Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Pedant » 29. Dezember 2018 17:41
löwenherz hat geschrieben::evil: Wir denken inzwischen auch so.
@Nordlicht: was soll ich denn jetzt für eine Marke kaufen, zu teuer darf es auch nicht sein :?:
Miele soll ganz vernünftig sein...
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2018 17:54
Pedant hat geschrieben:
du hast eine PN...ich denke das reicht für euch 2
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Treibstoff » 29. Dezember 2018 17:57
Nordlicht hat geschrieben:...
Aha, ein sogenannter "Geheimtipp". :mrgreen:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2018 18:08
Treibstoff hat geschrieben:
nee... Siemes bzw. Bosch.. ok ... jetzt beruhigt :mrgreen:
Themen: 97
Beitragvon Treibstoff » 29. Dezember 2018 18:23
Aber sowas von. :mrgreen:
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Pedant » 30. Dezember 2018 14:30
Wer kriegt die PN ? Und was reicht für wen ? Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon sammycolonia » 9. Januar 2019 19:53
Hi, ich hab da mal ne Frage an unsere Motorenspezis...
Passen die Lima und Kupplungsdeckel der alten ES250 eigentlich auf die TS 250/1 Motoren?
Hintergrund der Frage ist, wie sollte es auch anders sein, mein Bobber Projekt auf TS 250 Basis.
Da würde ich gerne nen richtigen Mix verwenden...
Sprich... Rumpfmotor TS 250/1, o.g. Deckel und nen Zylinderdeckel von der TS 250 (Viergang) Als Auspuff am liebsten eine Zigarre... Leistung ist bei dem Fahrzeug erstmals nicht so ganz von Belang... Hier soll eindeutig die Optik im Vordergrund stehen... :ja:
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Treibstoff » 9. Januar 2019 23:58
Meinst Du mit alter ES bis zur /1?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Feuereisen » 10. Januar 2019 00:03
Limadeckel passt, am Kupplungsdeckel muss meines Wissens was geändert werden (Betätigung Kpl.).
Feuereisen
Beitragvon sammycolonia » 10. Januar 2019 10:19
Am liebsten die Deckel einer Rundlampe also /0.
Aber ich habe den Bildern, in der Bucht schon entnommen, das die Kupplungsbetätigung da wohl etwas anders ist...
Was müsste denn da geändert werden und ist es überhaupt machbar? Wenn der Aufwand zu hoch ist, würde ich es bei dem Limadeckel belassen... :ja:
Themen: 74
Beitragvon Ysengrin » 20. Januar 2019 22:13
Kann mir jemand einen schlauen Tipp, wie man Ronden am besten an der Standbohrmaschine fixieren kann? Ich muss häufig Löcher in Stahlronden mit 90 oder 100 mm bohren. Stärke ca. 2 - 3 mm.
Maschinenschraubstöcke in der Größe gibt es kaum und ich weiß auch nicht, ob die ein rundes Werkstück sicher halten würde. Momentan fixiere ich das immer mit 3 Schrauben, die die Ronde am Rand einklemmen, aber das ist ziemlich fummelig und auch unpräzise. Dafür muss es doch eine bessere Lösung geben. Vielleicht so eine Art Backenfutter wie an der Drehbank, nur eben für die Bohrmaschine?
Fuhrpark: 2x Hercules Liliput, MZ ES 250/2 Lastengespann, MZ ETS 250 Gespann, MZ TS 250/1 "Ratracer", BMW R75/6, EMW R35 Traktor
Themen: 339
Beitragvon Mc Girk » 20. Januar 2019 22:34
evtl. kannst du eine Planscheibe auf dem Tisch befestigen: Planscheibe
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon Feuereisen » 20. Januar 2019 23:51
Ich hab einfach ein größeres altes 3 Backenfutter von der Drehbank auf eine Platte geschraubt selbige mit Löchern versehen und kann diese mittels Spannschrauben auf dem Tisch der Ständerbohrmaschine (oder Fräse, Waagerechtstossmaschine etc.) befestigen.
Feuereisen
Beitragvon Ysengrin » 21. Januar 2019 12:00
Klingt nach nem Plan. Danke! :ja:
PS: Direkt noch eine Frage: Bei den Futtern wird immer nur der Gesamtdurchmesser angegeben. Aber wenn ich es richtig verstehe, ist die maximale Größe des Werkstücks deutlich kleiner. Gibt es da einen Richtwert? Bzw. welchen Durchmesser bräuchte ich, um Werkstück mit einem Durchmesser von max. 110 mm einspannen zu können?
Themen: 339
Beitragvon Der Harzer » 21. Januar 2019 14:54
Mit Außen backen kannst du auch größer als Futter Durchmesser spannen, mit Normalen Backen spannst du deutlich kleiner als der Außendurchmesser vom Futter.
Mit weichen Backen zum Beispiel kommst du noch weiter raus.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Ysengrin » 21. Januar 2019 15:46
Wieder was gelernt. Danke! :ja:
Themen: 339
Beitragvon Ysengrin » 25. Januar 2019 16:08
Ich hab mir ein günstiges Futter besorgt. 190 mm Durchmesser und funktioniert wie eine Eins. Man beachte meinen selbstgebauten Vierkantschlüssel! :lach: :lach: :lach:
Aber jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen. :oops:
Ich dachte ja erst, man könne die Backen einfach rausschrauben und umgekehrt wieder rein, aber da passt natürlich das Gewinde nicht. Ich verstehe nur nicht, wozu die Stufen und Rillen in den Backen dann da sind.
Außenbacken müsste ich mir also separat kaufen, oder wie? Sind die genormt oder muss man da was beachten?
Themen: 339
Beitragvon wald906 » 25. Januar 2019 17:37
Die sind zum innenspannen von Rohren, Zylindern......
Gruss Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon MZElch » 29. Januar 2019 09:37
weiß jmd wozu das Gewinde am Tahmenende, auf dem Bild angebracht wurde? Handelt sich um einen Ts-Rahmen
Habe das bereits häufiger gesehen..
MZElch
Themen: 71
Beitragvon Andylh » 3. Februar 2019 11:57
Hallo Leute
Gibt es einen Unterschied bei der Öldosierpumpe zwischen 250 und 251 ausser innen und aussen? Und was ist solche Pumpe von mikuni wert?
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Beitragvon Martin H. » 3. Februar 2019 12:51
Andylh hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied bei der Öldosierpumpe zwischen 250 und 251 ausser innen und aussen?
Ich lese es aus der Rep.-anleitung so raus, daß die Ölpumpen der 251 und der kleinen Modelle unterschiedlich waren; 250 weiß ich nicht:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon EmmasPapa » 4. Februar 2019 09:54
MZElch hat geschrieben:Hi,
Das ist nichts Originales. Das Rahmenheck wurde gekürzt, die Kotflügelhalter fehlen. Wozu dann der Gewindebolzen dienen sollte, kann wohl nur der genau sagen, der das so umgebaut hatte. Vielleicht anderer Anschlagpunkt der Auspuffhaltestrebe oder als Koti-Halter. :nixweiss:
Beitragvon Ysengrin » 5. Februar 2019 09:53
Ich habe eine ziemlich günstige Standbohrmaschine aus dem Baumarkt. Von Güde oder so. Die benutze ich mehr zum Bürsten und Polieren als zum Bohren. Mit dem Ergebnis, dass sie mittlerweile extremes Seitenspiel hat. Je nach Länge des Bohrers wandert der bis zu einem mm, bevor er greift. :shock:
Kann man sowas mit vertretbarem Aufwand reparieren? Andere Lager oder so?
Themen: 339
Beitragvon g-spann » 5. Februar 2019 17:32
...da kauft man besser eine andere aus den Kleinanzeigen und benutzt die vergewaltigte weiter zum Bürsten und Polieren, bis sie völlig im A.... ist...und nimmt dann einen alten Kreissägenmotor (der geht drehzahlmäßig nicht so in die Knie): Sägeblatt ab, Gewinde drauf, Röhmfutter dran und ab dafür!
Beitragvon Ysengrin » 5. Februar 2019 17:44
So in der Art hatte ich mir das auch gedacht. :oops:
Ich hab heute ein bisschen recherchiert und festgestellt, dass es da eine Schraube zur Arretierung der Pinole gibt. (Ihr wisst sicher besser was die Worte bedeuten als ich. :oops: ) Da habe ich ein bisschen dran gedreht und nun hat sie zumindest im Stand kein spürbares Spiel mehr. Ich erkläre das Problem hiermit für gelöst und halte die Augen nach einer gebrauchten Markenmaschine offen. :wink:
Themen: 339
Beitragvon MZElch » 7. Februar 2019 12:34
EmmasPapa hat geschrieben:
Merkwürdig ist, dass ich das häufiger gesehen habe. Ist bei meiner auch so mit dem Gewinde..
Noch eine Frage, bei den Stoßdämpfer (Hülsen) hinten der A, gibt es Kunststoffringe, kann man die auch einzeln kaufen, wenn ja wo?
Edith: diese hier ?
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 9/c/_/_/?_
MZElch
Themen: 71
Beitragvon Hinterhofschraubär » 10. Februar 2019 21:50
Suche wen der mir nen mm150/1 Zylinder schleift+hohnt und, was besonders wichtig ist: mir dafür nen anständigen Kolben mitliefert....kenne mich da nur mit den kleinen Simson Mopeds aus und weiss nicht, was es da für verschiedene Kolben auf dem Markt gibt.
Falls wer n Tipp hat, nur raus damit
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2019 06:07
Mz Gabor bietet bei schleifen orginale Kolben an
Themen: 97
Beitragvon MZElch » 13. Februar 2019 09:13
Sind die Scheinwerfertöpfe der 150er und 250er TS gleich?
MZElch
Themen: 71
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 13. Februar 2019 12:50
Servus
Welches Öl kommt in die 32 mm Telegabel?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Martin H. » 13. Februar 2019 13:05
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Servus
Schau mal, Markus:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SCHMIER ... _250-1.htm :wink:
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 13. Februar 2019 14:44
Vielen Dank!
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon Ysengrin » 14. Februar 2019 08:15
Wie bekommt man am besten den Sprit aus dem 20 Liter-Kanister in die Zapfsäule? Den Kanister hochhalten bis er leer ist, ist ziemlich anstrengend. Zumal insgesamt 50 Liter reinmüssen. Und den Spaß mit Schlauch und mit dem Mund ansaugen würde ich mir gerne ersparen, zumal der Kanister da auch höher stehen muss als die Zapfsäule.
Bei eBay gibt es Schläuche mit "Gummiball". Ich denke mal, das funktioniert auch nur, wenn der Kanister höhersteht, oder?
Was wäre, wenn ich mir eine normale Benzinpumpe besorge? Bei eBay finde ich welche mit "bis zu" 100 - 150 Liter pro Stunde. Boah, da dauert der Spaß mindestens ne halbe Stunde.
Da muss es doch eine bessere Lösung geben!
PS: Weiß jemand, ob sowas was taugt?
https://www.westfalia.de/shops/rund_ums ... 2-in-1.htm
Themen: 339
Beitragvon PeterG » 14. Februar 2019 08:20
Ysengrin hat geschrieben:Wie bekommt man am besten den Sprit aus dem 20 Liter-Kanister in die Zapfsäule? Den Kanister hochhalten bis er leer ist, ist ziemlich anstrengend. Zumal insgesamt 50 Liter reinmüssen. Und den Spaß mit Schlauch und mit dem Mund ansaugen würde ich mir gerne ersparen, zumal der Kanister da auch höher stehen muss als die Zapfsäule.
Gibt doch die Dinger mit Batteriebetrieb
Ob die lange halten, weiß ich nicht..
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Fin-MZ » 14. Februar 2019 08:22
der Gegenhalter der hinteren Bremse an der Ts 250-1 soll dieser zwischen die Aufnahme an der Schwinge oder davor?
Gefühlt würde ich sagen dazwischen, aber passt nicht, liegt ggf an der Pulverbeschichtung.
Danke für die Hilfe.
Fuhrpark: MZ TS 250-1 im Aufbau, Italienerin RS 250 andere Zweitakter(Simson etc)
Fin-MZ
Beitragvon Ysengrin » 14. Februar 2019 08:26
Dazwischen. Mit ein bisschen Nachdruck sollte das auch mit Pulverbeschichtung klappen.
Themen: 339
Beitragvon löwenherz » 18. Februar 2019 11:21
Womit kann ich bitte die Sitzbank ( Kunststoffbezug) gut pflegen? Ist alles wieder trocken...........
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon sammycolonia » 18. Februar 2019 11:29
löwenherz hat geschrieben:Womit kann ich bitte die Sitzbank ( Kunststoffbezug) gut pflegen? Ist alles wieder trocken...........
Ich nutze dafür Amor All
Nachteil... die Sitzfläsche wird rutschig! Daher das Seidenmatt, dann ist es nicht ganz so schlimm... :wink:
Themen: 74
Beitragvon löwenherz » 18. Februar 2019 12:01
:) Danke, klingt gut.............und wo kann ich das kaufen?
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2019 12:02 --
ich rutsch doch sowieso immer hin und her bei der Gewichtsverlagerung............. :biggrin:
-- Hinzugefügt: 18. Februar 2019 13:18 --
:shock: WOW, was ist das Zeug teuer.........hab es bei Amazon gefunden.........gibt nur Mindestabgabe 2 l.
Ich gugel mal; vielleicht find ich was Billigeres.............
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon seife » 18. Februar 2019 14:56
https://www.amazon.de/dp/B000S67AM2
Das heißt "Armor All", hat nix mit Amore zu tun ;-)
Gibts auch z.B. bei Louis und Polo.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Enduro-Molch » 22. Februar 2019 20:30
Eine kurze Frage meinerseits:
Kann mir jemand das Kettenritzel meiner ETS 250 als Original oder Nachbau identifizieren?
Den Schraubensicherungsblechen nach wurde es bereits einmal demontiert/ getauscht.
Es gibt jedoch keinen Hinweis wie Stempel oder sonstige Kennzeichnung auf dem Ritzel, welche mich schlussfolgern lassen.
Fuhrpark: MZ ETS 250 BJ 71
MZ ETZ 251 BJ 89
Simson S51 E BJ 89
Simson S51 E BJ 82
Simson S50 N BJ 75
Enduro-Molch
Bilder: 38
Beitragvon Rembembem » 25. Februar 2019 21:33
Nun hat ist meine Kette bei der ETZ 250 gerissen, gottseidank geschah das beim Rangieren aus der Garage. Irgenwie habe ich auch geschafft, eine neue Kette einzubauen, allerdings hat die alte Kette auch den Leerlaufschalter abgerissen.
Meine Frage:
Kann man den Schalter auch ersetzen, ohne den Motor zu zerlegen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 87 Gespann
MZ ETZ 250 Bj 88
Yamaha FJ 1200 (3YA) BJ 91
Simson SR 50 Bj 94
Rembembem
Beitragvon UlliD » 25. Februar 2019 21:34
Ja. :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Guesi » 26. Februar 2019 06:52
MZElch hat geschrieben:Sind die Scheinwerfertöpfe der 150er und 250er TS gleich?
Ja.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon sammycolonia » 26. Februar 2019 08:16
seife hat geschrieben:https://www.amazon.de/dp/B000S67AM2
Spätestens wenn du das Ergebnis siehst, verliebst du dich darin... :mrgreen:
Aber du hast natürlich recht, das Mittel heist Armor All... :wink:
Themen: 74
Beitragvon Fin-MZ » 28. Februar 2019 09:48
wieviel Zähne hat die Schaltwelle zwecks Ganghebel?
Fin-MZ
Beitragvon sammycolonia » 28. Februar 2019 10:28
Heute hab ich auch mal Fragen...
Für mein Flacheisen bin ich noch auf der suche nach einen Formschönen Scheinwerfer... Da ich vorzugsweise auf MZ Teile zurückgreifen will kam ich nun auf die Idee einen alten RT Scheinwerfer zu nehmen. (Der ist nicht so ausladend groß wie ein TS Scheinwerfer)
Nun zu den Fragen...
1. Gibt es für diesen Lampentopf einen H4 Scheinwerfereinsatz?
2. Wie groß ist das Tachometer?
3. Hat dieses Tachometer die gleiche Übersetzung wie die restlichen Emmen?
4. Gibt es passende Tachowellen? (Endantrieb wäre von der ETZ 251/301)
Bin für jeden Tipp wirklich dankbar... :ja:
Themen: 74
Beitragvon MRS76 » 28. Februar 2019 10:51
Hallo.
Da ich das eigentlich auch vor hatte.... ?
Dieser SW sollte passen 140mm Ausführung. https://m.louis.de/artikel/scheinwerfer ... a5fac87339
Tachoausschnitt ist 61mm bei der RT Lampe. Der org. Tacho geht nur bis 100kmh.
Ich hätte einen aus dem Zubehör verbaut. 60mm Einbau aß haben die.
Am besten einen mit Sensor, da fällt das Wellengedöns weg.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon sammycolonia » 28. Februar 2019 20:05
Okay, das hilft schon mal ein Stückchen weiter... Besten Dank
Themen: 74
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 28. Februar 2019 20:25
Enduro-Molch hat geschrieben:Eine kurze Frage meinerseits:
In meiner ETS war das selbe. Auch ohne Kennzeichnung.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
