dabei machen sollte!
emmazetta hat geschrieben:AKlasse ist doch ein Hochdachkombi, das sollte sogar nur ohne Vorderrad gehen.
Ich hätte mal ne TS250 in einem Astra F Kombi transportiert und nur Vorderrad und Kotflügel demontiert. Der Rest ging aufrecht hinten rein. Einfach. Habe die Vorderachse auf einer Holzplatte montiert und mit Gurten verspannt. Einfach Laderaum Länge messen und mit Fahrzeug vergleichen.
Matthieu hat geschrieben:Der Peter hatte mal ne TS in seinem Seat Marbella zum Forentreffen transportiert. War schon ne lustige Aktion
kutt hat geschrieben:Matthieu hat geschrieben:Der Peter hatte mal ne TS in seinem Seat Marbella zum Forentreffen transportiert. War schon ne lustige Aktion
https://youtu.be/EztgZ6PtP2g
Die Tür wäre aber auch ohne Abschrauben ab gegangen. Warschauer Wippe.Du auch?flotter 3er hat geschrieben:Ich brech ab...![]()
Opel halt.
MatthiasF hat geschrieben:Kann man bei Deiner A-Klasse nicht auch den Beifahrersitz raus nehmen? Bei meiner (W168) geht das weil der Seitenairbag ja in der Tür ist. Dann sollte es doch ausreichen beide Räder und eventuell noch den Lenker abzunehmen und das Mopped aufrecht einzuladen. Öl würde ich sicherheitshalber trotzdem vorher ablassen damit nicht zu viel auslaufen könnte . Restbenzin aus Tank und Vergaser in Kanister.
kutt hat geschrieben:https://youtu.be/EztgZ6PtP2g
Matthieu hat geschrieben:kutt hat geschrieben:https://youtu.be/EztgZ6PtP2g
Was waren die Leute da alle noch jung....
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:...was ich einst vergessen hatte: Auch Getriebeöl gehört zu den "Betriebsflüssigkeiten" die auslaufen, wenn man einen MZ-Motor seitlich (also so, wie die gezeigte MZ liegend) transportiert. Gott sei Dank hatte ich auch eine stabile Pappe unter gelegt und so war nur die mit etwa 400ccm Getrieböl getränkt
Micha S hat geschrieben:Hab ich mit der A Klasse schon 2mal gemacht. Eine 150er Es und ein TS 250 Gespann mit 2mal fahren .
Da ich jedes Mal einen Beifahrer mithatte habe ich die Kofferraumklapp nicht ganz geschlossen gehabt und mit einem Spanngurt runtergezogen .
Also es geht , wenn man will.
