Mechanikus' Trial-Maschine
Re: Mechanikus' Trial-Maschine
Beitragvon Rallye Olaf » 8. Juni 2026 18:15
Wen ich mir so deine Beiträge durch lese komme ich ins Grübeln. 8)
Bist Du eigendlich noch auf dem dampfer oder nur in deiner Werkstatt. :wink:
Weiter so. :!:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon ferdi7 » 8. Juni 2026 22:47
Lese hier auch gerne mit, und bin sehr beeindruckt!
Wie hast du das mit den "Totraum" Einsätzen vor? Wie arbeitest du die Überströhmer da aus?
ETZ 250/1982
ferdi7
Beitragvon Mechanikus » 9. Juni 2026 02:09
Ab Seite 4 wird alles über die Füllstücke erklärt. So gesehen kannst Du auch gleich den ganzen Fred lesen. Ich glaube, es lohnt sich.
Mechanikus
Beitragvon Flecko_ » 9. Juni 2026 09:42
Hallo Mechanikus,
Hut ab vor deiner Leistung, hab mal den gesamten Baufortschritt durchgeblättert, bin von deinem Handwerk als alter Maschinenbauer voll eingefangen worden, jeder der den Geruch von altem Eisen liebt wird dir hier voller Sehnsucht folgen
deine alte Schule und die Lust am Handwerk verwandelst du quasi in eine Zweiradkunst
bitte weiter so
Achso, bitte nicht den geschwungenen Schriftzug für den Tank, leider läßt, wie schon angesprochen die Symetrie eine saubere Aplikation auf der gegenüber liegenden Seite nicht zu
Sturm ist erst, wenn Schafe keine Locken mehr haben
wer nicht losfährt, kommt nicht an
Fuhrpark: MZ SM125 / Bauj. 2007, SIMSON S51 Enduro / Bauj. 1987, Kawasaki VN800A Bauj. 2000
Flecko_
Beitragvon Rallye Olaf » 9. Juni 2026 19:51
Mechanikus
Sage mal
Kenst du einen Thomas Wischke aus Hamburg
Geboren ist er in Falkenstein/Vogtland
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Beitragvon Mechanikus » 10. Juni 2026 00:12
Rallye Olaf hat geschrieben:Mechanikus
Sage mal
Nein, tut mir leid, kenne ich nicht.
Der Betätigungshebel des Kupplungsautomaten war ein recht widerspenstiger Patient. Er hat jetzt die einzige mögliche Form, die eine Betätigung ohne Kollision mit dem Deckel erlaubt. Dazu war eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Probanden vonnöten. Aus einem alten Simmi-Handbremshebel entstand dann noch die Nippelaufnahme für den Bowdenzug.
Der Lichtmaschinenrotor, der hier probeweise einziehen durfte, stammt ursprünglich von meiner MZ und war dort recht lange im Einsatz. Das ist noch eine MZ-B Zündlima der ersten Generation von 2000. Leider ist die Vergußmasse um die Magneten etwas eingerissen, deshalb hatte ich sie vorsorglich getauscht. Die eigentlich vorgesehene Roller Lichtmaschine paßt leider mit ihrem außenliegenden Sensor für den Zündzeitpunkt nicht ohne weiteres unter den Limadeckel.
Mechanikus
Beitragvon Martin H. » 24. Juni 2026 17:36
Zur Info, falls jemand sich für Classic Trial interessiert:
https://www.classictrial-d-cup.de/
Beitragvon Mechanikus » 19. Juli 2026 20:55
Endlich geht es weiter. Gerade habe ich eine Dichtung für den Primärtrieb angefertigt. In dem Zusammenhang: Die DDR Dichtungen gibt es ja leider nicht mehr. Weiß jemand, wo man taugliche Dichtungen beziehen kann? Das, was es in Dichtsätzen zu kaufen gibt, taugt leider nicht viel...
Mechanikus
Beitragvon Ralle » 19. Juli 2026 21:21
Bei DDR- Dichtungen fällt mir direkt ein Name ein. Wäre direkt vor der Haustür, aber ich vermute beruflich bedingt weißt du vielleicht ob die dir helfen können oder nicht? Ansonsten nachfragen, laut Information auf der Internetseite fertigen sie jedenfalls noch nach TGL.
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Mechanikus » 19. Juli 2026 21:50
Ich meinte weniger das Dichtungsmaterial, da ist Kautasit die erste Wahl, ich meinte mehr passgenaue Fertigdichtungen für den 150er Motor.
Mechanikus
Beitragvon Galilool » 19. Juli 2026 22:12
Kurze Frage abseits der Dichtungsthematik, hast du vor den Sitz des Getriebeausgangslagers zu verstärken? Mir kam das irgendwie immer etwas mickrig vor auf der Seite
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Mechanikus » 19. Juli 2026 22:50
Nein, bisher gab es noch nie Probleme an der Stelle.
Mechanikus
Beitragvon Simson-Oli » 20. Juli 2026 06:03
Ich nehme gern die Dichtsätze vom "Moped-Klaus". Ich empfinde die Passform und die Qualität des Dichtmaterials als gut.
Man kann auch zwischen verschiedenen Dichtmaterialien wählen. Zumindest bei meiner 150er funktionieren die Dichtungen gut.
https://www.moped-klaus.de/
Fuhrpark: nie genug
Simson-Oli
Beitragvon Ralle » 20. Juli 2026 09:53
Mechanikus hat geschrieben:Ich meinte weniger das Dichtungsmaterial, da ist Kautasit die erste Wahl, ich meinte mehr passgenaue Fertigdichtungen für den 150er Motor.
Sie weisen auch darauf hin das sie noch sehr viele Vorlagen für DDR Dichtungen haben und auch nach Vorlage anfertigen könnten. Ob das jetzt eher den Maschinenbau Betrifft oder auch Fahrzeuge, könnte man erfragen. Ob dann am Ende ein gefälliger Preis bei raus kommt ist fraglich, aber fragen kostet allgemein nichts :wink:
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Martin H. » 20. Juli 2026 11:23
Der kommt nicht in Betracht?
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 2/c/_/_/?_
Beitragvon Mechanikus » 20. Juli 2026 13:20
Das dind die schwarzen Papierdichtungen. Die habe ich nicht gemeint. Momentan ist ja eine aus Papier drin. Mal sehen, wie sie sich schlägt...
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2026 13:31 --
Deckel drauf, endlich ist der Block montiert.
Mechanikus
Beitragvon zweitakt » 20. Juli 2026 13:50
Da die politischen Verhältnisse mir als Wessi Kautasit vorenthalten haben,
mußte ich mich mit Abil von Elring-Klinger begnügen, dicht wurde es trotzdem. :wink:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Mechanikus » 20. Juli 2026 14:58
zweitakt hat geschrieben:
Abil ist auch Dichtpapier. Ein vergleichbares Dichtmaterial wie Kautasit wurde im NSW unter den Namen Klingerit, Tesnit und noch anderen Bezeichnungen gehandelt.
Mechanikus
Beitragvon Martin H. » 20. Juli 2026 15:08
Mechanikus hat geschrieben:Abil ist auch Dichtpapier. Ein vergleichbares Dichtmaterial wie Kautasit wurde im NSW unter den Namen Klingerit, Tesnit und noch anderen Bezeichnungen gehandelt.
Was ist denn das Besondere an Kautasit?
zweitakt hat geschrieben: Abil von Elring-Klinger
In der Tat, ist auch eine von mir schon zur Zufriedenheit genutzte Option. :wink:
Beitragvon Ralle » 20. Juli 2026 15:28
Früher war in den Kautasit- Dichtungen neben Kautschuk auch Asbest drin, was sie temperaturbeständig und druckfest machte. Haute werden Asbestfreie Mischungen verwendet, also nach DDR Rezeptur wird keiner mehr was herstellen.
Ralle
Themen: 172
Beitragvon Mechanikus » 20. Juli 2026 15:58
Mir geht es vor allem um die Robustheit der Dichtung. Man konnte problemlos am Straßenrand den Kupplungsdeckel öffnen und die Dichtung zerriß nicht.
Mechanikus
Beitragvon Mainzer » 20. Juli 2026 18:35
Vor Montage einfetten hilft da auch.
Beitragvon Mechanikus » Gestern 23:30
Heute hab ich den Zylinder ein wenig mittels Zink-Alu-Korrosionsschutz befarbnebelt. Eigentlich wollte ich ihn noch montieren, aber dann kam der Schandauer vorbei und wollte Bier trinken... :wink:
Mechanikus
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 5 Gäste
