MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
Hier bitte nur Fragen zu der 4 Takt RT/SM/SX 125, die in die anderen Rubriken nicht passen.
Beitragvon Metze1606 » 1. April 2019 09:17
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und bin schon total verzweifelt.. meine MZ ging neulich einfach nach einigen hundert Metern aus und ließ sich erst nach einigen Minuten wieder starten, dann ging sie wieder nach ein paar Metern aus und mit der Zeit würde die Batterie schwach.. hab seit dem alles geprüft, was für mich als Ursache in den Sinn kam. Also neue Batterie rein, Kabel geprüft, Vergaser gesäubert.. sogar den Zylinder hab ich mir angeschaut, da ich einen Fresser vermutet habe.. aber nichts, alles top!
Die Batterie hat bei Erhöhung der Last auch schön geliefert, jedoch nach einer kurzen Fahrt wieder etwas weniger..
Was kann das sein? Ist die Lima oder der Regler defekt? Ich weiß langsam nicht mehr weiter..
Vielen Dank im voraus!
Fuhrpark: MZ SM 125/2003
Metze1606
Re: MZ SM 125 geht bei Fahrt aus
Beitragvon Baghira-Heiko » 1. April 2019 09:22
Hallo erstmal,
bei solchen Symptomen fällt mir immer als erstes die Tankdeckelentlüftung ein. Ist die offen? Ist mir nämlich auch schon passiert.
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
Baghira-Heiko
Beitragvon Martin H. » 1. April 2019 09:27
Habe das Thema mal zu den Viertaktern verschoben.
Beitragvon Mell » 1. April 2019 15:36
Tausch mal die Kerze, das klingt nach defekter Kerze, zeigte sich bei uns auch so.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Metze1606 » 1. April 2019 19:12
Kerze habe ich schon getauscht.. das hat leider nix gebracht :/
@Heiko: bedeutet dass es sein kann, das der Tankdeckel nicht richtig verschließt also dicht hält?
Metze1606
Beitragvon Hegautrabi » 1. April 2019 19:15
Nein, es bedeutet, dass keine Luft rein kann um den Drukausgleich herzustellen.
Zum Test kannst du ja mal ein Stück mit offenem Tank fahren um das auszuschließen.
Hegautrabi
Beitragvon Metze1606 » 1. April 2019 20:11
Alles klar, das probiere ich mal aus! Vielen Dank!
Wie würde sich das Problem lösen lassen? Einfach ein neuer Deckel?
Metze1606
Beitragvon Baghira-Heiko » 2. April 2019 07:51
Metze1606 hat geschrieben:Wie würde sich das Problem lösen lassen? Einfach ein neuer Deckel?
Oder einfach ein kleines Loch bohren bzw. die Entlüftungsbohrung reinigen.
Heiko
Baghira-Heiko
Beitragvon Metze1606 » 2. April 2019 13:57
Danke erstmal!
Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stellen muss, aber wo befindet sich die Entlüftung bzw. wo wäre es sinnvoll das Loch zu bohren?
Metze1606
Beitragvon daniman » 2. April 2019 14:15
Bist Du jetzt schon mal mit offenem Deckel gefahren? Wenn es keinen Unterschied macht, musst Du auch keine Löcher bohren.
Die Entlüftung geht über den Tankdeckel.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Jeoross » 2. April 2019 16:16
Mach mal den Seitenständerschalter sauber. :ja:
Der verdreckt ganz gern.
Jeoross
Beitragvon Mell » 2. April 2019 17:38
Der Seitenständer ist doch eigentlich geht oder geht nicht. Während der Fahrt sollte der sich nicht äussern.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Jeoross » 2. April 2019 18:30
Wenn der verdreckt ist und klemmt schon, da reichen kleinste Vibrationen zu geht-geht nicht. :ja:
Jeoross
Beitragvon mzkay » 3. April 2019 16:23
Ich weiß nicht. Will den Vergaser geprüft haben und kommt mit der Tankbelüftung nicht klar.
1. April???
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Metze1606 » 4. April 2019 13:56
Vielen Dank! Probier ich mal aus!
@mzkay: Kein Mensch ist perfekt.. Spar dir deinen Kommentar ;)
Metze1606
Beitragvon hermann27 » 4. April 2019 14:57
@Metze1606
Neuankoemmlinge duerfen ruhig hoeflich sein
mfg hermann
PS
Wie hast du Zylinder und Kolben auf Fresser kontrolliert?
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Zurück zu Sonstiges - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
