MZ geht aus wen sie warm ist
Beitragvon lore » 12. März 2009 15:47
hallo ich grüße euch alle ich habe da ein Problem meine MZ ETZ 125 Spind immer wenn sie warm ist und das Licht an ist bekommt sie Fehlzündung und geht aus
wen ich das Licht aus mache dann läuft sie weiter was kann das sein weiß nicht mehr weiter
Fuhrpark: MZ ETZ 125 BJ 89
lore
Skype: lore
Re: MZ geht aus wen sie warm ist
Beitragvon Dirk 71 » 12. März 2009 16:02
Prüfe doch mal bitte die Anschlüsse an deiner Batterie ob die ok sind, bzw. die Batterie selber noch ok ist.
Fuhrpark: ETZ 251 ev fun
Dirk 71
Beitragvon etz-250-freund » 12. März 2009 16:06
hallo lore
überprüfe mal deinen regler bzw tausche ihn mal gegen einen anderen am besten eine elektronischen lade regler
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon kutt » 12. März 2009 16:10
willkommen im forum!
zur ETZ:
1: entstörkondensator tauschen
2: zündkerzenstecker tauschen (oder blech entfernen)
(oder andersrum)
das wäre, wo ich anfangen würde, da eines dieser teile meinst im kalten zustand geht, sobald die fuhre aber warm wird probleme bereitet
Themen: 601
Beitragvon etz-250-freund » 12. März 2009 16:14
hallo kutt
mit dem kondensator bin ich deiner meinung
aber der kerzenstecker? er sagt wenn er das licht wieder ausschaltet läuft sie wieder richtig ohne probleme
mh,probieren geht halt über studieren
gruß daniel
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon kutt » 12. März 2009 16:16
etz-250-freund hat geschrieben:aber der kerzenstecker? er sagt wenn er das licht wieder ausschaltet läuft sie wieder richtig ohne probleme
ja das problem hatte ich an meiner TS ;)
siehe:
viewtopic.php?p=16515#p16515
seit dem ich das blech vom kerzenstecker entfernt habe geht's wunderbar
Themen: 601
Beitragvon etz-250-freund » 12. März 2009 16:23
mh,da hast du recht, nach dem kerzenstecker hätte ich nicht geschaut, wieder was gelernt 8)
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon lothar » 12. März 2009 17:06
lore hat geschrieben:hallo ich grüße euch alle ich habe da ein Problem ...
Na, immerhin,... willkommen im Forum!, Lore, aus unbekannter menschlicher Ansiedlung.
Schwächen in der Zündanlage mögen vorliegen. Aber, wenn es ohne Licht geht und mit nicht, dann sinkt
offenbar bei Scheinwerferbetrieb die Spannung an der Zündspule (15) zu weit ab (Kontaktschwäche
Zündlichschalter von (30) auf (15/54), Kabel, Klemmstellen.
Wäre der Spannungsabfall bei intakten Kabelverbindungen nicht, würde die ETZ entweder immer spucken
oder immer gut laufen.
Auch eine (wirklich neue!) Zündkerze tut manchmal Wunder.
Nicht zuletzt kann auch eine zu fette Einstellung bei warmem Motor + schwächelnder Zündung solche Effekte hervorrufen.
lothar
Beitragvon lore » 12. März 2009 17:33
ich danke euch für eure Tipps die züntspule habe ich schon getauscht das Kabel auch die batterie ist neu der zündkerzenstecker ist ein einfacher ohne entstörung das ganze fängt an mit stottern wen ich dann das Licht nicht schnell aus mache geht sie aus aber mit dem Standlicht kann ich sie fahren achso noch was an geht sie immer ob warm oder kalt
lore
Skype: lore
