lothar hat geschrieben:Sind die Artikel in der WissensBasis vom Autor nachträglich editierbar?
voodoomaster hat geschrieben:...basisvorwiederstand vom tip2955 abgeraucht ...
voodoomaster hat geschrieben:... von angegebenen 47 auf 470ohm erhöt...
voodoomaster hat geschrieben:... steigt bei erhöhung der spannung an der 61 die spannung an df+ kontinuirlich mit an...
voodoomaster hat geschrieben:...kleiner tip von mir, habe den wiederstand r1 auf 1kohm verkleinert und zusätzlich in reihe einen dickschichtregler von 2kohm eingesetzt und kann die regelspannung nun stufenlos regeln...
phi hat geschrieben:Die Schottky-Diode D3 (40CTQ045) könnte ich doch auch noch grad auf's Board integrieren, allerdings finde ich diesen Typ in der Eagle-DB nicht...
lothar hat geschrieben:Es gab damals weitere Forsiti, die die erste Version des Reglers mit Einzeltransistoren nachgebaut haben, sind die alle noch im Einsatz?
, jetzt hat der Regler allerdings Winterpause bis März
einfach das für den Nachbau der im erstenlothar hat geschrieben:Dealer
derMaddin hat geschrieben:Lothar, vielleicht hilft das hier weiter: Klick
... box trader, drawer shop, electronic banishing ...ETZploited hat geschrieben:...Fachhändler, Fachgeschäft, Elektronikvertrieb...
MZ TS 250-Fan hat geschrieben:
""Ein EAGLE-File gibt es dafür nicht, das Layout ist mit Sprint-Layout erstellt.""
Das Programm habe ich gefunden jedoch die Daten für das Layout nicht und Dein Leiterplattenbild ging bei mir nicht zu Drucken.
Der Strom halbiert sich,was positiv ist. Ich hab einmal ne 5,5AH und in der anderen ne 4AH hat geschrieben:
Öhm...sorry...geht es um den Regler oder ZV ? hat geschrieben:
Umbau mechanischer auf elektronischen Regler ... hat geschrieben:
von net-harry » 17. Februar 2012 08:23 hat geschrieben:
Schicke Dir aber gern ein pdf-File des/der Layouts, OK ? hat geschrieben:
TeEs hat geschrieben:Ich glaube Lothar ist urlaubstechnisch noch offline.
Die Anleitung zum Prüfen findest du in seinem Elektrokompendium:
download/file.php?id=187464
MZ TS 250-Fan hat geschrieben:Einen Test nach der Testschaltung werde ich auch machen.
