Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Altfranke » 16. Januar 2020 21:46
Kann mir bitte jemand sagen, welche Maße die Scheibe 2 vom DZM-Antrieb der ETZ 251 im Bild hat? Vielen Dank!
Altfranke
Beitragvon MZ Werner » 16. Januar 2020 22:04
Paßscheibe 8mm x 0,2mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 00:14
Hallo zusammen!
Wenn man bei den kleinen TS den Primärdeckel abnimmt, rinnt dann das Getriebeöl restlos aus oder muss zusätzlich die große Ablassschraube raus, weil da irgendein Steg ist oder so?
Besten Dank schon mal für alle Antworten!
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Nordlicht » 20. Januar 2020 05:31
Leg sie nach links...dann läuft so gut..wie nichts raus...
Fuhrpark: S51.. TS150...Honda Seven Fifty... Fahrrad mit Kniescheibengelenkkupplung der S51 ist zu verkaufen
Themen: 97
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 09:00
Danke ... aber es soll ja alles raus.
Die große Ablassschraube ist ziemlich fest und vergnaddelt, deshalb würde ich die gerne dem Instandsetzer überlassen. Der Motor ist schon ausgebaut, ich kann ihn also nach Bedarf wenden.
Also frage ich anders: Wenn der Primärdeckel ab ist und alles mal hin und her gedreht wurde, kann da noch Getriebeöl drin sein?
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon UlliD » 20. Januar 2020 09:03
Wenn du den Motor auf die linke Seite legst sollte alles rauslaufen, lass ihn über Nacht "ausbluten".
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Mechanikus » 20. Januar 2020 09:07
Wenn man den Primärdeckel abschraubt, läuft erfahrungsgemäß nicht alles aus dem Getriebe raus. Es lohnt sich auch immer, die Magnetablaßschraube rauszudrehen und den Magneten zu säubern. Aber wie ich gerade lese ist das nicht das Problem. In dem Fall hier würde ich mal ca. 70ccm Bremsenreiniger nach dem Ölablassen ins Getriebe füllen und den Motor mit provisorisch montiertem Primärdeckel bisschen schütteln. Dann nochmal alles rauslaufen lassen und den Motor mit vielen Putzlappen verpackt auf die Reise schicken.
Mechanikus
Beitragvon Pheliks » 20. Januar 2020 11:50
Danke für die Tipps! So bekomme ich das Ding bestimmt versandfähig.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Oswald » 20. Januar 2020 18:51
Guten Abend,
Kann diese Motornummer (46364xx) eindeutig einer ETS 250 zugeordnet werden, oder ist das so nicht möglich?
Der Motor ist aus einer ETS 250, hat aber einen 17er Wellenstumpf auf der Limaseite.
Ich dachte, bei der ETS hatte die KW 20er Stümpfe.
Kann mich da bitte jemand aufklären?
Mit freundlichen Grüßen
Oswald
Fuhrpark: MZ ES 150/1967, MZ TS 150/1980, SIMSON S50N, MZ ETZ 150/03.1989
Oswald
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2020 19:12
Nein, könnte auch ES 250/2 sein. Siehe
viewtopic.php?f=4&t=79943
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon Oswald » 20. Januar 2020 19:24
Vielen Dank!
Das hilft mir weiter. In der Suche habe ich leider nichts gefunden...
...mit dem Suchen hab ich's nicht so :oops:
Danke für die Antwort, schönen Abend noch!
Oswald
Beitragvon Martin H. » 20. Januar 2020 20:28
Gerne, Dir auch!
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon etz15088 » 27. Januar 2020 10:04
Morjen!
Ich suche einen Vergaserreiniger gegen schwarz/grün - letzte "geplante" HU 05/2012 seit dem gestanden...
etz15088
Beitragvon UlliD » 27. Januar 2020 10:09
Aceton hat bei mir immer geholfen, das löst die Pampe gut ab.
Beitragvon MRS76 » 27. Januar 2020 10:13
Ich bin mit dem Drosselklappenreiniger von würth immer gut gefahren.
Gröbsten Schmutz auskratzen und dann über Nacht eingeweicht.
Ging bis jetzt immer gut.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon etz15088 » 27. Januar 2020 11:32
...Drosselklappenreiniger von Normfest, Liqui Moly und Cartechnik habe ich schon probiert...
Aceton hole ich aus dem Baumarkt...
...wahrschein hilft Geduld am meisten
Danke und Gruß Roman
etz15088
Beitragvon surfedgar » 27. Januar 2020 12:16
Ich hab einfach Nitroverdünnung genommen, ging auch, eventuell 2. oder 3. Auftrag.
Fuhrpark: RT 125 1959
Jawa 175 1957
surfedgar
Beitragvon Altfranke » 27. Januar 2020 20:13
Mein Nachbar hat mir mal sein Ultraschallbad geborgt. Ursprünglich wohl für Gebisse, funktioniert aber super für alle Vergaserteilchen.
Altfranke
Beitragvon pfuetzen » 27. Januar 2020 20:50
Passt das an die ETZ 250?
Oder 4 Gang? ?
Fuhrpark: Mz + Simson
pfuetzen
Beitragvon MZ Werner » 27. Januar 2020 22:05
An die ETZ auf jeden Fall. 4Gang ??
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon pfuetzen » 28. Januar 2020 05:58
MZ Werner hat geschrieben:An die ETZ auf jeden Fall. 4Gang ??
Super das hilft schon,...
Dachte das Druckstück vom Kupplungsdeckel wäre für die 4 Gang Motoren.
pfuetzen
Beitragvon etz15088 » 28. Januar 2020 09:45
...bin beim Zerlegen eines Grimeca-Bremssattels und habe dabei 1. Frage: eine Kugel unter der Entlüfterschraube und 2.Frage: eine Schneid-Klemmverbindung der Stahlflexleitung gefunden ...
Beides würde ich ablehnen - wisst ihr etwas dazu?
Gruß Roman
etz15088
Beitragvon Kai2014 » 28. Januar 2020 12:23
Das ist beides so richtig.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Steve » 28. Januar 2020 21:27
Hallo zusammen.
Ich habe eine TS 150 und will sie länger überstzen. 16er Ritzel ist drauf und würde gern auf ein 17er gehen.
Gibts leider in den Shops nur für die ETZ 150.
Kann ich die einfach tauschen? Irgendwas war doch da aber die Suche hilft nicht.
Danke im Vorraus!
Steve
Fuhrpark: MZ Baghira, Schwalbe /2, B 1000, EXC 200, TS HuFu, Star, W353
Steve
Beitragvon Mainzer » 29. Januar 2020 06:32
Die Kette von der ETZ ist breiter.
Ich war dabei: BA13, ZI14, HN14, BA15, V15, VB16, BA17, ZE17, VB18, BA19, ZE19, OHV20, IK22, OHV23
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP, 1xRO
Themen: 32
Beitragvon Steve » 29. Januar 2020 06:39
Mainzer hat geschrieben:Die Kette von der ETZ ist breiter.
Also inkl Kette tauschen...
Kettenrad und -Schläche passen?
Tausend Dank im Voraus!
Steve
Beitragvon emzett » 31. Januar 2020 16:51
Ich bin auf der Suche nach eine VAPE ,für eine 125 Minsk.
Bei VAPE EU bekomme ich keine Antwort auf mein Mailanfrage.
Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Hinweis , wo ich solch ein Teil bekomme?
Vielen Dank im Voraus .
Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon MRS76 » 31. Januar 2020 17:45
emzett hat geschrieben:Ich bin auf der Suche nach eine VAPE ,für eine 125 Minsk.
Dirk
Kannst du mir paar genauere Daten sagen?
Bj., etc?
Oder gibts von dem Modell nurceine passende?
Ich könnte meinen Händler dazu befragen.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon 990sm-r » 1. Februar 2020 15:14
Ich habe auch mal eine Frage: Und zwar bräuchte ich die Pleuellänge vom 300er ES Pleuel.
Danke im vorraus.
990sm-r
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 17:10
Und nun komm ich
Gibt es eine Angabe von NM beim anchrauben der Bremsscheibe ETZ bis Bj. 89
Die SuFu brachte mich nicht weiter :wink:
Gruß Ole
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: MZ ES 175/0 1958,TS 150 1985.Wartburg 311 Bj. 1962 Wartburg 353 Bj.1970,
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 17:15
990sm-r hat geschrieben:Ich habe auch mal eine Frage: Und zwar bräuchte ich die Pleuellänge vom 300er ES Pleuel.
:arrow:
Mitglied der Wolfsschanzen-Tournee 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 (der Rrrrudelll-Pudelll)
Themen: 247
Beitragvon TS Paul » 3. Februar 2020 17:18
Lorchen hat nämlich immer eine 300er Welle im Kofferraum. Falls mal einer Maße benötigt kann er sofort nachmessen. :tongue: :lach:
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 78
Beitragvon Mainzer » 3. Februar 2020 17:29
Rallye Olaf hat geschrieben:Und nun komm ich
Gruß Ole
Im Zweifelsfall Anzugsmoment für M8 8.8er Schrauben nehmen. Rund 25 Nm.
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 17:30
Aber bitteschön doch:
Themen: 247
Beitragvon Martin H. » 3. Februar 2020 17:39
Rallye Olaf hat geschrieben:Gibt es eine Angabe von NM beim anchrauben der Bremsscheibe ETZ bis Bj. 89
Meinst Du die Anzugsmomente? 25 Nm les ich hier raus:
Quelle: Neuber/Müller, 1. Ausgabe, S. 75
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 154
Beitragvon CJ » 3. Februar 2020 17:44
Gruß Ole
Exakt das meint der N-M auch :ja:
:oops: Der Martin war schneller
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 17:47
Genau das steht nicht in meinem Buch
Auf der Scheibe sind die Schraubenlöcher mit 1 bis 6 numerriert
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon CJ » 3. Februar 2020 17:55
Rallye Olaf hat geschrieben:Genau das steht nicht in meinem Buch
Ist in allen 4 Ausgaben des NM angegeben. :nixweiss:
1.Auflage Seite 75
2.Auflage Seite 63
3.Auflage Seite 64
4.Auflage Seite 75
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon 990sm-r » 3. Februar 2020 18:21
Lorchen hat geschrieben:
:arrow:
Danke dir.
990sm-r
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 18:29
CJ hat geschrieben:
1.Auflage Seite 75
2.Auflage Seite 63
3.Auflage Seite 64
4.Auflage Seite 75
Soll ich das überlesen haben :cry:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 58
Beitragvon Vlad Demissov » 3. Februar 2020 23:51
Moin zusammen,
habe einen nachträglich angebauten Kofferhalter an meiner etz 250. Dieser ist unter anderem an der Soziusfußraste bzw am Verankerungspunkt ebendieser verschraubt. Wie bekomme ich die Soziusfußraste ab um an die Schraube zu kommen (diese ist ja gekontert. Da wird es doch wohl eine Möglichkeit geben die sich mir jedoch nicht erschließt..
Danke schonmal..
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 86
BMW K100 RS 4V
Vlad Demissov
Beitragvon Mainzer » 4. Februar 2020 06:34
Eigentlich einfach die Mutter hinten abmachen. Die Fußraste ist so geformt, dass der Schraubenkkopf nicht mitdreht. Außer, jemand hat Zylinderkopf genommen ;)
Themen: 32
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 09:51
Ich hab auch eine Frage.
Hab einen 67er ES 150 Motor zur Regenerierung da.
Der Primärtrieb ist platt.
Leider finde ich nirgends bei den Händlern ein Primärritzel.
Weder Güsi, Gabor oder MMM.
Hätte jemand einen Tip für mich?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Mechanikus » 4. Februar 2020 10:04
Die ES müßte sich doch auch auf Duplex- Primärtrieb umrüsten lassen.
Mechanikus
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 11:09
Mechanikus hat geschrieben:Die ES müßte sich doch auch auf Duplex- Primärtrieb umrüsten lassen.
Da brauch ich ne längere Kupplungswelle.
Wenn ich nichts auftreiben kann, muss ich das dem alten Herrn mitteilen.?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 11:25
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 13:14
Kette und Kettenrad für Kupplungskorb ist nicht das Problem. Das haben unsre namhaften Händler.
Aber das Primärritzel...??‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 13:23
hermann27
Beitragvon MRS76 » 4. Februar 2020 13:36
Vielen Dank Hermann.
Mmmh.
Das was drin war hat nur 7mm breite. Das Kettenrad vom Korb logischerweise auch.
Wenn ich auf 8,7mm umbauen, funzt das dann oder brauche ich dann auch noch andere Sachen wie bei der Duplex?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 4. Februar 2020 13:54
Das kann ich nicht beurteilen ich habe ja nur juengere ETZen
mfg hermann
hermann27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
