MZ TS 250/0
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon der garst » 8. Mai 2015 18:55
Aber zieh noch ne Schicht Klarlack drüber sonst wird das schnell stumpf.
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 8. Mai 2015 19:25
Klarlack auf Chrom geht nicht. Dann wird es Silber und der Chromeffekt ist weg.
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon der garst » 8. Mai 2015 20:09
Aber so roh fehlt der praktische nutzen. Jeder Steinschlag trägt sofort Wirkung.
Ich würde mir mal ein unabhängiges Teststück lackieren um das Ergebnis zu kennen. Vielleicht eine alte Federbeinhülse oder so was.
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 18. Juli 2015 01:26
So, alle Teile sind lackiert und ich habe alles zusammen, so dass der Zusammenbau beginnen kann. Ich habe nur ein Problem, ich hatte den Rahmen zum Sandstrahlen komplett mit den Anbauteilen im zusammengebauten Zustand abgegeben, und danach eine Kiste mit allen Einzelteilen wiederbekommen. Jetzt sind alle Klenteile in einer Tüte und ich weiß nicht mehr genau, was genau wo hin kommt. (Also die kleinen Federn, Ringe usw.) Gibt es irgendwo eine Skizze bzw eine Zeichnung, welches Teil genau wo hin kommt und wie rum?? Wäre sehr dankbar dafür!! Mein Projekt geht dem Ende zu und ich freue mich schon sehr auf das fertige Ergebnis!
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon heizer2977 » 18. Juli 2015 08:04
guckste bei güsi auf der seite aus den erstazteilbilden kann man sich das gut zusammenreimen nen reperaturhandbuch wäre natürlich auch nicht verkehrt sollteste bei miraculis auf der seite finden.
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 18. Juli 2015 15:07
Hab mir beides schon angeschaut. Aber bei Güsi sind nur die Teile abgebildet, die man braucht, nicht aber wo sie hin gehören. Und bei miraculis war ich auch schon, hab aber nicht das passende gefunden
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 7. Januar 2017 13:36
Auch wenn mein letzter Beitrag schon eine halbe Ewigkeit her ist, habe ich doch an meiner Dicken gearbeitet und bin nun so gut wie fertig.
Hier mal 2 Bilder:
1. Kurz vor der Fertigstellung:
2. Komplett:
Ich hoffe sie gefällt euch genau so wie mir. Sie läuft perfekt und springt super an. Nur ein paar Kleinigkeiten sind noch zu machen. Die Gabel ölt leider auf der linken Seite etwas und der Schalter für das Abblendlicht (Chrom) sieht nicht wirklich schön aus. Ansonsten ist alles von Grund auf neu, keine Schraube ist mehr die Alte 8)
Die hinteren Federn werden auch noch neu gemacht. Dann sieht sie wirklich aus wie frisch aus dem Werk!
Achso, gleich noch eine Frage: Die Spannung, gemessen an der Batterie, liegt bei laufenden Motor bei ca. 8,9 V. Ist das nicht etwas viel? Woran kann das liegen?
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2017 15:51
Matze84 hat geschrieben:Achso, gleich noch eine Frage: Die Spannung, gemessen an der Batterie, liegt bei laufenden Motor bei ca. 8,9 V. Ist das nicht etwas viel? Woran kann das liegen?
Am Regler :gruebel: :nixweiss: Jedenfalls sind die 8,9V viiiel zu hoch.
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Djog » 7. Januar 2017 15:57
Hallo, ist sehr schön geworden. Hast Du schon einen elekt. Regler drin oder noch den Alten. Die Spannung sollte 7,3 nicht überschreiten, kann man am Regler
einstellen aber da sollte man besser genau wissen was man macht. Ich denke die Meisten hier werden Dir einen elekt. Regler empfehlen.
Gruß Djog
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj ??, MZ ETZ 125 Bj 87, AWO Sport, EMW, Yamaha Wildstar
Djog
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 7. Januar 2017 17:26
Ok, dann werde ich mich mal noch um einen elektronischen Regler bemühen. Bisher ist noch der originale mechanische drin.
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2017 17:42
Der geht aber auch einzustellen, so doe Kontakte nicht hinüber sind.
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 7. Januar 2017 17:42
Die Kontakte sind noch in Ordnung. Ist das sehr kompliziert?
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Nordlicht » 7. Januar 2017 17:42
Matze84 hat geschrieben:Ok, dann werde ich mich mal noch um einen elektronischen Regler bemühen. Bisher ist noch der originale mechanische drin.
stell ihn einfach ein...gut ist es...denke drann..anschieben geht nur im Falle eines Falles (Batterietod) mit dem mechan. Regler
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2017 17:46
Matze84 hat geschrieben:Die Kontakte sind noch in Ordnung. Ist das sehr kompliziert?
viewtopic.php?f=6&t=43878 anklicken, die PDF runterladen und ab Seite 16 studieren...
Einen mechanischen Regler kann ich so einstellen wie ich es mag, nen elektronischen nicht.
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 15. Januar 2017 19:03
Das Einstellen des Reglers hat gut geklappt, jetzt passt die Spannung.
Eine wichtige Frage noch, ich suche den Abblendschalter und der fast nirgends erhältlich.
Passt dieser?
http://www.ebay.de/itm/381841156365
Ich bräuchte recht schnell die Antwort. Danke!!
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon P-J » 15. Januar 2017 19:07
ja :ja: aber da fehlt die Lichthupe. http://www.ebay.de/itm/Simson-Schwalbe- ... 1841156365 nimm den
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon Matze84 » 15. Januar 2017 21:50
Ich hätte gern einen neuen... Kriegt man den noch irgendwo?
Fuhrpark: MZ TS 250
Suzuki GSXR 1000 K8
Matze84
Re: MZ TS 250/0
Beitragvon P-J » 16. Januar 2017 22:09
Matze84 hat geschrieben:. Kriegt man den noch irgendwo?
vermutlich nur Nachbauten und die Taugen wie alle Nachbauten nix, such die nen guten gebrauchten, da haste mehr von. :ja:
