Neuzugang ES175/2, ein paar Frage
Beitragvon Lasse » 22. Mai 2011 19:21
Heute habe ich ein ES175/2, und es ist mein erster /2.
Die Kette lauft am motor/plastic gehäuse bei der Hinterrad. Wenn ich schaue an andere /2 Modelle, glaub ich das mein hat Hinterdämpferen mit längere lochabstand, was denk ihr?
Sieht es nicht hoch aus?
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: Neuzugang ES175/2, ein paar Frage
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 19:24
Die hinteren bei dir verbauten Dämpfer gehören nach Vorne. Such dir die Richtigen mit Verstellhebel. http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d74.html
Beitragvon Lasse » 22. Mai 2011 19:27
Super info!
Kannst du andere un-originale Teile finden? Ich weiss das der hintere Kotflügel und Zylindertopf nicht original ist.
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 19:34
Lasse hat geschrieben:un-originale Teile finden?
Zylinderkopf und vermutlich auch der Zylinder sind von ner TS vermutlich aber 250er. Rücklicht, Blinker Gasgriff, Amaturen, Auspuff, Haltebügel und hinterer Kotflügel nicht Original.
Beitragvon eSZett » 22. Mai 2011 19:55
Vergaser, Ansaugstutzen möglicherweise. Da stehen paar Informationen drauf. Poste diese mal.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Lasse » 22. Mai 2011 20:01
Ansaugstutzen sagt MM250/2
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon P-J » 22. Mai 2011 20:04
Dann hast du den Ansaugstutzen der 250/2 vermutlich mit einem 28er BVF, steht auf dem Vergaser. Der passt an den TS Zylinder.
Beitragvon Lasse » 22. Mai 2011 20:44
Super, danke!
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Lorchen » 23. Mai 2011 07:37
Welches Baujahr ist das? Rahmennummer und Motornummer? Zur optischen Originalität kannst Du hier mal schauen:
Beitragvon SaalPetre » 23. Mai 2011 08:10
Lasse hat geschrieben:Super info!
so wie es aussieht hat da jemand schon jede Menge Teile spätere Modelle verbaut, wenn du wirklich eine 175/2 wieder darus machen willst dann hast du noch gut zutun.
Die schwirigsten Teile werden wohl Kolben Zylindergarnitur und eine richtige KW sein, der Rest lässt sich gut finden, da Baugleich mit der ES 250/2.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Christof » 24. Mai 2011 22:35
SaalPetre hat geschrieben:Die schwierigsten Teile werden wohl Kolben Zylindergarnitur und eine richtige KW sein, der Rest lässt sich gut finden, da Baugleich mit der ES 250/2.
Wohl wahr!
Ansonsten hat unser dänischer Freund ne Menge vor, aber trotzdem weitermachen!
P-J hat geschrieben:Zylinderkopf und vermutlich auch der Zylinder sind von ner TS vermutlich aber 250er.
Leider ja! :|
Beitragvon Martin H. » 25. Mai 2011 13:47
P-J hat geschrieben:...vermutlich mit einem 28er BVF, steht auf dem Vergaser. Der passt an den TS Zylinder.
Auch die ES 250/2 hat einen 28er BVF :!:
Beitragvon manitou » 25. Mai 2011 21:28
Ich glaube die Kühlrippenverlängerung zum Vergaserabdeckblech hin, zu erkennen. Somit könnte der Zylinder /2 sein nur der Kopf ist von der 2,5er TSe.
Lasse, bitte mach mal eine Nahaufnahme vom Zylinder.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon P-J » 25. Mai 2011 21:50
Martin H. hat geschrieben:Auch die ES 250/2 hat einen 28er BVF :!:
Natürlich hab ich den gemeint. Der 30er Vergaser passt nicht und der TS Anaugstutzen auch nicht. Der ETS250 ist der gleiche.
Ich fahre in der ES250/2 am TS 5 Gang Motor einen TS/0 Zylinder samt Kopf und den ES250/2 bzw ETS Ansaugstutzen mit 28er Vergaser.
Beitragvon wernermewes » 26. Mai 2011 08:00
Ja,,die sieht wirklich gut aus :!: :!:
Lorchen hat geschrieben:Welches Baujahr ist das? Rahmennummer und Motornummer? Zur optischen Originalität kannst Du hier mal schauen:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon SaalPetre » 26. Mai 2011 08:30
wernermewes hat geschrieben:Ja,,die sieht wirklich gut aus :!: :!:
Aber seit gestern fehlt ihr wieder ein wenig orginalität :mrgreen:
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, gaudicoupe und 7 Gäste
