pierrej hat geschrieben:Es gibt auch Dipol Wurfantennen (klick) die kosten nicht viel und könnte helfen.
Gruß Pierre
Lorchen hat geschrieben:Das ist übrigens ein Stromkreis, so eine Antenne, und der besteht aus zwei Leitungen. Nur mit der Wurfantenne nutzt du nur eine Leitung, und sei dankbar dafür, daß das trotz physikalischer Gesetzmäßigkeiten noch leidlich funktioniert. Der andere Pol, die Masse deines Empfängers, sollte noch geerdet werden. Dann ist der Stromkreis geschlossen.
PeterG hat geschrieben:Wie erde ich denn die Masse des Empfängers?
flotter 3er hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:Wie erde ich denn die Masse des Empfängers?
Da müsste jemand (der weiß was er da tut) das alte Netzkabel abbauen und durch eines mit Schukostecker ersetzen. Der Schutzleiter wird dann irgendwo - wenn es geht - auf das Chassis gelegt.
Lorchen hat geschrieben:Um nochmal mit einem Marketing-Gag aufzuräumen: Es gibt keine digitaltauglichen bzw. HD-fähigen Antennen. Die bekommen vom digitalen Inhalt der modulierten Sinuswellen nämlich gar nichts mit.
eigel hat geschrieben:flotter 3er hat geschrieben:PeterG hat geschrieben:Wie erde ich denn die Masse des Empfängers?
Mit so einer Bastelei wird die Schutmaßnahme Schutzisolierung außer Kraft gesetzt...
mztter hat geschrieben:Hallo Peter,
ja die gibt es.
Du "erdest das Antennenkabel mit deiner Berührung. Versuch doch mal, es an ein metallenes Heizungsrohr oder den Heizkörper zu halten. Wird der Empfang besser, befestige es daran (um das Rohr wickeln). Gegebenenfalls probiere aus, das Kabel zu diesem Zweck zu verlängern.
mztter
ja die gibt es.
mztter
rs46famulus hat geschrieben:Hatte den Elektriker,der letztes Jahr unser gesamtes Haus verkabelt hat,mal angeschrieben. Er meinte vielleicht bekommt man das Problem mit Endwiderständen hin.
Bin zwar nicht lorchen aber wechsel den elektrikerrs46famulus hat geschrieben:Das sind welche ohne Trafo. @Lorchen DU bist doch der,der bestimmt einen sinnvollen Tip hat
nach dem was du weiter oben geschrieben hast scheinbar ja doch nicht.rs46famulus hat geschrieben:Wozu? Die Spots hab ich bestellt und die ausführende Firma hat unser Bauträger gewählt.. soweit alles vernünftig gemacht sonst hätt ich das beanstandet..
Lorchen hat geschrieben:Das blöde ist halt, daß man als Laie auf dem jeweiligen Fachgebiet es nicht beurteilen kann, ob das fachgerecht ausgeführt wurde.
UlliD hat geschrieben:Als Funkamateur hat man da ein "besonderes" Verhältnis zu... Billige Schaltnetzteile, LED-Lampen, Spartrafos..... Das macht richtig Freude
Nordlicht hat geschrieben:kauft euch eine vernüftige Anlage und alles ist gut habe gerade was guten Made in GDR gekauft...dort kann man noch den Berliner Rundfunk hören
Gruß Pierre
lothar hat geschrieben:pierrej hat geschrieben:Es gibt auch Dipol Wurfantennen (klick) die kosten nicht viel und könnte helfen.
Gruß Pierre
Ich hatte das, glaube ich, schon mal gefragt: Gibt es eine derartige 240-Ohm-Paralleldraht-Antennenleitung (wie sie für die
"Wurfantenne" im Link verwendet wurde) noch irgendwo her zu beziehen? Ich bin bislang im WWW nirgendwo fündig geworden,
(obwohl China doch so groß ist ... (;-) )
Nordlicht hat geschrieben:ja gibs....klick
