Verbrauch Ts 250/1
Verbrauch Ts 250/1
Beitragvon starke136 » 26. April 2012 12:35
Grüße,
die Spritpreise sind ja der Horror.....deswegen meine Frage:
Meine TS 250/1 braucht auf 100km knapp 6-7 Liter (wohne aber auch in einer sehr bergigen Region), ist das normal?
Wie könnte ich den Verbrauch reduzieren, eventl durch eine kleinere Hauptdüse?
Grüße,
Karsten
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Re: Verbrauch Ts 250/1
Beitragvon s-maik » 26. April 2012 12:41
wenn bergiges gelände ist der verbrauch denke ich ok
weniger verbrauch --> weniger fahren :-)
kleine HD würde ich nicht empfehlen
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon trabimotorrad » 26. April 2012 12:44
Meine TS250, die ich mit einem frisch regenerierten 250/1-Motor ausgerüstet habe, schwankt zwischen 5,5 und 6,5 Liter. im schwäbischen Wald ists auch recht bergig aber am meisten Sprit fließt auf den täglichen 45Km (einfach) zur Arbeit. Ich fahre recht früh, die Straßen sind frei und ich fahre mit "dualem" Gasschieber" :oops:
Beitragvon starke136 » 26. April 2012 12:48
s-maik hat geschrieben:wenn bergiges gelände ist der verbrauch denke ich ok
Weniger fahren ist so eine Sache.....ich versuche es schon zu reduzieren, aber wenn das Verlangen ruft kann man nicht wiederstehen :mrgreen:
trabimotorrad hat geschrieben:Meine TS250, die ich mit einem frisch regenerierten 250/1-Motor ausgerüstet habe, schwankt zwischen 5,5 und 6,5 Liter. im schwäbischen Wald ists auch recht bergig aber am meisten Sprit fließt auf den täglichen 45Km (einfach) zur Arbeit. Ich fahre recht früh, die Straßen sind frei und ich fahre mit "dualem" Gasschieber" :oops:
Dann kann ich ja mit meinem Verbrauch beruhigt sein, das im Motor alles seinen Gang geht
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Norbert » 26. April 2012 12:59
starke136 hat geschrieben:die Spritpreise sind ja der Horror.....deswegen meine Frage:
wie fährst Du?
immer volle Kanne, Gas bis kurz vor der Kurve stehen lassen und aus der Kurve heraus wieder alles was geht, dann ist Dein Verbrauch schon
gerechtfertigt.
Mögliche Abhilfe:
-verzicht auf Vollgas
-weicher/runder Fahrstil
-anpassung des Kettenritzels an Deine persönlichen und örtlichen Gegebenheiten
-Umbau auf Bingvergaser (kann 0,5l/100km bringen)
-Umbau auf LIFAN 250 cm³ 4T Motor
-wechsel auf jap. 4T Motorrad , 250 - 500 cm³ ( CB 250 RS ... )
Beitragvon Arni25 » 26. April 2012 13:07
Meine nimmt im Gespannbetrieb bis zu 8 Litern, Solo 4,5 - 6,5 Liter.
Es kommt sehr auf die Fahrweise drauf an, ein Zweitakter ist nunmal ein Vollgassäufer.
Edit: Hauptdüse - fahre einen Bing mit ner 130er Hauptdüse....
Arni25
Beitragvon starke136 » 26. April 2012 13:20
Ich fahre eigentlich zügig, aber kein rasen.
Dort wo 100 erlaubt ist und die Straßenverhältnisse stimmen , fahr ich dann auch die 100.
Aber dank den 5 Gängen , packt sie die 100 eigentlich locker ohne den Gasgriff voll aufreißen zu müssen.
Am Fahrstill gibts sicher noch zu feilen, fahre die MZ erst knappe 1000 km.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon mz-mw » 26. April 2012 13:24
Ich habe meinen Verbrauch mit der TS 250/1 A noch nie gemessen. Vielleicht aus Angst??? Gefühlt braucht meine im originalen /A-Trimm wohl mehr als alle bisher hier genannten TS. Also mach Dir nix draus.
mz-mw
P.S. bei den heutigen Spritpreisen fahre ich solange der Tank noch etwas hergibt, dann wird getankt und sollte mal kein Geld da sein, gibt es noch ein Fahrrad :shock:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon starke136 » 26. April 2012 14:10
@ mz-mw : Meine TS ist auch eine Ahnlehnung ( freie Interpretation :biggrin: ) an die /A , und meine Packtaschen beinhalten Werkzeug, Ersatzteile , dickes Kettenschloss, Kanister etz.
Da kommt ja nochmal einiges an Gewicht drauf , das erhöht den Verbrauch ja sicher auch.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Christof » 26. April 2012 16:25
Also meine TS 250/1 verbraucht zwischen 4,5 und 5,5 Litern je nach Fahrweise. Bei derart hohen verbäuchen würde ich mal nach dem Vergaser sehen. Meist liegt das am Schwimmerstand wenn die Motoren zuviel Kraftstoff und auch Kerzen fressen.
Sollte die Bedüsung und der Schwimmerstand in Ordnung sein, musst du deine Fahrweise ändern.
Solche Diagramme helfen ungemein.
Auch die Tatsache das man den Gasgriff nur soweit dreht wie man nur wirklich braucht hilft ungemein. Es nützt so z.B. nichts am Berg dem untertourigen Motor noch Vollgas anzubieten.
Beitragvon P-J » 26. April 2012 17:11
Mein TS250/1 Motor mit Mik-Vergaser brauch im Es /2 Gespann mehr wie 8 Liter. Zu Zeiten des BVF wars noch mehr. Liegt hauptsächlich am Fahrer :oops:
Beitragvon Nordlicht » 26. April 2012 17:21
P-J hat geschrieben:Mein TS250/1 Motor mit Mik-Vergaser brauch im Es /2 Gespann mehr wie 8 Liter. Zu Zeiten des BVF wars noch mehr. Liegt hauptsächlich am Fahrer :oops:
und an der schönen Eifel... :ja:
Beitragvon P-J » 26. April 2012 19:55
Nordlicht hat geschrieben:und an der schönen Eifel... :ja:
Möglich. Man muss sich immerhin bewusst sein das so ein Motor eine Konstruktion ist die mindestens 2 Generationen alt ist. Nebenbei ists ein Hobby, da ist es nicht so wichtig was es kostet, entweder kann ich mir das Hobby leisten oder nicht. Ich leiste es mir einfach, und sollang meine Dose genau so viel Sprit brauch kann ich guten Gewissens mein Hobby auch für den Alltag nutzen.
Beitragvon Enz-Zett » 27. April 2012 09:26
starke136 hat geschrieben:Meine TS 250/1 braucht auf 100km knapp 6-7 Liter (wohne aber auch in einer sehr bergigen Region), ist das normal?
Hallo Karsten, Vergleichswerte findet man u.a. hier.
Einige meiner Spritspartips:
- Zügig beschleunigen, und dann die Reisegeschwindigkeit möglichst konstant beibehalten
- Bergauf möglichst nicht beschleunigen müssen
- unnötige Anbauteile, die die stirnfläche vergrößern, abbauen
- Reifendruck hoch auf max.
- Eng anliegende Kleidung tragen
- Windschatten nutzen
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon starke136 » 27. April 2012 10:40
Danke Enz-Zett für den Link....danach Verbrauche ich viel zu viel :shock:
Heute wird getankt , Kilometerstand aufgeschrieben sowie Liter und sorgfältig ausgerechnet wenn der Tank leer ist.
Wenn sich das dann bestätigen sollte , muss ich auf Fehlersuche gehen :roll:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 239
Beitragvon Martin H. » 27. April 2012 11:19
Meine TS/1 verbraucht um die 5 Liter. Ist allerdings eine Neckermann-TS, also wegen dem 26er Vergaser nur bedingt vergleichbar.
Beitragvon Enz-Zett » 27. April 2012 12:03
Karsten, sinnvolle Verbrauchsmessungen gehen über mehrere Tankfüllungen. Mein persönlicher Höchstverbrauch liegt mehr als 100% über dem persönlichen Mindestverbrauch. Mit nur einer einzigen Tankfüllung wär mir das Risiko zu groß, daneben zu liegen und dann mit "Gegenmaßnahmen" evtl. was zu verschlimmbessern.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon trabimotorrad » 27. April 2012 12:14
Martin H. hat geschrieben:Meine TS/1 verbraucht um die 5 Liter. Ist allerdings eine Neckermann-TS, also wegen dem 26er Vergaser nur bedingt vergleichbar.
Meine TS war, bevor sie den TS/1-Motor bekam auch eine Meckerkann-TS mit 26er-Vergaser, kürzerer Übersetzung und 8.5er-Kopf (allerdings 4 Gang-Getriebe)
Auch da hat sie ähnlich Spritverbrauchswerte eingefahren, wie mit dem 10er-Kopf, der längeren Übersetzung und dem 30er-Vergaser.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], PapaKai72 und 17 Gäste
