MZ 125 RT/ Leistungsabfall ab 70 km/h
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Ulf J » 3. Oktober 2025 06:24
Liebes Forum,
wer kann helfen?
MZ 125ccm RT 4-Takt Bj. 2005 20.000km
Die MZ fährt nur noch bis etwa 70 km/h.
Durgeführt wurde:
- Vergaser gereinigt
- Zündkerze gewechselt
- Benzin erneuert
- Öl gewechselt
- Tassenstößel erneuert
- Batterie neu
- Luftfilter neu
Die Maschine ist ungedrosselt.
Vielen Dank schoneinaml im Voraus
Fuhrpark: MZ Typ 125/Baujahr 5.2005,
Ulf J
Skype: Ulf J
Re: MZ 125 RT/ Leistungsabfall ab 70 km/h
Beitragvon mutschy » 3. Oktober 2025 07:10
Klingt sie ungewöhnlich? Auspuff frei? Hängt vielleicht ne Bremse fest?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon foggy » 3. Oktober 2025 08:32
Zunächst mal: Lief sie schon mal besser oder wurde sie schon in diesem Zustand angeschafft?
Und dann: Was heißt "fährt nur noch bis etwa 70 km/h" denn konkret? Ist es tatsächlich egal, ob im 3., 4. oder 5. Gang (der 6. ist ja dann wohl kaum nutzbar)? Also völlig drehzahlunabhängig? Hast Du das in den verschiedenen Gängen ausprobiert? Dreht sie in den unteren Gängen richtig hoch und kommt nur in den höheren Gängen nicht auf Drehzahl? Die RT hat ja serienmäßig einen Drehzahlmesser, für 70 km/h sind im 5. Gang nur rund 6000 Touren nötig, im 4. 8000, so ungefähr.
Nicht, dass am Ende nur die Tachonadel hängt :versteck: ?
Schönen Tag noch
Ulf
Fuhrpark: BMW F 800 ST; Kawasaki KLR 250
Meine Ehemaligen: MZ SM 125; MZ TS 250/1; Honda SevenFifty
foggy
Beitragvon Ulf J » 3. Oktober 2025 08:37
Sie klingt normal, der Auspuff ist frei, die Bremsen sind nicht fest.
In den unteren Gängen dreht sie richtig hoch, im oberen Bereich des 5. Ganges bricht sie ein und im 6. Gang kann man nicht fahren.
-- Hinzugefügt: 3. Oktober 2025 09:43 --
Gekauft habe ich sie dieses Jahr, laut Vorbesitzer soll sie bis 110 km/h gefahren sein.
Leider habe ich in der Wohnsiedlung die Probefahrt nur bis 50 km/h gemacht.
Ulf J
Skype: Ulf J
Beitragvon Fit » 3. Oktober 2025 09:03
Kompression messen!
Sind die Steuerzeiten korrekt?
Fit
Beitragvon Lord Helmchen » 3. Oktober 2025 10:05
echt krass, kann mich "Fit" nur anschließen! Siehe Tassenstößel erneuert. Habe selbst vor kurzem Steuerkette gewechselt und mich um 2 Zähne vertan, weil Nockenwellenblockierung auf der anderen Seite des Motors liegt und nur in EINE Richtung blockt, beim von Hand durchdrehen war Wiederstand. Also alles nochmal geprüft, diesmal unter 4 Augen, und Fehler gefunden.
Fuhrpark: MZ RT 125
Lord Helmchen
Beitragvon Wladimir » 4. Oktober 2025 18:57
Oft sind das Bremsen, bei denen die Bremskolben nicht mehr zurück gehen. - Ich hatte erst gestern wieder so einen Patienten.
ICH würde zuallererst die Vorderbremse kontrollieren.
Grüße, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon Diesel3 » 25. Oktober 2025 23:24
Hast du eine Ursache gefunden?
Mir fällt noch ein: Pleuellager auf der Kurbelwelle beschädigt durch zu wenig Öl - beginnt zu klemmen, erhöhter Widerstand.
Habe schon 2 dieser schwergängigen Kurbellwellen in der hand gehabt. Endet dann manchmal im Fresser des Pleuellagers.
Kann man nur prüfen, wenn man dek Zylinder abnimmt und am Pleuel "wackelt".
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: MZ 125 RT/ Leistungsabfall ab 70 km/h / Fehler gefunden
Beitragvon Ulf J » Gestern 07:02
Danke für die Hilfe.
Die Lösung ist:
120 Leerlaufdüse ist zu groß, 100 Düse funktioniert.
-- Hinzugefügt: 12. April 2026 07:08 --
Ich meinte die Hauptdüse.
Ulf J
Skype: Ulf J
Beitragvon Martin H. » Gestern 10:22
Hast Du eigentlich mal die Steuerkette gewechselt?
Das ist ein Schwachpunkt an der RT.
Themen: 162
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
