Skorpion Sport 1994
Re: Skorpion Sport 1994
Beitragvon seife » 29. Juli 2024 17:15
Englisch heißen die dinger "Grommet", ich würde gucken ob von einem anderen Motorrad ein "Verkleidungszusammensteckgummi" passt, evtl. mal mit dem Aufnehmenden Verkleidungsteil zu einer Japanerwerkstatt in der Nähe gehen.
Die gibts in verschiedenen Größen, teilweise am selben Motorrad in mehreren varianten:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 7247303000
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... 7247240000
Die sind beide mehrfach an meiner CTX700 dran.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Wladimir » 30. Juli 2024 19:25
im Ersatzteilkatalog bei MUZ.de heißt das Ding Gummibuchse (Art.Nr.: 9013029000 2,83 EUR) und braucht noch eine Hülse 10x1,5x9 (Art.Nr.: 3427038000 3,94 EUR), eine Scheibe DIN 9021-6,4-140HV-A4K (N) (Art.Nr.: 9436062000 1,25 EUR) und schließlich DIN 933-M6x20-8.8-A4K (Art.Nr.: 9404096000 1,25 EUR).
Angesichts der Preise ist der Tipp, bei einer Motorradwerkstatt zu fragen echt nicht verkehrt. :D
Grüße, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0 ABV, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest, Skorpion Replica
http://haynsburg.info/motorradmuseum/
Wladimir
Beitragvon beerdrinker » 31. Juli 2024 16:49
Ich werde mich am Wochenende aufmachen, so einen Stopfen zu finden. Eine Hülse / Scheibe / Schraube ist auf der anderen Seite aber nicht dran.
beerdrinker
Beitragvon Wladimir » 31. Juli 2024 20:24
Moment, die Teile, die ich beschrieben habe, verbinden die beiden Seitenteile bei der Tour ganz hinten am Bügel. - Entschuldige, mein Fehler.
Wenn Du aber das Loch auf deinem Bild oben rechts meinst, da wird so ein "Stiftdings" von der Seitenverkleidung einfach in eine Hackenbuchse (9013031 000 - nicht mehr lieferbar) reingedrückt.
Hier erkennt man das auf Seite 82 ganz gut : https://www.muz.de/ersatzteillisten.html
Wladimir.
Wladimir
Beitragvon beerdrinker » 1. August 2024 17:44
nicht mehr lieferbar - Du sagst es.
Der Kradmaschinist meines Vertrauens hat zwar noch ein großes MZ-Leuchtschild, aber leider keine passenden Teile mehr.
Bestelle ich eben ein 200er-Sortiment aus dem Reich der Mitte. Mit dem TÜV wurde es eh nix, weil der rechte Lüfter plötzlich ganz grausige Geräusche machte und dann verendete. Also was fürs Wochenende.
beerdrinker
Beitragvon Diesel3 » 1. August 2024 17:59
Meinst du den rechten Lüfter am Wasserkühler der Skorpion?
Der ist doch für den TÜV irrelevant. Der läuft doch unter keinen normalen Betriebsbedingungen an und geprüft wird der auch nicht.
Und wenn die Skorpion zwei Stück haben sollte (die Baghira hat nur einen), dann den rechten abklemmen - der linke reicht auch... sonst ist irgendwas faul...
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Beitragvon beerdrinker » 2. August 2024 19:08
Bei meinem Glück geht das Ding genau dann los, wenn der Graukittel daneben steht. Aber ja, abklemmen ist die schnellste Lösung.
beerdrinker
Beitragvon DlD » 15. August 2024 12:34
Diesel3 hat geschrieben:Der läuft doch unter keinen normalen Betriebsbedingungen an
Das mag vielleicht bei der Sport und Tour so sein. Bei der Travellerverkleidung laufen die häufiger. Einfach nur ein wenig Stadtverkehr über 25° und dann laufen die Dinger ganz sicher.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon maxmor666 » 17. November 2024 13:20
Hallo in die Runde,
bei meiner Skorpion ist ein Kühlerlüfter kaputtgegangen. Gibt es Tipps, wo man sowas bezahlbar bekommt? Oder doch umbauen und ein Universal Lüfter verbauen?
LG Max
Fuhrpark: Skorpion Sport/Baujahr 1995
maxmor666
Beitragvon Martin H. » 17. November 2024 13:23
Beitragvon Luzie » 17. November 2024 19:08
maxmor666 hat geschrieben:Hallo in die Runde,
LG Max
sind da nicht 2 drin?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Dieter » 17. November 2024 19:56
Hast recht, hab mal kurz nachgesehen.
Themen: 63
Beitragvon Chrissy110 » 26. Dezember 2024 00:09
LG Max
Mahlzeit,lieber spät als nie.
Bei meiner Skorpion Tour hatte ich damals ,soweit ich es noch aufn Foto habe , Lüfter von der MZ 125 SM Sx eingebaut.Nen freund hatte mir das zurecht gebastelt.
Das ist nun über 4 Jahre her uns beide laufen immernoch super.
Die Chrissy
"Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen willst"
(MAHATMA GANDHI)
Fuhrpark: *MZ Skorpion Tour 1998
*Suzuki GSF 600
Chrissy110
Zurück zu Fahrwerk - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
