MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon Diesel3 » 19. Januar 2025 01:29
Liebes Forum,
die Gasannahme der 125er meiner Tochter ist nicht zufriedenstellend.
Im Leerlauf und im mittleren Bereich ist es ok, aber im oberen Bereich "bockt" der Motor leider. Es ist der Serienvergaser verbaut.
Er ist soweit ich weiss, auch serienmäßig bedüst. Ich habe ihn mal zerlegt und in ein Ultraschallbad gelegt. Das Verhalten hat sich nicht verändert.
Ich weiss aber von einer anderen 125er, dass es besser gehen kann...
Wo könnte ich ansetzen, um es zu verbessern? - Steuerzeiten?
VIelen Dank!
Hendrik
Zuletzt geändert von Diesel3 am 19. Januar 2025 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: MZ 125 - Gasannahme schlecht
Beitragvon ea2873 » 19. Januar 2025 09:29
das ist die 4 Takt, oder?
schon mal an Elektronik gedacht? vielleicht drosselt sie sich durch einen Defekt?
Beitragvon Mell » 19. Januar 2025 09:53
Wenn es die Viertakter ist, erstmal die Kerze erneuern,
das könnte damit schon behoben sein.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2025 11:21
Wieder zu ungenaue Frage und Gladkugelraten. Bringt nix.
vergasernadel
Beitragvon hmt » 19. Januar 2025 14:02
Wie sollen sich die Steuerzeiten plötzlich verstellen.? Mach mal ne neue Zündkerze rein. Kann schon sein dass die bei höheren Drehzahlen nicht mehr richtig funkt.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Fit » 19. Januar 2025 14:59
vergasernadel hat geschrieben:Wieder zu ungenaue Frage und Gladkugelraten. Bringt nix.
***unterschreib*** :ja:
Bei der Viertakt 1000er würde ich prüfen:
- Benzinverbrauch
- Einspritzdüse + Drosselklappeneinheit (respektibe Vergaser)
- Kerzenbild
- Ventilspiel
- Elektrik (auch ECU)
- zu letzt die Steuerzeiten. Es sei denn es besteht begründeter Verdacht (bei der 125er das "Sägen" der SK!)
Fit
Beitragvon Mell » 19. Januar 2025 19:56
Fit hat geschrieben:
- Benzinverbrauch
- Kerzenbild
- Ventilspiel
Im ersten Satz steht schon, dass es um eine 125er geht.
Wenn man im Stress ist und auf der Suche nach Hilfe, vergisst man schon etwas.
Man weiß ja wovon man spricht. :lol:
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2025 20:04
MZ 125 ist Fachausdruck für die sogenannte RT 125/3
vergasernadel
Beitragvon Martin H. » 19. Januar 2025 20:21
Er schreibt hier aber im Bereich Viertaktmodelle, also kann‘s die nicht sein.
Wünschenswert wäre trotzdem etwas Präzisierung, z. B. welches Modell genau (SX/SM/RT), gedrosselt oder nicht etc.
Beitragvon Fit » 19. Januar 2025 20:50
Stimmt, im Profil steht zwar:
2x MZ 125 SX/SM
Aber je größer der Input um so größer der PutPut :lach:
Nee im Ernst, man sollte schon mehr Details bekannt geben.
Fit
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2025 21:09
Ja, ich sehe ein Euer Ehren. Verhandlung verloren. Viertaktmodelle übersehen. Mein Fehler. Kosten trägt der Staat.
vergasernadel
Beitragvon Martin H. » 19. Januar 2025 21:12
vergasernadel hat geschrieben:Kosten trägt der Staat.
:zwinker: Das könnte Dir so passen… :lach:
Beitragvon vergasernadel » 19. Januar 2025 21:23
Es soll doch lustig sein. Trotzdem ärgere ich mich über unkonkrete Fragen und unkonkrete Antworten.
vergasernadel
Beitragvon Diesel3 » 19. Januar 2025 22:56
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise.
Es ist eine MZ 125SX, BJ 2006, 9900km, Viertakt, ungedrosselt, ehemalige Maschine der französischen Armee, original Auspuff, frischer Ölwechsel, Kühlsystem gereinigt, Sprit frisch von der Tankstelle.
Mangels aktuellem TÜV konnte ich sie noch nicht zulassen und auch keine erheblichen Fahrversuche machen. In Summe bin ich vielleicht bisher 20..30km gefahren.
Ich habe für dieses Exemplar keine vorher/nachher Vergleiche, da es sich bei diesem Problem um ein Anfangsproblem handelt, welches ich schon beim Kauf bemerkte.
Da ich aber sowohl in der Familie als auch bei nahestehden Personen vergleichbare Fahrzeuge zum Verifizierung habe, weiss ich, dass es nicht stottern muss.
Steuerzeiten und Zündkerze sind neben zu kleiner Hauptdüse eben Ideen für den nächsten Schritt.
Die Steuerzeiten sind bei der 125er einstellbar und sehr von der Längung der Kette und der Justage beim Kettenwechsel abhängig.
Schöne Grüße,
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: MZ 125 SX, 2006, Gasannahme schlecht
Beitragvon Diesel3 » 21. Januar 2025 07:50
Liebes Forum,
Neue Zündkerze ist bestellt.
Fehlen hier noch Informationen für euch? Habt ihr nun eine Idee oder Hinweis?
Danke, Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Jogi250 » 21. Januar 2025 08:35
Also zu kleine Hauptdüse ließe sich doch sehr leicht prüfen. Einfach bei Vollgas die Startanreicherung (Chokehebel) ein wenig betätigen.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon hmt » 21. Januar 2025 08:48
Wenn die Steuerzeiten einstellbar sind kannst du die ja mal einstellen. Ebenso das Ventilspiel.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Diesel3 » 21. Januar 2025 11:29
Danke Jogi, das ist wirklich einfach, daran habe ich nicht gedacht. Mache ich.
Und den Motor zu öffnen für Ventile und Steuerzeiten mache ich auch noch.
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon Mell » 21. Januar 2025 20:49
Fange bitte nicht alles auf einmal an.
Sicher wird sie mal gelaufen sein, warum soll jetzt eine Düse zu klein sein?
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Diesel3 » 25. Januar 2025 23:29
Also ich hatte heute sowieso mal Zugang zum Motor - also habe ich Ventilspiel und Steuerzeiten geprüft.
Das Ventilspiel stimmte gut, aber die Steuerzeiten waren nicht korrekt. Der Auslass war etwas besser als der Einlass.
Nun stimmen aber beide Nockenwellen. Wenn man sowieso mal dran ist, baut man auch gleich eine verfügbare neue Kerze mit ein.
Dann Probefahrt - und was soll ich sagen: Das Problem ist gelöst. Man kann bei 50 im 6ten auf Vollgas drehen und es verschluckt sich nix.
Der Motor ist auch so deutlich besser am Gas und springt leichter an. Die Bedüsung ist es also nicht gewesen.
Gibt es wirklich Kokillenmotoren mit Shims? - das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Sind die Shims kompatibel mit den Tassenstößeln?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
