Mechanikus hat geschrieben:Das Getriebe ist nun demontiert und gereinigt. Die rechte Gehäusehälfte ist auch schon blitzeblank. Wie man sieht ist der Aufbau des WSK Triebwerks wirklich nahezu identisch mit der DKW RT.
lothar hat geschrieben:Mechanikus hat geschrieben:Das Getriebe ist nun demontiert und gereinigt. Die rechte Gehäusehälfte ist auch schon blitzeblank. Wie man sieht ist der Aufbau des WSK Triebwerks wirklich nahezu identisch mit der DKW RT.
Ja, 3Klauen/3Fenster-Zahnräder, anders als bei der IFA RT (5/5).
Kann sein, dass die Fotoperspektive täuscht, aber die Hinterschneidung an der sichtbaren Klaue des Schaltrades 2/3 ist m.E. futsch.
Und das Zahnrad auf der Vorgelegewelle (rechts unten) hat, meine ich zu erkennen, ein wenig Karies.
Ysengrin hat geschrieben:Eine echt schöne Lösung!
Das zerbröselte Stück entfernen und eine längere Schraube verwenden wäre keine Option gewesen?
Mechanikus hat geschrieben:Da es durchaus von allgemeinem Interesse sein kann, erläutere ich kurz die Reparatur.
Und der Seitendeckel sieht auch schick aus, mir gefällts. Das mit den Neodymen wusste ich auch nicht, hab ich auch gleich was mit gelernt!RT-Tilo hat geschrieben:Moinmoin ... hab da was gefunden, sobald ich wieder ok bin, mache ich mal paar Foddos.![]()
Bambi hat geschrieben:Hallo Falk,
noch ein spontaner Gedanke: lässt sich das K-125 nicht an den Schwung des Schweifs anpassen?
Vorschlagende Grüße, Bambi
Uwe6565 hat geschrieben:Vielleicht brauchst Du noch Anregungen.
https://www.dutch-lion-motorbikes.com/e ... -wehrmacht
Mechanikus hat geschrieben:Uwe6565 hat geschrieben:Vielleicht brauchst Du noch Anregungen.
Das ist übrigens die Maschine, die es quasi baugleich als Royal Enfield gibt.
