Vergaser TS 250 regenerieren
Beitragvon bzal » 19. März 2023 11:06
Hallo in die Runde, bei meiner TS 250, BJ 77, läuft immer mal wieder der Vergaser über. Wahrscheinlich das Schwimmerventil undicht. Kennt jemand einen Händler, welcher gute Teile zur Regenerierung des Vergasers liefert? Auswechseln wollte ich das Teil nicht, denn mit den Nachbauten sind ja manche hier im Forum auch nicht so recht glücklich.
Gruß Bernd.
Fuhrpark: TS250/1, Jawa 350, KR 51/2, SR 50,
bzal
Re: Vergaser TS 250 regenerieren
Beitragvon TS-Willi » 19. März 2023 12:02
Google mal Güsi oder Gabor und MZ, da findest du die Einzelteile.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Klaus P. » 19. März 2023 15:08
Ist es das Schwimmer-nadel-ventil oder das Schwimmernevau ?
Beitragvon bzal » 19. März 2023 17:38
Ich denke, dass es das Ventil ist. Es tritt ab und zu während der Fahrt auf. Die TS ersäuft und geht aus, ich drehe den Hahn zu, da sieht man den Sprit unten am Vergaser rauslaufen. Danach Benzinhahn wieder auf, 2-3 mal durchtreten und die Fahrt geht weiter. Auf 10 km passiert es vielleicht 2 mal.
bzal
Beitragvon emzett-rat » 19. März 2023 18:18
hatte sowas ähnliches mit meinem bing.der hatte ne mini-nut an der düse? leider kein schnäppchen so ein düslei?
Fuhrpark: MT TS 250 76
MZ TS 250 84
Ural 650 92
BMW GS 1150 2003
emzett-rat
Beitragvon bzal » 19. März 2023 19:36
So, ich habe den Vergaser zerlegt. Dabei ist mir etwas aufgefallen, muss eigentlich eine Dichtung zwischen Ventil und Vergaser? Bei der TS ist keine Dichtung. Ich kann mich entsinnen, dass ich bei einem S51 beim Vergaser eine Dichtung mit einegbaut hätte. Die Schwimmernadelventile sind doch baugleich. Kann es daran liegen?
bzal
Beitragvon 990sm-r » 19. März 2023 21:53
Da kommt keine Dichtung zwischen.
mfg
990sm-r
Beitragvon Martin H. » 20. März 2023 10:50
bzal hat geschrieben:So, ich habe den Vergaser zerlegt. Dabei ist mir etwas aufgefallen, muss eigentlich eine Dichtung zwischen Ventil und Vergaser?
Schau in die Ersatzteilliste…
