Treffen der fränkisch/bayrischen Fraktion
Re: Treffen der fränkisch/bayrischen Fraktion
Beitragvon ben » 20. März 2011 13:47
Möcht mich Clemens anschließen. War ein schöner Abend und nochmals vielen Dank an Matthieu und vorallem an seine Frau war alles wunderbar organisiert.
Gruß ben aus Roßtal
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 86 //
ben
Skype: ben
Beitragvon Urg » 20. März 2011 15:00
Schön wars Danke für die Gute Bewirtung
Fuhrpark: MZ Rotax Gespann
Urg
Beitragvon Kai*Neahnung » 20. März 2011 16:39
Hey Leuts,
bin seit halb 3 auch wieder daheim.Bin noch ein paar Umwege gefahren.Wetter ist ja zu schön.
Danke auch nochmal an die Gastgeberfamilie.Es war sehr schön.Lauter nette Leute.
Danke dafür.
So,jetzt noch ein paar Bilder.Wer die restlichen Bilder auch noch gern hätte,dann PN an mich mit E-mail Adresse.
Bis demnächst :D
Gruß vom Tobi
Mit den Signaturen ist es wie mit Frauen.
Hat man keine will man eine,
hat man eine will man eine andere.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann
Kai*Neahnung
Beitragvon schnauz64 » 20. März 2011 20:54
Martin H. hat geschrieben:
schnauz64 hat geschrieben:(Kleine Frage noch. Wenn bei meiner Emmi bei geöffneter Ölkontrollschraube kein Öl ausläuft, aber beim Fahren das Öl aus dem Einfüllstutzen sappert wie Sau es aber langsam nachläßt, kann das an einem undichten Simmerring liegen und wenn ja muß der Motor ausgebaut werden oder kann man den Simmerring so wechseln.) :?:
Stand die Maschine da auch ganz bestimmt gerade? Außerdem dauert´s ´ne Weile, bis die ersten Öltropfen rauslaufen...
Ich hatte das nämlich auch mal bei der ES; stand etwas schief, da vermeintlich Getriebeöl fehlte, kippte ich was nach, das hat´s mir dann die nächsten x km rausgesifft.
Hallo Martin,
ich hatte den Kupplungsdeckel gewechselt, und habe wieder 750 ml Öl aufgefüllt. Allerdings sind in der ES-Beschreibung 2 Ölablaßschrauben beschrieben und ich habe nur eine.
Es war seit dem Kauf der Maschine nicht der orginal Einfüllstutzen drauf sonder ein ca. 10 cm langes Gummiteil mit Löchern. Beim Versuch mit dem orginal Stutzen zu fahren, hat es mir das Öl aus der Deckeldichtung rausgedrückt so das ich es wieder gewechselt habe. Und letztes Jahr eigendlich keine Ölaustittsprobleme hatte.
Vielleicht legt sich das wieder sobald wieder weniger Öl drin ist. Jedenfalls steht die Maschine ja gerade und es kommt kein Öl aus der Kontrollschraube. Ich werde mal den Motor richtig warm fahren, und dann die Schraube über Nacht mal herauslassen.
VG Thomas
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon bausenbeck » 20. März 2011 23:59
Hey Schnauz64!!
Riecht das Öl nach Sprit ????
Wenn ja, sind die Simmeringe durch!!!
oder anders gefragt: wie alt sind die Simmeringe, bzw. wurden die schon mal gewechselt??
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon ETZChris » 21. März 2011 08:38
wir sind seit gestern späten nachmittag auch wieder daheim.
es war ein tolles wochenende und eine tolle stammtischrunde!!
Brauch Hilfe, Zündung zickt - sonst kein Heiligenstadt
Beitragvon horrorschwabe » 10. April 2011 16:24
Hallo Mitfranken,
wollte gerade die Emme fahrbereit machen - aber nix wars. Frischgeladene Batterie rein, Sprithahn auf, kicken......und bis jetzt ist sie auch jedes Frühjahr wieder angesprungen.
Diesmal nicht!
Hab dann die Fehlersuche begonnen und bin schnell drauf gekommen, dass kein Funke vorhanden ist. Also alle Kabel und Sicherungen geprüft, neues Zündkabel, neuer Kerzenstecker, neue Kerze......
Leider immer noch kein Funke.
Jetzt komm ich nicht mehr weiter, wie schauts denn aus bei euch, kann mir einer mal helfen. Brotzeit springt immer dabei raus.....
Ist eine MZ-B Zündung.
Grüße und Hilfe!
Markus
Fuhrpark: TS 250/1 - Personenseitenwagen (Bj. 79),
CX 500C - die Güllepump (Bj. 81),
Vespa N50 Speciale (Bj. 73),
NSU Quickly (Bj. 55)
horrorschwabe
Beitragvon bausenbeck » 10. April 2011 18:04
Hallo!!
Vielleicht liegts an der Zündspule!?
Ich hatte schon 2 x Probleme mit den Zündspulen von MZ-B!!! Die hatte ich dann eingeschickt und wurden angebl. auch überprüft - gebracht hatte es nix!
Ich hab dann eine neue gekauft und seitdem ist Ruhe!!!
Vielleicht hat ein anderer eine andere Idee!?
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon horrorschwabe » 11. April 2011 14:58
So, war in der Pause schnell mal an der Emme.
Von der LIMA kommt ein dickes Kabel, davon gehen zwei Schwarze über den Stecker zum Regler. Das Kabel geht weiter zur Zündspule rot, rot, gelb. Zusätzlich noch ein weißes an die Masse der Zündspule. Aus dem Regler weißes Kabel an Masse und weiter zu Batterie -. Rotes Kabel vom Regler an Batterie +. Relais hab ich keines gefunden.
Hier gibts Bilder:
www.gurnig.de/regler.jpg
www.gurnig.de/lima.jpg
www.gurnig.de/spule.jpg
www.gurnig.de/kabel1.jpg
www.gurnig.de/kabel2.jpg
Wird die Sache jetzt klarer?
Verzweiflung!
markus
horrorschwabe
Beitragvon Martin H. » 11. April 2011 16:14
bausenbeck hat geschrieben:H
Hm - das klingt ja net grad toll. :? Überzeugt mich eher davon, von dem MZ-B- Zeugs die Finger zu lassen. Jedenfalls von der angeblich idiotensicheren Zündung bzw. LiMa.
Mein elektronischer Regler allerdings tut bis jetzt ordentlich seinen Dienst in der TS. Und der ist ja auch VAPE.
horrorschwabe hat geschrieben:Verzweiflung!
Ich fürchte, ich kann Dir net helfen, Markus! Bin nicht grad der "Elektrochecker".
Vielleicht weiß der Heinz was??
Beitragvon MZ-Heinz » 11. April 2011 19:28
der Heinz kann da auch nicht weiterhelfen, da er aus Überzeugung seine 6 Volt Kontaktzündung in seinen
Maschinen hat und auch drinlässt.
Ich kenne die MZ-B Zündung auch nur vom erzählen.
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Beitragvon horrorschwabe » 14. April 2011 16:00
so, zur Info.........Statorspule hin, muss ich ne neue bestellen. Der Edgar hats gewusst......
horrorschwabe
Beitragvon schnauz64 » 26. April 2011 18:39
Hallo Franken-Fraktion,
ich weiß das es etwas kurzfristig ist, aber ich habe in Neuendettelsau eine neue GTÜ-Prüfstelle eingerichtet. Am Sonntag 01.Mai ist ab 10.00 Tag der offenen Tür mit Weißwurstfrühstück und vielen anderen Aktionen.
Der Bauherr hat mich heute darauf angesprochen, ob ich mit meinem Gespann kommen kann. Es kommen noch andere Oldtimer.
Ich werde gegen 10:30 Uhr zum Weißwurstfrühstück da sein. Wenn noch jemand Lust hat wäre es Klasse ein paar MZ ten zu zeigen.
In Neuendettelsau ist auch am Sonntag das Diakoniefest in der ganzen Stadt. Bestimmt interessant.
Vielleicht sieht man sich.
GTÜ-Prüfstelle Demas
Gewerbering 7b
91564 Neuendettelsau
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon horrorschwabe » 26. April 2011 19:39
würd ja gern kommen, aber die emme fährt noch nicht....neuteile sind bestellt, aber ich hab keine ahnung wie das dann mit zündung einstellen etc. geht...
seufzer
markus
horrorschwabe
Beitragvon Martin H. » 26. April 2011 22:32
Danke für die Info, Thomas, aber Katrin und ich sind ab Sonntag wieder mal 4 Tage auf dem Goldsteig unterwegs... 8) ... sonst gerne.
Gruß, Martin.
Beitragvon Matthieu » 27. April 2011 10:47
Ne Überlegung wär es schon wert, hab auch Sonntag eigentlich noch nichts vor. Ich besprech es mal mit meiner Sozia (Sonntag ist ja Familientag).
Matthieu
Beitragvon MZ-Heinz » 27. April 2011 17:17
Hallo Thomas,
Sonntag 1.Mai geht leider überhaupt nicht.
Das ist ein sehr gefragter Termin, an dem könnte ich an fünf Veranstaltungen teilnehmen.
Doch da hat mein Vater Geburtstag und das hat Priorität Nummer 1!!
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Matthieu » 29. April 2011 11:49
Matthieu hat geschrieben:Ne Überlegung wär es schon wert, hab auch Sonntag eigentlich noch nichts vor. Ich besprech es mal mit meiner Sozia (Sonntag ist ja Familientag).
Wenn nichts dazwischen kommt, werd ich um 10.30 Uhr da sein. Muss nur noch meine Emme zum fahren bringen, aber da hab ich morgen noch Zeit zum basteln.
Matthieu
Matthieu
Beitragvon schnauz64 » 3. Mai 2011 21:29
Hallo Mattheu, Christine und Ben,
war ein nettes Weißwurstfrühstück. Habe auch für meine "Emmi" eine HU-Plakette ohne Mängel bekommen. Dafür hat mir ein Marder meinen Bus lahmgelegt.
Ich freue mich schon sehr auf Heiligenstadt. Die Emmi steht schon gepackt auf dem Hänger.
Bis nächste Woche
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon bausenbeck » 3. Mai 2011 21:31
Ich war in Gedanken bei Euch - da ich arbeiten musste!! Zählt das auch????? :lach: :lach:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Matthieu » 4. Mai 2011 15:26
bausenbeck hat geschrieben:Ich war in Gedanken bei Euch - da ich arbeiten musste!! Zählt das auch????? :lach: :lach:
bausenbeck
ARBEITEN?????? Mir wurde gesagt du hättest Nachtschicht und somit eigentlich Zeit zu kommen. Das bissi Schlaf hättest auch später nachholen können. :biggrin:
Wir haben aber über dich geredet, musst du eigentlich gemerkt haben...
Matthieu
Beitragvon Martin H. » 8. Mai 2011 23:11
Hatte heute grade das Anschreiben für das Neumarkter Oldtimertreffen in der Post... war vor zwei Jahren schon mal dort, war eigentlich recht schön gewesen... nur ist es diesmal am 12. Juni, und da kann ich nicht. Aber vielleicht möchte jemand von euch mal hinschauen? -> www.oldtimertreffen-neumarkt.de
Beitragvon schnauz64 » 16. Mai 2011 22:20
Hallo Jungs,
war ein echt geiles Wochenende. Hut ab vor den Organisatoren was sie da geleistet haben. Alle Achtung.
Ich hoffe es sind alle wieder heil zu Hause. Anbei noch ein paar Bilder. Entschuldigt bitte, aber bei ein paar konnte ich nicht wiederstehen.
Man sieht sich.
Nach Neumarkt wollte ich schon fahren. Ich weiss nur noch nicht ob ich den Motor bis dahin schon gewechselt habe, oder ich mit der Honda fahre.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Kai*Neahnung » 16. Mai 2011 22:39
schnauz64 hat geschrieben:bei ein paar konnte ich nicht wiederstehen
Sind doch schöne Bilder geworden.
(Freu mich schon aufs nächste HIG) :mrgreen:
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon Martin H. » 17. Mai 2011 15:22
schnauz64 hat geschrieben: Anbei noch ein paar Bilder.
Schau mal hier, Thomas! viewtopic.php?f=35&t=46216 8)
Deine Aktion mit den Bohnen war aber auch echt witzig... besonders die tollen Preise, die´s gab! :lol:
Kai*Neahnung hat geschrieben:(Freu mich schon aufs nächste HIG) :mrgreen:
Wie wär´s, wenn wir mit unserer Truppe mal wieder was unternehmen??
Beitragvon schraubi » 17. Mai 2011 18:59
Martin H. hat geschrieben:Deine Aktion mit den Bohnen war aber auch echt witzig... besonders die tollen Preise, die´s gab! :lol:
Die Bohnen waren eigentlich Erbsen.
:lach:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Martin H. » 17. Mai 2011 20:32
Oder so.
Was war das eigentlich für ´ne Aktion mit den Kopfhörern?
Beitragvon Kai*Neahnung » 17. Mai 2011 20:37
Martin H. hat geschrieben:Was war das eigentlich für ´ne Aktion mit den Kopfhörern?
Da hing ein I-Pod dran der dich durchs Museum geführt hat.War schon toll.
Martin H. hat geschrieben:Wie wär´s, wenn wir mit unserer Truppe mal wieder was unternehmen??
Klingt gut.Wann?Wo?
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon schraubi » 17. Mai 2011 20:53
Klingt gut.Wann?Wo?
Bei mir. Auf dem Dach!
:ja:
Wann?
:P
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Kai*Neahnung » 17. Mai 2011 21:19
schraubi hat geschrieben:
Klingt gut.Wann?Wo?
:ja:
Wann?
:P
Ok.Also bei Schraubi aufm Dach...
Wer kommt alles? ;D Würd nächtsen Monat vorschlagen.
Muß nur mit Klaus abklären wann sie bei mir einzieht.Weil:da kann (darf) :oops: ich nicht.
Ich sag dir Bescheid
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon schraubi » 17. Mai 2011 21:36
Kai*Neahnung hat geschrieben:Ok.Also bei Schraubi aufm Dach...
Ich bin da und schau von unten zu :biggrin:
Nexts Monat wär gut!
schraubi
Themen: 235
Beitragvon MZ-Heinz » 20. Mai 2011 09:31
Hallo Leute,
Frage an die Gespannfahrer: Wer hat Zeit und Lust am Samstag dem 28.Mai mitzumachen, bei einer kleinen Ausfahrt beim
Sommerfest der Lebenshilfe in Schönberg bei Lauf???
Wir treffen uns ca. 14:00. Mit den Kindern werden kleine Runden von ca. 5Km gefahren, zu essen und trinken gibts was.
Wer mitmachen will, bitte Info an mich.
Danke
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Martin H. » 20. Mai 2011 16:37
schraubi hat geschrieben:Nexts Monat wär gut!
Hm. :? Ich stelle grade fest, daß ich im Juni jedes WE entweder arbeite oder Vorlesungen habe.
Außer an Pfingsten, aber da geht´s net wegen WGT!
Und unter der Woche...? Z. B. Christi Himmelfahrt (2. 6.)?
@ Heinz: Sorry, aber das haut bei mir net hin.
Beitragvon bausenbeck » 20. Mai 2011 21:50
Ich kann auch nicht, ich hol mir mein neues Projekt!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Martin H. » 21. Mai 2011 11:51
@ Bausi:
Du kannst nicht WANN?
Beitragvon bausenbeck » 21. Mai 2011 11:53
am 28.05.11 gehts nicht !!
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Martin H. » 22. Mai 2011 11:49
O. k. Und was ist mit dem von mir vorgeschlagenen Termin, 2. 6.?
Beitragvon schnauz64 » 22. Mai 2011 19:20
Hallo Heinz,
wie bereits telefonisch besprochen habe ich noch den Kurbelwellenlagerschaden. Vielleicht schaffe ich es bis Freitag den Motor rauszubauen und ihn dir evtl. am Freitag bringen. Das andere Gespann braucht noch ne Restauration und ne Hauptuntersuchung. Wenn mir der Aufwand nicht zu groß ist, bau ich vielleicht den Motor um.
Bei den Terminen im Juni siehts noch gut aus.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Martin H. » 25. Mai 2011 23:20
schnauz64 hat geschrieben:Bei den Terminen im Juni siehts noch gut aus.
Bevor die wieder verstreichen, hätte ich folgendes vorgeschlagen:
Am 2. 6. (=Christ Himmelfahrt) bei mir, und dann ´ne kleine Ausfahrt Richtung Oberpfalz.
Wir hatten ja schon mal vor geraumer Weile eine Ausfahrt bei mir, wenn ihr mal ein paar Seiten zurückblättert... war eigentlich ganz nett. 8)
Beitragvon Kai*Neahnung » 26. Mai 2011 22:22
An Männertag?Da kann ich leider nich.So ein Mist.Wär gern gekommen.
Obwohl ich leider in nächster Zeit sowieso sehr wenig Freizeit hab.Und da ich es sowieso nicht schaffe, bis dahin beim Daniman aufzukreuzen um mein Mopped zu richten,wird es bei mir leider eh nix. :oops:
Auf jeden Fall wünsch ich euch richtig viel Spass und macht schöne Bilder. :ja:
Bis beim nächsten mal.Grüßle
Gruß vom Tobi
Kai*Neahnung
Beitragvon Ysengrin » 27. Mai 2011 16:07
ich muss leider ebenfalls absagen. In nächster Zeit habe ich leider keine Zeit für so eine Tour. :oops:
Themen: 354
Beitragvon bausenbeck » 27. Mai 2011 16:22
Ich verbring meinen Herrentag mit meinen Herren (hier im Forum "Rennleitung" genannt) !!!!!! :lach: :lach:
Anders herum gefragt: wer kann noch nicht ???
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon daniman » 27. Mai 2011 16:28
Am 2.6. ist in 74542 Braunsbach traditionell Oldtimertreffen. War ich jedesmal in den letzten Jahren und dieses Mal halt auch wieder.
Das erspart mir die Leiterwägelchen und die heftigen Gesänge ab 9.00 Uhr früh bis Einbruch der Dunkelheit. Wir wohnen in der Einflugschneise eines beliebten Vatertagszieles. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Martin H. » 29. Mai 2011 14:19
bausenbeck hat geschrieben:Anders herum gefragt: wer kann noch nicht ???
:? Jetzt haben zwar einige geschrieben, daß sie da nicht können... gibt´s vielleicht noch jemanden, der könnte :?:
Beitragvon schraubi » 29. Mai 2011 20:28
bausenbeck
ICH
schraubi
Themen: 235
Beitragvon schnauz64 » 29. Mai 2011 20:32
Hallo Martin,
für den Donnerstag muß ich auch leider absagen. Familie, Grillen und und und.
Ich war gestern beim Gespannfahren für behinderte Kinder in Schönberg. Leider mußte ich erfahren, das Heinz schon wieder im Krankenhaus liegt.
Auf diesem Wege wünsche ich Heinz eine gute Besserung und baldige Genesung :wink:
Schön wäre es, wenn wir uns alle im Juni mal zusammen Treffen.
TS 150/G Bj. 1974
ETZ 251 Bj. 1995
schnauz64
Beitragvon Martin H. » 30. Mai 2011 11:30
schnauz64 hat geschrieben: Leider mußte ich erfahren, das Heinz schon wieder im Krankenhaus liegt.
:shock: Was zum Geier... schon wieder? Weißt Du Näheres?
Ich wünsche ihm auf diesem Wege auch auf jeden Fall gute Besserung!!! :gut: Mensch Heinz, mach nich so´n Sch*** und werd wieder gesund! :wink:
Gruß, Martin.
Beitragvon horrorschwabe » 2. Juni 2011 13:18
Hallo Alle,
kennt jemand einen Sattler im Nürnberger Raum? Meine alte Lederjacke löst sich auf und müsste nachgenäht werden.
Markus
horrorschwabe
Beitragvon MZ-Heinz » 2. Juni 2011 19:48
Hallo Leute,
bin wieder zuhause, wie lange? Wir werden sehen.
Muss die Ergebnisse vom Labor abwarten, ev. kann man dann mehr sagen. :?: :?:
So Toll geht es mir noch nicht, wird aber schon wieder werden.
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon Martin H. » 2. Juni 2011 21:32
horrorschwabe hat geschrieben:kennt jemand einen Sattler im Nürnberger Raum? Meine alte Lederjacke löst sich auf und müsste nachgenäht werden.
Also meine alte Lederjacke wurde in der Änderungsschneiderei oberhalb vom Nasch Leder (in Nürnberg) genäht.
MZ-Heinz hat geschrieben:bin wieder zuhause
Bist Du heut heimgekommen?
Nachdem keiner Zeit hatte, waren Katrin und ich heute ´ne kleine Runde durch die Oberpfalz unterwegs...
