Rotax Benzinhahn
Rotax Benzinhahn
Beitragvon P-J » 19. Februar 2017 19:41
Passt der Rotax Bezinhahn auch auf die Tanks der 2takt MZen?
Re: Rotax Benzinhahn
Beitragvon MZ Werner » 19. Februar 2017 19:42
Der von den Kunstofftanks passt nicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 19. Februar 2017 19:47
Silverstar`, Blechtanks.
Beitragvon MZ Werner » 19. Februar 2017 19:54
P-J hat geschrieben:Silverstar`, Blechtanks.
ich habe mal gegoogelt . Und auf den Bildern sieht der Hahn genau so aus wie an dem Kunstofftank.
https://www.google.de/search?q=mz+silve ... iRbgkNrsVM:
Zuletzt geändert von MZ Werner am 19. Februar 2017 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 19. Februar 2017 19:58
MZ Werner hat geschrieben:ich habe mal gegoogelt . Und auf den Bildern sieht der Hahn genau so aus wie an dem Kunstofftank.
Deshalb frag ich ja, ich seh auch keinen Unterschied. Der ist aber viel kleiner und zierlicher wie das Original der TS oder ETZ.
Beitragvon MZ Werner » 19. Februar 2017 20:01
Der Hahn wird auch mit 2 M5 / M6 Schrauben unter dem Tank befestigt. Dichtung ist glaube ich eine Flachdichtung.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon lonecomander » 19. Februar 2017 20:05
Bei den Kunststofftanks passen die Benzinhähne der Firma Acerbis mit 25mm Lochabstand!Dichtung ist ein Rundring/Nullring,weiß aber im Moment die Größe nicht!Aber aufpassen:es gibt die Benzinhähne jeweils für die rechte und die linke Seite in Fahrtrichtung!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon P-J » 19. Februar 2017 20:23
Ne, Hühner mit Uberwurfmutter, Silverstar, nicht die mit Dichtung, Flach und 2 Schrauben wie bei den Japsen.
Beitragvon Stephan » 19. Februar 2017 20:38
P-J hat geschrieben:Ne, Hühner mit Uberwurfmutter, Silverstar, nicht die mit Dichtung, Flach und 2 Schrauben wie bei den Japsen.
Warum soll es denn nicht passen? Die 500er mit Blechtank hatten alle den gleichen Benzinhahn, wie die 251er und 301er eben auch. Außerdem sind wir da wieder bei Standardgewinden, wie bei Bremsleitungen auch.
Beitragvon P-J » 19. Februar 2017 20:43
Danke, das ist doch jetzt mal ne Ausage. Ich will die Art von Huhn weil die kleiner, zierlicher sind und nicht die blöde Dichtung haben, nebenbei kosten die nur die Hälfte der grossen Hühner mit dem monster Wassersack.
Beitragvon Paule56 » 19. Februar 2017 20:52
Gewinde ist wie bei allen MZ_Blechtanks M16 x 1
MZ Werner hat geschrieben:Der Hahn wird auch mit 2 M5 / M6 Schrauben unter dem Tank befestigt. Dichtung ist glaube ich eine Flachdichtung.
nur bei den Plasteteilen!
M6 x 12 sind die Schrauben
Als Dichtung ist dort ein Nullring verbaut
Beitragvon MZ Werner » 19. Februar 2017 20:58
so wie es aussieht scheint der Hersteller bei beiden Ausführungen der gleiche zu sein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon pogo » 21. Februar 2017 11:23
Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde.
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2017 12:50
pogo hat geschrieben:Ich habe so einen Benzinhahn an meiner ETZ150. Der war schon 1999 beim Kauf dran. Baujahr ist 1989, keine Ahnung ob die so auch ausgeliefert wurde.
Nein.
Beitragvon pogo » 21. Februar 2017 12:54
Stephan hat geschrieben:
Nein.
Wobei der Rest an der ETZ alles original war.
Der Vorbesitzer hatte sie nach seinen Aussagen direkt von der LPG unverändert übernommen.
Und wo aufm Dorf bekommt man so einen "seltenen" Benzinhahn her :nixweiss:
pogo
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2017 13:08
Der Hahn ist nicht selten. Er war nach der Wende ja offizielles Ersatzteil bzw. ja Erstausrüstungsteil.
Hier mal ein Thema, wo ein Werkszustand zu sehen ist von 1989:
viewtopic.php?f=3&t=78381
Beitragvon P-J » 21. Februar 2017 18:45
Auf dem Bild/Pospekt ist der hundsordinäre Hahn dran der schon bei meiner ES verbaut war, der Rotax ist kleiner und hat nen Kunststoffhebel.
Beitragvon muenstermann » 21. Februar 2017 18:57
Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P
und hier kannste den z.B. kaufen
muenstermann
Beitragvon Martin H. » 21. Februar 2017 19:00
Also der auf dem Bild von Paule56 ist definitiv der originale Benzinhahn der Silverstar.
Hatte ich auch mal, ist mir aber geklaut worden... da ich den so nicht mehr hergekriegt hab, tut da jetzt ein anderer von irgend einem MZ-Händler (glaube Dietel, bin aber nicht sicher) Dienst. Ist ein ziemlich klobiges Trumm, aber paßt auch.
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2017 19:15
P-J hat geschrieben:Auf dem Bild/Pospekt ist der hundsordinäre Hahn dran der schon bei meiner ES verbaut war, der Rotax ist kleiner und hat nen Kunststoffhebel.
:roll: ...es ging hier um den 89 er Hahn und das dort eben nicht der Hahn, welcher an allen Nachwende- Blechtanks zu finden war, montiert wurde.
Und mit Paste war da nix, Pauls Bild zeigt den Hahn.
Beitragvon muenstermann » 21. Februar 2017 19:25
Laut Ersatzteilliste war der Frabel-G/70 verbaut.
Entweder mit Flansch für Kunststofftank, oder Gewinde für Blechtank.
muenstermann
Beitragvon P-J » 21. Februar 2017 19:29
muenstermann hat geschrieben:Das sollte er sein Teile Nr. 93-81-914 P
Jawohl, das ist der. :ja:
Beitragvon Martin H. » 21. Februar 2017 20:32
Lt. ETL entweder Frabel G70 (93-81.930) oder
Frabel G80 (93-81.914). Siehe
Z. B. http://www.themzshop.co.uk/product/petr ... rabel-g80/
@muenstermann, ich seh bei Deinem keinen Wassersack.
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2017 20:36
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du es besser weißt, dass der verlinkte, nicht bei der 251/301 classic und 500R eingesetzte Benzinhahn, der richtige wäre, warum fragst du dann erst?
Ganz ehrlich?
muenstermann hat geschrieben:Laut Ersatzteilliste war der Frabel-G/70 verbaut.
Und dein oben verlinkter ist der G/80 ohne Wassersack.
Googelt doch einfach mal nach 251 classic oder 500R-Bildern, da sollte euch auffallen, welcher Hahn von MuZ/MZ montiert wurde, auch noch Mitte der 90er.
Beitragvon P-J » 21. Februar 2017 20:45
Stephan hat geschrieben:Ganz ehrlich?
Weil ich nicht wusste ob der auch auf die alten Tanks passt. In meinem Fall soll der sogar an nen Simson Sport Tank. So wie es scheint sind die Gewinde aber gleich.
Beitragvon Egon Damm » 21. Februar 2017 21:25
die Gewindestutzen an allen Blechtanks, ausgenommen Siverstar, haben M16 x 1 Außengewinde.
Für die Rotaxen sollte der Stutzen für den Benzinschlauch abgewinkelt sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 21. Februar 2017 21:34
Egon Damm hat geschrieben:Für die Rotaxen sollte der Stutzen für den Benzinschlauch abgewinkelt sein.
Das ist der und er benötigt nen 8mm Schlauch genau wie der Mikuni Vergaser. Ich hoffe das er auch mehr Durchsatz hat wie der Mofa Sprithahn den ich jetzt hab.
Beitragvon Stephan » 21. Februar 2017 21:40
Ich geb es echt auf. :|
Was hat den Wolfgang oben für einen Silverstartank gepostet? Einen unnormalen? Die Gewinde sind Standard.
Macht mal.
PS: P-J, such dir einen Trabanthahn, der hat, welch Wunder, auch das selbe Gewinde und einen größeren Durchsatz. :roll:
Beitragvon P-J » 21. Februar 2017 21:48
Stephan hat geschrieben:PS: P-J, such dir einen Trabanthahn, der hat, welch Wunder, auch das selbe Gewinde und einen größeren Durchsatz. :roll:
Der passt aber nicht an den Simson Tank den der ist nicht umgeschweisst, wenig Platz zum Seitendeckel, darum muss es ein schlanker Hahn sein.
Beitragvon Egon Damm » 21. Februar 2017 22:29
für solche Fälle ( keine Beschädigung vom Lack ) drehe ich Stutzen aus Alu Stahl, Edelstahl, Messing, welche nachträglich montiert werden können ohne Löt/Schweißarbeiten.
Einfach auf einer geraden Fläche das passende Loch gebohrt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
