250er ETZ Fragen Thread
Re: 250er ETZ Fragen Thread
Beitragvon IFA-Chris » 20. Februar 2010 16:22
Der geht in der Aufnahme garnicht richtig bis hinter. In welche Aufnahme soll dann eigentlich der Bowdenzug vom Tacho aus gesehen? Erste oder Zweite?
Fuhrpark: Simson S51 Bj.89
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon thesoph » 20. Februar 2010 16:30
In welche Aufnahme der Gaszug kommt, sollte ziemlich wurscht sein, denke ich. Ich verstehe nur nicht, was du genau meinst - in welcher Aufnahme geht was nicht bis hinten ?
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Beitragvon TBJ » 20. Februar 2010 16:35
Moin
also der Gasgriff dürfte schon passen. Meine Emmen haben beide so einen mit doppelter Aufnahme.
In welche Kerbe der Bowdenzug eingehängt werden muss, wirst du doch bestimmt noch selbst feststellen können. Du hast ja nur eine Möglichkeit weil das Gegenstück am Lenker nur eine Position zulässt. Und wenn du da zwei Möglichkeiten hast, dann ist es sowieso egal.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon thesoph » 20. Februar 2010 17:02
Im Gegenhalter/Aufnahme für den Gasgriff ist ein kleiner "Gnubbel", der als Anschlag dient. Der Gasgriff passt nur richtig rein, wenn man ihn vorher in die richtige Position dreht. Einfach etwas rumprobieren, dann passt das schon ! Ist jedenfalls nicht so kompliziert wie der Gasgriff mit dem innenliegenden Schieber von der Schwalbe :biggrin:
Ich hab das jetzt nicht fürs Foto extra auseinandergebaut. Habe im Moment sowieso nur nur einen Teilehaufen :cry:
thesoph
Beitragvon IFA-Chris » 20. Februar 2010 17:30
Alles klar vielen dank jetzt geht es. Da war was verklemmt.
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon IFA-Chris » 10. März 2010 20:54
So da ich den Vergaser noch einmal neu einstellen muss und die Teile da drin auch nicht mehr so toll aussehen wollte ich den gleich noch neu bestücken. Wie sieht es hier mit der Qualität aus? Von den BVF Simsonvergaser muss ich sagen das die Teile gut verwendbar sind. Außer die Nadeln. Die sind von der Größe her komplett anders als die Originalen. Ist das bei der MZ auch so? Was sagt ihr? Schonmal gemessen?
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon IFA-Chris » 12. März 2010 14:13
Es hat doch bestimmt schonmal diese Nadeln benutzt. Wollte bloß wissen ob man die dann weiter hoch bzw runter hängen muss als die originalen. Bzw ob man die überhaupt verwenden kann?
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
Beitragvon Martin H. » 12. März 2010 19:52
Welche Nadeln meinst Du denn? Die Düsennadel? Und von welchem Hersteller(Nachbau)?
Gruß, Martin.
Beitragvon IFA-Chris » 12. März 2010 20:34
Ja ich meine die Düsennadel und davon die Nachbauten. Gibt es da auch verschiedene Herstellerß
Schwalbe S Bj.75
Schwalbe Bj. 84
Schwalbe Bj. 74
IFA-Chris
