MZ ETZ 251 auf was muss ich achten ?
Re: MZ ETZ 251 auf was muss ich achten ?
Beitragvon luckyluke2 » 20. September 2013 23:34
ingefahrer95 hat geschrieben:ich kann die zip dateien nicht nutzen, wenn ich die entpacke habe ich nur bilder aber keinen text!?
gibts noch ne andere seite mit der reperaturanleitung ??
mfg dominik
Wenn Du in der Zip-datei weit genug runterscrollst , hast Du irgendwann ein Symbol , das anklicken , und Du hast die komplette Anleitung . :wink:
Beitragvon audia6v6 » 21. September 2013 21:07
bausenbeck hat geschrieben:Die MZ stammt aus Steinberg!!! :lupe: Dort habe ich auch meine 251 er geholt!! :ja: :ja:
Viel Spaß damit!!
bausenbeck
das sind doch die aus der Sammlungsauflösung von Ebay- Kleinanzeigen?
Zschopau --- das Milwaukee des Ostens
DON`T PAINT THE DEVIL ON THE WALL
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon bausenbeck » 21. September 2013 23:18
ja !!!!!!!!!!!! :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
Die MZetten stammen meist aus Holland !!!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Beitragvon ingefahrer95 » 23. September 2013 22:02
wiedermal eine frage, wo finde ich den kontakt für die leerlaufanzeige am motor ??
und noch was: was für eine batterie habt ihr drin, mir kommen 5,5 A ein bisschen wenig vor, ich hatte an eine 9 Ah gedacht!? was meint ihr ??
mfg dominik 8)
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit!
Fuhrpark: ostdeutsche Sachen
ingefahrer95
Beitragvon Maik80 » 23. September 2013 22:09
Bei der Batterie tun es beide. Leerlaufschalter findest Du unter dem Lichtmaschinendeckel und da ca. 5Uhr vom Kettenritzel. Ein Kabel geht durch die Aussparung rüber zur Lima und von da an mit dem Kabelbaum aus dem Motor raus.
Beitragvon ingefahrer95 » 24. September 2013 22:09
ok danke, original wr eine 5,5 Ah batterie oder ??
nochwas, ich bin gerade drüber meinen drehzahlmesser und meine tachobeleuchtung und den rest vom mäusekino dort drin zu verkabeln da das komplett leer war außer den wellen, blinker und fernlichtkontrolle und die allgemeinbeleuchtung hab ich komplett fertig, jetzt fehlt nur noch die ladekontrolle und leerlauflampe, ist es richtig dass die ladekontrollleuchte (rot) dann ausgehen muss wenn Der Gerät läuft ? also wenn genug ladestrom fliest?? dies macht sie bei mir nähmlich nicht, die gleichrichterdioden müssten aber theoretisch i.O sein da sich bei drehzahländerung auch die batteriespannung geringfügig ändert.
woran kann dass liegen, verkabelt nach originalschaltplan aus mz buch.
vlt. habt ihr ja zeit mir paar tipps zu geben, vielen dank schonmal ;)
und schönen abend noch
mfg dominik
ingefahrer95
Beitragvon michi89 » 25. September 2013 08:08
ingefahrer95 hat geschrieben:ok danke, original wr eine 5,5 Ah batterie oder ??
... ist es richtig dass die ladekontrollleuchte (rot) dann ausgehen muss wenn Der Gerät läuft ?
Ja und Ja.
ingefahrer95 hat geschrieben:...dies macht sie bei mir nähmlich nicht
Das ist schlecht. Geht die LKL an, wenn du die Zündung einschaltest, aber der Motor aus ist? Wenn ja musst du wohl nochmal alle Kabel überprüfen. (Vlt. hast du auch nur Leerlaufanzeige und LKL vertauscht :) ).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon ingefahrer95 » 25. September 2013 20:29
danke für die antowort michi89 ;)
die lk-lampe geht beim einschalten der zündung an aber eben nicht wieder aus, heute ging erstmal garnix mehr, am ende lags an der 225er zündkerze, jetzt hab ich ne 260er drin und sie läuft wieder, wie kann den das sein? sie ist mit der 225er galaufen und dann plötzlich nicht mehr, mit der 260er ist das standgas tiefer (700-800 1/min und irgendwann geht sie aus.
ja und zur elektrik, der vorbesitzer hat ein gutes werk vollbracht und alles schön durcheinander gebracht, er hat an jede leitung einen zettel mit nummer gemacht, allerdings finde ich keinen schaltplan mit zahlen !?
habt ihr da was ??
mfg dominik :wink:
ingefahrer95
Beitragvon Gevatter » 25. September 2013 21:40
ingefahrer95 hat geschrieben:danke für die antowort michi89 ;)
die lk-lampe geht beim einschalten der zündung an aber eben nicht wieder aus, ...
habt ihr da was ??
mfg dominik :wink:
Hi!
Versuche es mal mit der Suchfunktion des Forums.
Aber auch mit den üblichen Suchfunktion deines Internetbrowsers findest du die Schaltpläne für eine ETZ 251.
Du mußt nur darauf achten, welche Zündung bei dir verbaut wurde. Ich habe an meiner 251 eine "VAPE" vorgefunden.
Aber stand da nicht was anderes: :?: "von ingefahrer95 » 15. September 2013 22:22"
mit der optik ist klar, aber technisch i.O. elektrik funzt 1 a und anspringen willse auch ;)
"Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse!" ;-) -Unbekannt-
"Ärgere dich nicht über die Schlaglöcher in der Straße, sondern genieße die Reise." -Anonym-
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj. 07/89; Jawa 50 Typ 20, Bj. 69 (Erbstück); Jawa 20 Typ 23A Mustang mit AHK, Bj. 73; Moped-Hänger MKH/M1, Bj. 74; AWO 425 Sport (noch in Arbeit); Kawasaki VN 900 Custom, Bj. 2008; Volvo V70 D4 Bj. 2015, Polestar, 200PS machen Spaß ;-)
Gevatter
Beitragvon ElMatzo » 25. September 2013 21:55
ingefahrer95 hat geschrieben:ja und zur elektrik, der vorbesitzer hat ein gutes werk vollbracht und alles schön durcheinander gebracht, er hat an jede leitung einen zettel mit nummer gemacht, allerdings finde ich keinen schaltplan mit zahlen !?
habt ihr da was ??
Seitenschneider.
Im Stromlaufplan vom blauen Reparaturhandbuch gibts Nummern. Ich würds trotzdem ersetzen. Die Farbe des Kabels sieht man einfach schneller und wenn man einmal einen Kabelbaum mit den ab Werk verwendeten Farben eingezogen und angeschlossen hat, weiß man bei den meisten Kabeln wozu sie gehören. Auch ohne Plan. Das hilft bei elektronischen Pannen am Straßen mehr als alles andere. (Sollte, sofern man die Kabel ordentlich einzieht aber kaum nötig sein.)
ElMatzo
Beitragvon ingefahrer95 » 2. Oktober 2013 20:54
abend nochmal,
ich hab noch ein problem mit meiner etz, undzwar lädt die batterie nicht, gleichrichter ausgetauscht regler getauscht, beim regler bewegt sich nichts wenn ich den motor anmache und das bei 2 reglern--> kann ja eig. nur noch an der zündung liegen denke ich, was könnte da noch kaputt sein??
es sind keine funken von den bürsten zu sehen, wie kann ich das messen ?
eure meinungen sind gefragt! ;)
ps.: jemand morgen aufn olditreffen auf der augustusburg ?
dominik
ingefahrer95
Beitragvon Martin H. » 4. Oktober 2013 21:41
ingefahrer95 hat geschrieben:abend nochmal,
Am besten schau mal in die Elektrikrubrik, hier gibt es auch einen Ratgeber dazu!
Beitragvon A72Abfahrt9 » 17. Juli 2014 20:49
krocki hat geschrieben:Rundes Rücklicht? Ist das eine der ersten?
Wie kommst Du drauf das die ersten runde Rücklichter hatten?
ETZ 251"e" (Bj.1989): Bild
Wenn die erste Rede zensiert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt.
Aron Satie / Star Treck TNG
Fuhrpark: NOCH Erstbesitzer - MZ ETZ 251e ww. S/W (vom Serienanlauf) / (EZ 10.08.1989) Luxusausführung (kristallblau).
Scheibenbremse, H4-Licht, Seitendeckel schwarz, Gemischschmierung. Kaufpreis 5.210,00 DDR-Mark.
Selbst angebaut: MZ-Frontverkleidung mit großer Scheibe (250,00 Mark der DDR) , MZ-Seitengepäckträger, Pneumantkoffer (32 Liter).
A72Abfahrt9
Beitragvon Maik80 » 17. Juli 2014 20:52
Offtopic:
A72Abfahrt9 hat geschrieben:
Es gibt im Forum einen Bereich wo sich Mitglieder vorstellen können....
