MZ-Forum "schleicht" - haben wir ein Problem?
Erste Hilfe bei Problemen oder Unklarheiten mit der Bedienung des Forum. Nach 1 Monat wird gelöscht! Gastbeiträge erlaubt
Re: MZ-Forum "schleicht" - haben wir ein Problem?
Beitragvon Galilool » 18. April 2026 19:16
War bei mir genauso, leider
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon Chris58 » 18. April 2026 20:09
20:09 Forum läuft flüssig
Fuhrpark: keine Emme
Chris58
Beitragvon Dieter » 21. April 2026 00:18
Aktuell hakt es wieder.
Beitragvon seife » 21. April 2026 07:00
21.4. nach 6:55: jeder Seitenaufruf dauert reproduzierbar 25-30 Sekunden
Edit: es ist der SSL Handshake:
Code: Alles auswählen
~> curl -w @curl-timing.txt -o /dev/null https://mz-forum.com/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed  Time    Time    Time   Current
                                 Dload  Upload  Total   Spent   Left   Speed
100 145.9k   0 145.9k   0      0   5042      0           00:29          27006
time_appconnect: 29.443865
time_connect: 0.015901
time_namelookup: 0.002775
time_pretransfer: 29.443933
time_redirect: 0.000000
time_starttransfer: 29.602790
time_total: 29.645790
Die einzelnen felder in der curl manpage unter "write-out flag" https://curl.se/docs/manpage.html#-w nachlesen ;-)
Ab und zu kommt auch "connection reset by peer".
Edit2: Auch aus einem anderen Netzwerksegment / AS dasselbe
Zuletzt geändert von seife am 21. April 2026 07:25, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon UlliD » 21. April 2026 07:13
Ja, klemmt wieder gewaltig :cry:
Beitragvon kutt » 21. April 2026 07:58
Ich bin auch gerade dran :)
Themen: 599
Beitragvon seife » 21. April 2026 09:16
von 7:49 bis 8:01 war's schnell ;-)
07:40:00 30.787537
07:41:00 32.259677
07:42:00 29.582040
07:43:00 26.162774
07:44:00 29.116664
07:45:00 29.421251
07:46:00 26.511922
07:47:00 25.528617
07:48:00 11.040990
07:49:00 0.109325
07:50:00 0.114036
07:51:00 0.104641
07:52:00 1.200526
07:53:00 0.105239
07:54:00 0.103717
07:55:00 0.168710
07:56:00 0.103078
07:57:00 0.227441
07:58:00 0.102148
07:59:00 0.105261
08:00:00 0.109888
08:01:00 0.107076
08:02:00 30.244255
08:03:00 26.786030
08:04:00 32.194221
08:05:00 33.101075
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Berni » 21. April 2026 09:47
Heute, 21.4.2026, 9:30:
Mist, es geht wieder los! Erster Aufruf der Forums dauert 50 Sekunden. Jeder weitere Seitenaufruf braucht mindestens 30 Sekunden, oft auch mehr.
Browser ist diesmal Chrome 139 unter FreeBSD.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Lodenlutz » 21. April 2026 10:50
Heute 21.4. von 10:35 - zum Erstellen...... 2x Timeout beim Aufruf des Forums, dann circa 40 - 50 Sekunden bis zum öffnen der Unterseiten.
Win11 mit Chrome 146.0.7680.178
-- Hinzugefügt: 21. April 2026 10:51 --
Update: um 10:51 geht alles wieder ganz normal und richtig fix
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Fuhrpark: Simson KR50 Bj. 1962
ES 150 Bj. 1968
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
Simson KR51/2 Bj. 1982 (Schwalbe)
Lodenlutz
Beitragvon kutt » 21. April 2026 10:53
Wie gesagt: Ich bin gerade dran. Geht eher schleppend, mit Kind krank ...
Themen: 599
Beitragvon UlliD » 21. April 2026 11:03
Lass dir Zeit Martin, davon geht die Welt nicht unter...
Beitragvon Lodenlutz » 21. April 2026 11:18
Uuuups, das hatte ich überlesen, sorry. Dann gutes Gelingen und besten Dank natürlich für deine Arbeit :top:
Gruß Jan
ES 150 Bj. 1968
Lodenlutz
Beitragvon kutt » 21. April 2026 16:45
Mal schauen .. hab noch einiges zu prüfen, aber vielleicht jetzt??
Themen: 599
Beitragvon Dieter » 21. April 2026 16:55
Hallo Kutt,
aktuell ist alles normal.
Beitragvon kutt » 21. April 2026 17:34
Ich hoffe, es bleibt so.
Ich weiß ich hab das schon geschrieben, aber ich hoffe ich bin dem Problem auf der Spur.
Nachdem ich einen Fehler im Looup zu dem SSL Kram gefunden habe ist es "vermutlich" eine Einstellung der Prozesse in dem ganzen Webserver-Kram. Früher (als alles noch besser war) gab es eine Einstellung der maximalen Threads. Jetzt hat man mindestens 3. Einmal im Webserver, dann eine im mpm (event/prefork/worker - je nachdem, was man gerade nutzt) und dann noch mal in den php workers. Da nutzen wir im Moment 3 Stück (aus Kompatibilitätsgründen) - php 7.2, 8.3 und 8.4. Das alte 7.2 hält das Forum am Leben. Läuft einer voll, hängen alle.
Es ist komplex und ich hab den Webserver heute mehrmals "zerdrückt". Vor allem, da das Ganze sich nur schwer nachvollziehbar in den LogDateien zeigt. Ich hab mich sehr lange von einem Problem mit den Zertifikaten verleiten lassen, da das Ganze immer beim SSL Lookup hing. Der ging aber durch und der Server hat dann auf einen freien Worker gewartet.
Wie dem auch sei - ich hoffe, daß es so war/ist
Themen: 599
Beitragvon Kai2014 » 21. April 2026 18:28
18.25 tot für 2 Minuten.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Galilool » 21. April 2026 18:37
Schnell aktuell, aber ich krieg andauernd Error 403 - Forbidden und bekomme keine Dateianhänge/Bilder angezeigt
Galilool
Beitragvon Chris58 » 21. April 2026 19:01
Rennt. 19.00 Uhr
Chris58
Beitragvon kutt » 21. April 2026 19:10
Galilool hat geschrieben:Schnell aktuell, aber ich krieg andauernd Error 403 - Forbidden und bekomme keine Dateianhänge/Bilder angezeigt
Vlt mal den Cache leeren. Könnte auch sein, daß der Filter etwas zu krass eingestellt ist. Das kann bei mobilen Geräten Probleme verursachen
Irgendwas ist da los: Insgesamt sind 1705 Besucher online: 22 registrierte, 2 unsichtbare und 1681 Gäste (basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 10 Minuten)
Themen: 599
Beitragvon Greif » 21. April 2026 19:27
kutt hat geschrieben:Irgendwas ist da los: Insgesamt sind 1705 Besucher online: 22 registrierte, 2 unsichtbare und 1681 Gäste (basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 10 Minuten)
:shock: , kann dabei nicht helfen, aber da ist von draußen was angezettelt, was Probleme macht
Greif
Themen: 47
Beitragvon kutt » 21. April 2026 19:54
Ja, im Februar hatten wir mal 14000 Besucher..
Themen: 599
Beitragvon Galilool » 21. April 2026 20:01
Scheiß KI crawler. Ich hab ne sehr gute Flasche Schampus im Keller für den Tag an dem diese Blase endlich platzt.
Galilool
Beitragvon Lodenlutz » 22. April 2026 09:03
Heute von 08:45 - gerade 09:03 läuft alles einwandfrei. Zügig, keine Fehler und alle Inhalte geladen :top: Mit Windows 11 und Chrome.
Gruß Jan
ES 150 Bj. 1968
Lodenlutz
Beitragvon kutt » 22. April 2026 09:21
Falls jemand die Fehlermeldung "Forbitten" auf einer weißen Seite bekommt, dann bitte mal hier melden.
Dann hat wahrscheinlich der Filter gegriffen. Kann passieren, wenn man z.B. die Übersicht der Gallerie lädt. Da müßte ich noch etwas anpassen.
Falls das passiert, einfach mal 2 Minuten warten und es sollte wieder funktionieren.
Themen: 599
Beitragvon SaalPetre » 22. April 2026 15:01
kutt hat geschrieben:Falls jemand die Fehlermeldung "Forbitten" auf einer weißen Seite bekommt, dann bitte mal hier melden.
Das hatte ich gestern Abend irgendwann.
In der mobilen Version unter neue Beiträge.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Mainzer » 23. April 2026 21:27
Bin die letzten Tage öfter auf den 403 gestoßen, wenn ich von der "Neue Beiträge"-Seite die für mich interessanten Threads in einem neuen Tab öffnen. So ab ca. fünf nacheinander geöffneten Threads schlägt das zu.
Beitragvon kutt » 24. April 2026 09:17
Der Server wird in Kürze mal offline gehen. Hab so nebenbei noch ein anderes Problem entdeckt - da muß aber ein Bios update gemacht werden - das kann nur der Techniker vor Ort.
Also nicht wundern, wenns mal ein paar Minuten offline ist.
Themen: 599
Beitragvon kutt » 24. April 2026 22:03
Mainzer hat geschrieben:Bin die letzten Tage öfter auf den 403 gestoßen, wenn ich von der "Neue Beiträge"-Seite die für mich interessanten Threads in einem neuen Tab öffnen. So ab ca. fünf nacheinander geöffneten Threads schlägt das zu.
Ja, das kann sein. Die Galerie lädt etliche Verlinkungen in kurzer Zeit. Das nächste Problem ist, daß z.T. mehrere Nutzer über einen Gateway zugreifen. Oder jemand, die DU!, der in die neuen Beiträge geht und 500 Tabs öffnet.
Aber das muß der Server abkönnen. Ich habe es mal erhöht auf 75 Zugriffe in 2 Sekunden.
Jetzt besser?
PS: Ansonsten läuft die Bude 1A, seit dem ich nen Tag dran gedreht habe. Oder?
Themen: 599
Beitragvon jemxt » 24. April 2026 22:08
Bis jetzt geht es wieder ohne Probleme.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon MZFieber » 25. April 2026 07:52
Heut morgen immer mal wieder
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.66 (Debian) Server at mz-forum.com Port 443
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Gundi » 25. April 2026 07:55
Moin, gestern Abend und jetzt aktuell problemlos. 25.4., 07:55
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. April 2026 08:07
dito
moin Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Martin H. » 25. April 2026 08:49
Grade vorhin 8:42…
Themen: 162
Beitragvon Mell » 25. April 2026 09:35
Martin H. hat geschrieben:Grade vorhin 8:42…
Diese Anzeige hatte ich auch schon öfter.
Reproduzierbar, wenn ich im Theard über den Link "neuster Beitrag" gegangen bin.
Wenn ich auf die letzte Seite gecklickt hatte, hat es funktioniert.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Martin H. » 25. April 2026 10:39
Bei mir war das, als ich grad was schreiben wollte.
Themen: 162
Beitragvon kutt » 26. April 2026 00:02
OK - Danke für die Rückmeldung. Ich habe es eben noch mal angepasst.
Passiert es immer noch?
Ps: Ansonsten läuft die Bude auf meiner Seite echt flott!
Themen: 599
Beitragvon Klaus P. » 26. April 2026 00:22
Hier läuft es flott,
schon den ganzen Abend.
Danke und Gruß
Klaus
Beitragvon ETZ250Greiz » 26. April 2026 10:25
auch jetzt noch alles flott
ETZ250Greiz
Beitragvon Dieter » 26. April 2026 19:58
Auch bei seit dem Anfang Wochenende keine Probleme mehr. Besten Dank für deinen Einsatz.
Beitragvon IFA Martin » 27. April 2026 11:47
Moin, genau dieser Fehler wird angezeigt, wenn ich über den Rechner etwas schreiben möchte.
Am Telefon scheint alles zu funktionieren.
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon kutt » 27. April 2026 21:37
IFA Martin hat geschrieben:
Jedes mal? Kannst du mal den Cache löschen?
Themen: 599
Beitragvon Ekki » 27. April 2026 21:52
Hier in den Bergen im Sauerland läuft es super 👍🏻
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon kutt » 27. April 2026 22:44
Finde ich auch. Der Neustart vom Tech steht aber noch aus. Die Kiste ist so sicher, daß er sich nicht einloggen konnte :) :rofl:
Ich denk mal morgen werden wir das mal zusammen angehen
Themen: 599
Beitragvon muffel » 27. April 2026 22:45
Läuft schnell aber hin- und wieder Fehler 403.
muffel
Themen: 105
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon ETZ250Greiz » 28. April 2026 09:16
am Handy (Android, ecosia) heute alles flüssig schnell
ETZ250Greiz
Beitragvon Treibstoff » 28. April 2026 10:39
Hatte gerade mehrmals Hänger der Webseite auf dem Handy. Neue Seite baute sich nicht auf. War nach 5 min. aber wieder vorbei.
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Andreas » 28. April 2026 11:04
Bei mir rennt es. LAN-Rechner.
Themen: 856
Beitragvon motorradfahrerwill » 28. April 2026 11:45
Hier auch die letzten Tage problemlos. Schlepptop am WLAN.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dorfbewohner78we » 28. April 2026 18:06
Ich hab mich gestern angemeldet ,das Profil wurde gerad freigeschaltet. Wenn ich mich eingeloggt hab und auf meinen Profil klicke,flieg ich raus.Wenn ich micht wieder anmelden will,kommt die Meldung,ich hätte mich zuoft versucht anzumelden.
Danach geht nix mehr,nur Fehlermeldumg.
GRUß Jens
Dorfbewohner78we
Beitragvon siggi_f » 28. April 2026 18:49
Leute, LAN oder WLAN daheim sollte seltener eine Rolle spielen, wenn die Distanz von Rechner zu Sender nicht grenzwertig weit ist.
Betriebssystem des Rechners/Tablett/Handys in Kombo mit einem bestimmten Browser, ok. Mobil aus ner schlechten Funkzelle, OK, Kauf ich.
Aber wenn ich hier Querlese, wer alles Verzögerungen feststellt möchte ich auch das ausschließen, dafür sind die Meldungen viel zu weit gestreut.
Ich selbst Stelle die Verzögerungen von allen Geräten aus fest, Handy, Tablett, PC, Firmen Notebook. Von Daheim, aus dem Firmennetz, mobil. Chaotisches Muster, nicht an einer Zeit o.Ä. festzumachen. Meistens fix, ab und an zäh, mit den gleichen Browsern auf den gleichen Geräten.
Aus Berufserfahrung (bin halt Netzwerker): der Effekt kann nur zentral generiert werden.
VG
Siggi
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 750
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Zurück zu Erste Hilfe
