Ein paar Fragen zur ES/2
Beitragvon OnkelTom » 20. August 2013 20:12
Guten Abend Gemeinde,
ich hab da mal ein paar Fragen zur ES Schdrischzwoo im Allgemeinen und zum Moppedzulassen im Speziellen. :oops:
Wahrscheinlich steht alles schon irgendwo im Forum geschrieben, aber die SuFu ist mein Freund nicht...
Also erstens der beige Tank mit dem TROPHY-Schriftzug kam so Bj. 70 rum, korrekt?
Ging das zeitgleich einher mit der Einführung des 19 PS- Motors?
Apropos: kann man den von außen vom 17,5er unterscheiden, ohne den Ansaugflansch abzunehmen (oval vs. Trapez)?
Thema zulassen ohne Papiere: eidesstattliche Erklärung vom Verkäufer "keine Papiere vorhanden", die ans KBA, mit der Unbedenklichkeitserklärung von denen Vollabnahme machen lassen und dann zur Zulassungsstelle, korrekt so?
Danke erstmal
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: Ein paar Fragen zur ES/2
Beitragvon Rüttelplatte » 20. August 2013 20:27
Zulassung im raum Fg:
Fahrgestellnr durch Zulassungstelle auf eventuelle einträge prüfen lassen 10eur
danach Vollabnahme durch Dekra ca 60eur
dann folgt die Zulassung mit eigentumsnachweis (Kaufvertrag) und papieren von der dekra.
fertig.
wenns in deinem landkreis probleme macht gern an mich wenden....
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon MZ ES 175 » 20. August 2013 20:31
Den Trophy Schriftzug gabs ab ´69, auch an den 17,5 PSern. Du kannst die Leistung am Zylinder und Zylinderkopf erkennen. Von weitem am besten an den Dämpfungsgummies.
Fuhrpark: MZ ES 175/2 Bj. 1969
MZ ETZ 250 Bj. 1984
BMW R1150GS Adventure Bj. 2003
Trabant 601 S Bj. 1984
Wartburg 353 deluxe Bj. 1969
Mercedes-Benz W201 Sportline 2.0 Bj. 1992
MZ ES 175
Beitragvon OnkelTom » 20. August 2013 21:21
MZ ES 175 hat geschrieben:Den Trophy Schriftzug gabs ab ´69, auch an den 17,5 PSern. Du kannst die Leistung am Zylinder und Zylinderkopf erkennen. Von weitem am besten an den Dämpfungsgummies.
Haste da ein paar Details?
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 20. August 2013 21:31
der 19PS hat durch die "Rippen" gehende Gummis:
19PS
und der 17,5er hat die von "Außen" eingesetzt:
Beitragvon Klaus P. » 20. August 2013 22:27
Ein weiteres Merkmal,
der Abstand der Stehbolzen vom 17,5 PS Flansch ist weiter als der vom 19 PS Flansch.
17,5 PS = 75 mm; 19 PS = 65 mm.
Die 19 PS Variante ist mit der TS 250 gleich, weil der Isoflansch/Dichtungen die gleichen sind.
Beitragvon OnkelTom » 21. August 2013 04:17
Guten Morgen
und danke erstmal für die Infos, Leute.
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Martin H. » 21. August 2013 10:46
Die 17,5 PS-Variante gab es nur von ´67 bis ´69, sie wurde ´69 von der 19-PS-Variante abgelöst. Meines Wissens hatte die 17,5-PS-Variante den "Trophy"-Schriftzug nicht.
Beitragvon der janne » 21. August 2013 10:57
Genau Herr G., deswegen sagte ich Gestern am Teflefon das ich denke der Tank wurde mal gewechselt.
Beitragvon MZ ES 175 » 21. August 2013 12:30
Martin H. hat geschrieben: Meines Wissens hatte die 17,5-PS-Variante den "Trophy"-Schriftzug nicht.
Sicher ? Meine ist aus Mitte ´69 und hat den Schriftzug. Kann natürlich auch mal drann gekommen sein, aber ich dachte die Trophys gabs seit Anfang ´69, event. seit Ende ´68. :?:
MZ ETZ 250 Bj. 1984
MZ ES 175
Beitragvon OnkelTom » 22. August 2013 04:52
der janne hat geschrieben:Genau Herr G., deswegen sagte ich Gestern am Teflefon das ich denke der Tank wurde mal gewechselt.
Sehr geehrter Herr Bpunkt, werter großer Vorsitzender,
niemals käme mir in den Sinn, die Richtigkeit ihrer telefonisch übermittelten Worte in Zweifel zu ziehen!
Sollte dieser Anschein geweckt worden sein, tue ich hiermit mein aufrichtigstes Bedauern kund.
So verbleibe ich hochachtungsvoll,
T Gpunkt.
:D :D :D
Auch allen anderen ein Dankeschön.
Ich dachte halt, es gab vlt. so ne Art Mitteilung von MZ,
ab wann die TROPHY-Tanks verwendet wurden.
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Ninel 1980 » 22. August 2013 08:29
OnkelTom hat geschrieben:
T Gpunkt.
:gut: :zustimm: :lol:
Liebe Grüße Jeannine
Fuhrpark: SIMSON S51 4-Gang Bj. 1982
Ninel 1980
Beitragvon der janne » 22. August 2013 08:49
So höflich kennt man den Herrn G. gar nicht :shock: :shock: :shock:
Somit:
Sehr geehrter Herr G.
Ihrer Bitte ....bliblablubbb..stattgegeben.... viel Spass mit dem Reuty am Samstag und sag mal was draus geworden ist.
mit sozialistischem Gruß,
der werte Vorsitzende :D :D :D :D :D :D
Beitragvon Martin H. » 22. August 2013 10:21
Hm, sicher bin ich mir auch nicht 100%... :? ... ist denn Deine eine 17,5 PS-ES und hat den "Trophy"-Schriftzug?
Beitragvon Lorchen » 22. August 2013 12:52
Martin H. hat geschrieben:Meines Wissens hatte die 17,5-PS-Variante den "Trophy"-Schriftzug nicht.
Der Trophy-Schriftzug kam vor der Leistungssteigerung. :ja:
Beitragvon der janne » 22. August 2013 13:21
Aber wann genau, sehr geehrter Herr Dipl.-Ing. Ehle ??? :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Lorchen » 22. August 2013 13:47
:nixweiss: Nichts zu finden.
Beitragvon OnkelTom » 22. August 2013 18:12
Lorchen hat geschrieben::nixweiss: Nichts zu finden.
Wenn man den Preußen mal braucht... :wink:
CHRIIIIISTOOOOPH
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Rüttelplatte » 22. August 2013 18:16
auf die endung PH hört er nicht :wink:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon P-J » 22. August 2013 18:33
Original hin oder her, kleb druff, sieht gut aus. :unknown:
Beitragvon OnkelTom » 22. August 2013 18:34
Rüttelplatte hat geschrieben:auf die endung PH hört er nicht :wink:
Okay, danke.
Dann also nochmal: CHRIIIISTOOOFFFFF
@ PJ: nee, das hat ne andere Bewandnis, kwasi.... :oops:
Zuletzt geändert von OnkelTom am 22. August 2013 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon P-J » 22. August 2013 18:35
Lauter, der hat die Stöpsel vom MP3 player drine :mrgreen:
Beitragvon OnkelTom » 22. August 2013 19:09
Vielleicht sollte ichs ùber den Funkmeldeempfänger probieren,
ein altgedienter Feuerwehrhansel sollte den doch immer im Blick haben... :)
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon OnkelTom » 24. August 2013 12:18
Maahlzeit Gemeinde,
ich habe einen Zeitzeugen aufgetan, der etwas zum Thema TROPHY- Tank und Baujahr sagen kann-
meinen Vater nämlich! :)
Mein alter Herr hat sich im Sommer 1968 (!) neu eine blau/ weiße ES 250/2 gekauft, damals noch mit dem 17,5 PS- Motor
(der dann später SELBSTVERSTÄNDLICH von der 19- PS- Variante ersetzt wurde :biggrin: :ja: )
Und diese Maschine hatte DEFINITIV schon den TROPHY- Schriftzug. :ja:
Daraus und aus der Tatsache, dass selbst der sehr geehrte Herr Dipl.- Ing. Ehle net genau weiß, wann der Schriftzug eingeführt wurde,
schließe ich, dass das Ganze "fließend" geschah, ohne speziellen Sichtag, quasi.
Man hat wahrscheinlich, der altbewährten DDR- Handlungsweise folgend, einfach genommen, was da war-
als es da war. :)
So, nun ihr... :wink:
Ach ja, schönes Wochenende
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Lorchen » 24. August 2013 12:40
Der Trophy-Schriftzug ist ja eigentlich auch unbedeutend, so daß man deshalb vielleicht keine Fahrgestellnummer dazu angegeben hat.
Beitragvon OnkelTom » 24. August 2013 12:46
Gut möglich,
die Fragestellung ist ja auch nicht SOOO essentiell.
Hat mich halt nur interessiert, weil, naja weil, halt weil...-
ach naja, schaun wer mal...! :mrgreen:
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon der janne » 24. August 2013 12:51
jo, schau mal Morgen 8) 8) 8) 8) 8)
Beitragvon Basti28 » 24. August 2013 16:37
soweit ich weiß war nur das 1967 er Modell keine Trophy. nichtmal ne Linierung gab es. Da es seitens der Kundschaft harsche Kritik gab ob der fehlenden Linierung, wurde die zum 68er Modell eingeführt,zusammen mit der Bezeichnung Trophy. Der 19 Ps Motor wurde erst ab Mai/69 eingeführt bei der /2 zusammen mit dem Serienanlauf der 250 er ETS.(siehe DDSV 5/69)Habe mal in meine Prospekte geschaut,der von der 250/2 ist von 1969. der über die ES 175/2 von 1968.und die hat auch schon den Trophy Schriftzug auf dem Tank.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon OnkelTom » 24. August 2013 17:21
Besten Dank,
das bringt doch etwas Licht ins Dunkel!
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon oldiekurt » 24. August 2013 23:48
Bitte laßt euch nicht von Prospektbildern täuschen, die wurden immer mit Mustern oder bestenfalls mit Vorserien- oder Nullserienfahrzeugen vor Beginn der Serienfertigung gemacht. Da gab es vielfach Unterschiede zu dem, was dann serienmäßig vom Band kam. Schönes Beispiel ist der Prospekt vom Troll 1 in Rot/Schwarz, den es nie serienmäßig so gab.
Wenn mich meine Erinnerung nicht komplett täuscht, hatten die /2 Trophys, die ich mir Ende der 60er Jahre zwar nicht leisten konnte, dafür aber umso öfter im Fahrzeug-Konsumladen bewundert habe, zumindest in der Standardausführung mit Sicherheit keine linierten Kotflügel. Natürlich kann es sein, daß es z.B. Exportvarianten damit gab, wenn der Importeur das so wollte. Das alles wird aber heuzutage schwer zu belegen sein.
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon OnkelTom » 25. August 2013 08:23
@oldiekiurt: Berechtigter Einwand, dankeschön.
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon OnkelTom » 26. August 2013 19:57
Guten Abend werte Mitforisti,
dem Einen oder Anderen wird ob meines Freds eventuell das eine oder andre :gruebel: und/oder :?: aufgestiegen sein,
deshalb hier mal die Auflösung.
Ich beabsichtigte DIE HIER (jaja, ich weiß- keine iebäh-Links- es dient hier aber der Veranschaulichung) eventuell zu kaufen.
Der Grund (wenns da überhaupt einen logischen gibt :wink: ) war, dass mein Vater einst eine solche fuhr und ich u.a. "heimlich" mit sowas schon immer geliebäugelt habe-frühkindliche Prägung nennt man sowas wohl. :)
Da und dann war die gute auch noch das selbe Baujahr, wie die meines alten Herrn und sah auf dem Foddo auch ganz lecker aus.
Nach Fernberatung durch den Janne (der mich u.a. auch auf die Gespannschwingen aufmerksam machte, nicht, dass ich vorhatte die Dame mit einem dritten Rad zu verunzieren, aber das ist eine andere Geschichte :biggrin: ) und einer begleiteten Besichtigung mit dem Reuty aka die sprechende Hecke (wer DEN nicht kennt, hat was verpasst! :ja: ) am Sonnabend steht aber numehr meine Entscheidung, die Ecklampe nicht zu erwerben.
Sie hat, was die Farbe betrifft, nur beim beige noch den Originallack, das Blau kam schon mal neu.
Allerdings net wirklich schön!
Den Preis fand ich zwar mehr als OK, aber bei mir hats net wirklich KLICK gemacht, will heißen dieser WILLHABEN- Reflex hat sich einfach net eingestellt.
Nun wollte ich a.) gern was im Originallack und bin mir b.) gar nimmer so sicher, obs wirklich ein 45 Jahre altes
(und entsprechend pflegeintensiveres) Mopped sein soll!
Denke mittlerweile, für mich ist eher etwas geeignet, dass a.) hochbeinig (weil ich 2m) und b.) relativ wartungsarm ist.
(Reiseenduro kwasi, a´la Transalp, Baghira, Suzieintopf...).
Wenn ich ehrlich bin, hab ich wohl am fahren mehr Freude als am Basteln-
einfach druffsetzen losfahren FERDSCH!
Und da ist die Ecklampe- so toll ich die auch weiterhin finde (grad mit meiner Familiengeschichte), denke ich,
das verkehrte Mopped.
Vielleicht beiße ich mir hinterher auch in den Arsch weil ichs später komplett anders sehe,
aber nach den 2 Jahren "Moppedwiedereinstieg" mit meinem Hufu- Schluchtensausser will ich jetzt eher was (für mich)
alltagstauglicheres haben.
Trotzdem danke für all eureTipps und Hinweise-
mal sehen was sich ergibt.
Mich hetzt ja nüscht, außerdem wer weiß, was die Zukunnft so bringt...! :wink:
Fuhrpark: ehemals:
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Beitragvon Lorchen » 26. August 2013 20:16
Nix zu sehen...
Beitragvon Basti28 » 26. August 2013 20:46
oldiekurt hat geschrieben:Bitte laßt euch nicht von Prospektbildern täuschen, die wurden immer mit Mustern oder bestenfalls mit Vorserien- oder Nullserienfahrzeugen vor Beginn der Serienfertigung gemacht. Da gab es vielfach Unterschiede zu dem, was dann serienmäßig vom Band kam. Schönes Beispiel ist der Prospekt vom Troll 1 in Rot/Schwarz, den es nie serienmäßig so gab.
das ist devinitiv nicht so.wie schon gesagt das 67 er Modell hatte generell keine Linierung ab 68 hatten alle Varianten generell diese ab Werk.Bei den Prospekten die ich habe sind auch keine Vorserien Maschinen abgebildet.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: ARV, ClaudeBot und 13 Gäste
