zubehörseitenständer aus DDR Zeiten wirst Du hier einige Diskussionen/Informationen finden. Rechtlich ist der erlaubt da er zu DDR Zeiten ein vom KTA geprüftes Bauteil darstellt und somit Bestandsschutz hat. Ob Prüfer in München das auch wissen wage ich zu bezweifeln. Du kannst diskutieren und auf den vorgenannten Sachverhalt verweisen oder ihn der Einfachheit halber für die HU abschrauben.
@ TPM: Original war der Form/Dichtring auch aus Gummi, hat aber etliche 1000 km gehalten.
Da hast Du aller Wahrscheinlichkeit einen Fehler/Kurzschluss in der E Anlage. Sollte dem so sein helfen neue Kohlen/Federn auch nichts. Die glühen Dir wieder aus.
Feuereisen
Beitragvon Andreas » 3. Mai 2016 23:10
Mike68 hat geschrieben:Es geht hier um TÜV München wo ein Vollgutachten 204€ kostet.?
Da ist die große Inspektion aber schon mit drin oder Schickimickizuschlag?!
Beitragvon Mike68 » 3. Mai 2016 23:20
Andreas hat geschrieben:
Ist schon ein 21er Gutachten ohne Papiere. Und das noch bei mir Zuhause weil die sich selber ein Bein gestellt haben.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Andreas » 3. Mai 2016 23:22
Ok, dann kommen vermutlich noch Fahrtkosten hinzu.
Meine 21er beim SR59 - auch ohne Papiere - hat keine 90€ gekostet. Allerdings nicht in München.
Beitragvon Mike68 » 3. Mai 2016 23:39
90€ finde ich angebracht um reizuschreiben das die Rahmennummer bei DDR Mopeds auf der linken Seite eingeschlagen sind. Ich glaube eher das der für da Datenblatt ne Stunde gebraucht hat und das muss ich nicht bezahlen. Werd ich alles morgen sehen.
-- Hinzugefügt: 3. Mai 2016 23:39 --
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Mike68 » 6. Mai 2016 19:26
Sagt mal.
Kennt einer des Problem das der Tacho zu wenig Kmh anzeigt?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon K.schulle » 7. Mai 2016 09:26
Ja.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Mike68 » 7. Mai 2016 10:12
Ist der Tacho kaputt oder kann man den regenerieren?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Marco » 7. Mai 2016 11:37
Kurze Frage: Ich muss ja hin und wieder mein ES-Gespann abfetten/ schmieren.
Was für Werkzeuge bzw. Produkte nehme ich denn dafür am besten her?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Jena MZ TS » 7. Mai 2016 23:07
Mike68 hat geschrieben:Ist der Tacho kaputt oder kann man den regenerieren?
Oft sind alle Komponenten mitgenommen . Den Tacho kann im Forumsinternen Dienstleistungssektor unser lieber Freund aus Bautzen erneuern. Den Rest kannst du bei den üblichen Händlern ordern.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Schumi1 » 7. Mai 2016 23:14
Marco hat geschrieben:Kurze Frage: Ich muss ja hin und wieder mein ES-Gespann abfetten/ schmieren.
Eine gute Presse und, ganz wichtig, kein Fett sondern Öl.
Beitragvon UlliD » 8. Mai 2016 09:50
Schumi1 hat geschrieben:
Genau, in die Schwingenlager MUSS Öl reingedrückt werden. Der Rest bekommt normales Fett.
Beitragvon s-maik » 8. Mai 2016 10:24
erledigt
Zuletzt geändert von s-maik am 8. Mai 2016 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Martin H. » 8. Mai 2016 10:58
Wie die Kollegen schon schrieben, unbedingt Öl über die Schmiernippel geben.
Ich nehme dafür eine Kniehebelpresse (hab hier schon mal irgendwo ein Bild davon eingestellt).
Manche haben aber auch schon die Schmiernippel abgeschraubt und das Öl mit einer Spritze eingefüllt (glaube, das war Lothar?). Maschine dabei etwas schräg, damit´s einlaufen kann.
Beitragvon flotter 3er » 8. Mai 2016 12:40
Wie schon mehrfach gesagt, ÖL. Und Mos2 (ca. 5 - 10% beimischen) schadet keinesfalls... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Marco » 8. Mai 2016 15:41
Naja, ich hab die eine oder andere Fettpresse gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit Öl pressen kann. Oder gibt es Öl auch in der Kartusche?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon AHO » 8. Mai 2016 16:26
Marco hat geschrieben:Naja, ich hab die eine oder andere Fettpresse gefunden, kann mir aber nicht vorstellen, dass man damit Öl pressen kann. Oder gibt es Öl auch in der Kartusche?
Da gibt es z.B. welche:
https://webshop.schachermayer.com/cat/d ... /101163721
AHO
Beitragvon UlliD » 8. Mai 2016 18:37
Ich hab eine stinknormale Hebelpresse aus dem Baumarkt mit den 3 Buchstaben, die presst ohne Probleme Öl. :ja:
Beitragvon Asgard » 8. Mai 2016 19:32
Hallo hab da mal ne Frage, bzw mein Bekannter. Dieser hat vor kurzen ein Konvolut BMW R75 Teile gekauft, dabei lag ein unbekannter Zylinder. Da er diesen nicht brauch will er den verkaufen, aber dafür sollte er genau wissen was das genau ist. Jemand aus dem Bekanntenkreis hat gesagt dass es ein früher MZ Zylinder sein sollte. Aber was genau ? Kann mir jemand von Euch sagen was das ist? Danke.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon flotter 3er » 8. Mai 2016 20:00
MZ fällt aus, das ist ein Zylinder eines Viertakters. Wenn du mal in den Zylinder fotografierst, wirst du feststellen - keine Überströmer - also kein MZ. Diese Art der Zylinderfüße kenn ich von einer EMW, also ist BMW sicher möglich bzw wahrscheinlich.
Themen: 241
Beitragvon UlliD » 8. Mai 2016 20:09
flotter 3er hat geschrieben:MZ fällt aus, das ist ein Zylinder eines Viertakters.
Hm, und wozu dann die Ein- und Ausslasskanäle :?: :lupe: :gruebel: :gruebel:
Beitragvon Asgard » 8. Mai 2016 20:20
Sorry der hat Überströmer, sieht man nur leider nicht auf meinen Fotos.
Asgard
Beitragvon flotter 3er » 8. Mai 2016 20:21
UlliD hat geschrieben:
OK stimmt, war Unfug, habe ich irgendwie garnicht wahrgenommen - habe mich so auf den Zylinderfuß fixiert. Trotzdem nix MZ, habe ich so noch nie bei MZ gesehen.
Themen: 241
Beitragvon Mike68 » 8. Mai 2016 20:25
Klar ist das ein Zweitakter. Wo sollen den sonst die Stößel lang laufen?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon flotter 3er » 8. Mai 2016 20:27
Mike68 hat geschrieben:Klar ist das ein Zweitakter. Wo sollen den sonst die Stößel lang laufen?
Außen - wie an der EMW?... :wink: Aber wie ich schon sagte, war Unfug von mir - manchmal ist man einfach betriebsblind, mir sprang nur der Zylinderfuß ins Auge, da ich gerade eine EMW mache....
Themen: 241
Beitragvon UlliD » 8. Mai 2016 20:46
Ja klar, und dann oben noch Gewinde statt durchgehender Bohrungen für die Stehbolzen. Sieht mur nach Vorkrieg aus, aber welcher Hersteller... keine Ahnung.
Beitragvon McGyver » 8. Mai 2016 22:23
Kurze Frage: Wo kann ich Blei Speichengewichte einzeln kaufen? Habe bisher immer nur 10er oder gar 25er Packs gesehen - brauche ich aber nicht. Muß ein Rad mit 30gr und eins mit 40gr auswuchten. Da wäre wohl 1x30gr und 2x20gr die Norm? Danke!
Zuletzt geändert von McGyver am 8. Mai 2016 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
Rechtschreibfehler sind durchaus beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
http://www.tinkerer.jimdo.com
Fuhrpark: 50, 70, 150, 300, 500 ccm Eintöpfe
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Mike68 » 8. Mai 2016 23:11
Da Kloster doch der Versand mehr als die gewichte. Oder war die frage ein Witz?
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon McGyver » 8. Mai 2016 23:32
Mike68 hat geschrieben:Da Kloster doch der Versand mehr als die gewichte. Oder war die frage ein Witz?
Ich brauche wegen meiner 3 Gewichte weder ein 10er noch ein 25er Pack einer Größe noch ein ganzes Sortiment für über 30EUR. Wo ist da der Witz? :roll:
McGyver
Themen: 83
Beitragvon Mike68 » 9. Mai 2016 00:40
Sorry ist anscheinend doch nicht so leicht zu finden.
-- Hinzugefügt: 9. Mai 2016 00:43 --
Aber ich schau morgen mal bei polo und luis vorbei. Wenn die was haben sag ich Bescheid.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon flotter 3er » 9. Mai 2016 09:12
McGyver hat geschrieben:Kurze Frage: Wo kann ich Blei Speichengewichte einzeln kaufen? Habe bisher immer nur 10er oder gar 25er Packs gesehen - brauche ich aber nicht. Muß ein Rad mit 30gr und eins mit 40gr auswuchten. Da wäre wohl 1x30gr und 2x20gr die Norm? Danke!
Irgend eine Reifenbude in der Nähe fragen? 2 Euro in die Kaffeekasse und gut....
Themen: 241
Beitragvon Hinterhofschraubär » 10. Mai 2016 00:08
Moinsen...Ist das normal, dass bei na Powerdynamo sich der Krümmer verfärbt?
Passiert bei mir als auch bei nem Bekannten nach umbau auf diese Zündung...kenn das sonst nur von den Simmis wenn der ZZP nicht stimmt.
Hinterhofschraubär
Beitragvon Jena MZ TS » 10. Mai 2016 00:10
Ich hatte meine falsch eingestellt nsch dem Umbau auf vape. Nachdem der Krümmer blau war , hab ich mal gemessen : 1,5 vOT. ... immer Messen und Blitzen.
Jena MZ TS
Beitragvon flotter 3er » 10. Mai 2016 09:38
Hinterhofschraubär hat geschrieben:Moinsen...Ist das normal, dass bei na Powerdynamo sich der Krümmer verfärbt?
Zündzeitpunkt bei der Vape ist ein Thema für sich. Gab es m.W. Erfahrungsberichte hier im Forum mit dem Ergebnis das der ZZP wie von Powerdyn. vorgegeben nicht stimmt.
Themen: 241
Beitragvon benschzilla » 10. Mai 2016 10:37
Das der ZZP von Powerdynamo nicht stimmt kann ich bestätigen, bei meiner TS lag der bei 1,8 - 1,9 mm vor OT und ich hatte auch entsprechende Leistungsprobleme.
Eine andere Frage, wann sollte man denn die Gabel überholen?
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon 1thor » 10. Mai 2016 21:03
Hallo zusammen, brauche mal einen Tipp, wie ich den oberen Lagerring runterbekomme.
Ich brauch den Schwingenträger für mein Gespann projekt.
An meiner anderen Schwinge geht der Bolzen nicht raus, wärme, kriechöl hilft nicht. Hab mittels UScheiben und Mutter gearbeitet, heute hats klack gemacht und das Gewinde der Mutter isz futsch. Ich könnte kotzen. Wie bekomm ich den Bolzen jetzt raus? Hier noch zwei Bilder.
gruß
Thorsten
Fuhrpark: habe ich auch
1thor
Themen: 50
Bilder: 27
Beitragvon benschzilla » 11. Mai 2016 07:28
Also mir hat der Gewindeschneider und ne breitere Mutter geholfen. Die Standardmutter ist einfach zu schmal, wenn das Ding ordentlich fest sitzt. Denk daran, dass es Feingewinde ist!
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
benschzilla
