frimelfritze hat geschrieben:Der Hersteller, ich nehme an laut der Aufschrift auf dem Ring heißt dann „TCK“ oder „TC“ und stellt braune Radialdichtringe nur aus sog. Viton her?
Zündnix hat geschrieben:Hallo zusammen,
vor der Reifenmontage habe ich bisher den Schlauch immer mit Talkum eingerieben. Jetzt ist meine letzte Talkumdose alle und in den einschlägigen Baumärkten wurde Talkum aus den Regalen genommen.
Gibt es eine Alternative zu Talkum oder hat jemand eine Bezugsquelle?
Vielen Dank.
Enrico
Vielen Dank.
Enrico
ChriZz hat geschrieben:Ist für die kleinen TS
MZ150 hat geschrieben:Ich habe eine kurze Frage...
Ich habe für meine MZ TS 150 eine Gelbatterie geordert. Diese war auch für den Typ mit angegeben. Doch sie paßt nicht in das Batteriefach.
Breite Batteriefach: ca. 60 mm
Breite der Batterie: ca. 70 mm
Die einzige Möglichkeit stellt eine Unterlage in der Höhe von 20 mm dar um über die "Wanne" des Batteriefaches zu kommen. Doch da müßte die batterie auch noch seitlich fixiert werden, um ein Scheuern am Rahmen bzw. Halter für den linken Seitendeckel zu vermeiden.
Hat von Euch schon jemand so etwas elegant gelöst, ohne das originale Batteriefach zu zerstören?
Ich bin gedanklich bei einem Holzbrett in dem Maß der alten batterie und einer an dem Holz angeschraubten Blechlasche zur fixierung.
MZ-Capo hat geschrieben:Hab in Kleinanzeigen ein Angebot eines Gepäckträgers vorn für die ES 250 gefunden, was aber eher wie eine
überdimensionierte Reling aussieht. Wird als seltenes Originalzubehör für die ES 250 angeboten.
Kann das sein?
Grüßle
Helmut
Mainzer hat geschrieben:Mit welcher Temperatur muss ich an einer hinteren Trommelbremse bei einer Solomaschine ungefähr rechnen? Bleibt die unter 200 °C?
waldi hat geschrieben:Mainzer hat geschrieben:Mit welcher Temperatur muss ich an einer hinteren Trommelbremse bei einer Solomaschine ungefähr rechnen? Bleibt die unter 200 °C?
Willst was Pulvern lassen? Wenn ja, dann schick mir das Zeugs, oder komme selbst vorbei.
Lg. Mario
Ps. Hab eh noch Deine Spanngurte.
der janne hat geschrieben:Das ist dein heimliches Steckenpferd mit den Spanngurten oder Mario?
Das kenne ich doch irgendwoher
Kuhmärker hat geschrieben:Weiss jemand wo ich einen originalen Etz 301 Zylinder bekommen kann? Mfg
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 67 Gäste
