Matze84 hat geschrieben:Achso, gleich noch eine Frage: Die Spannung, gemessen an der Batterie, liegt bei laufenden Motor bei ca. 8,9 V. Ist das nicht etwas viel? Woran kann das liegen?
Jedenfalls sind die 8,9V viiiel zu hoch.
stell ihn einfach ein...gut ist es...denke drann..anschieben geht nur im Falle eines Falles (Batterietod) mit dem mechan. ReglerMatze84 hat geschrieben:Ok, dann werde ich mich mal noch um einen elektronischen Regler bemühen. Bisher ist noch der originale mechanische drin.
Matze84 hat geschrieben:Die Kontakte sind noch in Ordnung. Ist das sehr kompliziert?
aber da fehlt die Lichthupe. http://www.ebay.de/itm/Simson-Schwalbe- ... 1841156365 nimm denMatze84 hat geschrieben:. Kriegt man den noch irgendwo?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
