Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Mike68 » 5. Dezember 2016 23:06
Lass es 1500 sein.ist aber so.hab zum Glück noch bessere alte gefunden.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.85
MZ TS 125 Bj.83
Simson KR 51/1 Bj.1973
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 6. Dezember 2016 08:55
Mike68 hat geschrieben:Sagt mal diese 1000 Kilometer alte dublexkette kann ich wohl wegschmeißen.
ja.... meß mal wieviel Durchhang... 10mm sollten es max. sein..bestimmt ein Nachbau..hatte ich auch..seidem fahre ich alte orginale Ketten...bis jetzt max. 72000km ..die sind immer noch besser wie die Nachbauten
Beitragvon Guesi » 6. Dezember 2016 09:05
Es gibt nicht "DIE" Nachbauten.
Bei vielen nachgefertigten Teilen gibt es oft 2-3 verschiedene Produzenten mit entsprechend verschiedener Qualität.
Das ist für den normalen Kunden leider nicht erkennbar bzw. unterscheidbar.
Ich hab z.B. vor kurzem bei einem Lieferanten nachgefragt, aus welchem Material sein Produkt ist.
Er konnte mir das leider nicht beantworten......
Durch die schlechte Qualität mancher Nachbauteile wird leider die ganze Branche in Verruf gebracht.
Generell gilt: Man bekommt die Qualität wofür man bereit ist zu bezahlen...
Und nicht alles was Original ist ist besser als die Nachfertigung, Beispiel Sekundärketten made in DDR.....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Nordlicht » 6. Dezember 2016 09:12
Guesi hat geschrieben:Es gibt nicht "DIE" Nachbauten.
dann sage mir..wo bekomme ich gute Duplexprimärketten ...ich zahle gerne mehr und hab keine Lust den Motor öfters zu öffnen..
Beitragvon Guesi » 6. Dezember 2016 09:32
Na wo wohl ? :-)
Ich hab Tschechische Favorit Ketten, da hab ich noch nichts negatives drüber gehört.
Die die sich so längen sind wahrscheinlich von MZA, da hatte ich dieselben Erfahrungen gemacht...
Mein Kommentar ging aber generell gegen die "Verteufelung" von Nachfertigungen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Nordlicht » 6. Dezember 2016 09:44
wäre schön jetzt zu wissen ..wo denn diese Kette gekauft wurde....
Beitragvon Mike68 » 6. Dezember 2016 19:03
Es tut mir leid , dass es schon wieder dieser Shop sein muss.
http://www.ost2rad.de/advanced_search_r ... 1&x=34&y=9
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 6. Dezember 2016 19:41
Mike68 hat geschrieben:Es tut mir leid , dass es schon wieder dieser Shop sein muss.
Danke.... frag doch mal an ,wo die her sind..
Beitragvon Kai2014 » 6. Dezember 2016 20:47
Ich kaufe auch nur noch Favorit.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mike68 » 6. Dezember 2016 22:16
Nordlicht hat geschrieben:
Mach ich morgen.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Kai2014 » 7. Dezember 2016 15:01
Und ist nicht mal so teuer.
Kai2014
Beitragvon Ysengrin » 8. Dezember 2016 11:53
Ich will bei uns ein paar Dimmer gegen stinknormale Schalter tauschen, bin mir aber unsicher, was ich dafür alles brauche. Es geht um diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Berker-S-1-Schal ... NxMJhfffAQ
Was brauche ich? Pro Dimmer einmal die einfache Wippe und einmal den Wechselschalter?
Den Rahmen brauche ich nicht, der ist vorhanden. Mich wundert, dass das so billig ist. Das sind insgesamt keine 8 Euro pro Schalter. Fehlt da noch was? Oder sind Schalter einfach so billig?
Und kann man dabei als handwerklich halbwegs versierter Mensch viel falsch machen? Sicherung raus, Dimmer raus, Schalter rein, Sicherung wieder rein, sich freuen? :lach:
Themen: 354
Beitragvon g-spann » 8. Dezember 2016 20:14
Hm,
alles so, ist schon ok...
Beitragvon Mike68 » 9. Dezember 2016 12:11
Mach ich morgen.
Also ich habe mal gefragt wo die her sind. Und es sind wirklich Favorit. Ich bekomme jetzt eine neue zugeschickt.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Nordlicht » 9. Dezember 2016 12:23
Mach ich morgen.
da bin ich mal gespannt...ob die besser ist...berichte mal bitte weiter..
Beitragvon Mike68 » 13. Dezember 2016 20:45
Hab mal wieder ne frage.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem ts 150 ungedossetem krümmer zu nem gedrosseltem?
MfG Mike
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon der janne » 14. Dezember 2016 00:18
Die Länge...der gedrosselte ging geschätzt 20cm in den SchallDämpfer
Beitragvon Nordlicht » 14. Dezember 2016 08:57
Für die TS150 gab es nie vom Werk aus solche Drosselkrümmer.... erst ab ETZ 150 :ja:
Beitragvon Mike68 » 15. Dezember 2016 21:38
Danke für die Antwort.
Heute mal nen Bremslichtschalter für die Vorderradbremse der mz gebastelt.
Und es funktioniert sogar.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Jena MZ TS » 18. Dezember 2016 00:18
Ist das Alu geschweißt ? Ich hab da auch einen der es perfekt schweißen kann ;-)
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Mike68 » 18. Dezember 2016 21:55
Ne.
Das ist mit Uhu Flüssigmetall gegossen.
Aus Papier ne Form gebaut und schön dicht auf den bremshebel geklebt. Vorher natürlich gut anrauen. Dann auffüllen und rein in den Backofen. Nach 2 Stunden kann man schon das Gewinde schneiden und mit dem Dremel bearbeiten.
MZ TS 125 Bj.83
Mike68
Beitragvon Jena MZ TS » 19. Dezember 2016 00:07
Echt ?Hält das ? Ich hab einen super alu guß schweißer. Ob der sowas bzgl Haltbarkeit macht, weiß ich nicht.
Jena MZ TS
Beitragvon Ostkind » 29. Dezember 2016 12:22
Mahlzeit. Weiss jetzt nicht ob das hier herpasst aber ich probiere es einfach.
Also ich habe diese drei Blinkerschalen beim aufräumen gefunden,jetzt meine Frage wer weiß wo die ursprünglich drangehörten?Und falls jemand Verwendung hat einfach melden
Fuhrpark: MZ Es175 1964
Sr50/1988
Ostkind
Beitragvon Maik80 » 29. Dezember 2016 12:44
Superelastik vorn. Multicar und diverse Baumaschienen.
Beitragvon AHO » 29. Dezember 2016 12:46
Gläser für Einbaublinker, waren vorne beim Superelastik mit mitschwingendem Kotflügel und auch bei Autos eingebaut.
Sieht komplett so aus (Auswahl des Händlers zufällig :? ):
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... astik.html
AHO
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Dezember 2016 20:43
Gibt es Maß wo die vordere Befestigung bei der TS dran kommt? :idea:
-- Hinzugefügt: 29. Dezember 2016 20:12 --
Und das echte anzugsdrehmoment der Mutter für das Ritzel. Wieviel Nm sind es?
Jena MZ TS
Beitragvon Martin H. » 30. Dezember 2016 13:24
Jena MZ TS hat geschrieben:Gibt es Maß wo die vordere Befestigung bei der TS dran kommt? :idea:
Ein Maß dazu wäre mir nicht bekannt, nur die Anbauanleitung: kb.php?a=68
Dort heißt es auf S. 8 lediglich, daß der vordere Anschluß lose unterhalb des Lenkkopfes befestigt würde, um ihn noch verschieben zu können.
Jena MZ TS hat geschrieben:Und das echte anzugsdrehmoment der Mutter für das Ritzel. Wieviel Nm sind es?
Lt. Rep.-anleitung der TS/1 sind es 60 Nm.
Beitragvon Feuereisen » 30. Dezember 2016 17:56
Ostkind hat geschrieben:Mahlzeit. Weiss jetzt nicht ob das hier herpasst aber ich probiere es einfach.
Barkas B1000, Multicar M 24, Dumper Waran, Bagger T 174
Maik80 hat geschrieben:Superelastik vorn....
... nur bei der ETZ Variante, der LSW hat diese Kappen vorn und hinten
Feuereisen
Beitragvon Ysengrin » 1. Januar 2017 16:09
Eine Frage an die Elektrik-Experten: Ich muss für mein gerade erworbenes Heizvisier ein Anschlusskabel basteln. Auf einer Seite zwei Anschlüsse für die Bordelektrik/Batterie, auf der anderen Seite eine Cinchbuchse. Hier auf dem Bild sieht man es links unten:
http://www.polo-motorrad.de/de/visier-h ... -klar.html
Die Frage ist: Kann ich dafür jedes x-beliebige Cinch-Kabel aus dem Audiobereich schlachten? Oder brennt mir das durch?
Themen: 354
Beitragvon UlliD » 1. Januar 2017 16:37
Audiokabel währen mir zu dünn, soll ja bissel Leistung drübergehen.
Beitragvon Ysengrin » 1. Januar 2017 16:52
Hätte ich rein vom Gefühl auch gesagt, aber die beiden Einzeladern mit den Ringösen auf dem Foto sehen auch nicht besonders dick aus. Insofern würde mich eine Meinung interessieren, die nicht nur nach dem Gefühl geht. :wink:
Themen: 354
Beitragvon Nordlicht » 1. Januar 2017 18:09
denke das die Leistunmg max. 10 W sein wird....also höchstens 1A Strom....sollte als Querschnitt 0.15 reichen...
Beitragvon g-spann » 2. Januar 2017 13:03
Je nach Hersteller beträgt die Leistung zwischen 5 und 15 Watt; gescheite Cinch-Kabel (Musikerbedarf) haben 0,22 qmm Querschnitt, das langt dicke...eine andere Möglichkeit wären noch Cinch-Kabel aus dem Auto-HiFi-Bereich, die sind, wie fast alles aus diesem Segment, völlig überdimensioniert... :mrgreen:
Beitragvon AHO » 2. Januar 2017 13:33
Auch wenn das keine exakte Antwort auf die Frage ist:
Kann man auch kaufen 8)
http://www.ebay.de/itm/252437728941?_tr ... EBIDX%3AIT
Der Verkäufer ist auch hier im Forum (georgd.) :wink:
AHO
Beitragvon g-spann » 3. Januar 2017 11:51
Ja, aber so isser, der gemeine MZ-Fahrer...wenn's was zu sparen gibt... :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Jena MZ TS » 11. Januar 2017 21:12
Hi. Ich stehe nun da mit meiner neue flatterbremse und kuck doof aus der Wäsche. Muss ich mit noch neue gabelbrücken kaufen oder gibt es einen easy way um da die Solo Brücke anzupassen? :oops:
Frage zwei: ist das von der Reihenfolge so richtig? Das Ding bleibt mir suspekt :roll: (Bild 3)
Jena MZ TS
Beitragvon AHO » 11. Januar 2017 21:24
Ich sehe da nur das Problem, dass unten im Lenkrohr keine gute Nase ist, an der das Innenstück einrastet (damit es sich nicht gegen das Lenkrohr verdrehen kann).
Mit einem Schutzgasschweißgerät einen "Knubbel" setzen und dann passend feilen?
Siehst Du noch weitere Probleme?
PS: Bei den Teilen scheint eine 2. Ersatzreibscheibe dabei zu sein. Zu Reihenfolge ein Bild von Gabors Seite:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 457e5b4/?_
Ist zwar ETZ, ist aber das Gleiche. Teile 36, 37 und 38 von oben, der Rest von unten.
AHO
wieviel Liter Lack für ne große TS?
Beitragvon OChris » 12. Januar 2017 00:27
Kann mir jemand sagen wieviel l Lack(nur den Decklack) ich für die Lackierung meiner Zwofuffziger TS einplanen sollte?
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Jena MZ TS » 12. Januar 2017 09:30
AHO hat geschrieben:Ich sehe da nur das Problem, dass unten im Lenkrohr keine gute Nase ist, an der das Innenstück einrastet (damit es sich nicht gegen das Lenkrohr verdrehen kann).
Ich hab getestet. Der bibus ist unten im steuerrohr und passt ist diese kleine spezialmutter. Also muss ich oben nach arbeiten. Muss ich da nur eine nut in rohr und oberen klemmkopf zaubern oder brauche ich auch das mit dem Halbmond?
Jena MZ TS
Beitragvon AHO » 12. Januar 2017 11:03
Jena MZ TS hat geschrieben:[...Ich hab getestet. Der bibus ist unten im steuerrohr und passt ist diese kleine spezialmutter. Also muss ich oben nach arbeiten. Muss ich da nur eine nut in rohr und oberen klemmkopf zaubern oder brauche ich auch das mit dem Halbmond?
Die Nut im Steuerrohr und in der oberen Gabelbrücke sowie die Passfeder haben aber nichts mit dem Lenkungsdämpfer zu tun, die sollen beim Gespann ein Verdrehen der Gabel verhindern bzw. verringern.
Ob das noch ein Problem ist, wenn man stattdessen einen Stabilisator einbaut, kann ich nicht sagen. Ich vermute mal, dass das nur bei den Werksgespannen so war.
Oben ist innen im Rohr keine Nase, da soll sich der Stellgriff ja drehen lassen, nur unten muss Teil 42 (Führungskörper) gegen Drehen im Rohr fixiert sein.
AHO
Beitragvon Guesi » 12. Januar 2017 11:26
AHO hat geschrieben:[
Das hat nichts mit dem Gabelstabi zu tun.
Beim Gespann werden große Lenkkräfte über den Lenker und damit über die obere Gabelbrücke übertragen.
Wenn diese Nut nicht vorhanden ist, bewegt man eben nur die obere Gabelbrücke und verdreht damit die
Position in Relation zur unteren Gabelbrücke.
Das funktioniert nicht lange mit einer Sologabelbrücke...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon dr.blech » 12. Januar 2017 11:33
Frage:
Wie hieß eigentlich das flüssige Dichtmittel mit dem in der DDR werksseitig die Motorhälften zusammengeklebt wurden?
Es gibt da ein Video vom Trabantwerk, da war dieses Zeug auf so einer Rolle die durch ein Bad mit diesem Dichtlack lief. Da wurde dann eine Motorhälfte über diese Rolle gezogen und gleich zusammengefügt.
Ich meine nicht Bärenschexxe.
Grüße, Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Nordlicht » 12. Januar 2017 11:59
Bärendreck
Beitragvon daniel_f » 12. Januar 2017 21:53
Bärendreck meint er ja gerade nicht. Ich hab an original ungeöffneten Motoren auch schon ein Dichtmasse gesehen, die eher gelblich-braun war. Vermute mal Schuhsohlenkleber.
daniel_f
Beitragvon Feuereisen » 12. Januar 2017 22:40
Motodix hieß das flüssige Dichtmittel.
Feuereisen
Beitragvon dr.blech » 13. Januar 2017 08:23
Motodix also.
Laut Wiki ist Mitodix ja Bärendreck.
War den Bärendreck so dünnflüssig?
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Nordlicht » 13. Januar 2017 08:38
dr.blech hat geschrieben:Motodix also.
wenns warm gemacht wurde ja...konnte man gut oder habe ich mit dem Pinsel aufgetragen
Beitragvon dampfmaschine89 » 13. Januar 2017 09:16
Hallo Leute,
habe gestern eine Vopo MZ bekommen mit festem Motor.
Jetzt wird er am Wochenende zerlegt und muss neu gemacht werden.
Lange Rede kurzer Sinn, er hat lackierte Seitendeckel und ich weiß nicht in welchem Farbton die lackiert werden müssen!?
Standart Silber?! Oder gibt es dafür einen richtigen Farbton!?
Danke im Voraus!
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Beitragvon daniel_f » 13. Januar 2017 21:49
Ich hab Bärendreck auch schon erfolgreich mit Verdünnung verdünnt...
daniel_f
Beitragvon dr.blech » 13. Januar 2017 22:04
Das mit dem Verdünnen wusste ich aber an Erhitzen habe ich nicht gedacht.
Gut möglich, dass das im Trabantwerkvideo erhitzter Bärendreck war.
VW T3 Bj. 90
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, pfuetzen, xtreas und 7 Gäste
