Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Martin H. » 20. November 2019 21:20
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon Kosmonaut » 20. November 2019 22:28
Martin H. hat geschrieben:http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es252e/11.jpg
Teil Nr. 12?
Ja, genau. Bin mir unsicher, da der Luftfilter ansich gut anliegt, aber dann dieser kleine Spalt zwischen Rahmen und Luftberuhigungskasten ist.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Ysengrin » 21. November 2019 08:32
Sagt mal, wie gerade soll das Personenboot eigentlich stehen? Von der Seite gesehen. Soll die Unterkante absolut horizontal sein oder darf die ein bisschen nach vorne abfallen?
Themen: 345
Beitragvon PeterG » 21. November 2019 08:49
Geschmacksache, oder?
Ich finds chic, wenn es etwas abfällt :ja:
In der SBZ war es ehedem auch mal Mode die Beiwagennase steil in den Himmel zu recken..
Solange es nicht zu extrem ist und die Fahrbarkeit nicht leidet, liegt das wohl im Auge des Betrachters
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Ysengrin » 21. November 2019 08:57
Okay. Momentan fällt es so stark ab, dass ich Angst habe, dass sich das Boot bei einer schnellen Linkskurve in den Boden bohrt. :oops:
Themen: 345
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2019 09:50
der maaß hat geschrieben:Mal ne ganz doofe Frage:
Welches Quetschmaß am Zylinderkopf muss ich bei einem 5Gang-TS-Motor mit Zylinder und Kopf von der 4Gang-TS einstellen?
1,1mm oder 1,6mm? ?
laut Rep-Anleitung Miraculis:
TS 250/0: "Es sind 1,2 ... 1,6 mm zulässig."
TS 250/1: "Das Spaltmaß (1) ist festgelegt auf 0,9...1,2mm."
Da es die Laufgarnitur der Viergang ist, ist deren Spaltmaß maßgebend. Ob dann ein Viergang- oder ein Fünganggetriebe drunter ist, ist der Laufgarnitur erst mal egal.
Beitragvon arnold » 21. November 2019 10:06
EmmasPapa hat geschrieben:
1,1mm oder 1,6mm? ?
"5Gang-TS-Motor mit Zylinder"
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2019 10:14
Kosmonaut hat geschrieben:
Teil Nr. 12?
Ich denke, da sollen dann Moosgummischeiben rein, siehe Rep.-anleitung Miraculis:
Nach längerer Betriebszeit kann zwischen den Klemmstellen (1) der Duroplastteil 'Gehäuse für Ansauggeräuschdämpfer' (2) und 'Träger für Regler und Zündspule' (3) Verschleiß auftreten. Damit beide teile wieder festsitzen, sind die Naben (4) soweit nachzufeilen, daß beim Anpassen am Rahmenmittelteil zwischen den Naben ein Spalt von jeweils 2 mm verbleibt. Hier wird zur Abdichtung je ein Moosgummiring beigelegt.
Gerissene Gehäuse oder Deckel können behelfsmäßig mit Kunstharzkleber bzw. Epoxidharz repariert werden.
Bild 118. Ansauggeräuschdämpfer befestigen
In der Ersatzteilliste sind die Dichtscheiben (2 Stück) aufgeführt, aber nicht abgebildet.
19; (Ohne ET-Nr.); Sechskantschraube zur Gehäusebefestigung CM8x60 TGL 0-931-8 G; 2
(ohne lfd. Nr.); 16-28.141; Dichtscheibe dazu; 2; Gummi
siehe auch hier:
:arrow: https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/V ... s-250.html
oder
:arrow: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
Beitragvon Martin H. » 21. November 2019 10:46
Bei Güsi steht ja "ET-Katalog-Bild-Nr.: 12"
Das ist genau das Teil, daß ich erwähnt hatte.
Eine Dichtscheibe aus Gummi, lt. Ersatzteilliste.
Beim Günter halt eine Nachfertigung.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 156
Beitragvon EmmasPapa » 21. November 2019 11:23
@ Martin H.
Ja, hast recht, bei Güsi läuft es unter Teil 12, er hat für die ET-Nr. 16-28.141 gar nichts gelistet . Bei O2R werden beide ET-Teil-Nummer für die Dichtscheibe angegeben. Der Durchmesser der Scheiben ist ja im Grunde gleich. Bei der TS ist das mit den Dichtscheiben ebenso, es gibt zwei, eine ist 5 mm, die andere 10 mm stark. Das könnte man sich aus Mossgummi auch selber zimmern.
@ arnold
-- Hinzugefügt: 21. November 2019 11:30 --
arnold hat geschrieben:
1,1mm oder 1,6mm? ?
:arrow:
....bei einem 5Gang-TS-Motor mit Zylinder und Kopf von der 4Gang-TS....
Wobei es auch egal sein sollte, welcher Zylinder es ist, ob nun /0 oder /1. Die unterscheiden sich nur in dem kleinen Buckel im Auslasskanal.
Beitragvon Asgard » 17. Dezember 2019 17:22
Habe die Ehre. Mein Bekannter bräuchte dringend Stössel für den 700er BMW. So viel wie möglich, oder eine Firma die diese im Hartschalengussverfahren herstellen würde. Aber in einer Stückzahl von ca 500. Vll kennt ja sogar wer die Firma, welche diese damals für den 700er BMW hergestellt hat.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon MZElch » 17. Dezember 2019 23:09
ich verkabel gerade meine TS 250/1.(Tacho im Scheinwerfer)
Lt Schaltplan, geht von der Leerlaufanzeige im Tacho noch ein schwarzes Kabel zur 15/54 ab, bloß habe ich keinen Steckkontakt.(Tacho links)
Wie schließe ich das also an, kann ich ggf einen Kabelschuh, mit zusätzlicher Zunge verwenden, oder muss der Kontakt direkt am Gehäuse sitzen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MRS76 » 18. Dezember 2019 08:34
Das schaut nach einem ETZ Tacho aus. Die haben Fernlichtkontrolle und Blinkkontrolle im Tacho. Bitte mal prüfen.
TS hat Leerlauf und Ladekontrolle im Tacho.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon MZElch » 18. Dezember 2019 09:08
Ja, du hast Recht..
Dann muss ich also den Tacho tauschen..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon EmmasPapa » 18. Dezember 2019 09:15
MRS76 hat geschrieben:Das schaut nach einem ETZ Tacho aus. Die haben Fernlichtkontrolle und Blinkkontrolle im Tacho. Bitte mal prüfen.
Ja, dreh mal die Instrumente um und zeige sie mal. Im DZM der TS sind übrigens überhaupt keine Kontrolleuchten, nur die beiden Lämpchen zur Instrumentenbeleuchtung.
Hattest Du nicht schon in einem anderen Fred geschrieben, dass es ETZ-Instrumente sind bzw. daß die TS sowieso auf ETZ umgebaut ist ? Dann bau doch so ein, dass alle 4 Kontrolleuchten funktionieren!
MZElch hat geschrieben:Hallo,
Je nach dem, welches der beiden Kabel der Leerlaufkontrolle Du an das Gehäuse legst, hast Du dann ein Dauerleuchten oder einen Kurzschluss produziert.
Beitragvon MZElch » 18. Dezember 2019 09:41
Jap,
rüste auf TS wieder um :)
MZElch
Themen: 72
Beitragvon ARilk » 2. Januar 2020 19:13
Ich bin mir grad sehr unsicher: gehört die ETZ 250 (BJ88) im Kastenrahmen das Gummi-Schnüffelstück rein? - Das fehlt hier und in der GüSi-Shop-Skizze ist es eingezeichnet. Es ist ein recht 'später' Rahmen mit den 3x2 gestanzten Löchern im Kastenrahmen unter dem Tank; und das kleine Langloch für den Schnüffelstück-Befestigungs-Schnürpsel ist auch im Rahmen vorhanden.
Ich schraube grad' alles auseinander und mache nebenher die Bestelliste ...
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon Mainzer » 2. Januar 2020 19:18
Der Schlauch wird in das Loch im Rahmen unter dem Regler eingeschoben, so dass die Luft erst nach vorne muss, da dann um die Ecke und wieder zurück zur Öffnung des Luftfilterkastens.
Da dein Rahmen die spätere Ausführung mit den Ansauglöchern ist, brauchst du den Schlauch nicht. Das Loch unter dem Regler ist bei dir zu, die alten Rahmen sind da im Gespannbetrieb ab und an gerissen.
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon ARilk » 2. Januar 2020 19:20
Mainzer hat geschrieben:Der Schlauch wird in das Loch im Rahmen unter dem Regler eingeschoben, so dass die Luft erst nach vorne muss, da dann um die Ecke und wieder zurück zur Öffnung des Luftfilterkastens.
OK, dankesehr.
______________
Gruss, Andreas.
ARilk
Beitragvon Kosmonaut » 2. Januar 2020 19:31
Guten Abend Zusammen. Lassen sich die Zylinder der großen ES/1 Baureihe, eigentlich analog der Simson Zylinder, zerstörungsfrei ausbuchsen?
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon hermann27 » 2. Januar 2020 19:35
Wenn der Rahmen bereits die 6 Bohrungen im oberen Bereich hat ,dann sollte die zweite Aussparung ueber dem 'Ansaugfenster' nicht mehr vorhanden sein.
Dann kann auch der 'Schlauch' nicht mehr eingebaut werden.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon der janne » 2. Januar 2020 20:17
Kosmonaut hat geschrieben:Guten Abend Zusammen. Lassen sich die Zylinder der großen ES/1 Baureihe, eigentlich analog der Simson Zylinder, zerstörungsfrei ausbuchsen?
Nein...Der Alugussist um die Buchse gegossen...Das wird nichts. .
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Kosmonaut » 2. Januar 2020 20:27
der janne hat geschrieben:
Danke für die Info! Hab's mir fast gedacht, das sieht schon so formschlüssig aus.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon JonnyX » 2. Januar 2020 21:31
Hallo in die Runde,
Da ich ja neu hier in der Runde bin, weiß ich auch nicht, ob meine Fragen in diesen Thread hier gehören. Aber ich probiere es Mal.
Als erstes wollte ich fragen, ob jemand genau sagen kann, wie die Kabel, bzw. Bowdenzüge der 150er TS verlegt sind. Also wo genau diese am Lenker und so weiter original verlegt waren. Gerne natürlich auch Bilder dazu ?
Und zweitens, ob mir jemand was zu dem angehängten Bild sagen kann. Problem ist, dass es doch eigentlich auf der linken Lenkerseite kein Distanzstück gegeben hat. Wie war das aber dann gelöst, wenn der Griffgummi nach außen offen ist und das Endstück angeschraubt war. Ist bei mir der falsche Griff drauf (für Spiegel außen?) Oder gibt es eine andere Erklärung.
Ich danke euch schon mal.
Grüße Mario
-- Hinzugefügt: 2. Januar 2020 21:33 --
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1982, MZ ES 150/Baujahr
JonnyX
Beitragvon elsa150 » 3. Januar 2020 08:28
Da das Klemmstück des Kupplungshebels nicht für einen einschraubbaren Spiegel vorgesehen ist, kam ein Lenkerenden Klemmspiegel zum Einsatz und das Lenkerende wurde mit so einem Pilz geschlossen.
Anstelle des Distanzringes kannst du auch einen Klemmspiegel montieren.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon JonnyX » 3. Januar 2020 09:13
elsa150 hat geschrieben:Da das Klemmstück des Kupplungshebels nicht für einen einschraubbaren Spiegel vorgesehen ist, kam ein Lenkerenden Klemmspiegel zum Einsatz und das Lenkerende wurde mit so einem Pilz geschlossen.
Hallo und danke für die Antwort.
Nun habe ich allerdings schon zwei dieser "schönen" großen Spiegel dran und die würde ich auch gerne behalten. Ich denke zumindest, dass es so auch original war. Gibt zumindest doch einige, die diese großen Spiegel beidseitig an der TS haben.
Aber wie es dann original mit dem Griff aussah, dass würde mich interessieren. Weil das Distanzstück zwischen dem Verschlusspilz und dem Griff auf der Kupplungsseite ist bei mir Eigenbau und scheint ja nicht hin zu gehören. Vermute ich zumindest?
Gehört dann ein geschlossener Griffgummi drauf?
JonnyX
Beitragvon Tigerente » 3. Januar 2020 13:51
Moin! Außendurchmesser der Trabant Bremstrommel?
Grüße “Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon elsa150 » 3. Januar 2020 17:34
JonnyX hat geschrieben:
Der linke Griffgummi der ETZ-Reihe ist länger und geschlossen. Geht. Oder der geschlossene von der TS , dann musst du alles nach außen Richtung Lenkerende rutschen.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon EmmasPapa » 3. Januar 2020 17:37
Nein, die großen Spiegel mit dem Klemmhalter waren aus dem Zubehör (von "Hamwanich", also im IFA-Laden). Original war an der TS links immer ein Klemmspiegel, erst die kleine Niere, dann ab der TS250/1 der Eckige, wobei die kleine Baureihe noch einige Zeit mit der kleinen Niere daherkam. Geschlossene Grimmgummis gab an der TS nicht, jedenfalls nicht ab Werk.
Beitragvon elsa150 » 3. Januar 2020 18:38
Jetzt gibt es welche.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon JonnyX » 4. Januar 2020 12:40
OK, da bin ich jetzt wieder etwas schlauer. Danke für die Antworten.
JonnyX
Beitragvon Mechanikus » 8. Januar 2020 14:35
Frage: Wie sehen die Distanzstücken aus, die man braucht, um einen 150er TS Motor mit schmaler hinterer Motoraufnahme in einen Rahmen mit breiter Aufnahme zu bauen?
Mechanikus
Beitragvon ETS-Fan » 8. Januar 2020 16:43
Gibt es bei Güsi.
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Mechanikus » 8. Januar 2020 17:42
Ok, vielen Dank! :)
Mechanikus
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2020 18:38
12 Muttern passen genauso... :ja:
Themen: 98
Beitragvon hermann27 » 8. Januar 2020 20:06
12 Muttern bei nur 2 Bolzen :gruebel: :nixweiss: :stumm:
:idea: (12er)
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Nordlicht » 8. Januar 2020 20:10
hermann27 hat geschrieben:12 Muttern bei nur 2 Bolzen :gruebel: :nixweiss: :stumm:
:idea: (12er)
mfg hermann
Hast mal wieder lange Weile...
Themen: 98
Beitragvon der maaß » 8. Januar 2020 20:13
Mechanikus hat geschrieben:Ok, vielen Dank! :)
Unterlegscheiben tun es genauso, hab ich bei mir gemacht.
Ich wusste bis jetzt nichtmal, dass es dafür spezielle Scheiben gibt.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon hermann27 » 8. Januar 2020 20:14
@Nordlicht
Assoziations-Vorlage :D :D :D
mfg hermann
hermann27
Beitragvon MRS76 » 8. Januar 2020 20:31
Nordlicht hat geschrieben:
:idea: (12er)
mfg hermann
Oberlehrer ?
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon hermann27 » 8. Januar 2020 21:04
Bei meiner Rechtschreibschwaeche :?: :oops:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon altf4 » 8. Januar 2020 21:57
hallo ihr lieben:
es soll stattfinden eine umpleuelifizierung einer 4gangwelle mit ts250/1 pleuel. ich moechte aber keinen dubiosen schrott kaufen. wo bekomme ich ein qualitaetspleuel her, das mir nicht sofort festgeht oder anderweitig faxen macht? anratungen/abratungen?
gruesse, max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon indeed » 10. Januar 2020 07:22
bei meiner TS 150 ist nur in die 2. Hälfte des Benzinschlauchs, unter dem Filter, auch tatsächlich mit Benzin gefüllt.
Weiß jemand, ob das so in Ordnung ist? Der Filter ist auch immer nur zu einem kleinen Teil gefüllt.
Handelt sich um diesen Filter:
Fuhrpark: Simson S51B2-4
MZ TS 150
indeed
Beitragvon Nordlicht » 10. Januar 2020 07:37
Schmeiß das Teil raus...
Themen: 98
Beitragvon Koponny » 10. Januar 2020 10:19
etz15088 hat geschrieben:
PeterG hat geschrieben:
g-spann hat geschrieben:
g-spann hat geschrieben:Jo, kostet ganz schön...teurer Spaß :roll:
Taucht das für das Geld?
...in aller Regel benutzt man so ein Werkzeug nicht 8 Stunden arbeitstäglich, sondern alle Jubelmonate, bzw. -jahre, je nachdem, wie geschickt man ist ;D , halt, wenn man was vermurkst hat...meist hat man es dann auch nicht mit besonders harten Stahlsorten zu tun...ich finde, hinreichend gut genug quasi... :ja:
Dann werd ich mal.. :ja:
...aber die Produktbewertungen hast du gelesen???
Gruß Roman
Das mit den Bewertungen ist ja immer so eine Sache. In diesem Fall hast du drei Stück, mit einem, drei und fünf Sternen. Was soll das Aussagen? Dieses sehr gute Produkt mittelmäßiger Qualität ist eigentlich Schrott? Oder dieses unnütze und mies verarbeitete Produkt, was man hin und wieder benutzen kann, ist eine absolute Kaufempfehlung?!
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998, Suzuki GSX 1400 Bj. 2002, VW GOLF IV 1.4
Beitragvon g-spann » 10. Januar 2020 12:07
indeed hat geschrieben:Hallo,
Selber Hallo,
bei den 2T-Emmen ist kein separater Filter vorgesehen, der zusätzlich eingebaute Filter verringert die Durchflussmenge und hat schon bei vielen zu Motorschäden durch Kolbenklemmer geführt; daher ist es die allgemeine Empfehlung, was Uwe da in vier Worten mitzuteilen versuchte... :lach: :lach: :lach:
Beitragvon steven80 » 10. Januar 2020 16:38
Hallo, bin auf der Suche nach zwei „Bodenstücken“ (auf dem Bild ganz unten) für die Federbeine. Hat jemand sowas rumliegen?
Gruß.
steven80
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2020 14:03
Frage: Wo gibts ordentliche Zylinderstehbolzen für die TS250? Ich habe Nachfertigungen gekauft, da waren die Gewinde nicht gewalzt, sondern geschnitten. Die haben auch prompt keine nennenswerte Zugfestigkeit, sodaß der Zylinderkopf undicht wird. :(
Mechanikus
Beitragvon Mainzer » 12. Januar 2020 15:29
Amateuerhaft wie ich bin, hatte ich damals in der Simme einfach Gewindestangen genommen. Die sind gerollt und es gibt sie z.B. hier auch in 10.9
Themen: 32
Beitragvon Mechanikus » 12. Januar 2020 20:27
Danke, sehr gute Idee. Das sollte auf jeden Fall besser gehen als diese völlig untaugliche Nachfertigung. Habe auch selber noch eine interessante Alternative gefunden. Chinesische Rollermotoren braucht eigentlich kein Mensch, aber die Ersatzteile sind billig und vor allen Dingen besser verarbeitet als so manche Nachfertigung für die MZ. Tatsächlich hatte ich mir vor Jahren mal interessant aussehende Teile für den sogenannten GY6 Motor bzw. dazugehörige Fahrzeuge in einem Webshop zum Basteln gekauft. Unter anderem diese Stehbolzen. Gibts nur im Satz und haben 10.9er Festigkeit.
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: karl kabel und 12 Gäste
