KTA Typschein MZ ES 150 Bj. 1964
Beitragvon daniel_f » 12. Februar 2015 21:28
ich bin auf der Suche nach dem passenden KTA Typschein für meine MZ ES 150 Bj. 1964.
Beim KBA in Flensburg habe ich schon angefragt, die haben auf den Inhaber der ABE verwiesen. Das war, oh Wunder, MZ...die leider pleite und abgewickelt sind.
Nächste Anfrage war bei MuZ Vertriebs GmbH, bisher auch ohne Ergebnis. Hat jemand einen guten Tip für mich oder gar das Dokument?
Das wäre klasse :ja:
Daniel
daniel_f
Re: KTA Typschein MZ ES 150 Bj. 1964
Beitragvon ea2873 » 12. Februar 2015 23:44
der TÜV hat die Daten im PC.
Beitragvon Stephan » 12. Februar 2015 23:49
daniel_f hat geschrieben:Hallo zusammen,
Daniel
Fahr mal DEKRA-Prüfstelle, die sollte entweder Ordner haben, wo sowas drin ist, oder diese Sachen multimedial verfügbar haben. Selbst TÜV und GTÜ sollte da nicht unwissend sein.
Beitragvon ronin » 13. Februar 2015 10:20
Beim KBA sind die Typenscheine alle mit KTA-Nummern hinterlegt. Da haste wohl nen Idioten am Telefon gehabt...
Ich hatte die Typennummer für die Abfrage vom Tüv in 10min....
Fuhrpark: MZ RT 125/3 '61
Suzuki SV 650 '01
ronin
Beitragvon Martin H. » 13. Februar 2015 13:38
In unserer WDB findet sich nur das: kb.php?a=251
Hilft das evtl. auch weiter?
Beitragvon Oldimike » 13. Februar 2015 13:44
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon daniel_f » 13. Februar 2015 22:20
Danke, das hilft schon mal weiter. Laut Brief in der KB ist es Typschein Nummer 689. Damit läßt sich was anfangen. Jetzt ist nur noch die Frage, wo die Typscheine mit konkretem Wortlaut archiviert sind. Beim Bundesarchiv hab ich online leider nichts zu der Thematik gefunden.
Konkret geht es mir darum, bei der Zulassung meiner ES150 auf den KTA Typschein zu verweisen, um ein kleines Kennzeichen zu bekommen. Die Kennzeichengröße des Motorrads soll angeblich im Typschein eingetragen sein.
Die beim KBA scheinen wenig Lust gehabt zu haben, so kam mir zumindest die Antwort vor. Dekra werde ich nächste Woche kontaktieren. Mal sehen...
Daniel
daniel_f
Beitragvon TS-Willi » 14. Februar 2015 10:29
Gen.-Nr. 689
Datum 03.02.1965
Typ-Nr. 1
Fz - Hersteller MZ
Fz - Hersteller (lang) Motorradw.Zschop.-MZ
Land DDR
Dieses KTA-Dokument kann
angefordert werden bei
DEKRA Automobil GmbH
Technology Center
(D) 01998 Klettwitz
Tel.: 035754 / 7344-111
Fax.: 035754 / 7345-200
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon daniel_f » 14. Februar 2015 17:28
Danke TS-Willi, ich werde mich dahin wenden nächste Woche. :gut:
daniel_f
Beitragvon oldiekurt » 14. Februar 2015 23:43
Die Mühe kannst du dir sparen, denn zu Kennzeichengröße steht im TS nichts drin. Ist auch logisch, denn das Fahrzeug mußte den zur Zeit der Erteilung der Betriebserlaubnis gültigen Vorschriften entsprechen, d.h. die Kennzeichengröße war in jedem Fall mit der StVZO festgelegt. Das ist auch heute nicht viel anders, außer daß nun nicht mehr eine DDR-StVZO gilt, sondern die FZV. Die legt heute fest, welches Kennzeichen zuzuteilen ist. Wenn irgendwelche Bauvorschriften (z.B. Ausleuchtung, Anbaumaße,...) nicht erfüllt werden können, KANN die Zulassungsbehörde Ausnahmen genehmigen, sie wird dazu ein Gutachten eines aaS verlangen, kann aber dann immer noch entscheiden, ob die Einhaltung der Bauvorschriften durch Umbauten am Fahrzeug zumutbar ist. Lt. FZV kannst du für die ES 150 übrigens wählen zwischen dem alten Kuchenblech, dem neuen Kraftrad-Kz. und sogar dem PkW-Kz. (!), nur das LKrad-Kz. steht nicht zur Auswahl. Also, lange Rede, kurzer Sinn, als erstes Zulassungsstelle fragen.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Oldimike » 15. Februar 2015 10:12
oldiekurt hat geschrieben: nur das LKrad-Kz. steht nicht zur Auswahl.
ähm...., doch. Nur musst du in den meisten fällen drum betteln. Manchmal bekommt man es, manchmal auch nicht.
ich habe es schon 4 mal geschafft. Und wenn alles gut geht auch noch ein 5. Mal.
Es kostet aber hier in Leipzig nerven.
Woanders geht es garnicht, 20 km weiter von mir bekommt man es ohne zu fragen bei oldtimern.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Zurück zu Papierkram
